Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    asaco está desconectado Forero
    jun 2010
    mallorca
    Predeterminado Como conectar 3 paneles de 60 y 1 de 72 celulas
    Hola tengo una instalación de 24 v.
    Tengo 3 paneles de 60 células y 240 y uno de 72 células y 290w y un mppt outback fm 60, cual sería la mejor manera de conectarlos? Creo q en paralelo sería un poco justo...
    Gracias de antemano!
    Predeterminado Re: Como conectar 3 paneles de 60 y 1 de 72 celulas
    Cita Iniciado por asaco Ver mensaje
    Hola tengo una instalación de 24 v. Tengo 3 paneles de 60 células y 240 y uno de 72 células y 290w y un mppt outback fm 60 ...
    Tienes la suerte de que los dos tipos de placa tienen practicamente la misma Imp. Puedes hacer series de dos placas!
    La placa de 60 células de 240Wp tiene Imp=240/30 = 8.0A; la placa de 72 células de 290Wp tiene Imp=290/36 = 8.06A
    - Haces un string de 2 placas de 240Wp en serie ---> Vmp = 60V, Imp = 8.0A
    - El otro string 240Wp + 290Wp en serie ---> Vmp=66V, Imp=8.0A
    - Los dos strings en paralelo al FM60 ---> Vmp = 60V, Imp = 16.0A ---> 960Wp reales
    Muy buena opción! Solo "pierdes" 50W de los 1010W nominales.
    jun 2010
    mallorca
    Ok! No hay forma de no perder esos 50w?
    También el q me las vendió me comentó de conectar las 4 en paralelo...
    Supongo que será peor opcion
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    En paralelo te faltara voltaje para cargar las baterias.
    jun 2010
    mallorca
    Entendido, entonces me quedo con la idea de "el cobarde", lo único q no acabo de controlar muy bien el tema de enseriar y paralela...
    Si alguien me pudiera poner un esquema de cómo tengo q hacerlo, así voy a tiro fijo!
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Un circuito en serie con los paneles en tu caso es positivo por un lado a regulador,el negativo de esa misma placa lo conectas al positivo de la siguiente placa y el negativo de esta placa a la conexion negativa del regulador,con esto ya tienes una serie de dos paneles conectada al regulador,con los otros dos paneles tienes que hacer lo mismo.Recuerda que tienes que respetar las polaridades del regulador.
    - Pos con pos y neg con neg es en paralelo
    - Pos con neg o neg con pos es en serie
    jun 2010
    mallorca
    Perfecto, después joder junto los positivos y negativos de cada serie y al regulador, ok?
    Gracias!!
    Exactamente.
    Con dos strings en paralelo tienes Vmp=60V, que el regulador MPPT los transforma a la tensión que necesita la batería en cada fase de carga. Por ejemplo:
    - Entrada regulador: Vmp = 60V, Imp = 16A (960W)
    - Salida regulador: Vbat = 25V, Ibat = 38.4A (960W)
    Si pusieras las 4 placas en paralelo, tendrías Vmp=30V e Imp=32A. Suena bien, pero no lo es. Porque cuando hace calor, las placas se calientan (hasta 80C) y Vmp baja hasta 25V, que no basta para cargar bien la batería de 24V (en ecualización necesitan hasta 31V)
    plasrer está desconectado Baneado
    jun 2016
    Leon
    Exactamente.
    Buenos dias compañeros, y en especial a ti el_cobarde.
    vamos haber me acaba de llegar un mppt victron 100-50A
    El caso es que tengo 4 paneles son dos y dos iguales como los conecto al mppt y cuanta potencia pierdo.
    dos paneles son de 140W I = 4,25 y V = 33 voltios.
    los otros dos paneles son de 200W I = 7,61 y la tension es de 26,3 voltios.
    EL sistema lo tengo a 12V. tengo vasos de 610aH en C10 pero solo tengo 8 y por eso solo utilizo 6 a 12Voltios, pero vamos al lio cual seria la mejor conexion de las placas al mppt yo ahora las tengo las dos de 140 en paralelo las dos de 200 en paralelo y luego en serie las dos de 140 con las de 200, asi estaria bien??
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    @plasrer: la mejor opción que tienes es poner todas las placas en paralelo.
    Otra opción válida (si el regulador aguantara más de los 100 V de tensión de entrada; con el de 100 V que tienes, no es opción de ninguna manera) sería poner las dos placas de 140 Wp en paralelo y a este grupo en serie pones las dos de 200 Wp; lo que no me gusta de esta última opción: hay mucha diferencia entre tensión de entrada y tensión de salida del regulador lo que hace que la eficiencia de conversión sea bastante baja (no será superior al 90% en la media, entiendo y con ello ya perderías una de las grandes ventajas del MPPT).
    jun 2016
    Leon
    Vamos haber si te entiendo. pongo en paralelo las de 140W que serian 33v y luego las pongo en serie con una de 200w y serie con la otra de 200W que serian 33 + 26.3 +26.3 = 85,6 el victron de de 100V.
    cual es la mejor todo en paralelo o la que te acabo de describir??
    muchas gracias.
    mar 2007
    Cita Iniciado por plasrer Ver mensaje
    muchas gracias.
    Ponlas todas en paralelo como dicho, te rendirán mejor y evitas cargarte el regulador por sobretensiones.
    De la manera explicada en serie-paralelo serían 85,6 V en condiciones MPP, pero en circuito abierto ya pasará de 100 V (en circuito abierto dan un 25% más de tensión que la tensión MPP).
    jun 2016
    Leon
    Okk perfecto, muchisimas gracias, asi las pondre, como haceis para calcular los rendimientos, me gustaria saber cuanto deberian rendir matematicamente y cuanto rinden en la realidad.
    @plasrer:
    Hlebtomane ya te lo ha dicho todo; no tengo nada que añadir ...
    Más tarde te haré el cálculo de la potencia nominal y real.
    mar 2007
    Los reguladores suelen traer en sus anexos curvas de rendimiento para distintas tensiones de entrada y de salida y siempre da el peor resultado entrando a tensión alta con salida a 12 V.
    dos paneles son de 140W I = 4,25 y V = 33 voltios ... los otros dos paneles son de 200W I = 7,61 y la tension es de 26,3 voltios ...
    ... me gustaria saber cuanto deberian rendir matematicamente y cuanto rinden en la realidad.
    Las 4 placas en paralelo se ponen a Vmp=26,6V y la intensidad será de Imp=23.7A ---> 630Wp efectivos
    La potencia nominal es de 680Wp
    Con sistema a 12V, entrando en el regulador MPPT a 26.6V, su rendimiento puede ser de 97% ---> 611W reales
    Para tener una idea: Si entraras a 60V, el rendimiento podría ser del 95%. Pero tampoco sería bueno entrar a solo 18V; a tensiones muy bajas el rendimiento de un MPPT tampoco es bueno. Lo mejor es 1.5 a 2 veces la tensión de batería, aproximadamente.
    jun 2016
    Leon
    okkk muchas gracias, hoy probare haber que tal de rendimiento.
    Ten en cuenta que si las placas están calientes (por el sol), su Vmp es más bajo, por ejemplo 22V.
    Entonces la potencia real será poco más de 500W. Es decir, si mides 500W, puedes estar satisfecho.
    En invierno, las placas llegarán a dar 600W.
    jun 2010
    mallorca
    Conectado!!
    Gracias chicos!!
    A las 16.30 de la tarde cargando unos 630w y entre 50 y 55v.
    mar 2007
    Conectado!!
    Gracias chicos!!
    Comentario borrado.
    Última edición por Hlebtomane; 30/08/2016 a las 19:22 Razón: equivocación entre los autores asaco y plasrer
    Si entran 50 a 55 V, entonces no has conectado en paralelo los módulos, habrás formado series de dos paneles; recomiendo ponerlas todas en paralelo, te subirá la cosecha y se calienta menos el regulador, ya verás.
    Hola Hlebtomane!
    Asaco es el autor de este hilo. Tiene 3 paneles de 60 células (240Wp) y uno de 72 células (290). Regulador Outback FM60, en sistema a 24V.
    El debe conectar sus 4 paneles en dos series (strings) de 2 paneles, tal como lo ha hecho.
    Si los conectara todos en paralelo, tendría la tensión Vmp de 60 células (unos 30V), que no basta para batería de 24V.
    Me parece que confundes a asaco con plasrer, otro forero que se ha colado en el hilo.
    Plasrer tiene placas de Vmp=33V y Vmp=26.3V y el sistema a 12V. Tu respuesta iría dirigida a plasrer, supongo.
    Los 50-55V que menciona asaco, los habrá medido en la entrada del FM60 ...
    mar 2007
    Sí, perdón, confundí asaco con plasrer. Olvidar mi comentario anterior.
    txikitec está desconectado Forero
    may 2012
    Alegria
    Quisiera reactivar un poco el tema.
    El mío es algo similar.
    Dispongo de 5 paneles de 60 células y 240 y dos de 72 células y 290w.
    En mi caso, creo que mi mejor forma de aprovechamiento es colocar una resistencia y que me calienten un depósito de 200l que tiene internamente mi máquina de aerotermia (la cual utilizo para calentar y producir el ACS de mi vivienda).
    A mi modo de entender (soy novato-novato) no creo que necesite ningún tipo de regulador (lo que dé, dé). Mi duda es cómo conectar las placas, si en paralelo, haciendo dos grupos paralelos atendiendo a los dos tipos que tengo…
    En fin, que acepto cualquier tipo de sugerencia / consejo.
    Muchas gracias de antemano.
    Cita Iniciado por txikitec Ver mensaje
    Dispongo de 5 paneles de 60 células y 240 y dos de 72 células y 290w ... colocar una resistencia ... ningún tipo de regulador ... Mi duda es cómo conectar las placas, si en paralelo, haciendo dos grupos paralelos atendiendo a los dos tipos que tengo…
    - Las placas de 240Wp 60 células tienen Vmp=30V e Imp=8.0A
    - Las placas de 290Wp 72 células tienen Vmp=36V e Imp=8.1A
    Como los dos tipos de placa dan prácticamente la misma intensidad, lo tienes muy fácil: Conectas todas las placas en serie y obtendrás Vmp=222V e Imp=8.0A (1780W)
    Puedes usar un termo eléctrico estándar, p.e. de 180l con 2.4kW. A la resistencia le da igual, si la corriente es AC o DC, a 220V funciona con su potencia nominal (2400W / 220V = 10.9A). Como las placas generan una intensidad máxima algo menor (8A), el agua tardará un poco más de lo "normal" en calentarse, pero funcionará muy bien
    Efecto secundario agradable: Con menos intensidad, la resistencia del termo vivirá mucho más tiempo
    Lo único que tienes que hacer, es sustituir el termostato del termo por un dispositivo adecuado para DC. Hay dos hilos bastante recientes acerca del tema; también se discute la seguridad de esta solución sencilla
