Página 2 de 6 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 131
  1. #26
    jomias está desconectado Forero
    dic 2013
    barcelona
    Predeterminado Re: Inversores TAB o Taiwaneses MPPT
    Correcto, haces muy bien. Pensaba que eran errores de escritura. Un inverter te puede dar la potencia nominal durante 10 minutos y luego desconectarse por alta temperatura.
    En la especificación del fabricante se habla de 55ºC de temperatura ambiente. No me lo creo.
  2. #27
    may 2013
    barcelona
    Hoy ha llegado el total de la aduana 39€
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. #28
    dic 2013
    barcelona
    Pues sale a muy buen precio. En relación a esos equipos veo raro que no sirvan para baterías de plomo clásicas, las abiertas. Al parecer para 24V no hacen el ciclo de ecualización por encima de los 30V. Creo que me compraré el de 3KVA con MPPT, pero no sé las baterías que ponerle.
  4. #29
    may 2013
    barcelona
    Yo para las ecu tengo un fm60 . Este no es para mi, yo estoy esperando un 2424msx que le pondré 6 paneles amorfos schott de 100w. No descartéis que acaben haciendo los de 24v con opcion a unirlos, esta semana ya han actualizado los 3248 y se pueden unir.
  5. #30
    dic 2013
    barcelona
    Creo que los que son compatibles para unir en paralelo necesitan un módulo especial de conexión.
  6. #31
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Caesaris2184 ¿Al final, ya has comprobado que tal se comporta el cargador incorporado? el MPPT se entiende
  7. #32
    dic 2013
    barcelona
    Y la ecualización en la carga..la hace bien? sirve para batería de plomo abierto? Quiero comprar un inversor de esos pero no me decido por la ecualización.
  8. #33
    may 2013
    barcelona
    Buenas aun estoy trasteandolo que no he tenido mucho tiempo, por defecto para plomo acido carga hasta 29,2 tengo que mirar si se puede cambiar a la tarde me traere el manual y lo estudiare a fondo. Tiene bastante mas opciones que el mio. Y al llevar el ultimo fw tiene incluso alguna que no sale en el manual
  9. #34
    may 2013
    barcelona
    Hoy he podido trastearlo un poco mas, tiene para elegir tres tipos de baterias agm, abierta y use que seria definida por usuario se puede elegir el nivel de bulk hasta 29,2 y la flotacion hasta 29,2 tmb como maximo. La verdad que el mppt funciona bastante bien. He llegado a ver 9a sostenidos a 58,4 con tan solo 590w de panel estan orientados al sur-este con 45* mi fm no saca tanto rendimiento. Habia alguna nube que ha podido influir mañana se espera cielo despejado volvere a comprobarlo
    Otra mejora es el cargador de baterías. Deja elegir la intensidad de carga 2a 10a 20a 30a. En la anterior iba automatico segun creia el.
    Se echa de menos un contador de amperios... Es su mayor pega. Si te dice el nivel de entrada y salida de amperios. Mañana tomare una fotos
  10. #35
    ago 2010
    alicante
    ¿nos puedes decir si es necesario tener el inversor dando servicio (dando voltios) para que el regulador MPPT esté funcionando?
    ¿O hay alguna forma de que el MPPT saque amperios de las placas, pero el inversor esté en OFF o por lo menos en stand by?
    Mi idea es utilizar solo el MPPT y el inversor tenerlo de reserva.
    Otra cosa. ¿Cuál es el límite de la tensión de baterías hasta que el inversor se desconecta?
    El manual dice que 30/60V, pero quería saber si tu has probado llevarlo al límite.
  11. #36
    Pues no le enchufes nada xddd
  12. #37
    may 2013
    barcelona
    Si se puede dejar desconectado. Incluso en los modelos antiguos también deja. El mío si lo he subido mas al limite. Al llegar a 30v pone error pero tiene un fallo de 0.5v a veces pongo el fm un absorción mas fuerte sobre 30 con algo y no lo detecta.
  13. #38
    ago 2010
    alicante
    Jajaja. ya hombre. Pero la cuestión está en:
    - Que no haya autoconsumo del inversor. Según las características, el de 5kVA tiene un autoconsumo de unos 40-50W.Y eso puede ser mucho según que instalación o baterías.
    - Que se pueda utilizar el regulador sin que el inversor tenga autoconsumo.
    Cita Iniciado por caesaris2184 Ver mensaje
    ¿Pero desconectado desconectado? ¿Con el interruptor que tiene en la parte inferior en OFF?
  14. #39
    may 2013
    barcelona
    Si con el interruptor en off si le entra energia ya sea por generador, red o paneles sigue cargando las baterías y encendido solo que si transformar corriente, que tmb puedes ponerlo en modo ahorro y pasa a gastar 15w.
  15. #40
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Una pregunta.... estos inversores/cargadores todo en uno, pueden "arrancar" automáticamente un generador diesel?
    Lo estoy pensando para una instalación aislada, que ahora funcionan con motor (fines de semana y poco más, pero muy intensos los fines de semana). No se que clase de motor/generador tienen, se necesita algo en especial para poder arrancarlos remotamente?
    La idea es poner unos 250-500w en paneles, una monoblock de 250Ah y uno de esos "Todo en Uno", y tener el motor de backup (que ya esta instalado).
  16. #41
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Hola,los mas modernos dice en las especificaciones que disponen de un rele para poner un motor en marcha,yo tengo instalado uno de 24v y 2400w con regulador pvw y un monitor de baterias victron bnw600 y el motor lo pone en marcha el victron.En los modernos no hace falta el monitor.
  17. #42
    ago 2010
    alicante
    Ok. Entiendo que con el interruptor en Off,¿ el display sigue encendido si le está entrando corriente por la red o por las placas?
    Y gracias por la información.
  18. #43
    ene 2013
    Estoy intentando localizar este inversor en ebay, y apenas encuentro vendedores... y ademas son de distintas marcas (axpert, OPTI)...
    Parece como que es un inversor marca blanca y lo revenden con distintos nombres del distribuidor de turno... Alguien sabe cual es la marca "original"? Entiendo que es MPP Solar, pero ya no estoy nada seguro... donde se puede comprar de la marca original?
    La web de MPP Solar no lo vende.
  19. #44
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
  20. #45
    dic 2013
    barcelona
    Sabes si los modelos con MPPT 24v y 2400w tienen solucionado lo de la ecualización de baterias plomo ácido abierta?. pq no usáis el regulador de carga? no va bien? Sabes si hay aislamiento galvánico entre paneles FV y salida 230V red ? creo que lleva para eso un trafo de HF.
  21. #46
    ene 2013
    La verdad es que los precios son muy buenos.... si funciona bien, la caña...
  22. #47
    setmel está desconectado Forero
    ago 2008
    Mérida, España
    Esquiro, el enlace a la tienda ebay no funciona. ¿Lo puedes poner de nuevo?.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Pincha en el enlace y a continuacion busca un recuadro en el que pone "buscar una tienda",en el recuadro tienes que poner " maximum solar and general goods",pinchas y te dira que ha encontrado una tienda con ese nombre,accede a la pagina de la tienda y ya esta,es que no me sale bien el link,ni idea de el porque.
  24. #49
    ene 2013
    El enlace esta bien, pero se ha colado la , al final y sale mal la url, pincha aquí:
    Maximum Solar and General Goods | 60A 1500w output, 50A - Advanced y 2400W-24V PIP-HS | eBay.es
  25. #50
    ago 2008
    Mérida, España
    OK, Muchas Gracias!!!
