Resultados 1 al 25 de 27
- 29/08/2016, 17:17 #1Forero
- jun 2010
- mallorca
Como conectar 3 paneles de 60 y 1 de 72 celulas
Hola tengo una instalación de 24 v.
Tengo 3 paneles de 60 células y 240 y uno de 72 células y 290w y un mppt outback fm 60, cual sería la mejor manera de conectarlos? Creo q en paralelo sería un poco justo...
Gracias de antemano!
- 29/08/2016, 17:28 #2el_cobarde Invitado
Re: Como conectar 3 paneles de 60 y 1 de 72 celulas
Tienes la suerte de que los dos tipos de placa tienen practicamente la misma Imp. Puedes hacer series de dos placas!
La placa de 60 células de 240Wp tiene Imp=240/30 = 8.0A; la placa de 72 células de 290Wp tiene Imp=290/36 = 8.06A
- Haces un string de 2 placas de 240Wp en serie ---> Vmp = 60V, Imp = 8.0A
- El otro string 240Wp + 290Wp en serie ---> Vmp=66V, Imp=8.0A
- Los dos strings en paralelo al FM60 ---> Vmp = 60V, Imp = 16.0A ---> 960Wp reales
Muy buena opción! Solo "pierdes" 50W de los 1010W nominales.
- 29/08/2016, 19:55 #3Forero
- jun 2010
- mallorca
Ok! No hay forma de no perder esos 50w?
También el q me las vendió me comentó de conectar las 4 en paralelo...
Supongo que será peor opcion
- 29/08/2016, 21:02 #4Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
En paralelo te faltara voltaje para cargar las baterias.
- 29/08/2016, 21:17 #5Forero
- jun 2010
- mallorca
Entendido, entonces me quedo con la idea de "el cobarde", lo único q no acabo de controlar muy bien el tema de enseriar y paralela...
Si alguien me pudiera poner un esquema de cómo tengo q hacerlo, así voy a tiro fijo!
- 29/08/2016, 22:17 #6Forero
- may 2014
Un circuito en serie con los paneles en tu caso es positivo por un lado a regulador,el negativo de esa misma placa lo conectas al positivo de la siguiente placa y el negativo de esta placa a la conexion negativa del regulador,con esto ya tienes una serie de dos paneles conectada al regulador,con los otros dos paneles tienes que hacer lo mismo.Recuerda que tienes que respetar las polaridades del regulador.
- 29/08/2016, 23:10 #7el_cobarde Invitado
- 30/08/2016, 06:36 #8Forero
- jun 2010
- mallorca
Perfecto, después joder junto los positivos y negativos de cada serie y al regulador, ok?
Gracias!!
- 30/08/2016, 07:23 #9el_cobarde Invitado
Exactamente.
Con dos strings en paralelo tienes Vmp=60V, que el regulador MPPT los transforma a la tensión que necesita la batería en cada fase de carga. Por ejemplo:
- Entrada regulador: Vmp = 60V, Imp = 16A (960W)
- Salida regulador: Vbat = 25V, Ibat = 38.4A (960W)
Si pusieras las 4 placas en paralelo, tendrías Vmp=30V e Imp=32A. Suena bien, pero no lo es. Porque cuando hace calor, las placas se calientan (hasta 80C) y Vmp baja hasta 25V, que no basta para cargar bien la batería de 24V (en ecualización necesitan hasta 31V)
- 30/08/2016, 07:59 #10Baneado
- jun 2016
- Leon
Buenos dias compañeros, y en especial a ti el_cobarde.
vamos haber me acaba de llegar un mppt victron 100-50A
El caso es que tengo 4 paneles son dos y dos iguales como los conecto al mppt y cuanta potencia pierdo.
dos paneles son de 140W I = 4,25 y V = 33 voltios.
los otros dos paneles son de 200W I = 7,61 y la tension es de 26,3 voltios.
EL sistema lo tengo a 12V. tengo vasos de 610aH en C10 pero solo tengo 8 y por eso solo utilizo 6 a 12Voltios, pero vamos al lio cual seria la mejor conexion de las placas al mppt yo ahora las tengo las dos de 140 en paralelo las dos de 200 en paralelo y luego en serie las dos de 140 con las de 200, asi estaria bien??
- 30/08/2016, 08:26 #11
@plasrer: la mejor opción que tienes es poner todas las placas en paralelo.
Otra opción válida (si el regulador aguantara más de los 100 V de tensión de entrada; con el de 100 V que tienes, no es opción de ninguna manera) sería poner las dos placas de 140 Wp en paralelo y a este grupo en serie pones las dos de 200 Wp; lo que no me gusta de esta última opción: hay mucha diferencia entre tensión de entrada y tensión de salida del regulador lo que hace que la eficiencia de conversión sea bastante baja (no será superior al 90% en la media, entiendo y con ello ya perderías una de las grandes ventajas del MPPT).Biblioteca básica de energía solar
- 30/08/2016, 08:33 #12Baneado
- jun 2016
- Leon
Vamos haber si te entiendo. pongo en paralelo las de 140W que serian 33v y luego las pongo en serie con una de 200w y serie con la otra de 200W que serian 33 + 26.3 +26.3 = 85,6 el victron de de 100V.
cual es la mejor todo en paralelo o la que te acabo de describir??
muchas gracias.
- 30/08/2016, 08:43 #13
Ponlas todas en paralelo como dicho, te rendirán mejor y evitas cargarte el regulador por sobretensiones.
De la manera explicada en serie-paralelo serían 85,6 V en condiciones MPP, pero en circuito abierto ya pasará de 100 V (en circuito abierto dan un 25% más de tensión que la tensión MPP).Biblioteca básica de energía solar
- 30/08/2016, 08:49 #14Baneado
- jun 2016
- Leon
- 30/08/2016, 08:52 #15el_cobarde Invitado
@plasrer:
Hlebtomane ya te lo ha dicho todo; no tengo nada que añadir ...
Más tarde te haré el cálculo de la potencia nominal y real.
- 30/08/2016, 08:54 #16
- 30/08/2016, 11:11 #17el_cobarde Invitado
Las 4 placas en paralelo se ponen a Vmp=26,6V y la intensidad será de Imp=23.7A ---> 630Wp efectivos
La potencia nominal es de 680Wp
Con sistema a 12V, entrando en el regulador MPPT a 26.6V, su rendimiento puede ser de 97% ---> 611W reales
Para tener una idea: Si entraras a 60V, el rendimiento podría ser del 95%. Pero tampoco sería bueno entrar a solo 18V; a tensiones muy bajas el rendimiento de un MPPT tampoco es bueno. Lo mejor es 1.5 a 2 veces la tensión de batería, aproximadamente.
- 30/08/2016, 11:37 #18Baneado
- jun 2016
- Leon
- 30/08/2016, 11:48 #19el_cobarde Invitado
- 30/08/2016, 15:36 #20Forero
- jun 2010
- mallorca
Conectado!!
Gracias chicos!!
A las 16.30 de la tarde cargando unos 630w y entre 50 y 55v.
- 30/08/2016, 17:05 #21
Última edición por Hlebtomane; 30/08/2016 a las 18:22 Razón: equivocación entre los autores asaco y plasrer
- 30/08/2016, 17:53 #22el_cobarde Invitado
Hola Hlebtomane!
Asaco es el autor de este hilo. Tiene 3 paneles de 60 células (240Wp) y uno de 72 células (290). Regulador Outback FM60, en sistema a 24V.
El debe conectar sus 4 paneles en dos series (strings) de 2 paneles, tal como lo ha hecho.
Si los conectara todos en paralelo, tendría la tensión Vmp de 60 células (unos 30V), que no basta para batería de 24V.
Me parece que confundes a asaco con plasrer, otro forero que se ha colado en el hilo.
Plasrer tiene placas de Vmp=33V y Vmp=26.3V y el sistema a 12V. Tu respuesta iría dirigida a plasrer, supongo.
Los 50-55V que menciona asaco, los habrá medido en la entrada del FM60 ...
- 30/08/2016, 18:20 #23
Sí, perdón, confundí asaco con plasrer. Olvidar mi comentario anterior.
- 18/01/2017, 05:01 #24Forero
- may 2012
- Alegria
Quisiera reactivar un poco el tema.
El mío es algo similar.
Dispongo de 5 paneles de 60 células y 240 y dos de 72 células y 290w.
En mi caso, creo que mi mejor forma de aprovechamiento es colocar una resistencia y que me calienten un depósito de 200l que tiene internamente mi máquina de aerotermia (la cual utilizo para calentar y producir el ACS de mi vivienda).
A mi modo de entender (soy novato-novato) no creo que necesite ningún tipo de regulador (lo que dé, dé). Mi duda es cómo conectar las placas, si en paralelo, haciendo dos grupos paralelos atendiendo a los dos tipos que tengo…
En fin, que acepto cualquier tipo de sugerencia / consejo.
Muchas gracias de antemano.
- 18/01/2017, 08:20 #25el_cobarde Invitado
- Las placas de 240Wp 60 células tienen Vmp=30V e Imp=8.0A
- Las placas de 290Wp 72 células tienen Vmp=36V e Imp=8.1A
Como los dos tipos de placa dan prácticamente la misma intensidad, lo tienes muy fácil: Conectas todas las placas en serie y obtendrás Vmp=222V e Imp=8.0A (1780W)
Puedes usar un termo eléctrico estándar, p.e. de 180l con 2.4kW. A la resistencia le da igual, si la corriente es AC o DC, a 220V funciona con su potencia nominal (2400W / 220V = 10.9A). Como las placas generan una intensidad máxima algo menor (8A), el agua tardará un poco más de lo "normal" en calentarse, pero funcionará muy bien
Efecto secundario agradable: Con menos intensidad, la resistencia del termo vivirá mucho más tiempo
Lo único que tienes que hacer, es sustituir el termostato del termo por un dispositivo adecuado para DC. Hay dos hilos bastante recientes acerca del tema; también se discute la seguridad de esta solución sencilla
