Resultados 1 al 16 de 16
- 08/05/2016, 14:52 #1Forero
- ene 2016
- Cadiz
Instalación solar en Autocaravana
Hola, lo primero decir que aunque soy electrico, los temas solares no lo controlo del todo, y por eso os pido consejos.
Poseo una autocaravana la cual ya lleva una placa solar de 140W. Mi intencion es aprovechar los espacios libres que tengo en techo para meter mas carga solar, principalmente para verano cuando hago uso del aire acondicionado. Echando un vistazo a la red veo que como mucho puedo conseguir unos 400-430W en total en placas a 12 V. Y ahora mis preguntas:
- ¿Es mejor (por mas rendimiento total) placas solares a 12 v o a 24V? mi sistema electrico es a 12v.
- ¿un regulador mppt le puedes poner placas a 24v para cargar bateria 12V directamente?
- ¿Es mejor poner las placas en serie o paralelo? para este caso
Son varias dudas y mas que me iran surgiendo, en total a lo mucho puedo poner 4 placas (los huecos que tengo disponibles), y quiero aprovecharlos al maximo. Las placas siempre estaran en horizontal.
- 08/05/2016, 15:41 #2el_cobarde Invitado
Re: Instalación solar en Autocaravana
Las placas de 24V, o mejor dicho, las de 72 células, dan más Wp por m² que las de 12V (de 36 células).
O sea, con una superficie dada, sacas más kWp con placas de 24V que con placas de 12V.
Si, un regulador MPPT acepta placas tanto de 72 como de 60 células.
Si tienes batería de 12V, no hace falta seriar placas de 72 o 60 células, van directas en paralelo.
Un regulador MPPT tiene el mejor rendimiento con una tensión de entrada (FV) 1.5 o 2 veces la tensión de batería.
- 08/05/2016, 17:20 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Un detalle: si quieres conservar tu placa actual, seria importante que no digas cuantas celulas tiene tu placa actual.
Puede ser de 36 celulas de 156mm, si es reciente, o 72 celulas de 125mm (12v), si es (un poco) mas antigua.
- 08/05/2016, 22:32 #4Forero
- ene 2016
- Cadiz
Mañana miró que tipo de placa es. Tiene no menos de 5 años y no más de 8 . pues cuando compre autocaravana anterior propietario ya la tenía.
He estado mirando placas de 24 V.... Y veo que no las hay pequeñas de dimensiones.... Esto es así?.
Mis 4 espacios son de 2 de 1200*550, 1 de 1400*810 ( donde está la placa actual) y otro de 900*900.
Por cierto...se pueden mezclar placas de distinta tensión? Entiendo que no ...pero no lo sé .
No me importa deshacerme placa actual. Lo que quiero es optimizar el espacio al mayor rendimiento posible
- 09/05/2016, 01:54 #5Forero
- nov 2013
- murcia
En cada hueco cabe una placa de 100watios 36celulas 5" 12v (sea 200w)
Aqui cabe una placa de 60/80w x 36 1/2 celulas de 6" 12v. (70cmx80cms+-)
Es decir, sin complicarte la vida, puedes tener 400w de placas (sin tocar la que ya esta).
-- Placas de 24v en pequeñas dimensiones?, pues logicamente cuando pones 72 celulas, tienen que ser muy pequeñas las celulas, para caber.
Por ejemplo en el hueco de 90x90 se podia colocar una placa de 36 celulas (12v 100w) 6x6 celulas de 125x125mm, (es decir cuadradra) pero hay que encontrarla.
Y tu placa actual 1400*810 no me estrañaria que sea una placa con una cantidad rara de celulas, o que sea hecha con celulas cortadas. tipo 72 celulas de 12,5 x 9cmsÚltima edición por briko; 09/05/2016 a las 02:15
- 09/05/2016, 21:39 #6Forero
- ene 2016
- Cadiz
Hola, la placa actual es de 140W, di las medidas maximas del hueco...las dimensiones de la placa es inferior.
Casi descartado el tema de placas de 24 V (una lastima, pues creo optendria un nivel alto de carga)..me centraré en las de 12 v.
Otra pregunta....para conectarlas en paralelo..que he de tener en cuenta?
Hay que colocarles unos diodos a cada placa? cuales diodos?
Y otra pregunta, han de ser del mismo fabricante y misma tension maxima?. Lo digo por aprovechar la que tengo...que sino pues la sustituyo y listo.
Muchas gracias.
- 09/05/2016, 22:52 #7Forero
- nov 2013
- murcia
Con los huescos disponibles, sera casi imposible de tener placas de 72 celulas, y poder combinar.
Para connectar placas en paralelo, lo que hay que buscar es tener un Vmp parecido (aunque no es critico).
Para ser mas sencillo, tener placas con la misma cantidad de celulas.
Toma en cuenta que las placas se "acoplan" y tendras la tension de la placa con menos Vmp, y las intensidadades, se suman.
1/ Las fabricas de placas emplean celulas de varios fabricantes de celulas (segun disponibilidad y precio).
2/ Una fabrica de celulas, por el mismo modelo, saca celulas, y las classifica segun el rendimiento en el ultimo control.
Al final sacan una serie de placas identicas(tamaño, marca y cantidad de celulas), pero con mas o menos watios.
Creo que tu unica preocupacion sera de poner placas de 36 celulas, que dan el maximo de potencia por cada hueco.
Lo de poner un diodo anti retorno a cada placa, hay una polemica en eso, porque se pierden unos watios en cada diodo.
Si decides ponerlos: diodos schootky de 10Amp o mas y 30v o mas. (para tu caso). En verdad es un 10% mas que el ISC, pero no vas a pedir un diodo especifico para cada placa.
- 09/05/2016, 23:18 #8Forero
- ene 2016
- Cadiz
- 09/05/2016, 23:48 #9Forero
- nov 2013
- murcia
Si no conoces la Ump de tu placa actual, como haces?
La unica solucion, seria de medir el Voc (placa desconectada) a medio dia, y coger como referencia un Voc parecido.
Aunque no lo veo importante.
Cuando dicen no mezclar placas, quieren decir que tengan la misma cantidad de celulas. (en este caso de paralelo).
A ver lo que dicen otros.
- 10/05/2016, 12:33 #10Forero
- mar 2012
- Málaga
Yo tengo ahora mismo en mi pequeña instalación 4 placas de 90w a 12v y 36 células (de dos fabricantes distintos) y un regulador Victrón mppt de 15A y va de maravilla tanto para cargar batería a 12v (que tenía antes una de coche) cómo ahora que tengo dos de 250Ah a 24v
Por cierto pronto pondré a a venta todo esto porque voy a ampliar
- 12/05/2016, 13:50 #11Forero
- ene 2016
- Cadiz
..y para rizar más el rizo.....que opinión os merece las placas semiflexible??. Son interesantes para mi por su pequeño peso frente a las convencionales. Por especificaciones las veo a la par que las normales.....pero no lo tengo claro 100%
- 12/05/2016, 14:14 #12
Las placas semiflexibles en mi opinión son la mejor opción para autocaravanas. Pues se pegan simplemente al techo y así apenas aumentan la resistencia al aire de la caravana (las placas semiflexibles tienen un espesor de unos 3 mm frente a al menos 35 mm que tienen las placas convencionales. Aparte las placas semiflexibles se adaptan perfectamente al curvado del techo. En cuanto a eficiencia suelen ser mejores que pacas estándar, lo único malo que tienen es su precio.
- 12/05/2016, 16:33 #13Forero
- ago 2006
Yo tengo puesta una semiflexible pegada y queda muy bien porque se adapta al techo, aerodinámica. Por contra tiene algo de pérdida de rendimiento ya que al estar pegada no refrigera y se calienta más.
Te paso un enlace de un foro de furgonetas del que formo parte que está muy bien y en el que hay muchos bricolages de todo y también de fotovoltaica.
Hay uno para quitar el marco de la placa y pegarla si la superficie es plana. La placa sale más barata. De todas formas han bajado mucho de precio.
F.A.Q instalacion fotovoltaica
- 12/05/2016, 17:00 #14Forero
- ene 2016
- Cadiz
Gracias luego lo ojeare. Quitando marco no creo se baje mucho el peso ( que es mi interés) es de aluminio.
Con la flexible, yo le haría en aluminio una base agujereada para que "ventile" algo y no esté 100% en contacto con el techo. Esa basa la subo 1cm del techo y así deberia ventilar algo. Son sólo conjeturas...
- 12/05/2016, 19:40 #15Forero
- feb 2009
- xxx
- 12/05/2016, 21:29 #16Forero
- ene 2016
- Cadiz
