Resultados 1 al 25 de 74
- 12/04/2016, 10:38 #1
- feb 2009
- xxx
Tras el "vuelvo a la carga", llegó el día D
Después de diez días en prueba con las baterías grandes y los 2 midnite y una vez cambiado el diferencial por uno inmunizado y terminarse los saltos del diferencial aleatorios, llegó el día de dar el paso. También tengo en funcionamiento el sistema de respaldo por si hay alguna avería en el principal y el de la iluminación exterior, que sería el de respaldo del respaldo jajaja. Mi mujer no me permitiría quedarme sin luz después de la inversión realizada.
Día 12 de Abril de 2016, papel para enmarcar y poner en el cuarto de los aparatos. Vengo de solicitar la baja del suministro de electricidad y la resolución del contrato.
POR FINNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 12/04/2016, 10:43 #2
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Re: Tras el "vuelvo a la carga", llegó el día D
Felicidades Jiro!
- 12/04/2016, 10:51 #3el_cobarde Invitado
- 12/04/2016, 11:01 #4
¡ Enhorabuena Jiro ! Lo más importante es que la mujer no se quede sin luz o ...
Por cierto, has elegido el día en que mi hija cumple años.
- 12/04/2016, 11:21 #5el_cobarde Invitado
Por cierto, Jiro: Cuántos kWp has instaladado, finalmente? Creo recordar que casi son 10kWp ...
- 12/04/2016, 11:23 #6
- nov 2013
- Malaga
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 12/04/2016, 12:03 #7
- feb 2009
- xxx
- 12/04/2016, 15:20 #8
Enhorabuena Jiro, suerte con tu instalacíón.
- 12/04/2016, 18:41 #9
- oct 2014
- Masquefa
Felicidades Jiro!!
Y recuerda de pedir el depósito que en su día pagaste a la distribuidora :-)
Un saludo,
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 12/04/2016, 18:57 #10
- feb 2009
- xxx
Que deposito ? Yo no deposité nada. Cuando compré la casa ya tenía contrato, solo lo cambiamos de nombre
- 12/04/2016, 22:02 #11
- oct 2014
- Masquefa
En el momento de dar de alta de la luz, hay un concepto "depósito de garantía" que pagas a la distribuidora. Este depósito, una vez rescindido el contrato, lo puedes reclamar a la distribuidora (que no comercializadora).
En mi caso, me ha de devolver unos treinta eurillos, que me los gastaré en un vermut a su salud :-)
- 12/04/2016, 22:42 #12
- feb 2009
- xxx
¿ Esa fianza me la devolverían a mi, o se la devuelven al titular del primer contrato ?
- 13/04/2016, 09:20 #13
- feb 2015
- ALICANTE
Has tenido que personarte en la oficina?
Dime como va el tema que a mi me queda poco y yo voy detrás.
Aún tengo que "depurar" un poco mi instalación.
- 13/04/2016, 15:13 #14
- feb 2009
- xxx
En mi caso si, he ido a la oficina. Hace meses hice una gestión por internet y pasaron de mi, aunque alguna otra si ha funcionado. Para asegurarme de que dejaba de ser "ilegal", he preferido ir en persona y traerme un papel bajo el brazo
- 13/04/2016, 21:46 #15
- oct 2013
- Cádiz
Enhora buena Jiro. Habrás echado algunas horillas desde que iniciastes tú proyecto, hasta el día D.
Que lo disfrutes.
- 13/04/2016, 21:46 #16
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Otro más al club. Te felicito por el paso dado. Ya nos contarás que tal va.
- 13/04/2016, 22:18 #17
- feb 2009
- xxx
Muchas, porque el que no sabe es como el que no vee.
Y las que me quedan ...
Por el momento voy tirando, con algunos problemas de ajustes en algunos aparatos, pero de momento no me he quedado tirado.
Mala semana he tomado para cortar, no para de llover y nubes, pero gracias a que aprovecho todo lo que entra, porque hay donde meterlo.
Por ejemplo hoy día con muchas nubes y algo de lluvia, amanecí con 70% de batería y ahora mismo estoy al 73% con un consumo aproximado de 32 kwh.
- 13/04/2016, 22:20 #18
- ene 2016
- 14/04/2016, 10:42 #19
- feb 2009
- xxx
Resumiendo mucho, 10kw en placas y 1000Ah en baterías
- 14/04/2016, 11:38 #20
A mi gustaría ver una foto de esos amperímetros trabajando a tope. He de convencer a mi mujer que aislarse es posible.
- 14/04/2016, 11:39 #21
- oct 2013
- Cádiz
Haber si cuando te de tiempo, pones fotos en el hilo de instalaciones. Así nos hacemos mejor idea del trabajo que has realizodo.
- 14/04/2016, 11:57 #22
- ene 2016
- 14/04/2016, 12:07 #23
- feb 2009
- xxx
Igual te sirve esta
Hoy ha amanecido la batería al 57% (lo mas bajo hasta ahora). Es lo que tiene que ayer fuera un día con nubes y claros y consumieramos unos 35kwh hasta antes de acostarnos, pero claro, el lavavajillas no podía esperar a hoy por la mañana, ya conocéis a las mujeres. Eso unido a que además nos dejamos la bomba de calor del salón olvidada que es la mas grande de las que tengo y se ha pegado toda la noche encendida.
Esa bomba de calor en los últimos 3 días, ella sola ha consumido casi 20kwh.
A estas horas ya esta habiendo excedentes porque la batería traga "poco" y está ya all 87%. En estos momentos tengo la bomba de calor del salón ya dada y lleva 4 horas calentando el termo. Hoy lleva ahora generados 20kwh.
Si nada cambia, hasta el próximo invierno no debiera haber problemas.
- 14/04/2016, 12:19 #24
No te preocupes, que para mantener a toda la tropa, inventarán lo que más les convenga.
Gracias Jiro. Yo me refería a los amperímetros que tienes puestos en la tapa de una caja.
Veo que tú tienes mucho comsumo eléctrico debido a esas bombas de calor y termo(s) eléctricos (ahora y cuando se pueda con excedentes). Esa parte la tengo resulta con ACS solar térmico (prácticamente desde mayo a octubre) y el resto, con una mezcla de ACS solar térmico y caldera de gasóleo con acumulador interno, para duchas y calefacción. Cada grado que consiga con el panel térmico en invierno, es ahorro en gasóleo.
- 14/04/2016, 12:23 #25
- feb 2009
- xxx
No tengo todos los amperimetros funcinando por la fumata blanca del otro dia.
Te pongo esta
Si la solar no la usas para ACS ni bombas solares, la cosa esta muchísimo mas fácil
