Resultados 176 al 200 de 241
- 16/02/2016, 17:30 #176el_cobarde Invitado
Re: Consulta sobre amperimetro digital
Genial, muy interesante. Entonces nos quedamos con el consumo <= 20mA por amperímetro y no habrá problema ninguno, en cuanto a la potencia del cargador de móvil ...
Bueno, a los 5V o 6V del cargador de móvil no disipará mucha energía. Si fueran 30V, cada amperímetro disiparía unos 600mW; con 8 amperímetros serían casi 5W. Se calentarían bastante los amperímetros y la caja.
Pero no es el caso, porque solo tenemos los 5-6V del cargador, y será menos de 1W disipado en total. No se calentará nada.
- 16/02/2016, 17:46 #177Invitado Invitado
Seguramente el consumo de cada amperímetro dependerá más del nº de segmentos encendidos, 2 para un '1' hasta 7 para un '8', más un punto decimal, y del nº de dígitos ( si es suficientemente inteligente el dígito de más la izquierda lo apagará si es 0)
Añádele la potencia disipada por los shunts
Corrijo, si es el amperímetro de un sólo display, si que lo apaga el de más a la izquierda, la foto de Jiro nos lo dice.
- 16/02/2016, 18:54 #178el_cobarde Invitado
Cierto. Pues tendremos <20mA, pongamos 12mA como media, y 5V --> 60mW cada amperímetro --> 500mW los 8 amperímetros.
Vale. Los shunts son de 15mV/50A; con los <10A en cada string de Jiro tendremos una caída de tensión de unos 3mV en cada shunt ---> 30mW disipados en cada shunt ---> 250mW disipados en total (8 shunts).
Resultado: Energía disipada por 8 amperímetros y 8 shunts: Unos 750mW. Menos de 1W, seguro. No saldrá humo de la caja !
Edito: He vuelto a mirar en Aliexpress y oxid tenía razón: Autoconsumo <=20A es para los amperímetros & voltímetros combinados, el sólo amperímetro tiene autoconsumo < 8mA, como decía oxid.
Con esto corrijo la energía disipada: 250mW los 8 amperímetros + 250mW los 8 shunts = 500mW en total.
Mejor así. Nada de calentamiento.
- 16/02/2016, 19:22 #179
- feb 2009
- xxx
Los detalles son de las pruebas.
La primera prueba fue conectar solo un voltímetro que está calado para que de 5.0V exactos diréctamente a las 2 monoblock de 12v que tengo y con los 24V ( 26 en realidad ), el voltímetro funcionaba perfectamente marcando sus 5V. La siguentiente prueba fue conectarlo a una seríe de 2 paneles conectados a midnite. El midnite marcaba 69V y el voltímetro funcionaba perfectamente y la ultima prueba fue conectarlo en el midnite con 3 paneles en serie. Marcaba 103V y el voltímero funcionaba perfectamente marcando sus 5.0V.
Respecto a lo que hablaís del consumo de cada aparato, he probrado a medir el consumo de esos dobles (amp+volt) que se ven en la foto y el consumo que sale es de 9mA cada uno. Cuando reciba los definitivos, mediré su comsumo para asegurarme de que toda irá bien.
- 16/02/2016, 20:02 #180el_cobarde Invitado
- 16/02/2016, 20:15 #181
- feb 2009
- xxx
Lo que se ve en la foto que he puesto, dos son voltímetros-amperimetros y el de los números grandes es solo voltímetro. Lo puse para ver como se veian por el tamaño de los dígitos.
Lo de marcar 5V clavado es porque lo ajusté yo así con el tornillito ( imagino que es una resistencia variable) que lleva en la parte posterior. Lo que pretendo hacer cuando los instale, es poner uno a uno ( subiendo y bajando fusibles ) calibrados con lo que diga el midnite, así tendré unos datos mas o menos exactos. Como la pantallita del S.I. la tengo a 30 metros, también instalaré un voltímetro para ver fácilmente la tensión de la batería cuando esté en el cuarto de aparatos ( me sobra espacio en las 2 cajas para "relojitos"). Igual a algunos de estos medidores les pongo un interruptor para usarlos solo cuando me interese.
- 16/02/2016, 20:17 #182
- feb 2009
- xxx
- 16/02/2016, 21:24 #183Invitado Invitado
- 16/02/2016, 21:47 #184
- may 2015
- cartaya
pienso como tu, los cinco voltios que mide son los de salidaa del alimentador y lo hace así para ver si baja la tension de 5v cuando tenga alimentandos el resto de medidores.
los volti-amperimetros estos tienen dos conectores, uno con dos terminales con margen de entrada 4.5v - 30v que es el que alimenta la circuiteria del aparato, micro y demas elementos y es el consumo de unos 8 mA al que aluden las especificaciones; el segundo conector, de cuatro terminales uno de ellos vacante, por uno de estos toma la referencia para la medida de voltios, el segundo terminal es comun para medida de V y A y un tercer terminal que refleja la caida de tension en el shunt como indicador de los amperios.
- 16/02/2016, 22:09 #185
- feb 2009
- xxx
Si, los 5V es un voltimetro de 2 hilos conectado a la salida del USB, solo es para la prueba
- 16/02/2016, 22:26 #186el_cobarde Invitado
Si, pero Jiro quiere usar instrumentos que solo marcan amperios, que no son voltí-amperímetro. No tienen 4 hilos, tienen sólo 2.
Resulta que tiene uno (o varios) de esos con solo dos hilos, que no es amperí-, sino voltímetro. Este lo ha usado para la prueba de los 5.0V; efectivamente con la tensión del cargador de móvil.
- 16/02/2016, 23:40 #187
- feb 2009
- xxx
Cuando me lleguen los definitivos, ya vemos el tema de cables, mA de consumo, etc.
- 17/02/2016, 09:26 #188
- may 2015
- cartaya
- 17/02/2016, 09:46 #189el_cobarde Invitado
- 09/03/2016, 12:59 #190
- feb 2009
- xxx
Después de esperar 2 meses, pedido sospechoso. Pedido cerrado. Vamos que no me van a llegar.
A buscar otros, pero sin shunt, que los shunt si los tengo. A ver que encuentra el_cobarde
- 09/03/2016, 13:16 #191el_cobarde Invitado
Por ejemplo, estos (50A DC, dígitos LED grandes, en azul, para shunt 75mV/50A, baratos):
wholesale 1pcs brand new Digital 50A blue LED DC Ammeter Amp Current Meter #00007-in Voltage Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
Parezco ser el proveedor "xinorri" del foro ...
- 09/03/2016, 15:27 #192
- feb 2009
- xxx
gracias.
- 02/04/2016, 22:19 #193
- feb 2009
- xxx
Esta es la instalacion final de los amperímetros. Mañana los probaré, que a estas horas tienen la mala costumbre las placas de no generar nada.
- 02/04/2016, 22:21 #194
- feb 2009
- xxx
Intentando poner una regleta al enchufe a red del cargador del móvil para conectarlo, he tenido "la suerte" de que se ha partido una pata. Total, he abierto el cargador, he sacado el interior y lo he puesto pegado en el interior de la caja y he puesto un conector para poder soltar cuando quite la tapa. Como los cables son muy finos le he dado termo-cola para que no se partan los cables al manipular el conector
- 03/04/2016, 10:40 #195
- feb 2009
- xxx
Jod*r, 2 amperimetros han hecho "fumata blanca". Esto es muy raro. He desconectado todos y ahora a averiguar porque ha pasado esto. No veo que tenga nada mal
- 03/04/2016, 10:59 #196el_cobarde Invitado
- 03/04/2016, 11:20 #197
- feb 2009
- xxx
Si, dos Papas
- 03/04/2016, 13:01 #198el_cobarde Invitado
- 03/04/2016, 15:55 #199
- feb 2009
- xxx
Pues no. Es una cosa super rara ( al menos para mi ).
Los amperímetros tiene 4 cables, 2 para la alimentación y 2 para el shunt. Los de alimentación uno a positivo y otro negativo estaban bien puestos porque todos los amperímetros cuando les puse la alimentación, encendían y marcaban 0 cuando hice la primera prueba.
Después conecté cada uno de los amperímetros y empezaron las cosas raras. He de comentar que 6 amperímetros conectan a un midnite y otros 2 a otro. Al principio curiosamente, marcaban 11-12 amperios los 2 del segundo midnite y los demás 0. Pasaba un rato y aparecían valores similares en los 6 del primer midnite y 0 los dos que antes marcaban 11-12. De todas formas, no era lógico, porque en ese momento, ell midnite 1 marcaba 250W, y 11-12A a 48V no coincidían con los valores. En una de esas, los 6 primeros se pusieron a 0 y los otros dos pasaron a 20, 30,.......... hasta 99.9 intenté desconectarlos rápido pero los 2 hicieron choff. No entiendo nada, porque cada uno esta conectado a su shunt.
Ahora con esos 2 quemados y desconectados, están solo los de el midnite 1. Conecto 1 y marca algo, al conectar el segundo varía el primero. Vamos que pasan cosas raras. Algun problema hay, pero no consigo saber cual. No se si tendrá que ver con que estan alimentados con el cargador del móvil conectado a una serie de placas.
Los cables que he puesto son muy finitos, ¿ tiene esto algo que ver ? creo que no, porque las corrientes que circulan son pequeñisimas. Son como los que traía el amperímetro, muy delgados
Voy averiguando algo, no se pueden alimentar amperímetros de series que van conectados a diferentes reguladores con la misma fuente. Parece que ese ha sido el problema.
Voy a hacer alguna prueba mas referente a la alimentación con placas o con fuente externa. Luego os comento los resultados
- 03/04/2016, 16:08 #200
- may 2015
- cartaya
empieza por compobar el cableado, los dos reguladores estan sobre la misma bateria, comprueba que el shunt está sobre el mimo "polo" en ambos, y que no haya retornos de corriente entre uno y otro regulador pues esto como minimo influiria en lecturas incorrectas.
sigue por eliminar posibles, manten esos seis amperimetros con su grupo de placas actual pero desconecta todos menos uno para no incrementar $ ante un posible desastre.
para probar pon un cargador con transformador y conectalo a 230Vca.
El cargador conmutado (de poco peso) no tiene transformador y su entrada puede tener uno de los hilos conectado tambien con uno de la salida lo que puede ocasionar retornos indebidos entre las placas y el circuito de medida esto puede ocasionar medidas indebidas y/o sobretensiones con el resultado que has tenido, en la prueba inicial dices: " encendían y marcaban 0 " -> al no haber corriente (noche) no habia retornos, tras esto, observa como se comporta.
si la prueba es satisfactoria: cablea este que ya conoces te funciona bien al otro grupo de placas y ve resultado.
si fuera satisfactorio: seria el momento de conectar uno de cada grupo de placas.
si tuvieras que mantener el alimentador con transformador puedes poner un interruptor en la entrada con lo que evitarás consumo innecesario y se quedaria " la feria" apagada.
