Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Ayuda inversor.
- 08/10/2014, 05:50 #1Forero
- jun 2013
- extremadura
Ayuda inversor.
Mi problema es que mi inversor (chino) marca Welsee de 2000 w, hasta ahora no me habia dado problemas, es mas estaba contento porque es duro y aguanta bien las sobrecargas (depuradora piscina, bomba pozo, frigorifico,Tv etc.).
El problema ha empezado este verano, que cambie el regulador por un Mppt y puse baterias nuevas de 800 amp. de traccion, el resultado es que el regulador pasa a flotacion en cuanto hay bajo consumo, y el inversor corta por alto voltaje a los 27 V.
¿Hay forma de subir el voltaje de corte en este inversor? o alguna forma de solucionar este problema.
- 08/10/2014, 07:22 #2
Re: Ayuda inversor.
¿El inversor corta a 27 V? ¡Qué barbaridad! Si fueran al menos 30 V, para que pueda aguantar al menos las absorciones diarias y sólo hubiera que desconectarlo por las ecualizaciones...
- 08/10/2014, 11:22 #3Forero
- jun 2013
- extremadura
Re: Ayuda inversor.
Yo no entiendo nada de electricidad, pero 30 V. de corte ¿no es demasiado?.
- 08/10/2014, 11:45 #4
Re: Ayuda inversor.
30 V de corte no es nada. Tienes baterías de tracción, tendrás que hacer ecualizaciones a unos 32 V de vez en cuando. A 30 V ya pueden subir en absorción con algo de frío.
- 08/10/2014, 12:34 #5Forero
- jun 2013
- extremadura
Re: Ayuda inversor.
- 08/10/2014, 13:38 #6
Re: Ayuda inversor.
Pues no creo que se pueda regular la tensión de corte en este equipo. Desde luego Wellsee tiene muy mala fama en reguladores y por lo que veo en inversores tampoco son mejores. Mejor búscate un buen equipo y asegura que se carguen bien las baterías.
- 08/10/2014, 20:02 #7Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Ayuda inversor.
son inversores destinados a coche o camion, no valen para solar.
- 10/10/2014, 16:54 #8Forero
- jun 2013
- extremadura
Re: Ayuda inversor.
Al final tendre que optar por comprar otro inversor. Podriais aconsejar uno de 3000w, que tenga buena relaccion calidad precio.
Re: Ayuda inversor.
Si has salido escaldado de los gama baja puedes tirar por un Victron o un Schneider (Xantrex). Ojo que según marcas los ponen como VA y no W, para que lo tengas en cuenta.
- 10/10/2014, 20:45 #10Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Re: Ayuda inversor.
Este que te paso abajo también es chino, pero lo venden en alemania y tiene garancia europea.
Sinus-Wechselrichter 24V auf 230V 2000W/4000W Spannungswandler (Inver - autobatterienbilliger.de
yo estoy probando la versión de 12V-1500W con una nevera de clase A+, y va perfecto. No se calienta y tiene un autoconsumo de 12W.
También lo he probado con un taladro de 1200W con una barrena del 12mm de 30cm, para taladrar una pared de ladrillos llenos.
Te lo invian por dhl y cuando entra en españa, lo pasan a Correos.
El mio me ha llegado en 5 días con un fin de semana en el medio.
- 10/10/2014, 20:47 #11Baja usuario Invitado
Re: Ayuda inversor.
necesitas los 3000 constantes o solo de pico ? Mirate los Steca solarix PI los puedes poner en serie, el 1200 solo ya tiene pico 2900W
luego hay este de bobina, con los 3 B's :
Wechselrichter SWR 24V - 3000W reiner Sinus-32413020
