Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 38
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado VOLTAJE EN LA SALIDA DE LAS PLACAS
    Hoy me he subido ara intentar duplicar la tirada de cable de las placas al regulador, para evitar el bajón de rendimiento que me ocasionan las altas temperaturas en verano. No he podido, porque la entrada de los cables es pequeña y no me admite otro más, tendré que buscar otro de más sección para minorar la caída de tensión.
    Ya que estaba allí arriba, he mirado el voltaje a la salida de las placas y me daba 53v. Mi instalación es de 24v. Son tres placas 100wx24, y el regulador, un xantrex 40. Es normal ese voltaje a la salida de las placas?, gracias.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: VOLTAJE EN LA SALIDA DE LAS PLACAS
    Je, je, je, esas placas tiene toda la pinta de ser de las presentadas al principio para homologación, yo tengo 4 de 150W para 24V y también suben a esos voltajes, con el tiempo te torrara el regulador a menos que sea un C40 que esta preparado para aguantar 125V
    jcc
    abr 2007
    Si, es un C40, que tiene sus añitos. Puede deberse a eso la caída de rendimiento tan grande cuando hace calor? Las placas creo que son ATERSA, quienes las han visto me han dicho que son muy robustas. Yo no sabías que podía haber tanta diferencia de voltaje, joer, si pongo un MPPT iría como un tiro, no?
    Cita Iniciado por jcc Ver mensaje
    ... si pongo un MPPT iría como un tiro, no?
    Pues si. Con un regulador MPPT podrías tener hasta el doble de potencia (comparado con un PWM), en tu caso.
    Tienes 300Wp de placa. Parece que hasta ahora solo podías aprovechar unos 150W. Con el regulador MPPT podrías aprovechar toda la potencia de las placas.
    Lo que dices de los cables, es cierto, pero no creo que sea importante. Entre placas y regulador tendrás menos de 10A, o sea, cables de 4mm2 bastan.
    jcc
    abr 2007
    ¿Me podéis recomendar un MPPT BBB que aguante los 54v ésos? Y que luego se entienda con un inversor cargador Xantrex 2424.
    ago 2010
    alicante
    ¿Qué tiene que ver la caída de tensión en los cables con "el bajón de rendimiento que me ocasionan las altas temperaturas en verano"?
    Pero ¿cómo tienes las placas conectadas? ¿Todas en paralelo, las 3 en serie? ¿1 en serie y las otras 2 en paralelo?
    Esa tensión no coincide con ninguna combinación de placas. Además, para un C40 deberían estar todas en paralelo, y sin embargo has medido 54V. ¿Pero en ese momento estaba la batería en absorción, en flotación?
    ¿Por qué intuyes que tus placas tiene un bajón (bajón=pérdida exagerada de rendimiento) en verano?
    Es que no entiendo nada de nada de lo que te pasa
    jul 2010
    Carlos6025 si hay paneles de 72 células de 100W son unos chinorris de la marca ALEKO, ahora, no me preguntes por el tamaño de las células porque me da la risa floja.
    Si vieras lo que fabrican algunos con los retales de las células defectuosas te daba algo.
    Las células de mi radio solar miden 1cm*1cm y tiene 12, 2 series de 6 para conseguir los 3V y la potencia necesaria para funcionar.
    ago 2010
    alicante
    Que me vas a contar... Tengo 15 placas de 72 células de 110W y 24V. De momento funcionan perfecto, y llevan instalas más de 4 años.
    Por eso mismo, si las de JCC son de 24V y ha visto en el regulador 53V, señal de que, como mínimo, tiene conectadas 2 en serie. ¿Y la otra, como está conectada? Instalación incorrectísima
    Si tiene las 3 en serie, instalación incorrectísima.
    Debería tener las 3 en paralelo para que fuese una instalación correcta. O todas en serie y un regulador MPPT de 150V máx.
    jcc
    abr 2007
    No. En el display del regulador me marca 24v. Es arriba, en la salida de la tirada del cable, donde marca 54v. Las baterías estaban cargando en absorción.
    Lo de la caída de tensión, era la explicación que me dieron para que en verano, con la calor de Sevilla, fuera más improductiva la instalación que en los días soleados de invierno, y me comentaron que aumentando la sección de la tirada de los cables de las placas al regulador, existiría menos caída de tensión.
    Hice estas fotos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas VOLTAJE EN LA SALIDA DE LAS PLACAS-cam00270.jpg   VOLTAJE EN LA SALIDA DE LAS PLACAS-cam00271.jpg
    VOLTAJE EN LA SALIDA DE LAS PLACAS-cam00272.jpg   VOLTAJE EN LA SALIDA DE LAS PLACAS-10062010260.jpg
    ago 2010
    alicante
    Parece que las placas las tienes todas en paralelo. Eso está bien.
    Pero ¿Cómo es posible que unas placas que tienen una tensión máxima en vacío de unos 42 voltios, te puedan dar 53V?
    La próxima vez que hagas la medición, el tester lo tienes que poner para que mida en Corriente continua, no en alterna. Puede ser que ese sea el motivo.
    Por otra parte, los cables son los mismos en verano que en invierno, así que, si son pequeños en verano, también lo serán en invierno, y nada tiene que ver el calor de Sevilla. El calor hace que las placas reduzcan el rendimiento, pero las placas, no los cables.
    Para ver la caída de tensión en los cables, haz lo siguiente:
    - Que el regulador esté el bulk (que no haya llegado todavía a absorción).
    - Mides la tensión (en corriente continua) en la misma caja de la placa.
    - Mides la tensión en la entrada del regulador.
    - Apuntas la corriente que marca el regulador.
    - Compruebas la diferencia y vemos si es muy exagerada.
    Invitado Invitado
    ¡¡ Ojo al dato !!
    jcc
    abr 2007
    Estoooo, pues si, soy muy torpe. Midiendo en continua, 25.1v.en las placas y 25.0v en la entrada del regulador. No estaba en bulck, estaba en absorción.
    Lo que si he comprobado es que la inclinacion de las placas es de 50º. A las 11.30am, el regulador nunca recibe mas de 150w ni 6 amp de carga. Puede ser demasiada inclinacion para Sevilla, y que por eso en verano me baja tanto el rendimiento?
    Gracias y perdonar el coñazo, veréis que soy torpecillo.
    ago 2010
    alicante
    Mmmmm ....estando en absorción...poca tensión me parece. Como mínimo, la tensión en placas tiene que ser igual que la de las baterías. Si esa es la tensión de baterías, debes revisar la configuración de la tensión de absorción. Debe ser 28,8V como mínimo.
    La caída de tensión está bien, pierdes muy muy poco en los cables. Yo no los cambiaría.
    Lo más probable. La excesiva inclinación y que con el calor se pierde algo de rendimiento.
    Pero esa inclinación no tiene porqué estar mal, depende del consumo en cada época del año. Si prefieres que en invierno te dé lo máximo, 50º es una muy buena inclinación.
    Ahora, si prefieres obtener el máximo en verano, las pones a 15-20º.
    Y si prefieres un término medio verano-invierno, a 35º.
    jcc
    abr 2007
    Vale. La tensión de absorción se regula en el regulador, no? En una ruedecita. Esta mañana le he hecho una foto. ¿Sería bueno que gire la ruedecita de abajo hasta confrontarla con 27?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas VOLTAJE EN LA SALIDA DE LAS PLACAS-regulador.jpg
    ago 2010
    alicante
    Que lo asegure alguien del foro (no he utilizado este regulador), pero creo que debería ser tal y como te indico en la misma foto.
    ¿Qué tipo de baterías tienes?
    jcc
    abr 2007
    12 vasos de 2v de las de ciclo profundo de siempre, de 900 ah.
    ago 2010
    alicante
    Ostras...pues te costará llenar esas baterías con 300W en placas. Yo creo que incluso será difícil llegar a la tensión de absorción. Malo para las baterías. ¿Has visto alguna vez 28V en el regulador?
    jcc
    abr 2007
    No, 27. Y cuando ecualizo, 29. Pero me apaño bien. Alguien que conozca el regulador puede confirmar, tal como pide, lo que me dice Carlos respecto a las ruedecitas esas?
    jul 2010
    Eres un sacrílego, 900ah a 24V ¿y tienes 300wp?, lo tuyo es blasfemia y deberíamos azotarte públicamente en la plaza del pueblo, pero hombre de dios si hay gente que mataría por esa capacidad en baterías, anda y no seas hereje y coloca 500wp mas y dale algo de vida a ese regulador y a esas baterías.
    ago 2010
    alicante
    ... Y cuando ecualizo, 29. Pero me apaño bien.
    Pues ecualizar 900Ah con 6-8A como máximo que te pueden dar las placas, y poder llegar a 29V... señal de que las Baterías han perdido mucha capacidad.
    ¿Cuántos años tienen las baterías?
    Invitado Invitado
    Nombre:  laughing+animals.jpg
Visitas: 402
Tamaño: 39,4 KB
    jcc
    abr 2007
    Todo llegará.... Vamos a lo que vamos, confirmadme, por favor, lo de las ruedecitas del regulador.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    El ajuste es como indicado por carlos6025.
    Ponle alguna plaquita más por si acaso ya que has metido tanta pasta en batería (900 Ah a 24 V de vasos estacionarios cuestan lo suyo); 300 Wp es muy poco para estos 900 Ah de capacidad.
    jcc
    abr 2007
    Gracias. Buscaré un par de placas con soporte para ponerlas en paralelo, no?.
    El conjunto, cuando lo instalé hace 8 años, llevaba un airx, pero cascó, y me ha venido mal gastarme la pasta, teniendo en cuenta que es para fin de semana. Pero, desde que riego a diario en verano, la cosa se queda muy corta. Y desde que vino un "artista" y me tocó la instalación, bajó bastante el rendimiento. Imagino que dejaría el regulador como está ahora.
    Cambiaré las ruedecitas del regulador y os contaré si hay mejoras...
    De todos modos, el no pase nunca de 150W de carga me hace pensar, a veces, que una placa no carga bien...
    ¿Donde debería poner el tester en la conexión de la foto, en cada placa, para comprobar si funciona cada una de ellas y qué lectura me debería dar?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas VOLTAJE EN LA SALIDA DE LAS PLACAS-cam00271.jpg
    ago 2010
    alicante
    Yo creo que lo más seguro es olvidarse del tester e ir a lo práctico. Es decir, conectar las placas de una en una. Primero pruebas con una (las otras 2 desconectadas) y miras la potencia que te da el regulador. Luego la otra (desconectando las otras 2), y vuelves a ver. Y así con la tercera. Y ves la diferencia entre las 3, a ver si una de ellas está chunga.
    El conjunto, cuando lo instalé hace 8 años...
    Ya son años, pero lo peor es que, con esa poca potencia de placas, las baterías pueden "sufrir" por no cargarlas adecuadamente, y su vida se acorta.
