Resultados 1 al 25 de 61
- 06/09/2015, 22:24 #1Forero
- jul 2013
- Galdakao
¿Qué bomba de agua me recomendáis?
Hola, tengo una instalación en una casa de montaña aislada, provista de:
- Panel de 80W
- Batería AGM de 150ah
- regulador steca pr1010
- inversor de onda pura
- 6 bombillas de led a 220v
- 2 tubos de led a 220v
- 2 enchufes a 200v
- 1 bomba de presión de agua Aqua 8 de 10l/m a 12v actualmente rota.
Necesito comprar una bomba de agua de superficie a 12V porque la que tenía se ha estropeado, creo que el problema se debe a que no estaba diseñada para el uso que yo le estaba dando.
La bomba tiene que subir el agua de un depósito de 3000 litros a otro de 1100 litros que esta a unos 15 metros de altura, y de esta manera tener presión de agua en la vivienda.
La bomba está colocada a la salida del depósito de 3000 litros.
Para no forzar la bomba tengo puesto un temporizador que activa y desactiva la bomba cada 5 minutos, además como la instalación solar es pequeña, dispongo de un sensor que activa la bomba sólo cuando las placas están recibiendo luz solar. Estos dos dispositivos tienen en ficha técnica que máximo 5 Amperios.
El caudal no es algo que me preocupe demasiado, porque el consumo que se realiza en la vivienda es esporádico desde el depósito de 1100 litros, creo que con unos 200 litros al día sería suficiente.
- 07/09/2015, 11:32 #2Forero
- jul 2014
- España
Re: ¿Qué bomba de agua me recomendáis?
Hola Josu. Para las altura caudal y aplicación que indicas, una opción podría ser shurflo; por otro lado te recomendaría colocar la iluminación a 12V, sería bastante mas eficiente. El inversor sólamente cuando sea necesario algún pequeño electrodoméstico.
- 07/09/2015, 11:48 #3Forero
- jul 2013
- Galdakao
Gracias elpuntosolar, dentro las bombas shurflo de superficie, ¿Cual de ellas no pasará de los 5 amperios para subir 15 metros? Mirando un poco creo que sería la Bomba de agua de superfície Shurflo 8000-543-238 12V
- 07/09/2015, 23:34 #4
Mejor que sea la 8000-543-250, es de funcionamiento continuo por lo que te durará más que la otra, y por otra parte tienen el mismo precio.
¿No puedes modificar el temporizador?, pienso que de 15 en 15 minutos irá mejor que de 5 en 5. Así evitarás muchos arranques, y es posible que en 5 minutos no le de tiempo a disipar por completo el calor.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 08/09/2015, 09:51 #5Forero
- jul 2013
- Galdakao
Gracias Vespertilum,
ayer hablé con el servicio técnico de shurflo y me recomendó igual que tú comprar una de flujo continuo.
Además he decidio utlizar un relé y de esta forma no estar limitado a los 5A máximos que limitan el sensor de luz y el temporizador.
Creo que me decantaré por la 2088-514-145
- 08/09/2015, 17:56 #6Forero
- ene 2011
- Jaén
Aliexpress.com: Comprar 2015 envío gratuito de agua de presión de la bomba de la cc 12 V 60 W alta presión Micro diafragma bomba de agua interruptor automático 5L / min KK # y de interruptor de bnc fiable proveedores en takeme2u
Yo tengo 3 como estas, 2 con aspersores y otra a un tanque de 3000 litros, las he tenido hasta 8 horas andando sin ningun problema y tienen muy buena presion, el consumo es de solo 2,4A por bomba y llevan funcionando año y medio y te puedo asegurar que son muy duras. El caudal es solo 5l, pero puedes destinar 2 al llenado, salen a 15 euros cada una, conectada a 1 panel de 40w y batería de 38ah de 12v
Pd: los aspersores están a 100m y a un desnivel de 10m y sin problemasÚltima edición por Juankaxxi; 08/09/2015 a las 18:18
- 09/09/2015, 08:25 #7Forero
- jul 2013
- Galdakao
Hola JuanKaxxi,
no entiendo la frase 'El caudal es solo 5l, pero puedes destinar 2 al llenado'
Voy a mirar esas bombas, gracias!
Esta bomba cuando se cierra el conducto se apaga? es decir a cierta presión deja de funcionar? Gracias
- 09/09/2015, 08:26 #8el_cobarde Invitado
- 09/09/2015, 14:30 #9Forero
- ene 2011
- Jaén
Efectivamente, las tengo así en paralelo, con dos interruptores por si quiero más caudal o menos, también las tengo conectadas a un programador por si quiero regar x día a x horas y a un mando a distancia, para cuando estoy en lo alto de la huerta no tener que bajar. Otro aspecto importante es que se autoceban hasta 3 metros.
También para la iluminación te aconsejó estas barras de luz a 12v que están tiradas de precio incluyendo el embellecedor e iluminan muy bien y cada barra consume 0,5A yo tengo muchas de estas barras y sin problemas. Unas las tengo exteriores y otras interiores.
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-50cm-Factory-Wholesale-50CM-AC-12V-30-SMD-5630-LED-Hard-Rigid-LED-Strip-Bar/1849904487.html
- 05/10/2015, 09:12 #10Forero
- jul 2013
- Galdakao
Muchas gracias Juankaxxi, ayer probé la bomba recien llegada de china y me sorprendió lo bien que va.
- 05/10/2015, 14:20 #11Forero
- ene 2011
- Jaén
Nada, para eso estamos, para compartir nuestras experiencias y que todos nos beneficiemos, y recuerda que yo estuve 8 horas seguidas sin apagarlas y sin problemas. Saludos!!!
- 06/10/2015, 09:09 #12Forero
- jul 2013
- Galdakao
Lo tendré en cuenta, también me decias que las tienes desde hace 2 años y ahí siguen ¿verdad?
¿Podrías decirme el uso haces de ellas? me refiero a tiempo de trabajo anual o mensual...
La cosa es que las mias trabajaran poco a lo largo del año, porque a la cabaña vamos un fin de semana al mes.
- 06/10/2015, 09:17 #13Forero
- ene 2011
- Jaén
Pues las utilizó a diario en la huerta, unas 3 o 4 horas durante 6 meses al año, hasta que se seca el pozo, el año pasado no se seco y estuvieron funcionando todo el año, incluso al mediodía para llenar un tanque de 1000l. En pleno agosto que por aquí estamos a 40 grados, y ahí, sigue, tengo otra de repuesto guardada, pero hasta la fecha no me ha echo falta. Con el uso que le das te van a durar un monton.
Una vez le entró tierra y se atasco, le quite los tornillos, la desmonte, la limpie y perfecta, parecen de juguete pero son muy duras.
- 06/10/2015, 11:37 #14Forero
- abr 2007
Juankaxxi, en las características creo que pone que son capaces de elevar el agua 80 m. Aunque creo que ésto es una exageración, me puedes decir qué profundidad tiene tu pozo?, porque estoy flipando...
- 06/10/2015, 13:24 #15Forero
- ene 2011
- Jaén
A ver, te explico, la bomba autoceba hasta 3 metros, es decir, lo suyo es ponerla lo más cerca posible junto al agua, a partir de ahí, según especificaciones, elevan el agua hasta 80mts. en teoría. Por experiencia propia te digo que el punto más lejos que riego esta a unos 100m. Y un desnivel de 10mts y no tienen ningún problema, pero si te digo que una vez tenía un grifo cerrado y de la presión reventó la mangera, así que cuidado.
Mi pozo tiene al lado un pequeño veneró, así que el agua la coge a 1 metro de altura, digamos que el pozo es casi un aljibe.
- 07/10/2015, 08:08 #16Forero
- jul 2013
- Galdakao
Juankaxxi, pero la boma supuestamente a cierta presión se para no? lo digo porque el depósito que tiene que llenar tiene un flotador que cierra la entrada cuando se llena para parar la bomba
jcc, yo la pusé y es capaz de subir el agua más de 20 metros de altura a una distancia más de 100mts
- 07/10/2015, 08:41 #17Forero
- ene 2011
- Jaén
Se supone que tiene presostato, pero saque el muelle y es muy duro, lo suyo sería cambiarlo por otro más blando, a mi por lo menos me reventó la manguera, yo compre un sensor de nivel para controlarla mejor, vale muy poco.
- 07/10/2015, 08:50 #18Forero
- jul 2013
- Galdakao
Mi manguera es de poliuletano, de la negra esa, no se cuantos bares soportará pero es que la bomba según las especificaciones da 8 bares. Haré una prueba a ver si cierra y sino pondré sensor de nivel.
- 07/10/2015, 09:22 #19Forero
- abr 2007
- 07/10/2015, 10:54 #20Forero
- ene 2011
- Jaén
Asombroso no, increíble, yo iba a comprar una bomba parecida de 17lpm, pero había que pararla cada 15min. Vi la china y la compre para hacer pruebas y muy contento con ella, por 10 euros que me costaron cada una, que más se puede pedir!!!!
- 19/10/2015, 09:54 #21Forero
- jul 2013
- Galdakao
Juankaxxi, como hiciste tu la conexión de la bomba a la mangera? pensé que era rosca de 3/8 de pulgada pero no es así. Yo he tenido que hacerle una rosca nueva para poder empalmarla a la manguera.
- 19/10/2015, 10:09 #22Forero
- ene 2011
- Jaén
Pues tiene las mangueras cogidas con alambre, cogí un alambre, lo doble por la mitad y con unas tenazas haces como si fuera una abrazadera, si no te queda claro cuando valla te mando una foto.
- 19/10/2015, 13:00 #23Forero
- jul 2013
- Galdakao
Ah vale, no te preocupes, es como si pones una abrazadera. Es que mi manguera al ser la tipica negra de poliuretano, no se si con la abrazadera me hubiera funcionado y no perdería agua...
Gracias de nuevo.
- 19/10/2015, 13:12 #24Forero
- ene 2011
- Jaén
Esa misma es la que tengo yo y sin problemas, si goteara lo pones otra y ya esta
- 22/10/2015, 05:26 #25Forero
- ene 2012
- Palencia
Hola, me ha llamado la atención lo de la bomba de agua y quería preguntarte, tengo una huerta en la cual tengo depósitos de agua de mil litros conectados a riego por goteo para las plantas que tengo, lo tengo puesto con programadores de riego por goteo, pero necesitaria mas presion y quisiera saber que necesitaría para poner estas bombas que tienes, no tengo nada asi que empezaria desde cero. lo de los aspersores que tienes valen para el riego de césped? gracias de antemano,un saludo
