Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    300m está desconectado Forero
    Predeterminado Novato en apuros
    Hola...
    Haber si me podéis echar una mano que por mas que leo no me aclaro..
    Dispongo de una placa con los datos que se ven en la imagen..
    y la quisiera utilizar ya que la tengo muerta de asco en casa,,esto seria para una instalación muy simple mas que nada para bombillas etc
    Bueno pues bien tengo la placa y había pensado comprar este controlador regulador..
    MPPT Controlador Regulador de Carga para Batería Panel Solar 20A 12V/24V | eBay
    2.La batería ¿¿podría ser una de coche??
    y por ultimo un inversor, que no se de cuantos W tendria que ser....
    No se si lo que digo es una locura con esa placa o se puede hacer algo
    Espero vuestras respuestas si es factible o si la sigo dejando coger telarañas..
    Predeterminado Re: Novato en apuros
    Cita Iniciado por 300m Ver mensaje
    ... una instalación muy simple mas que nada para bombillas etc
    - El regulador es de los baratos, pero para iluminación puede pasar. Tiene fases bulk, absorción (10min), ecualización (10min) y flotación.
    - Batería de coche no es lo ideal, pero si ya la tienes, no serías el primero en usarla para FV. Pero ojo: El panel es de 24V, necesitas 2 baterías de 12V en serie.
    - Inversor depende del consumo previsto. Pero si solo es iluminación, puedes hacer toda la instalación a 24V y te ahorras el inversor.
    Gracias por tu pronta respuesta..
    Vamos a ver,¿que se podría hacer con una sola placa?,¿puedo conectar algún electrodoméstico?
    Bajo tu punto de vista que es lo mas adecuado que necesitaría para poder aprovechar dicha placa.
    El panel tiene 175Wp, con el regulador ese PWM sacarás unos 120W aprovechables. En un buen dia de verano acumularás 600Wh, como mucho. En invierno serán más bien 200Wh. No es gran cosa.
    - Una bombilla incandescente clásica de 60W te consume 300Wh al dia, si está 5h encendida.
    - Los mismos 300Wh te gastarán 5 bombillas bajo consumo de 11W (misma luminosidad que la clásica de 60W).
    - Una tele de las pequeñas, con 5 horas en marcha al dia, son unos 500Wh.
    - Una nevera, aunque pequeña, ya te gastará unos 1000Wh en 24 horas.
    Ya lo ves: Para un poco de luz basta, para un electrodoméstico (que no sea un cepillo de dientes eléctrico) no.
    Ok..
    No se puede convertir esa corriente en 12V para así tener una batería nada más??
    Enviado desde mi ASUS Transformer Pad TF300T usando Tapatalk 4
    Si se puede.
    Es un panel de 72 células (Ump=36V, Imp=4.86A), lo tienes que convertir en 2 paneles de 36 células.
    Para esto tienes que abrir la cajita que está en la parte trasera de panel (la que lleva la pegatina con los datos) y separar la conexión entre las células 36 y 37. A estas células les conectas un cable a cada una y tendrás 2 paneles de 12V (87.5Wp cada panel). Estos dos los conectas en paralelo y tendrás Ump=18V e Imp=9.72A, ideal para batería de 12V.
    Vaya caradura, llamar a ese regulador MPPT, jjaajajja no le queda nada.
    O pones 2 baterias o un mppt o hacer cirugía, a elegir.
    Valla lío...
    Vamos por partes,, yo lo que tengo de momento es la placa y apartir de hay que es lo que necesito.
    Dime un regulador que tu crees que sea decente y un inversor.
    Mi idea era en un principio haber si con todo eso podría hacer funcionar mi estufa de pellets ((120-400)) aunque sólo fuera un par de horas.
    Enviado desde mi GT-I9100 now Free
    Tienes una placa de 24V, y para usarla con un regulador normal tienes que poner batería a 24v. Todo normal.
    Puedes poner un regulador con transformador que convierta de 24v a 12v y usar una batería de 12v
    También puedes modificar esa placa para convertirla a 12v pero como nada te ata a los 12v pues como que no.
    Que tipo de bomba es? tensión, potencia y consumo por día?
    No se a que te refieres con lo de bomba,,esta es una estufa de pellet normal ósea la de aire .
    Te pongo lo que pone que consume ((Consumo eléctrico 120w--395w 230v 50Hz))..no se si es eso lo que necesitas saber es lo único que encuentro .
    Mas o menos eso, ahora sabiendo la potencia solo falta saber el tiempo de uso para sacar el consumo. Tienes un medidor de consumo a mano para ponerle y verlo directamente?
    No tengo ningún medidor de consumo pero mañana intento hacerme con uno.¿¿es muy importante??
    Lo único como la estufa tiene diferentes velocidades de funcionamiento digo yo que influirá en el consumo.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    No variara mucho. Cando mas consumo tiene es en el momento de arrancar, porque calienta una resistencia para encender los pellet. La mía en ese periodo consume unos 400 watios totales por un periodi maximo de 15 minutos y luego se queda sobre 50w y si subes la potencia llega hasta unos 70w
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Lo mas economico que te saldra es esto:
    1º Separar las los cables del panel y convertirlo a 12V esto te sale gratis si sabes hacerlo
    2º Un regulador barato de LCD 30A 12/24v los tienes en Ebay 30€
    3º Una bateria Gel o AGM de almenos 100Ah 12v Comprala de 2º mano las puedes encontrar entre 30 y 50€
    4º Un inversor economico Onda Pura minimo 500/1200w 12V los tienes en Ebay 65€
    Si tiene centralita ue se siga alimentando como hasta ahora, pueden dar bastante por saco si la red no va limpia. Ahora sabes la potencia ( que define e inversor) pero con el medidor sabrás los consumos (que definen el panel-regulador-batería).
    Luego cuando la ponga a funcionar con el medidor te cuento lo que me pone.
    Lo que no entiendo es lo que dices de si lleva centralita, si me lo puedes aclarar.
    Que hay estufas de pellet con centralita o pantalla para cambiar parámetros que son muy delicadas a la hora de tener 230V ac, que si es tu caso esa parte la alimentes con la red.
    Pues es el caso ,la mía lleva una centralita y se pueden cambiar distintos parámetros.
    Pues eso mismo, esta parte que se alimente como ahora o probar, tampoco se pierde nada por probar. Y las turbinas ponerlas con inversor.
    @300m:
    Volviendo al tema de convertir un panel de 24V en dos de 12V:
    En este hilo se explica bien y hay fotos.
    ok..pero si las turbinas las gestiona la centralita va ser difícil ponerlas por separado..
    @300m:
    Muchas gracias por la información...pero que es mejor una placa de 24V o por el contrario dividirla en dos de 12V
    ... pero que es mejor una placa de 24V o por el contrario dividirla en dos de 12V
    Con potencia de 1000Wp para arriba siempre es mejor el sistema a 24V (o más), por los problemas que causan las altas intensidades de corriente. Con un solo panel, como en tu caso, da prácticamente igual 12V o 24V. La diferencia está en que para 24V necesitas dos baterías monobloc (o de coche), mientras para 12V te basta una.
    Tu mismo lo has dicho en uno de tus primeros mensajes:
    Ok...Muchas gracias por tu aclaraciones.
    Pues nada intentaré dividir la placa en una de 12v,, claro está que encima siendo así me ahorro el tener que gastarme una pasta en un regulador, de esta manera puedo poner uno normal..
    intentaré dividir la placa en una de 12v ...
    No sería una de 12V, serían dos placas de 12V. Cada una tendría 87.5W con Ump=18V e Imp=4.86A.
    ... me ahorro el tener que gastarme una pasta en un regulador, de esta manera puedo poner uno normal.
    Pues no te creas. Un regulador PWM (al que llamas "normal") para 12V te cuesta lo mismo que para 24V. Es que es el mismo regulador, se adapta a la tensión que le enchufas, sean 12V o 24V. Lo que sí te ahorras a 12V, es una segunda batería.
    Pero ten en cuenta, que si usas batería de coche, serán de muy poca capacidad (de 40Ah a 70Ah). Te convendría mucho poner 2 baterías de coche en serie. Por ejemplo, con 2 baterías de 12V/70Ah en serie tendrías 24V/70Ah.
    12V/70Ah es muy poca capacidad, no te basta para casi nada de autonomía. 24V/70Ah tampoco no es mucho, pero algo mejor.
    Te recomiendo dejar el panel como está y conseguir 2 baterías de 12V.
    Pues nada lo dejo así.
    Pero una duda, si tengo todo a 24V donde colocó el inversor, ya que este tiene entrada a 12v ((o los hay a 24v))
