Resultados 1 al 15 de 15
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado recalcular instalacion ya realizada
    Hola de nuevo compañeros, tengo algunos problemas con la instalacion, pues descargo demasiado las baterias, y me guataria que me echaseis un cable con los calculos por si me he equivocado en algo, yo he usado la excel que ronda por el foro y me dice que esta bien, pero algo no me cuadra, os pongo datos de lo que tengo.
    4 placas de 85w 12v y 5,65a en series de 2 en una linea con cable de 16mm
    2 placas de 135w 12v y 7,95a y 2 placas de 150w 12v y 5,65a en otra linea con 20mm de seccion2X10
    2 placas de 195w 24v y 5,50a en otra linea con 16mm de seccion.
    los negativos se unen tras el regulador y salen a este con 32 o 35 de seccion sobre 25cm(no recuerdo bien)
    los positivos cada uno con su magneto y despues se unen con la misma seccion de los negativos y distancia.
    del regulador a baterias sale la misma seccion, el positivo con su fusible y 1,5m de distancia, y de baterias a inversor 1,5m con cable de 50 creo con su fusible en le positivo.
    regulador tristar ts60 pwm e inversor de onda modificada xantrex 2424.
    consumos
    bomba pozo 1h dia 0.75cv
    depuradora 2 o 3 h 1cv dia.
    frigorifico que pienso es el problema calse A.
    tv de las grandes sobre 4 o 5 h dia.
    equipo de musica sobre los 150w 4 h dia.
    luces sobre los 60w 3h dia.
    y algun extra sobre los 500w dia.
    a mi me sale de sobra pero no me llega.
    a baterias a 24 750a c100
    de consumo me salen unos 6500w dia
    Última edición por andymnoche; 21/07/2013 a las 20:54 Razón: mas datos de consumo.
    abr 2012
    Predeterminado Re: recalcular instalacion ya realizada
    En placas, si las intensidades que das son correctas y a pleno sol, no llegas a 1.000 vatios hora
    Si consumes 6.500.....
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    ¿Pero si tiene 1,3kWpico, como no va ni a llegar a 1kWh/día?
    Según PVGIS, ahora lo tiene justo justo, unos 6,5 kWh/día de media en este mes. Suponiendo que tengas bien conectadas las placas para hacer los 24 V.
    abr 2012
    Segun las intensidades que da, tiene un total de 35.9A; 861 vatios
    Si eso es a pleno sol, logico que no le llegue para un consumo diario de 6.500 vatios
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Yo creo que el consumo incluso es mayor que 6,5 kWh/día ya que probablemente las potencias de las bombas son de eje y no de entrada. Lo de la tele grande puede ser un consumo importante (una plasma de las antiguas consume fácilmente 400 W, si fuera una LED eficiente se quedaría en unos 40 W). Si a todo ello le sumas la eficiencia del inversor y su autoconsumo, creo que saldrán más de 6,5 kWh/día de consumo. Yo le pondría más placa, aprovechando a tope el TS 60.
    De batería no hace falta más, sobre todo si depuradora y bomba de pozo las pones solamente con sol. Pero tienes que asegurar cargar bien la batería si no enseguida se fastidia. Creo que ya le toca una buena ecualización por el tiempo que lleva sin cargarse de todo.
    sergikdj está desconectado Forero
    jun 2012
    Ribera alta
    Haciendo una simulacion con la excel que dices, con un angulo de 35, en los meses de verano no acumulas nada.
    Mucho consumo para esos Wp. Mucho motor e inversor de onda modificada.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Bueno pues de momento bajaré los consumos todo lo q pueda ,depuradora 1h o así, la bomba cada 2 días y la tele lo justo, por cierto es de las de tubo de 32" las placas están a 18g, sur 0g y encuanto pueda aumentare placas hasta los 50a o así, mientras le date un achuchón a las baterías con licor del moro, gracias y ya os comentaré.
    Y ese equipo de musica de 150W ? madre mia, todos sordos XD
    blascoyago está desconectado Forero
    may 2013
    Hola compañero.
    Te voy a echar una mano.
    Me imagino que cada grupo de placas llevaré su regulador, sino está mal echo. No se pueden mezclar módulos tan dispares en un mismo regulador, aunque funcione, siempre estará continuamente buscando el máximo track que coincidirá con el mínimo por las resistencias entre las diferentes placas.
    2 soluciones. O pones un par de reguladores pequeños para los grupos de 12v, o te quitas esas placas (que ahora son muy baratas) y pones 3 o 4 más de 195 w al ts60.
    Por otro lado, si tienes 1000 wp teóricos, que no prácticos, pues como te he dicho estarás perdiendo bastante energía, y se supone que consumes 6500 wh/día, necesitarías más de 6,5 HSP/día, que con las perdidas serán más bien 8 HSP/día. (ni de casualidad conseguiras esas HSP, aunque estuvieras en el Ecuador, mucho menos en España, y cuando sea invierno ya ni te cuento).
    Por otro lado, si consideramos un performance ratio de un 80 % (perdidas en bateria, cableados, inversor, regulador, etc..) tendriamos que necesitas unos 8000 Wh/día.
    Si pensamos en una autonomía de batería de 3 días (no se si tienes grupo electrógeno), y una profundidad de descarga del 60 % (un 50 % mejor), tendrías unas necesidades en batería de unos 1200 AH, para una disponibilidad de unos 728 Ah en una descarga de 72 horas (aprox C100).
    En resumen, para mi gusto, necesitarías unos 1500 wp, con paneles iguales o varios reguladores.
    Batería de 1200 AH en C100.
    El inversor, mejor de onda senoidal pura, pues para los aparatos estandar es mejor, además de ser más eficientes.
    Y otro detalle, a las aisladas, las bombas y motores, les vienen como una patada en los ......... Por los picos de arranque que tienen. Sufren las baterías, el inversor y otros elementos. Piensa el día de mañana en poner una bomba (grundfos, Lorenzt, Surflo), para el tema del pozo.
    Saludos cordiales
    Aplicación online gratuita para el cálculo de instalaciones solares fotovoltáicas aisladas
    http://calculationsolar.com
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Photom los 150w del equipo son teóricos, es una minicadena, q no creo gaste mas de 60w, pero así no me quedo corto.
    Blascobayo, lo de distintos reguladores lo baraje, pero como no suelen llevarse bien ni siendo iguales, y el día q la bomba o depuradora se estropee, por seguro q se po eran solares,
    mar 2007
    Jeje, creo que el compañero Blascoyago no tiene en cuenta que se trata de regulador PWM (el TS-60 es PWM, el MPPT se llama TS-60MPPT) por lo cual nada de liarse al buscar el MPP, simplemente conecta a la batería y trabajan a esa tensión y punto.
    Te voy a dar ahora un consejo particular: Añade 1-2 paneles de 60 células al regulador; está claro que con el calor a lo mejor ya no te dan toda la intensidad llegado a absorción o para una ecualización, pero te rinden mejor con la batería en bulk y para terminar absorción y ecualizaciones en verano aún te sobra mucho panel de 72 células. Por otra parte, si quieres conectar la máxima potencia de panel posible al regulador, mejor te quedas con módulo de 72 células ya que los paneles de 72 células tienen más watios con la misma intensidad (por el mayor voltaje).
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    gracias compañeros entonces descarto un mppt por el momento dado la diferencia de paneles y mirare de ampliar todo lo posible el campo solar.
    mar 2007
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Hombre, tampoco es para tanto, perderás algo por "mismatch" con el MPPT frente a un array formado por paneles del mismo modelo, pero dudo que sería más de un 3%.
    Pero sí que te recomiendo aprovechar a tope el TS-60. Lo del MPPT lo puedes dejar para un futuro cuando piensas meter aún más consumos.
    Mas que meter un mppt o no es simplemente meter mas panel. Cuando el 60A no de para mas entonces un mppt y si ni con esas pues mas A de regulador o subir tensión.
