Resultados 1 al 12 de 12
- 30/09/2014, 17:11 #1Forero Junior
- sep 2014
- españa
Tengo unas placas, ¿qué más necesito para ponerlas a funcionar?
buenas tardes a todos los foreros. buscando y rebuscando he dado con este lugar y me ha parecido el mas formal de lo visto por este inmenso mundo de internet y por eso me he acomodado por estos lares.
Bueno, ante todo hacer el comentario de que tanto el mundo de la electricidad como electrónica me encanta pero en el tema solar nada de nada osea y para no engañar 0 % nada de nada. Bueno dispongo de unas placas del con unas características pero no se como darles utilidad estas son algunas de ellas y si falta algo decidmelo y las comento, esto quisiera sacar electricidad a través de baterías de 12 V. para iluminación de parte de mi vivienda y si a través de inversor puedo hacer funcionar algo más pues mejor. bueno no me enrollo mas:
Potencia nominal (+/-5%) Pm p p (W) 72,5
Tensión a Pmax V m p p (V) 67,9
Corriente a Pmax I m p p (A) 1,07
Tensión en circuito abierto Vo c (V) 90
Corriente de corto circuito Is c (A) 1,19
Tensión máxima del sistema Vsys (V) 1000
Coeficiente de temperatura de Pmpp Tk (Pmpp) -0,25%/°C
Coeficiente de temperatura de Voc Tk (Voc) -0,25%/°C
Coeficiente de temperatura de Isc Tk (Isc) +0,04%/°C
Límite de corriente inversa2 IR(A) 2
Fusible max. del circuito de fuente Icf (A) 10
por favor algún alma caritativa que me explique algo.
- 30/09/2014, 17:26 #2Forero
- nov 2013
- murcia
re: Tengo unas placas, ¿qué más necesito para ponerlas a funcionar?
Son placas "amorfo"
Necesitas comprar un regulador mppt (verdadero, no chinito) que admite 100v de minimo.
Con eso, cargas baterias 12v. Para el consumo en 12v ya esta, conectas tu consumo en "load", y andar.
Para conectar un inversor, pues directo a baterias. Y no olvides de poner los fusibles en cada tramo.
Punto importante que se recuerda siempre: Desconectar siempre las placas ANTES que las baterias.
- 30/09/2014, 18:51 #3Forero Junior
- sep 2014
- españa
Hola briko, ante todo muchas gracias por tu respuesta, me aconsejarías alguno por favor?
que significa AMORFO?
- 30/09/2014, 19:11 #4
Por las tensiones que dan, se pueden conectar también en paralelo para sistema de 48 V con regulador PWM. Si quieres funcionar a 24 V o 12 V, hace falta regulador MPPT. El calibre del regulador depende del número de placas que tienes y de la tensión que piensas tener en tu sistema.
- 30/09/2014, 19:14 #5Forero
- nov 2013
- murcia
Amorfo es una tecnologie diferente.
Las placas "normales" estan hechas de celulas de Silicio de 0,2mm de espesor(monocristalino o polycristalino), se ven perfectamente las celulas.
Las placas amorfas, (o de capa fina) estan hechas con una "vaporisacion", que se deposita en el cristal, se fija, y se protege.
El rendimiento es inferior a la placas de mono o poly . Hasta mas de 170w/m² de placa para las clasicas, y unos 70w/m² para las amorfas.
Pero eso no tiene importancia, (si tienes espacio), porque al final el importante es el precio por watio que pagas.
El unico problema que tienen estas placas amorfas, es que los primeros meses producen mas de lo indicado, y hay que tenerlo en cuenta para dimensionar el regulador, los primeros meses (creo que son unos 20% mas).
Por lo de que modelo de inversor, aqui hay gente que te puede aconsejar mejor que yo.
Pero tendras que decir cuantas placas tienes (potencia total).
Queria decir cuando estan nuevas. Si estan usadas, ya no tienen este problema.(hay que indicarlo).
- 01/10/2014, 09:05 #6Forero Junior
- sep 2014
- españa
Buenos días Briko, gracias por dedicarme parte de tu tiempo. A ver son totalmente nuevas y puedo poner hasta 4 udes. que es de las que dispongo para poner, tienen unas conexiones para poder conectar una a la otra marcado con su + y su - .
Ya que estamos en faena, bueno primero me presentaré soy Manolo y colindo con tu ciudad, un poco mas abajo, retomando el tema, mi intención es: si puedo sacar alguna conexión para hacer funcionar un congelador o dos mejor y en verano hacer funcionar la bomba de la piscina, aunque parte de ella la utilizaría en una "parte" de mi vivienda pero solo como alumbrado, y bien ahora te pregunto es mejor dejarlo a 220 V. ó 12 v.?.
- 01/10/2014, 15:43 #7Forero Junior
- sep 2014
- españa
Re: Tengo unas placas, ¿qué más necesito para ponerlas a funcionar?
hola hola
- 01/10/2014, 17:31 #8
Con 4 placas de esas no llegas a mucho, son ni siquiera 300 Wp. Como mucho mucho mucho, y sólo porque estás en buena zona, le puedes poner un frigorífico combi A++ pero que tampoco se pase de tamaño.
- 01/10/2014, 19:47 #9Forero
- nov 2013
- murcia
Mira:
Sin hablar de perdidas, 300wc de placas,
en verano te pueden dar 1,8kw al dia, y en invierno 0,9kw al dia.
Entenderas que poco es para un congelador de los antiguos.
Si quieres poner aparatos en 220v tendras que poner un inversor de 12v a 220v.
- 02/10/2014, 07:19 #10Forero Junior
- sep 2014
- españa
Buenos días chicos, no se si me habré expresado mal, efectivamente sería ponerle un inversor para el congelador o frigorífico. Pero mi pregunta mas que nada es: MERECE LA PENA?
- 02/10/2014, 15:14 #11Forero
- nov 2013
- murcia
Alli esta el problema:
Tienes pocas placas (pocos watios), y estas placas o te obligan a trabajar a 48v ===>baterias caras.(y regulador barato, aunque..)
o poner un regulador caro(mppt) para trabajar con una bateria de 12v.
Teniendo 30 (2kwc de placas) no te importa invertir reguladores, baterias y inversores, porque le sacas rendimiento.
Aqui, como dicen, el remedio cuesta mas que la enfermedad.
El unico que se me ocure, es quizas poner 3 placas en serie, y alimentar directo un calentador de agua de 50litros, o si este calentador tiene la opcion ""110v" conectar las 4 placas en paralelo.
Ojo con los voltios, no tocas los cables.....Y poner algunas protecciones.
Eso es un uso posible, sin gastarte los quartos...e intentar aprovechar "estas" placas de alguna forma.
- 02/10/2014, 16:01 #12
Con cierto peligro puedes conectar estas placas a un regulador Soltronic MPPT de 20 A para funcionar a 12 V. Pone que sólo aguanta hasta 75 V, pero realmente aguanta hasta 100 V, lo que pasa es que si pasa algo, ya no te lo cubre la garantía.
Es decir todas las placas en paralelo + batería de al menos 200 Ah C20 12 V + inversor de unos 700 W de onda pura. Esto para funcionar una nevera en Murcia puede que valga, pero que sea de muy buena eficiencia y no demasiado grande (si puede ser que el compresor no tenga más de 60 W, así ni con 24 horas funcionando sin parar el termostato se puede pasar de consumo en verano).Biblioteca básica de energía solar
