Resultados 1 al 14 de 14
    cmhost está desconectado Forero Junior
    may 2009
    teruel
    Predeterminado duda puesta a tierra
    Buenos días.
    En primer lugar agradeceros a todos los que participáis en este foro por todo lo que he conseguido aprender en el.
    Quiero realizar una instalación aislada de red, y tengo dudas de como conectar la tierra. He leído ya muchos mensajes, pero no me ha quedado claro.
    La instalación seria la siguiente:
    10 paneles 300w a 24 voltios con 72 celulas. conectados en dos paralelos de 5 paneles (5x24= 120v nominales, 190 en vmp y 220 en voc)
    Regulador xantrex 80a - 600 v
    24 vasos opz 600 -900a
    inversor 48v sunny island 6.0h.
    Protecciones: Paneles - regulador (2 x fusible 16a, uno en cada bancada de 5 paneles + desconectador )
    Regulador - baterías (Magnetotermico de 80a)
    Baterías - inversor (Fusible 200a)
    Para la puesta a tierra se conectaría la estructura de los paneles, los chasis del regulador e inversor, el neutro y las masas de los aparatos consumidores (estos últimos a través de la instalación del edificio en el cuadro de distribución de ca.).
    Mi duda es si estas tierras, pueden estar conectadas a una misma pica, o tienen que estar a varias picas separadas entre si, también tengo duda si el neutro tendría que conectarlo a tierra o es el propio inversor el que lo conecta.
    Por ultimo para conectar regulador-baterías-inversor. puedo hacerlo a través del mismo cable con una derivación justo después de la protección de 80 a, o saco otro cable desde el borne de baterías, (el resultado es el mismo, pero ¿que es lo mas conveniente?).
    Muchas gracias por adelantado.
    Un Saludo.
    Predeterminado Re: duda puesta a tierra
    Habia un hilo donde venía perfectamente puesto, a ver si lo encuentro. Mientras, como es que pones el Xantrex que vale como el doble de otros equipos?
    may 2009
    teruel
    Gracias por responder tan rápido.
    Pongo el xantrex por que es el que mas voltaje aguanta y así puedo unir 5 paneles, me pareció mejor opción que unir los paneles de dos en dos (48 voltios) y poner el regulador outback 80a, pero no es tanta la diferencia menos de 200€ (En el distribuidor eléctrico de mi zona). De todas formas todavía no lo he comprado, solo he comprado los paneles, si sabes de algún modelo que aguante el voltaje de 5 paneles en serie, aun estoy a tiempo. Otra opción era montar 12 paneles, y unirlos en series de 3, pero no caben en el tejado, y preferí poner 10 en vez de 9 para aprovechar toda la cubierta.
    Por otro lado que opinais del tema del cable de regulador - baterías - inversor. He de poner dos cables o valdría con el mismo.
    Yo prefiero que cada cosa vaya claramente a su sitio, si vas poniendo protecciones, monitor y demás historias cosa se puede complicar.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Cita Iniciado por cmhost Ver mensaje
    ¿Cómo irían distribuidos? Si la previsión es de que vayan inclinados tienes otra opción, que sería colocar parte coplanares y parte inclinados, así ganarías espacio para montar 12 y los coplanares serían más eficaces en días nublados. Si ya van coplanares pues como que no.
    may 2009
    teruel
    Van inclinados pero muy poco, pero no hay forma de meter mas paneles, es una cubierta de 20m2 5 de ancho x 4 de fondo.
    Hay alguien que sepa sobre el tema que he comentado antes de las tierras.
    may 2009
    teruel
    hola de nuevo.
    Tengo otra duda, la escribo aqui por no abrir otro hilo, es sobre el regulador xantrex revisando las especificaciones he visto que tiene un mppt voltage range que indica min. operating voltage 195v. Hay alguien que sepa si podre trabajar con series de 5 paneles de 24v, o tendre que poner los 10 paneles en series, ¿es aconsejable 10 paneles en serie?
    Si hay alguien que haya montado este regulador haber si me puede aconsejar.
    Las especificaciones del xantrex estan en el siguiente enlace. el voltage range esta en la pagina 47.
    http://www.downloads.schneider-elect...er-electric.es
    Un Saludo.
    Última edición por cmhost; 26/10/2013 a las 14:58
    ago 2010
    alicante
    Yo no he montado un regulador de estos, pero queda claro que el nº de paneles mínimo para que el Xantrex funcione como debe, es de 8 paneles si son de 72 células o de 60 células. Incluso puede ser que al amanecer y atardecer, se quede corto para poder aprovechar el MPPT con radiación baja.
    Creo que 10 paneles es lo ideal.
    5 * 37 voltios 185, no llegas a operación normal mppt, si sigues con el xantrex pues 10 en serie, ojo que eso pica.
    may 2009
    teruel
    que quieres decir con que pica, ¿Es por que quedaria un voltaje muy alto? 370 voltios y 440 en voc.
    Otra opcion que tengo es poner el midnite 250 con dos paralelos de cinco paneles en serie, el inconveniente es que en 48v solo carga 55a, y iria muy justo con los paneles al maximo, ¿Que opinion teneis de este regulador?
    Gracias por vuestra ayuda, soy novato en esto.
    Por cierto no hay alguien que me pueda aclarar la duda de la tierra. He estado leyendo un monton de hilos sobre puesta a tierra, pero no encuentro en ningun sitio, si tinen que estar separadas las tierras del regulador y paneles con las de alterna.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Veras, hay una cosa que no me gusta de la electricidad y es el voltaje.
    El sábado sin ir mas lejos estaba colocando diodos antirretorno y en un momento dado toque con las manos húmedas del sudor el positivo y el negativo y sufrí una descarga que me hizo algo de daño y me dio un buen susto, y solo era la suma de dos placas, unos 68V y 8 amperios.
    Pues si en vez de ser 68V hubiese sido 200V y 8 amperios no se lo que hubiese pasado.
    Así que cuidadito que las placas solares, son inofensivas pero hasta cierto punto y a partir de 3 placas en serie la cosa comienza a ser peligrosa.
    Pero tu mismo.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    El Midnite Classic Lite 250 te viene perfectamente para formar series de 5 paneles, para el Xantrex ya tendría que ser una serie de 10 paneles.
    Por cierto, Morningstar también acaba de sacar un modelo de 60 A y hasta 600 V (pero con un rango de entrada de 5 V - 600 V).
    En todo caso para series tan largas, mejor poner un seccionador CC. Los magnetotérmicos CC suelen aguantar hasta 150 V, con lo cual se quedan algo cortos (los de CA valen menos para tensiones tan altas - aunque uno cuatropolar a lo mejor valdría con los polos puestos en serie).
    En cuanto a puesta a tierra, sin miedo puedes unir las tierras de CC y CA, no es obligatorio que vayan por separado.
    ... el regulador xantrex revisando las especificaciones he visto que tiene un mppt voltage range que indica min. operating voltage 195v. Hay alguien que sepa si podre trabajar con series de 5 paneles de 24v, o tendre que poner los 10 paneles en series, ¿es aconsejable 10 paneles en serie?
    Muy interesante, ese regulador Xantrex. No lo he montado nunca, pero se parece mucho a los reguladores MPPT en los inversores de inyección a red, que conozco bien. Te aconsejo que uses el Xantrex, con sus 80A de salida tienes margen para ampliar.
    En el manual dice, que Umpp mínimo son 195V, correcto. Pero tambien dice, que no se recomienda menos de 230V, mejor más (sin superar los 550V). Si conectas los 10 paneles en serie, tendrás Umpp=370V, con mucha calor en verano posiblemente Umpp=320V. Esto es un voltaje ideal para el Xantrex. La corriente de carga máxima será 3000Wp/48V = 62A, pero prácticamente nunca llegarás a este máximo. Tienes márgen para ampliar hasta 3 paneles iguales más (3900Wp/48V = 81A).
    may 2009
    teruel
    Gracias por vuestra ayuda.
    Lo voy teniendo un poco mas claro, el regulador lo decidire segun el precio, si no hay mucha diferencia montare el xantrex, prefiero que vaya un poco sobrado. Con lo del voltaje teniendo un poco cuidao y marcando el voltaje en las cajas donde haya emplames por si alguna vez se olvida.
    Bueno ya os ire contando como va y si tengo alguna duda os consultare. Ya pondre alguna foto cuando lo tenga.
