Resultados 1 al 25 de 37
Tema: Duda con regulador.
- 09/09/2014, 22:21 #1Forero Junior
- sep 2014
- granada
Duda con regulador.
Hola a todos. Hace unos días he instalado un pequeño kit para una casa de campo. Concretamente este:
EFITRON. Kit fotovoltaico aislada 525 Wh/da. P.V.P.: 475.00 € .
Funciona correctamente aunque no le he dado demasiado uso aun. Tengo una duda con el regulador.
El modelo es.
EFITRON. Regulador de carga PWM 12/24V.10A. 10I-EC P.V.P.: 14.80 € .
Resulta que durante el día la luz verde parpadea indicando que la batería esta cargada. En cuanto se pone el sol se queda verde fija como que la carga es correcta . y en cuanto como mienzo a hacer uso y enciendo alguna luz de pone en amarilla que según el manual quiere decir que la carga es baja. Es esto normal? Entiendo que no ya que debe tener mucha mas autonomía. No se si interpreto bien las luces. A ver si alguien me puede indicar si es correcto.
Muchas gracias.
- 09/09/2014, 22:52 #2Forero
- sep 2012
- Reus
Re: Duda con regulador.
Hola creo que hay poco panel para esa bateria, mirate cuantos voltios hay en la bateria?
- 09/09/2014, 23:14 #3Baja usuario Invitado
Hola, la questión es que consumes? Es muy probable que el inversor este ya consume considerablemente para la producción que tienes. Si consumes luz de 12V es aconsejable conectarla directamente al regulador, lo mismo pa otras cosas de 12V que uses. La batería es buena, por eso sería aconsejable:
1. Comprar otro panel iguál
2. Coges un martillo, coloquas el regulador en una base solida y le das con el martillo una o dos veces con ganas.
Despues vas y te compras un regulador Steca PR 1515 o 2020 para tener contról sobre lo que pasa en tu sistema y para darle a la batería un cuidado en condiciones, se lo merece y vivirá más de este modo. Lo que diga o no este controlador que tienes es de fiar 0. Combinado con una muy probable insuficiente producción te arruinará la batería pronto. El inversor siempre que puedas lo apagas.
- 10/09/2014, 07:12 #4Forero Junior
- sep 2014
- granada
Hola. Gracias por las respuestas.
Entonces quieres decir que el inversor consume casi todo lo que produce el panel?? Madre mía... Creo que me han engañado con el kit. Yo el uso que le voy a dar es solo para iluminación 3 puntos de luz y poco mas.... Pero lo mismo no me da ni para eso??
- 10/09/2014, 07:23 #5Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 10/09/2014, 07:29 #6Forero Junior
- sep 2014
- granada
- 10/09/2014, 07:49 #7
Hombre, si el kit lo usas sólo para iluminación, no hace falta que el inversor esté encendido continuamente, sino sólo en las horas que lo quieras usar.
La verdad es que al kit le falta coherencia: tiene un panel de primeras, la batería también es aceptable, pero lo demás parece ser de lo último. Un regulador bueno es importante para que no se te fastidie la batería (que es lo más caro de todo) y los reguladores tan baratos no suelen cargar demasiado bien...Biblioteca básica de energía solar
- 10/09/2014, 07:53 #8Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si no quieres invertir un euro más:
- En el invierno sobre todo, orientar la placa lo más posible al sur, con una inclinación de unos 40-50º.
- Apagar el inversor cuando no te haga falta.
- Intentar que los consumos sean a 12V.
Poco más se puede hacer. Pero así y todo.., si los consumos van a ser lo que pone en la web...la vida de esa batería peligra, porque la vas a tener siempre bajo mínimos.
O poner otra placa igual + otro regulador de mayor potencia, adecuado a las 2 placas. Uno de 20 Amperios.
- 10/09/2014, 11:12 #9Forero Junior
- sep 2014
- granada
Gracias por vuestra ayuda.
A partir de ahora encenderé el inversor solo lo preciso.
He hablado con el que me vendió el kit y me ofrece cambiar el regulador por este otro abonando la diferencia...
http://www.efitron.com/reguladores-d...y-solar30.html
Que opináis??
Mil gracias
- 10/09/2014, 14:15 #10Forero
- nov 2013
- murcia
Este tiene 2 ventajas (por 18€ mas)
1/ ves lo que pasa (lo que entra y lo que sale)
2/ puedes ampliar algo en placas
Pero sigue en la misma gama de reguladores ""barato"".
Sabiendo que no quieres gastar mas por ahora, puede interesarte.
- 10/09/2014, 14:45 #11Forero
- ago 2014
- España
Si sólo es para iluminación y hay poca distancia entre regulador y puntos de luz, yo te recomiendo que conectes todo a 12v, nunca se desconecta a no ser que las baterías estén bajísimas, no consumen casi y no tienes el inversor que se apaga. Siempre tendrás servicio. Devuelve el inversor y el regulador y que te lo cambien por un regulador mejor. Yo he funcionado durante 10 años con una placa peor que esa, un regulador pequeño y batería de arranque, que es mucho peor batería que esa. Y para sólo iluminación me ha ido muy bien todo el año.
- 10/09/2014, 16:14 #12Baja usuario Invitado
Si solo usas luz no te hace falta inversor, lo conectas directamente al regulador. Si te lo quieres quedar pa eventualidades ya sabes, encenderlo solo para el uso inmediato. El regulador que te han propuesto es mucho mejor, permite ajustar el voltaje de finál de carga, es lo que hace falta para mantener bien la batería. Si lo coges lee el manuál que se puede descargar en el anuncio, bajo 3.10 y pon el voltaje a 14,6; Si no sabes inglés pregunta aquí.
- 10/09/2014, 20:50 #13Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Mi recomendacion si se puede agarras el regulador con LCD la bateria y el inversor y comprate 2 placas de 100w o de 150w de 2º mano y tendras produccion segura al mismo precio.
- 11/09/2014, 07:09 #14Forero Junior
- sep 2014
- granada
Ok gracias por las respuestas. Ya he descambiado el regulador. Hoy lo montaré.
- 11/09/2014, 14:11 #15Baja usuario Invitado
Primero conectas el regulador a la batería. Luego el panel. Ahora mira las instrucciones.
Donde pone "2. Explanation of button function"
hay dos filas de imagenes del display. Apretando el botón de la izquierda te mueves por el menu hasta llegar a lo que muestra la imagen de "ceasing charging voltage", la segunda de izquierda en la fila de abajo. Va en sentido del reloj así que en teoría deberías apretar 8 veces. Cuando estés allí, aprietas el botón de la izquierda 5 segundos y el voltaje mostrado debería empezar a parpadear. Entonces usas el botón del medio que pone + para subir la tensión, la pones a 14,4. Si se puede a 14,5. Despues aprietas otra vez el de la izquierda 5 segundos para salir de allí.
El manuál es confuso, en teoría lo que te dije es cuando deja de cargar la baterías por estar llenas. El voltaje cuando el regulador piensa que están llenas, entonces debe bajar a una tensión de mantenimiento. osea: batería vacía= el regulador le da jugo hasta aue llegue a 14,4 despues debe bajar a carga de mantenimiento que es 13,6 o 13,7 por allí. Pero como dije el manuál es confuso y no se que coño hace este chisme o no. Pone "ceasing charge voltage" que significa tensión de terminar de cargar, pero en otro lado pone que lo que se puede ajustar es float, mantenimiento. Ahora debes observar que es lo que hace so aparato; si carga hasta llegar a 14,4 que has puesto y luego baja a 13,6 todo bien; Si no baja es que solo se puede ajustar el voltaje de mantenimiento y este regulador vale ... no mucho.. en este caso debes bajar la tensión en el menu otravez a 13,6 o 13,8 porque no dejara de cargar nunca y se te evaporará todo el agua. Pero si es así debes comprar un Steca PR lo antes posible, u otro que permita poner las tensiones. Es vitál para la batería. Debes comprar agua destilada y controlar el nivél de agua siempre, las placas dentro de la batería deben estar cubiertas de agua siempre, y al mismo nivél, controlalo a menudo.
- 11/09/2014, 21:40 #16Forero Junior
- sep 2014
- granada
- 11/09/2014, 22:01 #17Baja usuario Invitado
De nada, comenta luego lo que pasa para ver si ha funcionado o no
- 13/09/2014, 08:12 #18Forero Junior
- sep 2014
- granada
A ver hice la siguiente prueba:
Lo puse el jueves como viene por defecto y lo deje cargando con el inversor apagado y sin consumo. El voltaje subió a 13'7. Me fui y volví ayer. Cuando llegue el voltaje marcaba 13'00 lo cual me extrañó ya que en teoría no había habido ningún consumo.
Anoche le puse el limite a 14'4 como me indicaste y hoy iré a comprobar a ver que pasa...
- 13/09/2014, 12:17 #19Forero Junior
- sep 2014
- granada
Lo puse a 14'4 y ahora esta en ese valor y no baja. Debería haber bajado a 13'6 entonces??
Ahora mismo esta cargando ya que esta recibiendo luz solar
- 13/09/2014, 15:53 #20Baja usuario Invitado
ayudaría si describes las cosas más detailladamente, osea con horas y tal, que hizo cuando... tienes consumo puesto ? La batería actualmente "hierve", osea hace ruido burbujeando ? Según el manuál. por el color de la flecha, en la foto ha acabado de cargar y la flecha debería volverse negra indicando carga de mantenimiento, entonces el voltaje debería bajar. Hace falta que observes la flecha, cuando es de tres colores carga a tope, cuando como en la foto ha cargado y debería hacer lo de arriba.
osea, una batería llena está a 12,7 V, pero cuando no hay sol; Mientras haya sol el regulador la mantiene en manteniniemto, de allí el voltaje que observaste ayer. Por eso es importante que observes/describas los voltajes y todo lo demás teniendo en cuenta si es de dia o de noche.
- 13/09/2014, 18:40 #21Forero Junior
- sep 2014
- granada
Claro ayer me marcaba eso cuando no havia sol. La foto de hoy ha pillao cuando estaba en blanco pero la flecha indicaba que estaba cargando aparecia llena y vacía
- 13/09/2014, 19:18 #22Baja usuario Invitado
y luego en algún momento bajó a un voltaje más bajo pero constante o no ? Eso es lo que hacefalta saber; este voltaje es el de mantenimiento, lo tendría que mantener hasta que no haya sol, entonces poco a poco debería bajar a 12,7
Un poco tienes que empeñarte aquí pa entender lo que le pasa a esto, si quieres disfrutar de tu sistema a largo plazo lo tienes que aprender así o asá, mejor antes...
- 13/09/2014, 19:25 #23Forero Junior
- sep 2014
- granada
Mientras la he tenido a 14'4 burbujeaba. Al ponerla a 13'8 ya no
- 13/09/2014, 20:05 #24Baja usuario Invitado
Osea que si ha bajado el regulador a 13,8 despues de un tiempo ?! Unas 2 horas serían un tiempo adecuado...
si si, ferpecto entonces
- 13/09/2014, 21:29 #25Forero Junior
- sep 2014
- granada
