Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 40 de 40
  1. #26
    cerosunos está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Guadarrama
    Predeterminado Re: Calentar un deposito de inercia (ACS) con FV
    ¿Cuál es tu consumo mensual de gas en kwh en los meses de invierno?
    Pues supongo que eso se puede mirar en las facturas pero ahora mismo no las tengo. Se que son alrededor de 400€ en los meses duros.
    Es un tema muy interesante el que propones. Al fin y al cabo, el mayor gasto energético suele ser el de calefacción y me imagino que en Guadarrama más si cabe.
    Por centrar el tema, tienes una instalación con caldera de gas y radiadores convencionales de aluminio que no quieres cambiar e intentar reducir el consumo de gas de alguna manera.
    A ver qué opina el resto.
    Eso es. De hecho ando viendo cualquier opción válida, pero de lo que llevo investigado tengo:
    - No me llega el presupuesto para la aerotermía. No dudaría en montarla cuando me construya algo de cero.
    - La solar térmica tiene buenos costes de mantenimiento y aun ando a leches intentando ver como de bien se integra con una instalación de caldera de gas y por cuanto sale.
    - Podría usar biomasa pero hay quien dice que el pellet ya no sale tan a cuenta en relación al gas ciudad y además hay que meter instalación que lo haga viable con el circuito de radiadores y la caldera existente.
    - Mi intención es poner FV porque además reduzco el consumo eléctrico y con el excedente que todos sabemos no nos dejan inyectar, usarlo para ayudar a calentar el agua. Me da igual si con resistencias para los radiadores, depositos de inercia con resistencia, lo que sea...
    Pero tengo que ir cerrando opciones y sobretodo sacar costes finales de cada una.
  2. #27
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Cita Iniciado por cerosunos Ver mensaje
    Fotovoltaica con un derivador de excedentes Carlotrón.
    Genera y gestiona tu energía olasolar.com
    Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
  3. #28
    may 2018
    Guadarrama
    Muchas gracias skolly, me lo habían aconsejado en otro sitio y desde luego que la idea es ir a eso.
    Con este sistema la duda estaría en: ¿Cómo calentar el agua del circuito de radiadores de tal forma que trabaje lo mínimo la caldera?
    No se si es viable con depositos de inercia y tampoco se el precio de estos + instalación.
    ¿Alguna idea? También si se te ocurre algún otro sistema para calentar la vivienda con esos excedentes.
  4. #29
    Gabriel 2018 Invitado
    Vamos a ver, quizás te vendría bien saber el orden de magnitud de energía térmica que te chupas un día de Invierno. Según tu consumo, debe rondar los 150 kWh...Si pones una FV, por ejemplo, de 5Kw de placas, como mucho, en Invierno lograrás sacar unos 25 kWh..Conclusión, o metes 8 kW de placas y una bomba de calor importante, o metes 20 kW de placas resistencias...En ambos casos, un DI que acumule 60-80 kWh.
    Para ACS, ya sería distinto...
  5. #30
    may 2018
    Guadarrama
    Gracias Gabriel, mira esta es la factura de dos de los meses en que mas consumo:
    Consumo gas
    5.505 kWh
    0,046841 €/kWh
    257,86€
    Lo he sacado de la propia web y claro es bastante mas de lo que tu pones, no se si el orden de magnitud está equivocado pero vamos... es muy bestial.
    Conste que yo no quiero calentar todo con solar, solamente hacer un aporte y reducir ese consumo, si es posible a la mitad, pues genial.
  6. #31
    Consumo gas
    5.505 kWh
    0,046841 €/kWh
    257,86€
    Claro. Creo que habias indicado unos 400 €, si son 250, la cosa cambia y estamos en unos 100 kwh al dia, mas o menos.
  7. #32
    FRA
    FRA está desconectado Forero
    mar 2013
    Segovia
    Se Que hace tiempo que este hilo no está activo, pero es un tema que estoy ahora tratando.
    Me gustaría saber la experiencia que habéis tenido con un tanque de inercia (y/o termo eléctrico) aprovechando el sobrante de FV. En mi caso sería para suelo radiante, y si sobra para ACS.
    Una pregunta, estoy en un sitio donde el agua tiene mucha cal, ¿Cómo le afecta o sigue siendo interesante esta idea?.
    oct 2013
    Collbatò
    Cita Iniciado por FRA Ver mensaje
    Hola yo caliento acs de 200 litros con Fv , si no tengo producción solar caliento con pellets.
    Si te sobran w mejor calentar que darlo a la compañia.
    La cal en mi zona es una ruina, opción buena descalcificación, otra opción dejar el acs a 55 grados, la cal no se diluye o deposita a esa temperatura, a más si y dura mas el deposito limpio.
  9. #34
    wingis está desconectado Forero
    nov 2014
    orio
    ¿Que sistema usas para desviar el excedente?
    arduino?
    carlotron?
    Hay algo más moderno??
  10. #35
    pechi50 está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Barcelona
    tema interesante pues estoy pensando en poner placas solares para calentar un deposito 200L que ahora caliento con caldera de pellets, la resistencia del deposito es de 1,5Kw solo seria para eso el sobrante ya veremos donde lo utilizaría
  11. #36
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por wingis Ver mensaje
    arduino?
    carlotron?
    busca "freeds", hay muchos videos en youtube sobre él y gente que te vende el aparato ya hecho para perezosos como yo.
    Carlotron va muy bien para aislada, también lo tengo y lo recomiendo.
    saludos.
  12. #37
    oct 2013
    Collbatò
    Cita Iniciado por isidoro111 Ver mensaje
    saludos.
    Mucho mas sencillo aunque no tan bueno es SHELLY, controlas en todo momento el consumo y la produccion y si pasa una nube corta alimentacion segun lo que tu quieras usar de la red yo le dejo 100w de margen.
    Es un todo o nada, pero ademas con otros reles extra controlo AC, pellets,depuradora de piscina, con poca inversión puedo hacer bastante por consumir al maximo lo que produzco.
  13. #38
    FRA
    mar 2013
    Segovia
    Cita Iniciado por andreuricart Ver mensaje
    Muchas gracias por contestar.
    Recomendarías entonces esa opción:
    - Poner termoeléctrico +tanque. (Te va bien)
    Me están hablando ahora de bomba de calor... pero al final no sé si terminaré poniendo una central nuclear.... jajaja.
  14. #39
    oct 2013
    Collbatò
    Mira por youtube y decide, el freeds si sobran 100w los deriva integros a la resistencia se adapta a lo que produces , en cambio el shelly pues se pone en marcha por ejemplo cuando llegue la producción que hemos programado a 1500w, pero si se pone el dia tonto y solo llegas a 1200w , pues no calentarias nada ese dia pues el shelly arranca a los 1500w.
    Yo lo tengo y me funciona bien para lo que necesito, si no llego con el solar le doy apoyo con los pellets y listo.
    El mio lleva una resistencia de 3kw, muchos dias entre nubes etc no me calentaba nada, le meti un regulador de voltaje a la resistencia y la he bajado a 1200w de consumo, desde entonces cada dia se ha calentado con solar, incluso con alguna nube, en verano pues le puedo subir y dejar los 3000w y calienta antes, y despues pues arranco depuradora de piscina y bomba de calor.
    Todo con los shellys.
  15. #40
    FRA
    mar 2013
    Segovia
    Muchas gracias andreuricard.
    Estoy en un paso previo a freeds, que espero si tomo la decisión, el que me lo instale, meta dicho sistema freeds (o shelly).
    La cuestión es: dimensionar correctamente la instalación solar (saber si tengo que poner una panel más o dos) para que el sobrante pueda impulsar el termo, bomba de calor, tank in tank, o depósito de inercia. A tí, que parece te funciona, ¿qué tienes termo eléctrico?. ¿cómo puedo saber cuántos paneles necesitaría o cuánto consume...?
    Gracias por adelantado.
