Resultados 1 al 25 de 30
Tema: Duda con aislada basica
- 08/09/2013, 23:25 #1Forero Junior
- jun 2011
- madrid
Hola a todos, tengo una duda y que mejor que vosotros para aclararmelas.
Bien, hace 2 meses compre un kit básico de unos 1200W diarios, se trata de un panel de 230W 24V, un regulador steca pr1010, un inversor phoenix 1200W 24V y 2 baterías Trojan j185h en serie para que den 24V.
La instalación la hice como venia en el panfleto que me enviaron de la tienda y todo bien, aunque sin panfleto ya sabia mas o menos como era, la duda es que en horas de sol escucho de cerca las baterías y tienen el sonido característico de hervir, da igual que estén cargadas a tope o no, por ejemplo el regulador marca que recibe 3 Amperios y pasa a las baterías 0,3 o si les pasa esos 3 también se escucha como hervir.
El regulador lo tengo en modo voltaje y no en SoC porque el inversor va directo a las baterías y no al regulador, creo que todo esta bien pero por lo que leo ese sonido es porque equalizan y no es bueno que sea casi todo el rato, no es un sonido muy alto, lo escuchas si te pegas a ellas pero me tiene mosca.
La tensión que alcanzaron al montar todo fue de 29,8V, luego ya no suelen pasar de 28,5V y no ha bajado mas de 25V porque cuando llega a algo menos de la mitad de la barra del regulador apago la luz para no apurarlas.
Un saludo y gracias por si me podéis dar algún consejo.
Re: Duda con aislada basica
Cuantas celulas tiene tu panel? Si tiene 72 vamos bien, si tiene 60 celulas tu tienes un problema en la instalación y con la tienda.
- 09/09/2013, 13:10 #3Forero Junior
- jun 2011
- madrid
Es justamente este kit, mi padre tenia prisa y compro uno de los kit mas baratos que encontró, la placa se ve mas pequeña en la foto y parece que es de 60 celdas pero no es igual que la de la foto, el regulador lo cambié por el que tiene display.
KIT 5 TOP 1200W/1600W >>1250€<< | >>> FOTOVOLTAICA | KITS SOLARES
Tan importante son las celdas?
Si es spam el enlace lo quito, no había caído.
- 09/09/2013, 13:23 #4Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Sí, porque determinan la tensión de trabajo en la fase de carga de la bateria. En verano, con el calor, las tensiones de trabajo óptimo de las placas disminuye, y es muy probable que sea insuficiente. Lo que significa una reducción del rendimiento de las placas y un posible trato inadecuado de las baterias.
- 09/09/2013, 14:03 #5Forero Junior
- jun 2011
- madrid
Pues perfecto, entonces las tiendas venden por vender vamos, entonces lo que sospechaba va a ser verdad, algo va mal y por eso hierven todos los días las baterías. Que solución se puede poner en practica para que las baterías funcionen correctamente?, me juego el cuello que los de la tienda se lavaran las manos.
No fastidies que yo tengo una tienda online y esto aqui se castiga con pena de muerte fulminante (a mis manos). Mira, que te digan que modelo de placa y ya veremos, pero como sean 60 preparate a gritar por telefono XD
- 09/09/2013, 15:44 #7
230 Wp tiene toda la pinta de ser de 60 células.
Por lo demás, si no dejas que la batería baje de 25 V, no la aprovechas para nada; no le hagas caso a la indicación del Steca, sólo vale para algo mientras está cargando y no hay consumo. Es decir que, por ejemplo, por la noche ni caso. para saber cómo van las baterías de carga, te hace falta un desnímetro o (si no quieres medir con el densímetro cada dos por tres, mejor un monitor de baterías (uno con shunt como el Victron BMV600S).Biblioteca básica de energía solar
- 09/09/2013, 15:47 #8Forero Junior
- jun 2011
- madrid
Vaya tela..., me parece que si es de 60 viendo otra foto de la placa, pero no lo aseguro hasta que vuelva al pueblo y no creo que pueda ir hasta dentro de 3 semanas, es muy perjudicial que siga así?, lleva ya 2 meses.
Gracias por las respuestas, entonces la solución es que me cambien esa placa por una de 72 o un regulador mejor puede servir?
- 09/09/2013, 15:53 #9Forero
- mar 2013
- zaragoza
Hola a todos.
Tendría que cambiar el módulo a 72 celdas o meter otro módulo de 60 y un regulador MPPT.
Te lo digo por experiencia, yo metí la gamba con algo parecido.
- 09/09/2013, 15:54 #10
La fase más perjudicial ya lo has pasado. Es el verano porque con altas temperaturas el panel de 60 células puede que no llega a dar suficiente tensión como para cargar las baterías completamente.
- 09/09/2013, 16:07 #11Forero Junior
- jun 2011
- madrid
En teoria si parece que me las carga bien, por ejemplo el regulador recibe 5A y pasa a las baterías 0,2 y eso seria flotación por lo que he leído al estar ya llenas, pero claro al acercarte y escuchar ese hervor y si me decís que las baterías no tienen que hacer ruido alguno (solo hierven cuando equalizan) pues es lo que me mosquea.
El fin de semana pasado no hacia mucho calor y hacían lo mismo, gasté un poco de luz, unos 200W la hora durante 4 horas y aun estando gastando seguia ese ruido, no se escucha mucho pero si te acercas si se aprecia.
- 09/09/2013, 17:06 #12
En absorción, es decir cuando cargan a unos 28,8 V sí que es normal que hacen este ruido, en flotación no. Flotación deberían ser unos 27,8 V con este regulador.
- 09/09/2013, 17:20 #13Forero Junior
- jun 2011
- madrid
Entendido, cuando fui hace 2 semanas me las encontré a 27,7V, encendí unas horas la tv y subieron a 28,6V.
Lo primero que voy hacer es fijarme cuando vaya si hacen ruido cuando estén en flotación (que creo que si lo hacian también), lo segundo mirar el panel y ver las celdas exactas que tiene, tercero comprar un densiometro en norauto que me pilla mas a mano si sirve para las trojan, y final llamar a la tienda si es de 60 celdas pedir que me cambien la placa, o no puedo reclamar?, si es un kit de ellos y no esta bien configurado pues es de ser malos con avaricia.
Lo que mas miedo me da es el daño que pueden estar sufriendo las baterías este par de meses y que vida útil puedan tener debido a si de verdad esta mal el tema.
Gracias de nuevo a todos.
Y no tienes a nadie que pueda ir, asomarse y contarlas desde fuera? o el modelo en la factura?
- 12/09/2013, 12:24 #15Forero Junior
- jun 2011
- madrid
Pues llamales, tendrán que saber exactamente que panel te mandaron digo yo.
- 13/09/2013, 12:24 #17Forero Junior
- jun 2011
- madrid
Pues he encontrado el correo con el presupuesto y dentro las especificaciones de cada aparato.
La placa es el modelo 230W, y por lo que pone es de 60 celdas.
Subo el pdf.
https://mega.co.nz/#!xYdH3DBA!YYeKaD...-8QuguziX2OV-o
- 13/09/2013, 12:43 #19
Efectivamente, 60 células. No te ha pasado nada porque no le has dado demasiado uso por lo visto, pero lo normal es que estas placas a 24 V no llegan a cargar bien en verano cuando se les demanda más potencia.
Lo malo es que un regulador MPPT sólo no te lo arregla. Con el regulador MPPT te hará falta otro panel igual (o de la mima intensidad MPP) en serie para subir la tensión. Y esto es una lástima cuando realmente no te falta potencia de placas.Biblioteca básica de energía solar
- 13/09/2013, 13:27 #20Forero Junior
- jun 2011
- madrid
En fin, no entiendo porque la gente vende por vender y mas en estos temas que aunque se lea y aprenda como va un poco el tema pues no se es un experto para entender todo en una semana.
En principio en unos meses no podemos permitirnos un gasto extra, el uso no va a ser mayor del que hemos realizado estos 2 meses, ahora en invierno mucho menos al no ir tanto, si me decís que la baterías aunque no carguen como deben de rápido por ese panel y si no sufren demasiado (vamos que no se mueran pronto por eso) pues así le quito algo de preocupación a mi padre porque ha pensado hasta en desconectar el panel del regulador si no se va durante varias semanas al pueblo, cosa que yo le he desaconsejado porque las baterías irían desgastándose y cuando fuera allí pues no las tendría llenas.
Mas adelante pues ya iremos viendo que hacemos.
O eso o te cambian el panel por uno de 72 celulas, que paguen ellos los portes, por zoquetes. Y si son de menos vatios que te devuelvan los vatios cambiados.
- 13/09/2013, 14:46 #22
Y a cuantos les habrán colado un churro igual....
- 13/09/2013, 18:44 #24pac0 Invitado
Porque este pais está lleno de listillos y como estaba de moda vender kits FV, pues "ala" a vender sin tener ni "puñe" de Fotovoltaica.
Ahora falta que les puedas "tirar de la orejas", porque te han vendido algo que según la ley del consumidor es un "fraude" a todas luces o si lo prefieres a todo sol...
- 13/09/2013, 19:12 #25Forero Junior
- jun 2011
- madrid
Un fraude?, para tanto llega ese matiz de 60 o 72 celdas? aun no he llamado pero me imagino que dirán que si me funciona que no me preocupe o que no haga caso a lo que me diga la gente..., cualquier excusa con tal de salir del paso seguro.
