Resultados 1 al 11 de 11
- 23/11/2014, 08:26 #1Forero
- nov 2014
- Castellon
Sin Conocimientos y sin Luz....Ayuda Aislada
Hola a todos, soy nueva en esto de las renovables, pero me he embarcado en un problema si luz y aislada que ahora tengo que solucionar.Aviso soy totalmente novata, el unico contacto que e tenido con energia fotovoltaica son 3 farolillos que me compre ace un tiempo y dos de ellos casi no iluminan. Bueno mi idea aunque es bastante basica seria comprar pocas placas pero de la maxima potencia, y como veo que el tema inversores y demas es bastante caro, y no se la fiabilidad que tienen respecto a otras marcas, pues lanzo este post a ver si me aconsejais un poco.El consumo diario serian unos 3kw, ya que me he puesto un poco a revisar facturas y ese es el consumo anterior que he tenido. La vivienda aislada esta en Castellon, y de momento no tiene ni agua, por el tema de bombas y electricidad.Bueno gracias de antemano y espero que me hecheis una mano jeje
- 24/11/2014, 07:03 #2
Re: Sin Conocimientos y sin Luz....Ayuda Aislada
Bienvenida. Para poder ayudarte, necesitamos saber no sólo los consumos (por lo visto unos 3 kWh/día) si no también los electrodomésticos etc. que causan este consumo. Lo ideal es hacer un listado con los distintos aparatos eléctricos, sus potencias, las horas y régimen de funcionamiento (por ejemplo: tele 40 W 3 h/día, horno 2000 W 1 hora a la semana etc.).
En cuanto a que "de momento no tiene ni agua" ¿quieres decir que no está conectada a la red de agua pero se va a hacer o el plan es hacer un pozo o similar?Biblioteca básica de energía solar
- 24/11/2014, 09:07 #3Forero
- nov 2014
- Castellon
Pues el uso de luz lo e estimado gracias a la factura de luz que suelo gastar normalmente. Pero los electrodomesticos serian los que son clase A++, intentare conseguir los que mas cruces tengan, el uso de horno y cocina y sobre todo termo ya lo tengo asumido que debe de ser a gas. El problema que tengo es que los Kits que venden no los veo con muy buenos ojos, pues los dan con placas bastante bajas de W, y el tema de comprarlas de paginas que no se si son de confianza tambien me trae de cabeza. He visto unas cuantas que te dan casi 10 placas con inversores de 3000, no estan mal son de la pagina wep EL ALMACEN SOLAR , que tal lo ves???? Y sobre todo las baterias que venden si las intento conseguir por lo menos con bastantes Amperios solo las Rolls son economicas, pero he visto que dicen que no suelen ser muy buenas. Que piensas de eso?????
Cual es el sitio ONLINE que vende placas buenas?????
Todo queda en una incognita despues de instalar este tipo de producto a ver si al final funciona bien o sera un timo de chinos.
Me podeis informar de paginas de confianza y baterias de bastantes amperios. Muchas gracias por contestar.
Y por el tema agua....tiene un algibe y un pozo de 30 m construido con tubos y todo instalados ya, pero hasta que no haya luz no merece la pena ni poner la bomba
- 24/11/2014, 10:07 #4
No compraría ningún kit, hay que dimensionar el sistema conforme a las necesidades. Los kits no se ajustan prácticamente nunca a las necesidades, o falta batería o sobra inversor o falta panel e incluso hay kits que van con placas que no son adecuadas para el tipo de regulador o reguladores que no son adecuados para el tipo de batería etc.
No te creas que un kit sale más barato que hacer un sistema a medida, al contrario con un kit que no se ajusta a las necesidades acabarás pagando más (puede ser que en un principio menos, pero a los pocos meses verás que hay que cambiar cosas y entonces te sale más caro).
Aparte hay que tener una mínima idea de cómo instalar el sistema, no lo puede hacer cualquiera.
Mi consejo, búscate un buen profesional y que te haga un presupuesto. Mejor pide presupuesto a varios para contrastar.Biblioteca básica de energía solar
- 24/11/2014, 16:11 #5Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
como que no sabes exactamente lo que vas a consumir y además tienes la incognita de la bomba del pozo, tienes que estar bastante abundante con tu sistema FV, por lo tanto te propongo
2700Wp de placas (12 placas de 230Wp)
3000W de inversor-cargador 48V-> 220V (OUTBACK VFX 3048 E 48V/3000w)
500Ah de baterias de 48V (24 vasos de UOPZS 575 Ah C100)
regulador mppt de 60A (outback fm60)
con esto puedes estár muy tranquila.
MaX
bueno... para estar totalmente tranquila añade también un pequeño generador diesel de 5kVA para si hay unas semanas de nublado en invierno.
el genedador que sea un ayerbe o un pramac... aunque ultimamente parece que también los hiunday no vayan mal (unos 1100€)
- 24/11/2014, 18:30 #6Forero
- ene 2011
- Sierra Aitana 1050m Altitud
Hola y bienvenida, no te preocupes en absoluto pues la energia solar no es en ningun caso un timo de chinos, somos muchos lo que vivimos con ella y con todas las comodidades que puedes tener en la ciudad, a menudo incluso derrochamos energia en epocas de mucho sol, lo que en la ciudad es impensable sin pensar en la factura,
Yo te recomiendo al menos 2000Wp y 1200Ah en baterias, funcionando a 24V (12 vasos), en cuanto al inversor si optas por uno que sea paralelable puedes empezar con un 3000 y luego añadir otro si necesitaras un aumento de potencia, en cuanto a los precios hay muchas tiendas que venden, pero como ya te an dicho el montaje lo debe hacer alguien que sepa de va todo esto pues hay muchos factores que pueden influir en que una misma instalacion sea una maravilla o un autentico desastre
- 24/11/2014, 19:53 #7Forero
- nov 2014
- Castellon
Yo pensa a algo asi como
6 placas de 275
Inversor de 3000
Baterias rolls de 450 o 600, unas 5
He visto hablando de los kits que como dice hlebtomane no estan bien diseñados, y es una cosa que no entiendo, venden kits de 4000 a 7500 com inversores de 3000, y veo que NO suelen aconsejar ponerlos en una instalacion de mas w de los que soporta el inversor. Es que no los hay de mas potencia o no el realmemte importante?????????
Me han aconsejado la tienda REBACAS, pero no veo que tenga buenas placas y los kits estan decompensados....no se donde mas mirar, he pedido varios presupuestos, y estoy a la espera de que me los manden....a ver si alguno me convence.....
Hay que tener un master de electricista para montar esto o solo foreando se puede conseguir la informacion necesaria????
Estoy pensando en comprarme un libro del tema a ver si me entra algo en la cabeza. Hay machas que tienen muchas trabas y de vida util igual.
- 24/11/2014, 20:34 #8Forero
- ago 2009
- Talavera de la Reina
¿Cinco baterías?
- 24/11/2014, 20:39 #9Forero Junior
- oct 2014
- Torrejon de Ardoz
Hola chabi_185. estamos embarcados en el mismo proyecto, no necesitas ningún libro, solo con seguir algunos hilos aquí, aprendes un montón. Mira también los enlaces que nos pone Hlebtomane, (biblioteca básica de energía solar) con esquemas interactivos muy didácticos.
- 25/11/2014, 01:41 #10Baja usuario Invitado
Hola Chabi
12 x 2V 540Ah 6PZSL 1700,-
Inversor/cargador 2400W 400,-
Regulador Morningstar TS 60 PWM 200,-
10 x 180Wp segunda mano 800,-
con cableo y tal 3500,-
- 25/11/2014, 05:20 #11Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Chabi.
Se bienvenida a este foro.
Hace 25 años, me encontraba como tu. Ni puñetera idea de nada.
Desgraciadamente en aquellas epocas no se contaba aun con tecnologia suficiente. Pensar en un convertidor senoidal, era entonces imposible.
Afortunadamente las cosas mucho han cambiado y puedo asegurarte que hoy dia la energia FV puede darte todo aquello que precises y aun mas.
Los niveles de fiabilidad son muy altos siempre que uses equipos de marcas reputadas y por supuesto los uses de forma correcta, cosa que en este Foro te aconsejaran de forma igualmente fiable.
Como otros colegas del Foro ya han bien dicho, la energia solar hoy no es un cuento chino , sino una realidad palpable.
Por supuesto que aqui encontraras todo lo que precises y mas. No te faltaran buenos consejos, que por ser a veces muchos pueden hacerte pensar que esto es muy dificil, pero no lo es.
Por este motivo, no voy ahora a hablar de montajes, dimensiones, etc. Solo quiero exponerte algunos principios basicos que a mi me han funcionado. Tambien de algunos equipos que igualmente me estan funcionando bien. Hablo de realidades, no de teorias. Tomalos como lo que son, la humilde opinión de un amante y practicante (yo vivo en aislada) de la captura del foton.
Mis humildes consejos son:
- No precisas ningun "master". Con este Foro te bastará para montar tu instalacion de forma exitosa
- No compres kits
- Uye como del demonio de compras "chollo" tipo eBay, etc (ojo, no tengo nada contra eBay, al contrario, pero si contra los "chollos" que ahi aparecen).
- Compra solo a profesionales acreditados. En este Foro los hay y son fiables (otro ojo, yo no vendo nada)
- No subdimensiones nunca tu instalacion. No hay nada peor que una instalacion FV subdimensionada.
- Sobredimensiona tus placas. Ahorraras en baterias y en disgustos. Las placas son ahora baratas, aprovechalo.
- Usa reguladores MPPT. Mejoran mucho el rendimiento y te dan la posibilidad de montar placas de red , independizando mucho las tensiones de placas y bateria.
- Usa al menos 24 voltios en tu sistema de baterias.
- Las baterias EPZS (traccion) a mi me estan dando muy buen resultado y son mas baratas.
- Usa converidores (inversores) senoidales. A mi los Victron me estan dando muy buen resultado, especialmenete si como en tu caso deben arrancar motores. Creo que tienes o tendras una bomba electrica para el pozo .
- Haz que tu instalacion sea siempre facilmente ampliable. La realidad es que siempre consumimos mas de lo previsto y nuestro consumo suele aumentar con el tiempo, pues cada vez "conectamos" mas cosas. Una instalacion que nazca "capada" (perdon por la expresion, no se me ocurre ahora otra) es una instalacion muerta, una inversion perdida.
Se bien que siguiendo estos consejos, tu instalacion te saldra algo mas cara economicamente y de momento. Pero te ahorraras mucho en disgustos y tambien en dinero pues si lo que montas no funciona o funciona mal tendras perdidas economicas graves.
Bueno y barato es muy dificl de conseguir por no decir imposible, por desgracia.
La energia FV no es barata inicialmente, se amortiza con el tiempo y con la felicidad que te proporciona. Aun recuerdo cuando por primera vez vi subir mi amperimetro a la salida del sol, fue como un flechazo.
Si eliges funcionar con energia FV, ten la seguridad que has elegido bien. No te asustes al inicio, ten paciencia, lee este Foro y pregunta lo que precises, no te precipites, asegura lo que haces. Como dicen mucho tiempo pensando y poco ejecutando. Y al final te aseguro que la FV te aporta felicidad, porque no lo sé, pero es así.
Mis mas cordiales saludos a todos.Última edición por ASBERGADAS; 25/11/2014 a las 17:49
