Qué cargador de baterías instalar
Hola, querría hacer una consulta relativa a una instalación. Esta instalación consta, y en el orden indicado, de 2 placas, regulador de carga, baterías, 6 de 2V en serie, y conversor 12 V DC-220 V AC. Tiene unos 20 años y el verano pasado se le cambió el conversor 12-220, se puso uno de 2000 W. Se utiliza para iluminación, unos 350W de fluorescentes, un ventilador de una estufa de leña, motor de unos 250 W, y ocasionalmente, si es que puede con ello, y alguna se ha probado con el nuevo conversor y parece que ha podido, un motor de 1150 W de un compresor que se usa para barnizar (no es compresor de aire, proyecta barniz). Toda está instalación de consumo funciona habitualmente con un generador a 220V y cuando se puede con la energía del sol, excepto el compresor que está por probar si solametne con el sol se puede funcionar.
La cuestión es que dado el sitio en el que está, en esta época del año no le da el sol en dos meses, o más, estando blanco de nieve o escarcha la mayor parte del tiempo todo ese lugar. Queremos instalarle un sistema que cargue las baterías cuando el generador esté funcionando. Y esa es la pregunta, que tipo de cargador se necesita y en qué condiciones se ha de instalar (protecciones…).
He estado revisando el foro en lo relativo a preguntas sobre cargadores y la verdad es que el tema me supera, así es que preguntar todo lo que queráis que ya lo iremos consultando. Tener en cuenta que no hay manuales de equipos… es una instalación de un conocido en un pueblo al que voy los fines de semana…
Gracias por adelantado y si se necesita más información por favor solicitarla.
Re: Qué cargador de baterías instalar
pues capacidad de baterias y potencia del generador con eso basta para ver que cargador.
Hola, estas son las indicaciones del generador y de las baterías para saber el tipo de cargador de baterías a instalar:
generador: 115 V, 69.6 A; 230 V, 34.8 A; KVA 8;
baterías, son 6 en serie: Enersol Classic T550; 2V; 550 Ah
Al hilo de esto, ¿cuanto tiempo puede necesitarse para cargar estas baterías?
Por cierto las baterías están al mínimo de líquido, ¿se llenan con agua destilada y ya está?
por baterias unos 35ah de carga hora, pero por grupo y si lo estas usando para otras cosas a la vez unos 20ah, en cuanto al tiempo depende de como esten las baterias, si estan al 50% pues 250/20 unas 12h, cargar con licor del moro sale caro, claro que si el cargador es mas grande es menos tiempo yo un achuchon estando sobre un 40% descarga unas 4h con un cargador de 70ah.
por cierto solo agua destilada..........y espera a los maestros que esta es mi opinion de poca esperiencia.
Hola, gracias por la respuesta pero no termino de entenderla. Esta por encima de mis conocimientos. A la pregunta formulada, ¿qué tipo de cargador , y condiciones de su instalación, son necesarios para poder cargar las baterías indicadas con el generador comentado?, necesitaría una respuesta del tipo: mínimo cargador con estas especificaciones:...
He visto en alguna tienda de equipos solares online equipos que entiendo que me servirían pero no quiero meter la pata ni por largo ni por corto ni por que no sea adecuado. Por ejemplo Victron Energy Blue Power Charger 12/10 IP20. Este equipo en concreto realiza distintos tipos de carga por etapas... Tiene una corriente de carga de 10A ¿baja?
Asimismo necesitaría saber si hay que instalar algún tipo de protección a la instalación ya que se instala un cargador.
Para finalizar ¿horas que cuesta cargar unas baterías con un equipo de estos?. Las baterías están bastante descargadas. El generador y baterías son los comentados.
Lo de rellenar con agua destilada, gracias.
Un saludo y como indica el compañero a ver si alguien más se anima a contestar .
El mínimo cargador que pondría sería de 20 Amperios, y con él necesitarás tener el generador en marcha durante unas 25 horas para llegar a cargar la batería al 80%. Para poder cargarla al 100% necesitas otras 10 horas más.
El máximo cargador sería de 110 Amperios, y necesitarás unas 4 horas para llegar a una carga del 80% y unas 3 horas más para llegar al 100%
Entre esas dos opciones puedes poner el que quieras. A más amperios, menos tiempo de generador.
Pongas el que pongas, con ese generador no vas a tener problemas, pues la potencia del generador es muy superior a la que te pida el cargador.
Pregunta:
- ¿Ese nuevo conversor de 2000W que modelo es? te lo digo porque es posible que lleve incluido un cargador.
Cargar con un generador tiene un problema. Si quieres cargar al 100% la batería necesitas muuuchas horas de funcionamiento, lo que significa mucho gasto de gasoil. Es preferible cargar hasta al 80% aprox. y el resto cargar con el sol, cuando se pueda.
Tampoco debes dejar mucho tiempo las baterias sin cargar al 100%, ya que se sulfatan.
Con respecto a las protección, no requiere nada especial. Los cargadores de calidad, ya llevan protecciones para las baterías.
Las Enersol Classic T550 tienen el valor en C120, a C10 son 425Ah, así que un cargador de entre 40 y 80 iría bien. Tienes cargador de sobra y puedes tirar del grupo y consumir a la vez.
Para ese tamaño olvidate de los pequeños blue power, como poco a por un Centaur.
