Estudio instalación solar aislada:
Buenas gente!!
Al final me estoy animando en serio instalar un equipo solar y desconectarme de las compañías eléctricas. Tengo la sensación de que el precio de la luz va a seguir subiendo y dado que los equipos solares han bajado mucho de precio, vale la pena tomárselo en serio.
El consumo que tengo en casa es considerable así que debo bajar consumos y por otro lado dimensionar bien la instalación solar. Tengo un consumo de 200W constantes y el resto es bombillas, algo de tele, nevera y nada más.
En placas solares he visto estas:
Solar-panel-EUFREE-Poly-300Wp-72-cells-Schutten-MPPT-35V
Sería colocar 10 de éstas que haría 3000Wp.
He estado viendo en foros, incluido este, toda la discusión de las baterías, que efectivamente hay que leerlo bien y que consecuencias tiene elegir un tipo de batería u otro. Los que al final me interesan sería estos dos:
WB-LYP400AHA-LiFeYPO4-3-2V-400Ah
y
baterias-monoblock/234-6-volt-260ah-bateria-solar
Aquí ya empiezo a tener algunas dudas, supongo que las puedo configurar en 12V siendo la de 400Ah x 4 1600Ah a 12V (que además podría descargarla mas profundamente) y la segunda, la de 260Ah serían 14. En este último caso tendría que conectar en paralelo series de 2 baterías y estas parejas de baterías conectarlas en serie, no? ¿Podría valer la pena conectarlas en 24V o no hay mucha diferencia dejarlo en 12V?
Luego hace falta un conversor, para esta potencia me valdría uno de estos?
Inverters-DC-AC/Invertor-DC-AC-48V-230V-3000W-sin-wave
ó uno de estos:
lacasasolar .es/inversores-onda-pura/
lacasasolar. es/inversores-con-cargador/
Aquí ya tengo más dudas también, que diferencia hay con o sin onda y uno con o sin cargador. Las diferencias de precio son notables. También saber si las características del inversor debe tener los mismos watios que las placas (3000 en este caso).
Y por último, teniendo las placas + baterías + inversor ¿faltaría alguna otra cosa mas?
Por cierto, se avecinan nuevos avances tecnológicos que van a permitir conseguir el doble de energía por el mismo precio en muy pocos años. Si los políticos no tocan más los pies (que lo harán) podría ser la próxima revolución energética.
Gracias!! y saludos!
Re: Estudio instalación solar aislada:
He visto que hace falta un MPPT o al menos es muy recomendable, sin embargo el mas gordo que he visto es sólo para 1000W ¿sería suficiente para esta instalación? ¿tendría que comprar varios en caso de que no fuese suficiente?
GWL/Power MPPT Solar Regulator 12/24 V, Tracer 40A, Input 100V (TR-4210RN)
Sigo leyendo!!
Hola compañero lo 1º que te dirán en este foro es que quieren saber aproximadamente que aparatos electrónicos tienes en casa de cuantos vatios es cada uno y cuantas horas los vas a usar para determinar realmente lo que necesitas para poder energizar tu casa sin tener problemas.
A simple vista te voy a recomendar los equipos adecuados a 3000w en paneles solares y lo 1º es que vas a tener que irte a 48v nada de 12 y 24v porque estamos ante un sistema grande aislado y para uso habitual.
10 - Paneles Solares de 24v 300w 72 celdas
1 - Regulador MPPT de 60A 12/24/48v (Outback, Xantrex, Etc)
1 - Inversor de Onda Senodial Pura de al menos 3000w a 48v y que tenga cargador (Victron, Xantrex, Etc)
24 - Vasos Estacionarios 2v 500Ah C20 para hacer los 48v
Con esto tendrás suficiente para energizar tu casa sin ningún problema.
No se recomienda usar equipos Chinos o de baja calidad para sistemas grandes de uso habitual.
Te quedaria asi:
10 - Panel Solar 300W 24V Policristalino ATERSA 3.046 € https://autosolar.es
1 - Regulador Maximizador Outback FLEXmax 60 MPPT 516 € http://www.tutiendasolar.es/
1 - Inversor Cargador Victron Energía solar 48V 3000W 35+16A 1.491 € https://autosolar.es
24 - Batería TUDOR ENERSOL-T 48V 542Ah Estacionaria 24 Vasos 3.606 € https://autosolar.es
Hay tienes precios y tiendas pueden a ver sitios mas baratos yo solo te he puesto el ejemplo que puedes encontrar en el mercado.
Hay solo falsaria estructuras y cableados y protecciones.
Hola css_fran!
Gracias por tu respuesta. Empiezo a mirar sólo configuraciones de 48V.
He pensado en baterías LiFeYPO4 que se supone que tiene mas capacidad de descarga profunda (si no me equivoco) sin mantenimiento y sin memoria en las recargas (eso dicen, pero seguro que algo de memoria cogen).
Winston-40Ah-200Ah/WB-LYP100AHA-LiFeYPO4-3-2V-100Ah
Mi consumo diario no llega los 15.000 W/día (unos 500w/h de media).
Esta configuración que has descrito, admitiría un pequeño aerogenerador?
Viendo las placas solares, las que he visto interesantes son estas:
Solar panel SCHUTTEN Poly 300Wp 72 cells EUFREE (MPPT 35V)de GWL/Power (no son chinos)
¿Servirían siendo 35V o debo buscar de 24V? El precio es muy interesante, 170€
Te sirven perfectamente esas placas.
Además de este listado, hay recomendaciones sobre fusibles, estabilizadores de corriente o algo más que valga la pena tener?
Mi idea es conectar el inversor de 230V al cuadro eléctrico de la casa y usar los diferenciales. ¿Es suficientemente seguro?
Otra vez el mismo tema:
Si pones un regulador mppt, porque tienes que poner placas de 72c ???
(si te cuestan 25% mas caras que las de 60c).
A menos que las sacas a buen precio....entonces adelante.
Bueno (acabo de ver le precio), si es iva incluido, bien.
Si quieres calcular bien la instalación, y calcular bien paneles y baterias, te recomiendo que te compres un medidor de energía que cuesta 60€ y lo pongas durante 7 o 10 días. Con los datos que recojas podrás elegir potencia de inversor, número de paneles, y capacidad de baterias.
En inversores yo te recomiendo por relación calidad precio Inversor/Cargador sin MPPT, uno de 4kW puede costar unos 900€. Y tienen 3 años de garantia.
Lo demás depende de tu consumo. Sin eso podemos especular horas y horas. Es como nosotros lo hacemos
Alromar, tienes toda la razón, yo hacia una aproximación según la factura de la compañía pero creo que lo que dices es mucho mas sensato.
He visto uno por casi 60€ que mide y hace históricos de lo que has consumido, así puedo ver donde tengo picos y de cuanto es. Lo compro a todo correr y vamos viendo.
El cuanto a briko, socorro, solo se que compro placas, las conecto con algo a las baterías, que debe ir mejor a 48V y que hace falta un inversor para pasar de las baterías a los enchufes de casa de 230V 60Hz. Lo demás ni idea, he leído que los mppt sirven para mejorar mucho la carga de las baterías, que algunos van con onda pura y otros sin onda (aquí la cara que pongo es la de Mariano) y poco más la verdad. Por esta razón me he atrevido a poner este post para avanzar con seguridad con vuestros consejos :-)
Las placas van sin IVA
Por 150€ las hay con 60 celdas pero a 250W:
Solar-panel-EUFREE-Poly-250Wp-60-cells-Schutten-MPPT-30V
(Aun no me deja publicar enlaces el foro)
Bueno, mas o menos es lo que dices.
placas
regulador (para cargar las baterias)
inversor para transformar el 24v(o 48v) en 220v.
placas-----> regulador----->baterias----->inversor------->cuadro de la casa
1/ placas. Buscar placas bien de precio. En tus ejemplos salen mas baratas (por watio) las 72c.
Lo que hay que mirar, tambien, es que las placas de 300w son mas dificil de manejar (peso y tamaño), pero tambien se ahora en menos estructuras (soportes).
2/ regulador (pwm o mppt?). El mppt es mas eficiente, un 20% mas de rendimiento que un pwm, y te permite hacer series de 2 o 3 placas, lo que te permite emplear cable menos gruesos para bajar desde las placas hasta el regulador.(hay que eligir un regulador mppt que admite 150v de voc, para eso).
3/ inversor: uno que te permite soportar la potencia alta que necesitas (lavadora, o bomba de agua).
hay muchos modelos, y algunos incluyen el cargador solar (regulador).
Protecciones: hay que poner fusible entre placas y regulador.
Fusible entre regulador y baterias.
Fusible entre baterias y inversor.
Luego una vez conectado al cuadro de tu casa, todo igual que con la red.
Vuelvo a las baterias: con el consumo que pones, el mejor seria a 48v.
Tambien influye el hecho que si trabajas en 12v, un regulador de 60Amp (por ejemplo) puedes poner 780w de placas.
con este mismo regulador en 24v puedes poner 1560w de placas.
Y este mismo regulador en 48v puedes poner 3120w de placas. Eso tambien supone algun ahoro (en regulador).
En cuanto a la tecnologia de la bateria, el precio es tambien determinante.
Aerogenerador: Hace falta estar seguro de tener viento permanente de verdad, sino....
Hola a todos los foreros.
Me262a. Yo, que voy como de "viejo rockero" porque llevo mas de 25 años en aislada, he pasado por distintas fases en mi instalacion segun la tecnologia mejoraba y los precios se hacian mas asequibles.
25 años atras eran impensables desde los inversores senoidales, a los MPPT y demas lindezas. Los rendimientos de los inversores eran muy bajos, en onda cuadrada, daban muchos problemas con la alimentacion de motores, los cargadores de baterias normalemnte las achicharraban y un largo etc de problamas.
La verdad es que todo esto se acabó, ahora da gusto tener una FV aislada, porque realmente los equipos funcionan bien y el resultado general de la instalacion es optimo. Invertir en tu FV es una de las mejores cosas que puedes hacer.
Pero no te preocupes mucho en optimizar tu instalacion por lo siguiente:
1.- Tus consumos (me refiero al consumo normal de tu hogar) no son constantes. En invierno consumiras mas que en verano. Mas horas de iluminacion, de TV, mas lavadoras (usas mas ropa) , se cocinan platos que consumen mas energia electrica (yo uso cocina de induccion y tambien "vaporeras" poco consumo y resultados muy buenos, ahorras en butano que su precio es escandaloso) etc
2.- Tus consumos seran crecientes. No he conocida a nadie que consuma cada vez menos, la realidad es que cada vez tendemos a consumir mas, pòrque el nivel de confor y de electrificacion son siempre crecientes. Nunca vamos a menos, siempre tendemos a ir a mas. El consumo electrico es como cualquier consumo, normalmente siempre creciente.
3.- El clima es impredecible. Nadie puede decirte cual es la probabilidad de que en invierno, donde vives, hayan mas de 10 dias seguidos nublados. ¿como calculas pues la autonomia? ¿cuanta bateria necesitas?. Considerando que una instalacion FV depende basicamente del clima y siendo este muy poco predecible, nos encontramos con la misma imprecision para decir si un determinado diseño es optimo. Si sale siempre el sol, cualquier instalacion podria ser buena. Pero no es asi y no sabemos de forma precisa que clima es el "esperable". Tampoco pues exactamente cuanta placa hace falta. Hay que dimensionar por "arriba"
Todas estas variables hacen que bajo mi humilde opinion sea imposible diseñar una FV de pizarra, es decir solo basada en calculos tecnicos basicos. Hace falta siempre recurrir a la experiencia de cosas conocidas y que sabes que funcionan, para tener garantia de que tu instalacion funcionará correctamente. Y cuanto mas cerca este de ti una instalacion ya existente mas extrapolables seran los datos.
Por ejemplo, hablamos sobre baterias de 12, 24 ó 48 voltios. Todo el mundo te dirá que mejor 48 que 24V. Pero en realidad, para las potencias que vamos a manejar en una FV aislada familiar, da casi igual, solo es un problema de dimensionar cables y equipos correctamente. Y luego esta el coste de la bateria. Normalmente para los mismos Kwh almacenados, cuantos mas vasos, mas cara te saldra la bateria. Y cuantos mas vasos , mas posibilidad de tener alguno que te de problemas. Y las baterias no son precisamente elementos faciles de reparar.
Todo es muy relativo. Yo funciono a 12V y no tengo problema alguno. Pero es evidente que mi caso es especial, porque parti hace 25 años de un sistema antiguo a 12V, que fui mejorando y ampliando con el tiempo. Y nunca me decidi a cambiar de tension porque tenia muchos equipos a 12V y no queria tirarlos.
Evidentemente nunca te aconsejaria usar 12V en una FV nueva. Es solo un ejemplo, tecnicamente una instalacion FV es bastante amoldable y no hay verdades absolutas como no las hay en nada.
Pero si creo hay algunos principios fundamentales a tener en cuenta cuando diseñes tu instalacion:
1.- Nunca subdimensiones nada. Lo peor que le puede ocurrirle a tu instalacion es que sea subdimensionada. Disgustos asegurados. Ante la duda se aplica siempre el coeficiente de "desconocimiento" muy usado en ingenieria. Si dudas de algo, ponlo grande. Ya sé que esta idea es antieconomica, pero te aseguro puede ahorrate muchos disgustos.
2.- Tu instalacion debe poder crecer siempre. No te conformes con una instalacion que digamos nazca "capada de origen". Debe ser siempre ampliable. Elije equipos que admitan colocar mas en paralelo siempre. Normalmente los equipos multifuncion no son muy adecuados a esta idea. Lo menos ampliable que hay es la bateria. Elijela grande de entrada, tendras un ciclado menor y una duracion mayor.
3.- Elije equipos de marca, fiables y de calidad. Informate bien respecto a marcas y modelos. Uye de los "chollos" de los kits y demas . No hay chollos, lo bueno se paga. Desconfia de los "chollos".
Los equipos son mejores o peores segun el uso que precises darles. ¿Precisas que tu inversor (o inversores, siempre mejor mas de uno para redundancia) arranque motores (neveras, arcones, bombas de pozo, equipos de taller, etc..) ? Hay modelos mas "habiles" a la hora de arrancar motores que estan bajo carga (como los compresores) . Hay que saber "que esperas de tu instalacion".
4.- Las placas son ahora baratas y buenas. Aprovecha y pon mucha placa. Tus baterias te lo agradeceran y duraran mucho mas. Gasta mas en placas que en baterias. Las placas son fiables y duran mucho. Las baterias son (de momento) todo lo contrario.
5.- Aunque en este sistema de cosas capitalista-consumista estamos acostumbrados a pensar si algo es o no rentable, en base a resultados solo economicos, este aspecto no creo puede ser aplicado rigurosamente a una instalacion FV pensada para que alimente tu casa y forme parte de tu vida . Hay algo que va mas alla de los euros, que yo no se medir, es algo asi como que produce felicidad, es como nevegar a vela, hay que experimentarlo para entenderlo. Hay muchas maneras de "amortizar".
Es como hacerte el vino en casa. Igual te sale mas caro que en la tienda, pero y lo feliz que te hace abrir el pipote y llenar la jarra. ¿Como se mide esto en euros? .
Y hasta aqui mis modestos consejos. No he mencionado ningun dato tecnico, porque sin saber que consumo esperas sacarle a tu instalacion, es perder un poco el tiempo. Si realmente vas a vivir en aislada tu consumo deberia estar por debajo de 10 Kwh/dia. Segun tu nivel de electrificacion y confor (tambien segun el numero de personas en la vivienda).
El dato de 15Kwh/dia me parece muy alto y si es asi, las configuraciones mencionadas son pequeñas y vas a tener problemas. Deberias intentar bajar este consumo, si es real y medirlo bien mediante un equipo adecuado.
Si el dato de 15Kwh/dia es real, yo te recomiendo minimo 6Kwp en placas y unos 48Kwh de baterias a 48 voltios (para ahorrar en reguladores MPPT) . Dos inversores de 3Kw senoidales y un cargador de baterias de 48V 100A (equipos independientes). A partir de estos datos hay que buscar los equipos mas convenientes. No me gusta recomendar marcas comerciales en el foro. Es que yo no vendo nada.
Y a tener muy en cuenta si dispones de tejados bien orientados al sur. Hay que cuidar mucho los angulos de las placas y quizas no ponerlas todas en el mismo angulo (para favorecer distintos estados climaticos - para nublados alguna placa plana), a mi me funciona muy bien la mezcla de angulos.
El consumo es el dato fundamental, un error de bulto en este dato haria que todo se dimensionase inadecuadamente. Lo digo porque yo uso mucha electricidad (cocina, dos arcones, microondas, calefaccion -solo parte electrica, el calor viene del gas-oil, TV grande, ordenata, etc) y estoy por los 7Kwh/dia. Con esta energia (que no es potencia - no mezclemos los conceptos) se vive perfectamente. Eso si, iluminacion toda en led´s , electrodomesticos clase A+ minimo y asi.
Piensa en baterias tipo Epzs que pueden ahorrarte dinero. Piensa siempre en reguladores MPPT. Asi puedes poner las placas que te de la gana, las que mejor encuentres en relacion calidad/precio. Placas de red. Hay muchas cosas a considerar, pero como no hay mas datos de tu instalacion, hay que dejarlo para cuando se conozcan.
Un cordial saludo a todos desde las montañas del Xures.
Bueno buenooo, da gusto estar aqui, si señor. Gracias por las ultimas respuestas!!
A briko agradecerle el esquema y la sencillez de explicación. Ya tengo una guía más precisa. Comentaros que haciendo caso a Alromar me he comprado un medidor de consumo con históricos para ver que estamos gastando para tener una idea precisa de lo que necesitamos. Por esta razón he dejado enfriar la cabeza un poco hasta que tengamos datos precisos.
Asbergadas, tu relato ha sido inspirador y creo que va en línea con briko, antes de nada, ver cuanto consumo necesito. Quedarse corto en un cargador, un inversor, en placas, etc puede hacer que la instalación no sea útil. La idea de la inclinación de las placas es muy buena, pondré un par de ellas casi planas. Mi tejado apunta al sur así que da el sol todo el día. Acepto tu consejo del kit solar, en un principio me pareció atractivo pero para instalaciones un poco grandes pueden no ser acertados y además llevarán un sobre coste por el hecho de "juntar piezas" y a saber que piezas son. Es mejor seleccionarlo una a una.
Por suerte el asunto de las placas solares no parece tener misterio, una de 300W y 72 celdas puede ser la acertada (sobre todo por el precio). El misterio quizás sean las baterías. He visto las Epzs ahora que lo has dicho y tengo algunas dudas. ¿Llevan mantenimiento? ¿Se dañan si se hace un consumo de más del 60%? ¿vale la pena las LifeYPOH4? En teoría aguantan más ciclos y permite un consumo más profundo, pero desconozco si tienen algún inconveniente.
En cuanto a lo que dices sobre el gusto de tener una FV aislada te comprendo. El motivo que me anima a dar el salto es la seguridad de que los precios de la luz van a seguir al alza así que cuanto antes se haga mejor. La sensación de ser más autosuficiente y no estar pagando cada mes la luz, tiene que ser una sensación fantástica (y rentable a largo plazo). Creo que empieza a ser el momento gracias a que ha bajado bastante los costes de placas y baterías. Asbergadas, hay que reconocer que fuiste un iluminado al aventurarte hace 25 años con todos los problemas que la tecnología de la época.
Con esta aventura intentaré crear una guía sencilla para los novatos que como yo quieran "tomar el sol" jejeje. Sólo espero que los políticos no se les ocurran nuevos impuestos, que lo intentarán.
LifeYPOH4: El unico inconveniente, creo que es su precio...
EPZS, es lo que suele poner la gente ahora (tambien por su precio, y su aguante a descarga de intensidad fuerte). Mantenimiento: igual que los opzs: hecharle agua, cuando lo necesita.
Si tienes razon, Asbergadas es una referencia, 25 años (mas de media vida laboral), y antes hablar de una placa solar era mucho dinero.
Un EPZS cuanto puede aguantar razonablemente en descarga? Cada cuanto tiempo hay que echarle agua? (cada mes, cada año, cada semana...)
Hola Me262a
Las baterias Epzs son baterias de traccion digamos que mejoradas.
La razon principal de su uso es su precio, que no es moco de pavo.
Y si con un mejor precio digamos no hay inconvenientes serios, parecen unas baterias adecuadas para una FV aislada.
Las Epzs son baterias que trabajan con un mayor porcentaje de antimonio, lo cual asegura una robustez interna mayor (son de traccion aptas para moverse en botes y baches) y tambien con un mayor porcentaje de acido en el electrolito.
Las Epzs funcionan con una densidad nominal de 1,29 en lugar de los 1,24/1,25 de las estacionarias normales.
La mayor densidad del electrolito les facilita ser sometidas a descargas de mayor intensidad (no hablo del SOC, si no de la intensidad en amperios de la descarga) por lo que si en tu caso vas a tener cargas instantaneas importantes (por ejmplo en mi caso es la cocina vitrocermica quer te coloca 3 Kw de golpe) esta bateria las agunta mejor.
Otra ventaja relacionada con la densidad del electrolito es la siguiente (a ver si consigo erxplicarme bien, si no me preguntais). La resistencia interna de un acumulador con mayor porcentaje de acido en el electrolito es menor (hay mas iones disponibles para trasladar cargas) y ello hace que cuando tienes un dia soleado y tus placas tiran a tope y los MPPT se calientan y colocan 300A en tus baterias, si la resistencia interna es alta, la tension en bornas del acumulador sube mas por el efecto ohimico que por el aumento de su tension intrinseca, debido al aumento de densidad por el aumento del SOC. Si ello se produce, tus MPPT limitan la tension a la prevista para la absorcion, por lo que se limita la intensidad de carga y en conseguencia no sacas de tus placas toda la potencia disponible, si no solo la que la resistencia interna de la bateria permite.
Este efecto no es teoria solo, si no practica pues yo he tenido con los mismos MPPT baterias OPzs y baterias Epzs . Las Epzs tienen una especial facilidad a tragar amperios igual que lo tiene para soltarlos y todo debido a la mayor densidad de electrolito.
Y me preguntaras, porque entonces las OPzs no hacenb lo mismo. Pôrque todo tiene cara y cruz, mayor acido en eletrolito = mayor corrosion --> menor duracion.
Pero, la duracion de una bateria es funcion de un monton de parametros, el mas importamte es la temperatura ambiente. Si tu acumulador llega a los 30ºC durara casi solo la mitad que si no pasa de 20ºC. Es asi de bestia el efecto de la temperatura ambiente.
Otro factor de vida para el acumulador es como lo trates y especialmente el maximo porcentaje de descarga (SOC ó DOD ) al que lo sometas. Y ahi las Epzs tambien ganan la partida, pues al ser baterias de traccion estan especialmente preparadas para ser cicladas cada dia (el uso de una carretilla electrica es trabajar de dia y cargar de noche, al reves que una FV, pero es la misma operacion).
En cuanto a mantenimiento las Epzs vienen con un sistema que automaticamente repone el agua destilada en los vasos, con un sistema de flotador en cada tapon de cada vaso, tapones que se somunican con un tubito que va a un deposito principal donde puedes tener 20l. de agua destilada para ir tirando.
O sea, en aspecto mantenimiento tampo presentan problema alguno.
Asi pues como parece ser que funcionalmente no existen desventajas y si las hay economicamente, no es de extrañar que las EPzs esten poniendose un poco de moda en relacion con las estacionarias que son mas caras.
Como yo no vendo nada, pues lo digo como lo veo.
Un cordial saludo desde los montes del Xures, hoy con frio y niebla.
PD. Hace 25 años las placas eran practicamente inexistentes y su precio inaboldable. Pero el gas-oil era muy barato (30 pesetillas litro) y yo empece con un buen generador (era un Kubota, mano de Santo, maravilla pura, pero 1kilo de 1989) 6,5Kwh, insonorizado, bicilindrico, refirgerado por agua, increible. Me duro casi 20 años, hace poco lo sustitui y por curiosidad desmonte los pistones y mire los cilindros y me acojone, se veia aun el acabdo espejo en el cilindro, ni una ralla. Increible pero cierto, que calidad tenian antes estas cosas. Ahora estos coreanos de 800 pavos los 6,5KVA, llegan a funcionar y todo (yo tengo dos, para cuando uno no funciona) pero los ves y son de pena. Mucho cambio, pero no todo a bien, es la tecnologia lo que mejoro, pero si precisas calidad, ahora la pagas mas que antes, porque es rara la calidad, solo es precio lo que se busca. Y a veces sale caro.
Otro dia, si sois buenos, os cuento otra "batallita".
Venga Asbergadas, nos portamos bien!!
Bueno ya voy viendo las cosas con más claridad, si señor. Hay que pensar como tener las baterías frescas!!
Hola de nuevo.
Pues la verdad es que si, que no pasen de 25ºC si puede ser, teniendo en cuenta que cuando les das carga de la buena, algo se calientasn y dos o tres grados pueden subir.
Por ello es bueno tener un regulador de carga que mida la temperatura de la bateria y rebaje la tension si procede. Casi todos lo tienen.
Un saludo desde el Xures.
Lo apunto!!
Por suerte tengo un sótano que mantiene una temperatura estable, en verano se está fresco y en invierno hace temperatura agradable, las pondré ahí y me apunto al regulador con control de temperatura y tensión.
Muchas gracias!!
Bueno chicos, ya me ha llegado el artilugio que mide los consumos. Es uno que va por wifi propio y pinzas la acometida de la casa y a medir.
He puesto lo que suelo gastar, tv, un servidor, wifi, adsl, luces, portátiles (cargando), calefacción (gasoil) y a falta de lavadora, tengo un gasto estable de 580Wh ó 0,58kwh. Suponiendo que es un consumo así de unas 14 horas y de noche bajamos a sólo 300wh son un gasto de 11.600 kW diarios a falta de añadir lavadora y nada mas. A grosso modo hablamos de 12 kWh día.
Esto sin arrancar ningún minero de bitcoin, encendí uno por medir como va y se fue a 1500Wh por 1Th/s jejeje.
Ahora a ver si soy capaz de acertar con los cálculos (pesimistas).
Necesitamos generar 12.000Wh día, que en invierno hay que sacarlos en 6 horas que son 2.000Wh. Con 10 placas de 200W lo hacemos pero resulta que esas 6 horas no pueden dar el 100% de su capacidad y en invierno menos, así que pensar que sacamos solo un 50% del máximo que dice el fabricante. Si ponemos placas de 300W necesitaremos 14 placas de 300W cada una para asegurarnos cubrir la producción en invierno.
Si estos cálculos son correctos, falta hacer el estudio de las baterías que aquí ya desconozco porque no se que tecnología permite mas o menos descargas profundas sin dañarlas.
Saludos!!
Consumos de un sureño:pensive:, me gusta….:icon_biggrin:
Vamos a ver, no te líes con que si las placas de 250w o de 300w, eso después, además tienen que ser de 60 células para seriarlas de tres en tres para ahorrar “perras”.
¿Cuantos m² tienes para colocar placas?, lo digo porque estas en la “raya” de Madrid para abajo, necesitas más o menos un PI=3 en placas para el invierno, pero como sea zona de nieblas........ lo mismo te vas a un PI=1.
Veamos, en invierno un día con sol radiante de Madrid para abajo se consigue un PI=3’90 a 4 (21-26 de diciembre).
PI=potencia instalada, factor por el que se multiplica la potencia instalada para obtener los whd
Bueno bueno... en cuanto a m2 tengo unos 20 metros de fachada x 4 metros (en realidad es mas pero como es un tejado de 2 aguas, lo que apunta al sur son unos 4 m x 20m de fachada.
Vivimos al este de Madrid a 850m de altura así que hay pocos días de niebla al año.
En cuanto a placas es curioso, las de 300W me cuestan 170€ y las de 250W me cuestan 140€. A W/€ salen mejor las de 300W!
Un PI a 4 significa dividir la potencia instalada a 4? ej. 300W/4=75W?
con un PI =4
otro ejemplo
Placas instaladas 3kwc
Potencia generada 12kwh (de media al dia)
Te comento, al respecto de los paneles, solares, si realmente te preocupa la producción en invierno lo que debes hacer es inclinarlos aproximadamente a 45º, de esta forma será la producción optima para invierno que es cuando menos horas de sol tienes. No son 6, son unas 8, ten en cuenta que con los primeros rayos tus paneles ya empiezan a generar. Para tus 12kWh necesitas montar 16 paneles de 250W, con esto te cubre todo el consumo para campo real. Pero Ojo, tienes que llevarte tus consumos al día y no a la noche.
Tema baterias. Para el calculo yo prefiero contar con 12horas de noche ten en cuenta que ahora son casi 14h, y tu consumo nocturno son 300wh, pues tenemos que acumular 3,6kWh. Como la profundidad de descarga no debe ser superior al 50%, necesitas unas baterias de que acumulen 7,2kwh, si tu sistema es a 48V, necesitarás 4 bateriaas de 12V y 150Ah, yo te recomiendo que te vayas a las de 185Ah C10, el precio ronda los 200€, y vas sobrado.
Por ultimo de inversor mínimo ponte uno de 3,2kW o de 4kW, el precio es inferior a 1000€ en ambos casos.
Poco más espero haberte servido de ayuda.
Genial, lo voy teniendo claro. En baterías había visto estas:
Comprar Baterías de tracción TAB EPZS
(Bloque de 8, 2V 1300AH)
¿Pueden servir? ¿van en 48V si compro 4 lotes de 8?
Por lo visto he acertado con el número de placas solares, mas o menos :-)
Voy a ver el resto de componentes y os resumo la composición que me sale.
Un millón de gracias!
Creo que lo has leído mal, ese es el precio de un vaso de 2V, vamos que las de 1200AH se te van a 5208 euros más portes.:redface:
