Resultados 1 al 25 de 28
- 09/10/2015, 21:24 #1Forero
- nov 2014
- cartagena
baterias baratas para 24v
hola.
tengo 2 placas de 270w,proximamente añadiré otra.
gasto 1,5kw al dia, alimentando frigorífico, motor de garaje y una farola. y como emergencia una bomba de 500w en caso de inundación 1 vez al año o ni eso.
tengo 2baterias tudor de 12v 180ah 1000a en serie, en paralelo con otra serie de 2 baterías.
amanezco por las mañanas con 24,7-24,8v. no se si es mucho o poco ni hasta donde puedo descargarlas...
mi idea de cara ampliar poco a poco voy a poner otra placa de 270w y además cambiare las baterías pronto,quiero ir entendiendo el tema de las baterías,
lo mas barato son:
monoblock 12v de 250ah por 200e necesitaría dos,total= 400e
troyan 6v de 250ah 180e cada una,necesita cuatro total= 720e
OPZS 300ah para 24voltios serian 1500e
OPZV 330ah para 24 serian 1800e
que otras opciones hay?? que me aconsejáis? hasta que capacidad puedo poner las baterías y asegurarme que con 800w de placa las cargare al 100%
- 09/10/2015, 22:53 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: baterias baratas para 24v
Hola, la respuesta es sencilla.
Cogemos el ejemplo de la OPZV 330Ah.
""Capacidad util de la bateria" en watios.
330Ah x 24v x 0,7 = 5544watios/h (5,4kwh).
Supongamos que estas baterias estan descargadas.
Tienes 800wc de placas, es decir una produccion teorica de 2400w en invierno..
Te hacen falta 2 dias y cuarto para cargarlas completamente , sin consumir. ( 5,4kwh/2,4=2,25 dias).
Ahora , si consumes 1,5Kwh al dia, puedes quedarte unos 3 dias sin sol, y la bateria, te lo sumistra (a falta de recargarlas despues).
Lo que quiero decir es que puedes subir la capacidad (Ah) de tus baterias, si quieres tener mas dias de autonomia, siempre y cuando produces mas que consumes. Como en este caso produccion 2400w, consumo 1500w (con 3 placas).
Con 2 placas, seguro que estaras muy justo en invierno, incluso otonio.
Pero, el plomo es caro, y hay que comprar lo minimo.
A cambio, las placas son muy baratas, y siempre mejor poner mas (aunque sobre), porque si tu calculo no esta bien hecho para el invierno, puedes cargarte las baterias (por muy caras y muy buenas que esten).
Para resumir: El tamaño de las baterias, no importa, solo te da autonomia.
A cambio, el consumo, siempre tiene que ser inferior a lo que puedes producir en invierno. Porque las placas tienen que producir tu consumo (+ perdidas), y ademas ser capaces de volver a cargarte las baterias despues de unos dias malos.
Al dia de hoy, tienes 540w de placas, lo que hace 1620w de produccion en invierno (menos las perdidas). Eso es demasiado justo.
Seguro que en invierno tus baterias lo pasan fatal.
Entre las Troyan y las opzs o opzv, estan las de traccion (pzs), casi igual que los opzs, pero mas baratas.
Para seguir bien las baterias, el mejor es el densimetro.
Hasta donde se pueden descargar: Si andas en 24v, el regulador te cortara el consumo cuando es necesario.
Si estas con un inversor a 220v, igual, el inversor se corta solo.
Mi consejo: ampliar primero placas, y dejar el cambio de baterias para cuando has asegurado produccion.
- 09/10/2015, 23:04 #3Forero
- ago 2012
- Vila-Real
Y que tal unas CPZS de 575 A C-100- 412 A C-10 salen como las OPZS pero con el doble de capacidad. No es mala idea.
Con 1.5 kW de consumo y 800 wp en placa, creo que andarás más que equilibrado. Sobre todo en Murcia.Última edición por javiromero27; 09/10/2015 a las 23:04 Razón: corregir error
- 10/10/2015, 14:27 #4Forero
- nov 2014
- cartagena
las PZS son las baterías de las carretillas elevadoras... características parecidas y mejores precios, interesante, me gusta.
ando a 24v con un inversor hibrido que corta suministro a 21,5 pero lo veo muy bajo me da miedo que descarguen tanto. hasta que voltaje las descargáis vosotros?
las CPZS están bien tienes a 12v el doble de capacidad respecto a otras del mismo precio, pero la inversión a 24voltios son sobre los 1600euros pero tienes el doble de capacidad respecto a las OPZV, OPZS
en una primera búsqueda veo estos precios.
4 trojan a 24v 250ah 720euros
PZS 24v 250ah 1250euros
OPZS 24V 300ah 1500euros
OPZV 24v 350ah 1800euros
como puede ser que siendo los vasos mas grandes tengan la misma capacidad??
- 28/01/2016, 09:16 #5Forero
- nov 2014
- cartagena
Alguien conoce las baterías HDI-XPZS ??
Batería modelo HDI-XPZS 24V 435Ah 1200euros
- 28/01/2016, 10:00 #6el_cobarde Invitado
No las conozco, pero las he buscado por internet. Lo único que he podido averiguar es que son de tracción.
El precio parece interesante: El vaso que dices, de 435Ah C100 por 100 euros, y -aún más interesante- el vaso de 995Ah C100 por 156 euros. Pero claro: Si la calidad falla, no ayuda el precio aparentemente barato.
No te puedo decir nada acerca de la calidad ...
- 28/01/2016, 16:18 #7Forero
- ene 2013
Elijas la que elijas, huye de la marca Upower (de lo más barato en cualquier tecnología). Huye....
Echa también un vistazo a las monoblock tubulares, tanto en 12v como 6v, tipo trojan.
- 28/01/2016, 17:22 #8Forero Junior
- nov 2015
- burriana
Te puedo pasar una empresa que distribuye baterias de gran calidad y buen precio.
y referente a los elementos HDI-XPZS 24V 435Ah son baterias de traccion que son similares a la topzs
y te puedo dar informacion de ellas
- 28/01/2016, 19:01 #9Forero
- feb 2009
- xxx
Un consejillo tratandose de fotovoltaica y puertas de garaje. Ponle un interruptor y cuando llegas con el coche la desconectas y cuando te vas la conectas. En mi caso cuando medí su consumo en reposo fueron 18W en stand by ( una exageración ). Si llegas a las 10 de la noche y no sales hasta las 8 de la mañana son 10 horas de consumo que eliminas.
- 28/01/2016, 19:14 #10Forero
- nov 2014
- cartagena
- 29/01/2016, 09:37 #12Forero
- nov 2014
- cartagena
- 29/01/2016, 09:41 #13Forero Junior
- nov 2015
- burriana
Me informe de ello y todo lo que venden en elementos son TAB
- 29/01/2016, 16:05 #14
Que se sabe de las hdi estas, las he visto en muchas tiendas web pero no dan mucha información, si son medio decentes no me importaría hacer de conejo,conejo.
- 29/01/2016, 16:18 #15el_cobarde Invitado
- 29/01/2016, 16:54 #16Forero Junior
- nov 2015
- burriana
Eso no es así .las Tab son de fabricación europea más exactamente en Eslovenia
Y referente a U-Power no se me ocurriría apadrinarlas
- 29/01/2016, 16:56 #17Forero
- nov 2014
- cartagena
tenemos:
OPZV, 240ah gel, 146euros
OPZS, 185ah trasparentes.106 euros
TOPZS, 345ah blancas. 119euros
CPZS, No encontrado nada
XPZS, 435ah negras. 99euros
me ayudáis a completar esto? aportar algo.
el post de baterías de foro no esta tan completo para poder encontrar esta información
- 29/01/2016, 16:58 #18Forero Junior
- nov 2015
- burriana
Te miro precios y te digo
- 29/01/2016, 17:02 #19el_cobarde Invitado
- 29/01/2016, 17:03 #20Gabriel 2015 Invitado
Sólo tienes que ver las mujeres eslovenas y las chinas...igualitas...
- 29/01/2016, 17:07 #21Forero Junior
- nov 2015
- burriana
Dime exactamente lo que precisas y les llamaré a estos colegas y que me pasen. Precios
- 29/01/2016, 22:12 #23Forero Junior
- nov 2015
- burriana
Las topzs son elementos de placa plana con un envase translúcido ,pero con la diferencia a las epz que están libres de antimonio al 99,9 %
La formación base de los elementos es la tracción
- 29/01/2016, 22:15 #24Forero Junior
- nov 2015
- burriana
Y además te puedo asegurar que el precursor de ese elemento es un alemán afincado en Valencia
Y las U Power es una marca
Que adquirió las fabricion de sus elementos en Grecia
- 29/01/2016, 23:33 #25Forero
- nov 2013
- murcia
