Desconectador de baterías
Hola foreros, ¿alguien sabe cómo hacer un desconectador de batería con poca carga?, me explico, tenemos una instalación aislada en un huerto con baterías y un generador para cargarlas, el problema es que a veces, las baterías piden carga y el generador no tiene gas oil, y lo que queremos es desconectar las cargas, para que no se descarguen las baterías a un valor peligroso para su vida útil.
Gracias de antemano.
Re: Desconectador de baterías
suponemos que las cargas son a tension de baterias o a 230v
Un monitor de baterías, que abra la linea que haga falta.
Con un rele que te monitoriza la tensión de baterias, le indicas el valor y te corta, luego necesita un automatico que corte contra la señal del rele. EL rele cuesta unos 130€ el automatico depende de la chica que cuelgue de el.
Salu2
