Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Predeterminado ¿que os parece esta instalacion aislada?
    A ver que os parece esta instalación para satisfacer un consumo de unos 15000 W/dia, yo creo que puede funcionar bien, pero nunca esta de mas alguna sugerencia para mejorar su eficiencia.
    Campo solar: 20 placas solares de 160 W 72 células, o sea 3800 W instalados de la siguiente manera: 2 grupos de 10 placas en paralelo conectados a su vez en serie. Las características de la placa son : 160 W; Vmp 35 V, Imp 4,57 A, Isc 5 A, Voc 43,9 V . Según este arreglo a la entrada del regulador tendríamos 50 A y 70 V.
    Inversor : Hibrido de 5000 VA a 48 V con regulador MPPT de 60 A
    Baterias : 24 vasos Opzs de 2 V 800 Ah.
    Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
    pedro 3232 está desconectado Forero
    nov 2014
    cartagena
    Predeterminado Re: ¿que os parece esta instalacion aislada?
    hola.
    yo con 1080w de placa logro consumir 3kw al dia, pienso que con 3800w podras gastar unos 12kw al dia.
    es aislada total? o tienes red o generador de apoyo?
    actualmente 1080watios.
    4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Aislada total, ni red ni generador, pero no son 3800, me equivoque al escribir son 20 x 160 = 3200 W.
    Me falta calcular las protecciones según creo si el inversor tiene una potencia nominal de 4500 W (5000 VA) y las baterías a 48 V tendríamos unos 94 A, con un fusible de 100 A en el positivo entre inversor y baterías estaría bien ¿o no?
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Para un consumo de 15kW veo un poco pobre la bajada FV para los meses pobres y encima sin grupo, ciclarás mucho la batería. Además vas un poco pasado en potencia para ese regulador, pero para eso también puedes usar el modelo de MPPT 80A, que te da para alguna placa más y no ir rayando los máximos.
    Y el 5kVA es de 4.000W y no 4.500W
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Creo que si pasas esos 5000VA se te queda en unos 4000W.
    W= VA*0,8 (0,8 -término medio- es el Factor de Potencia, lo determina las características propias de los equipos conectados)
    Luego, si P =V*I => I = 4000/48 = 83,333 A
    Si no tienes el negativo a tierra, yo pondría el fusible en el negativo. Los electrones se mueven del polo negativo al positivo.
    Gabriel 2015 Invitado
    No hombre, la intensidad que circula es la aparente, I=5000/48, o más bien, cuando la batería se descarga a 5.000 VA, I=5.000/45, más o menos...
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Entonces necesitaría un fusible de 120 A ¿en el negativo? ¿no seria mejor negativo a tierra y fusible en el positivo?
    ¿te refieres a que van muy justos los 3200 W de placa para ese consumo?
    nov 2014
    cartagena
    efectivamente, o pones mas placa o reduces consumos
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    ¿ Puedes explicar esto de 'la aparente' ? Gracias.
    ¿Te refieres a la máxima SIN cargas ? Donde el FP sería 1.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A los 15 kWh/día le tienes que sumar al menos un 20% de pérdidas entre eficiencia del inversor y batería, resultando en 18 kWh/día a producir. Si hubiera que abastecer ese consumo en invierno, pondría al menos 6 kWp de panel. Así como lo tienes planeado, se puede quedar corto hasta en verano.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Pues he hecho los cálculos con una hoja excell que me descargue de este foro y es lo que me da; esta hoja dice que para 15000 W/dia de consumo es necesario generar una potencia diaria de 4414 W y con los 20 paneles instalados (3200 W) generaría al dia 5860 W teniendo en cuenta el 20% de perdidas, según lo cual estaría sobrado, ¿entonces no me puedo fiar de esta "calculadora solar"?
    mar 2007
    Cita Iniciado por Jesusfv Ver mensaje
    Vamos a ver, W/día no existe como unidad; o son W o son Wh/día. La información de W desde luego sirve de poco (solamente sirve para determinar la potencia del inversor), hace falta saber la suma de Wh/día. Por ejemplo si tenemos un horno de 2000 W y se enciende durante 2 horas al día, el consumo procedente son 2000 W * 2 h/día = 4000 Wh/día.
    Yo, como todos los demás, supuse que el consume era de 15000 Wh/día.
    Creo que lo mejor será que expusieras los cálculos de consumo por aquí para tener claro qué consumo hay realmente.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Entiendo que serán Wh/dia porque lo que hace esta hoja de calculo para calcular los consumos es sumar los productos de la potencia de los electrodomésticos por las horas al dia que se utilizan. En este caso yo puse 50 led de 50 W 6 horas al día: 50 x 50 W x 6h = 15000 W/h al dia, o me equivoco?
    mar 2007
    Pues el calculo es correcto, te salen 15000 Wh/día = 15 kWh/día. Ahora me dices cómo vas a poder abastecer ese consumo (entiendo que es un consumo diario y no sólo fines de semana o similar) con sólo 3200 Wp instalados en todo el año.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Varias cosas:
    - ¿Esto es para una casa?
    - ¿Lámparas LED de 50 W? El equivalente a un halógeno de 50W es una Led de 7W.
    - ¿Están 6 horas encendidas todas?
    Por otra parte el consumo (si es para una casa) de 15Kwh/día es normal. En mi caso estamos sobre los 12,5Kwh/día.
    He hecho algunos cálculos usando esta web y estas formulas:
    Total consumo necesario = 15.000/0,75= 20.000 Wh/día
    0,75 (75%) es el rendimiento de la instalación. Si crees que puede ser más pues basta con incrementar el %.
    Luego, he buscado la radiación solar en las tablas que me da la web anterior, para Cartagena en el peor mes (diciembre).
    Donde HSP (Hora solar pico) = radiación solar (mirar tabla) / 1KW/m2 = 4,13 en tu caso
    Y para acabar, Número de paneles = 20.000/4.13*0,8*160 = 37,8 => 38 paneles solares
    Donde 0,8 (80%) es el coeficiente por pérdidas de los propios paneles.
    160 es la potencia pico (Wp) de nuesto módulo.
    Más información sobre lo expuesto: Aquí
    Espero haber hecho bien los cálculos.
    Edito: Con 38 paneles estás sobre los 6000Wp. Que es lo que tiene la mayoría para ese consumo, o eso creo yo.
    Buehhhhh Wh/dia tampoco existe
    Qué dices !!?? Claro que existe Wh/día!
    Por ejemplo: Si en un día (24 horas) consumes digamos 8 kWh, el consumo ha sido de 8 kWh/día. De acuerdo?
    Y como 8 kW son 8000 W, en este ejemplo el consumo del día ha sido de 8000 Wh/día. Ningún problema, todo correcto.
    mar 2007
    Yo no entiendo cómo la gente se lía tanto con las unidades. Dan consumos en W o W/día, potencias en Wh, capacidades de batería en A, intensidades de regulador en Ah. Photon, me parece que hay que hacer una chincheta a un hilo que explica las unidades para evitar líos posteriores.
    Wh/día claro que existe, expresa un consumo diario o también la potencia media de consumo. Por ejemplo, una nevera marca un consumo de 200 kWh/año que son 0,548 kWh/día respectivamente 548 Wh/día. Lo mismo sería decir, la potencia media que demanda la nevera es de 548 Wh/24h = 22,83 W.
    Apoyo mucho esta idea de Hlebtomane! Me parece muy necesario ayudar un poco en cuanto a las unidades. A veces, realmente tengo problemas para entender lo que quiere decir un forero que emplea unidades erróneas - o hasta no lo consigo.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Vale, entonces definitivamente no me puedo fiar de la "calculadora solar", voy a ver si con las formulas que saque de los link que puso nikitto me hago una hoja excell sencilla para el calculo rápido de una instalación aislada, si os parece, después la pongo por aquí, si es que soy capaz de enterarme como puedo adjuntar una hoja excell.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Si eso, le haces una foto a la hoja y la subes.
    ¿ Los paneles solares ya los tienes ?
    Pues a que la intensidad que circula es la potencia aparente, dividido por la tensión.
    Lo siento, no pude evitar un poco de trolleo estilo forocoches XD
    Te ha salido bien el trolleo, Photon ...
    bricaman está desconectado Forero
    dic 2012
    malaga
    yo con 3880w en paneles, no soy capaz de sacar mas de 9kw al dia en los meses malos, ahora si saco mas de 20kw al dia, pero claro si es aislada total, tienes que ver que en invierno no vas a tener suficiente y descargaras las baterias muy pronto.
