ayuda instalacion mixta solar eolica
Hola buenas soy nuevo en este foro y este tema de energias renovables. bueno voy al grano espero que me contesteis, Yo prometo manteneros informados de lo que voy a hacer y como me va funcionando mi experiencia para que os sirva a todos para aprender ok, voy a ello todas mis dudas:
-Tengo una casa de campo y no me han dejado poner energia electrica de red a si que decidi comprar esto, y donde lo compre el tio me izo un esquema las placas no se las compre por eso tengo alguna duda(no tengo ni idea de electricidad ni cosas de estas lo que se es por lo que investigue por internet):
2 placas sharp con estas caracteristicas:
Potencia nominal 158 Vatio
Tensión max. 1000 V
Longitud en m 1318 mm
Anchura 994 mm
Altura 46 mm
Corriente de cortocircuito 7.85 A
Tensión sin carga 28.4 V
Tensión MPP 22.5 V
Corriente MPP 7.04 A
Coeficiente de temperatura tensión sin carga -104 mV / °C
Coeficiente de temperatura tensión MPP -104 mV / °C
Mi primera pregunta son de 12 voltios o 24 quiero toda la instalacion a 24 que me an dicho que es mejor. de echo lo e comprado todo para 24, no la vaya a cagar y en vez de 24 salgan 48 y funda el regulador.se que ay que unir + con - si son de 12 para sacar 24.
1 aerogenerador 24V(lleva regulador incorporado)
1 regulador digital 25A
1 inversor 1500W/24V onda senoidal pura
4 baterías monobloc estacionarias 175Ah
Bueno tengo el esquema de como montarlo como cruzar cables para sacar 24v, tengo dudillas de intensidades et potencias amperajes pero bueno con lo que se de momento creo que lo are funcionar pero mejor que alguien me guie. pero claro es la primera vez que voy a acer algo asi y surgen dudas, creo que e adquirido una buena instalacion ya me direis aora lo que quiero es consejos mi duda mas grande era lo de las placas a finales de semana creo que lo instalare todo, si ay algun entendido que me guie lo agradeceria espero respuestas mi correo es [email protected], prometo que dire como me va como lo puse todo incluso fotos al que me ayude puede ser util esta experiencia si preferis pues ire poniendo post con dudas que vayan surgiendo pero si alguien me ayuda personalmente poco a poco mejor thanks anticipadas.
