si son de 72 son de 24 no de 12, no te confundas si estan en serie estan mal para el regulador que tenias pero bien para el mppt.
Pues yo había llegado a esa conclusión al verlas en serie, a ver si me podeis decír como las agrupariais para conectarlas al midnite,
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
Ojo te lo hago para el Midnite
6 placas de 120W atersa 36 celdas <----serias 4 y quitas 2--------480w
2 placas de 110W isofoton 72 celdas<---serias 2--------------------220w
4 placas de 165W isofoton 36 celdas<---serias las 4------------------660w
4 placas de 195W ……….,72 celdas<-----serias de dos en dos.-------780w
La idea es que tengas en serie 144 células.
¿Qué hacemos con esas dos placas de 120w?, o consigues otras dos o las vendes, mejor las vendes o le das otro uso como cargador de……..lo que quieras, móviles, tablet, baterías de coche, etc.….
Ya, ya se que son 240w, pero cuando las instalaciones empiezan a hacerse grandes las cosas no son iguales como cuando son mas pequeñas y de todas maneras estamos hablando de 2140w, vamos, lo justo para el MidNite a 24V
Muchísimas gracias, ya tengo para empezar a colocar las placas en un orden concreto en el tejado,ya cuando las tenga preguntarle por los diámetros de cableado, pero por lo menos ya tengo una idea clara de como empezar
Las dos placas de 120 Wp que sobran las puedes conectar en serie al C40 y así no tienes que vender nada. Hasta que podrías aprovechar el C40 y ponerle unos cuantos amorfos de 24 V de Schott (eso si te sobra cubierta). Las ventajas de los amorfos son:
- la tensión varía poco con la temperatura con lo cual te rinden muy bien con regulador PWM (lo que es el Xantrex C40); apenas pierdes un 5% con respecto a tenerlos conectados a un MPPT
- sacan más energía que los cristalinos en condiciones de luz difusa (ahora bien, tampoco pueden hacer milagros)
- pierden muy poca potencia con la temperatura
- las hay ahora de ocasión, es decir de precio te sale bastante mejor el Wp
Clara desventaja: un módulo amorfo de 100 Wp mide más o menos el doble que un módulo cristalino de 100 Wp, así que si vas escaso de cubierta, olvídate...
Es lo que te dije de montar los paneles a 48v que alguno iba a sobrar.
No grito tanto XDDD ademas que no vale para nada cuando se acaban los reguladores.
Ya tengo uno encargado para que salga el lunes,supongo que las placas ya estarán de camino
pregunto y por que un midite y no un ocutback fm80? pregunto desde la ingnorancia.
En mi caso creo que porque aguanta 96A
en tu caso iras a 94A que equivale ir a 24v,los 96A es para ir a 12v,pero no creo que sea muy notable esos 2A.
bueno ya iras contando con tu nuevo mppt y haver con la nueva ampliación.
Si,tranquilo que creo que daré bastante guerra,hasta que deje la instalación en condiciones
jajajja y yo también,hay que ver lo que nos aguantan esta gente jajja.
Siiii, hay que tener mucha paciencia, y mas si no tenemos ni idea
y que lo digas,gracias a ellos por ayudarnos.
Ahora a esperar que el herrero me haga una estructura para el tejado, que lleguen las placas y el regulador y que el Litri pueda venir e intentar combinarlo todo para hacerlo lo mas rápido posible y no tener que estar tirando mucho de grupo electrógeno, que me lleva a la ruina
Bueno, otra duda que me asalta, la inclinación de mis paneles,creo que los que tengo tienen la orientación pero dudo de que la inclinación sea la correcta, como puedo saber cual es la inclinación si vivo todo el año? He estado mirando en internet pero no me entero
Muchas gracias,esa es la media del año? Desde la ignorancia pregunto, o es la de los cuatro meses mas desfavorables de invierno
No, la más favorable para invierno es la misma que para la térmica 55º-60º, pero en verano el sol te daría por detrás y no es plan, en la térmica es ideal pues el recalentamiento es menor, pero en la FV esa inclinación es una putada.
Ok, pues una duda menos, ya parece que veo la luz al final del camino, pero muy al final todavía
Otra pregunta que se me a ocurrido, la voc de mis placas no excederá de la del midnite?
Si lo haces así, vamos, ni de coña, te faltarían todavía en el mejor de los caso 50V
y ahora te pregunto yo,como vas hacer la estructura me refiero con perfiles,angulos,ect....y el coste de la estructura,es que yo también estoy preparándome para nada mas se vayan las aguas empezar hacer las estructuras,pero claro me gustaría intentar ahorrar todo lo posible en materiales pero que se han lo bastante fuerte para aguantar las placas y el viento,por favor si puedes te importaría poner fotos del proceso del montaje de la estructura gracias.
Este es mi porche solar.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...che-solar.html
Y aquí algunas de mis estructuras caseras.
Estructuras de soporte - Foros Solarweb
Ahora si quieres algo ya profesional, en cualquier tienda online tienes de todo, basta con escribir “perfiles solares” o “estructuras solares” en el navegador y te salen mil empresas online.
Siii, si os vais a enterar de todo el proceso, la agenda estructura ira encima de tejado con cuatro patas gordas y ángulos,de momento llevará soporte para 16 placas en dos filas de 8 pero dejaré espacio por si tengo que ampliar, la estructura sera de unos 6 metros por 3.50 metros mas o menos
