ecualizar baterias hoppercke
Quisiera saber si es recomendable ecualizar baterias estacionarias nuevas. Llevo con la instalacion desde hace dos meses y no se h an descargado nunca completamente. Todos los dias se cargan completamente. las baterias son de vaso de 2v de 1200ah de hoppercke
Re: ecualizar baterias hoppercke
Imagino que lo primero será medir densidades para ver si marcan lo que tienen que marcar. Luego en función de esos resultados ya se hace lo que sea necesario.
La densidad debes medirla cuando esten totalmente cargadas
Solo se pueden ecualizar baterías de tipo flooded (inundadas), las de electrodo liquido con salida de gases. Es tu caso?, tienes diferencia de más de 100mV entre vasos? ecualizar, El peso del electrolito te llega a 1.24 a 20ºC? no ecualizar.
las baterias son de plomo acido abiertas de vaso trasparente de la marca hoppercke de 1200ah llevo con ellas desde hace 2 meses con un consumo diario de unos 1,30 kwh casi todos los dias han cargado al 100% densimetro voy a ver si compro uno y miro densidades
No se quien te ha aconsejado de poner baterias de 1200Ah, con un consumo de 1,3kwh/diario.:pensive:
Si son regaladas, bien.(buen regalo:))
Y con 500wp de placas, ya tienes bastante para cargar al 100% (hasta en invierno)
de regaladas nada me han costado 2000€, de paneles tengo 985 wp el consumo diario es sobre 1,30kwh a 2,00kwh como maximo,
La instalacion la he comprado e instalado yo nadie me ha aconejado hay algo mal o que he puesto de mas para el consumo que tengo.
A ver, mal, no.
Pero 10kw de carga util en baterias para consumir 1,3kwh al dia, con eso tienes casi para 8 dias de autonomia (sin que se ve el sol).
Con 985wp de placas, en menos de 2 horas de sol, estaran las baterias a tope. (antes del medio dia, seguro).
Como las baterias son tan caras, la gente suele ir a lo minimo.
Pero no te preocupes, con este consumo, tienes baterias para 20 años.(estaran siempre entre 90% y 100%).
Seguro que no necesitan ecualizacion, y segun tu regulador, los hace automaticamente.
Yo ya que las baterias es el corazon de la instalacion preferi cojer unas grandes por si el dia de mañana tengo que instalar algo con mas potencia. En cuanto a la carga llevas razon cargan muy rapido y antes de medio dia estan atope incluso en dias con nubes o poco sol. El regulador xantrex c60 lo tengo puesto en manual la ecualizacion.
El regulador lo tengo manual porque cuando ecualiza sube de voltaje y temo que rompa el inversor.
Como te lo ha dicho Jiro, mejor de tener el densimetro, y comprobar la densidad.
No creo que con el uso ""muy suave"" que tienen necesitan ecualizacion, estaran siempre en floating.
Si, mejor en manual, como eso no te va a hacer unas automaticas que serian (pienso) inutiles.
Y si el densimetro te indica valores anormales, mejor de hacer ecualizacion cortas (media hora), solo para remover el electrolito (y comprobar si los valores son buenos despues).
