Resultados 1 al 11 de 11
- 09/07/2014, 19:18 #1Forero
- jul 2014
- ciudad real
Instalación aislada con TAB 3Kva con mppt
Hola, soy nuevo en el foro y escribo por primera vez, después de leer y empaparme en el foro os planteo la siguiente propuesta de instalación a 24V;
Inslación aislada para uso habitual en Ciudad Real, con el siguiente sonsumo:
- Frigorífico A+++ (continuo) 800w/día
- Lavadora A+ (dos veces por semana) 1500w por lavado
- Luminaria Led 200w/día
- TV led 32" 200w/día
- Ordenador 300w/día
- Bomba de presión de 0,5CV (1-2 horas día)
Esto nos da un consumo aproximado de 2000w/día en los días que no se pone la lavadora y unos 3000w/día los días que pongamos la lavadora, teniendo en cuenta que se hará un consumo más responsable los días que se ponga esta.
Disponemos de un generador trifásico de 5500w (arranque manual) que tendremos de apoyo.
Queremos poner el inversor cargador regulador mppt TAB, Axpert del fabricante Voltronic o como lo quieran llamar de 3KVA, por el precio y porque después de leer algunos comentarios nos hemos convencido.
Tenemos dudas de cuántos paneles poner para no sobredimensionar la instalación, ni tampoco quedarnos cortos, lo mismo con las baterías. Con respecto a ésta últimas, hemos visto una oferta de opzv 2v GEL 420Ah en C-10 y 640Ah en C-100 por 216€ cada elemento.
Estaríamos muy agradecidos si nos pudieseis asesorar para poder dimensionar adecuadamente esta instalación.
Muchas gracias de antemano.
Salud!!!
- 09/07/2014, 20:08 #2Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Instalación aislada con TAB 3Kva con mppt
Con 1,2 kWpico vais bien para pasar el invierno, y más teniendo generador.
Esas baterías van a ir bien, incluso algo más pequeñas también.
- 09/07/2014, 21:08 #3Forero
- jul 2014
- ciudad real
Gracias Carlos6025.
También tenemos la opción de comprar 4 baterías Monobloc U-power AGM SP-250 250Ah 12V con 5 paneles SolarWorld Sunmodule 250W 24V policristallino, todo esto en un kit bastante bien de precio.
- 09/07/2014, 21:22 #4Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pero si son 4 baterías, para sistema a 24 voltios, no es recomendable ponerlas en paralelo.
- 09/07/2014, 22:17 #5Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Carlos6025 eres un hereje, como van a pasar el invierno con 1.2kwp, no ves que van a tener que encender el generador y eso es una herejía penada con la excomunión, debes de seguir tu doctrina “nunca hay suficientes placas”, creo que debes de darte 5 latigazos y cenar con ceniza para purgas tus pecados.
Ya, ya se que son “norteños” pero hay que atraerlos al lado oscuro de la FV “mucha placa y ningún licor del moro”, pero sobre todo mucho................consumo, ja, ja, ja, ja (risa malvada).
- 09/07/2014, 22:34 #6Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
jajaja. vale, rezaré 7 padres nuestros. no, mejor 70, que soy sureño, jajaja
El grupo trifasico no lo vas a aprovechar bien con un cargador monofasico, ademas no pongas baterías de gel, son mas caras y no te merecen la pena.
- 10/07/2014, 08:53 #8Forero
- jul 2014
- ciudad real
Pues mira que hemos mirado lo del tema de las baterias y las de gel siempre acaban ganando excepto en el precio.
Photon, qué baterias nos recomiendas?
Lo del grupo somos conscientes, pero ya estaba antes que todo, lo usamos para una bomba trifasica para sacar agua para riego. No obstante servirá para cargar bateria no????
Acido líquido, las de gel o AGM suelen tener menos vida y se ponen donde no pasa un alma en años. Unos vasos de 800Ah para 5 días.
El cargador solo va a tomar de una fase del grupo, con lo que eso puede llevar en desequilibrios y mal gasto de combustible, pero si es lo que hay pues listo, de la misma lo arrancas para cargar 2 veces al año, tampoco es como para poner un cargador trifasico que se sube mucho.
- 10/07/2014, 09:23 #10Forero
- jul 2014
- ciudad real
Pues tenia entendido que las opzv tienen mas ciclos que las opzs. No es asi??
Ahí ahí van a andar, pero pagando mas XD.
