Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 40
    Kaiser6 está desconectado Forero Junior
    may 2013
    València
    Predeterminado Necesito consejos para una casa de campo
    Buenas, me presento: Me llamo Domingo y soy de València, he vivido cais toda mi vida en un piso, pero recientemente he adquirido una casa "de campo" es una casa sencilla de 100 m2 sobre una parcela de 3.000 m2 aprox. Lo cierto es que mi trabajo me permite vivir a diario en dicha casa, con lo que he vendido mi piso.
    En resumen: en la casa en la que resido actualmente hay un sistema energético bastante poco eficiente basado en un generador por combustible. El gasto eléctrico es excesivo para seguir con este método: tengo un calentador eléctrico, encimera... en pocas palabras la "única" energía que consumo es eléctrica. El problema del agua lo he solucionado con un pozo en el jardín y una acequia, pero el energético persiste.
    Escribo este mensaje para que profesionales del sector o gente en mi misma situación pueda aconsejarme sobre qué debería hacer. La decisión que he tomado es la de instalar placas solares para aprovechar la energía solar, abundante en la zona en la que vivo, ya que hay muchísimas horas de sol directo a DIARIO. Pero no sé de qué tamaño ni cuántas placas instalar, ni qué empresa contratar.
    Por último, otra duda que tengo es la de cómo conectar TODA la instalación eléctrica de mi hogar a la batería o generador a la que vaya a parar la electricidad producida.
    Muchas gracias de antemano.
    carloscfm está desconectado Forero
    abr 2009
    Tenerife
    Predeterminado Re: Necesito consejos para una casa de campo
    Buenos dias.
    Para que te podamos ayudar lo primero que debes hacer es la estimacion de consumos.
    Tienes que calcular lo que gastas por aparato.
    Ejemplo: lavadora de 800w lavando en agua fria, 2 horas al dia = 800x 2h= 1600w/h= 1,6kwh x dia.
    encimera de 3000w usando 1,5 horas por dia= 3000 x 1.5h= 4500w/h = 4,5kw x dia.
    y asi con todos los aparatos electricos que tengas en la casa.
    Tambien tienes que decir cuantos dias de autonimia quieres que tenga tu instalacion(los dias que quieras que funcione sin sol)
    Tambien de que potencia es el generador.
    Cuando tengas los calculos los pones aqui que los compañeros te darán los mejores consejos para que te salga bien.
    Aqui hay muy buenos profesionales y resolverán todas tus dudas.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola, como te ha dicho carloscfm, para aconsejarte bien hay que saber los consumos que tienes y de la forma más detallada posible.
    Sin eso sólo se te puede decir que la energía solar es muchísimo más económica que el gasoil y que no apesta ni produce ruidos...
    may 2013
    València
    Lo primero disculparme por no haber puesto algo tan lógico como los consumos y agradecer vuestras respuestas. Bueno, os comento algunas cosas:
    -El generador lo voy a quitar, además de ser muy costoso no me proporciona electricidad de forma regular (hay cortes), el olor a gasolina que deja por toda la casa es insoportable y el ruido hace que sea imposible dormir, a menos que quiera desenchufar la nevera tengo que tragarme ese ruido.
    -Yo tengo pensado tener las baterías o acumuladores cargando o absorbiendo luz solar todo el tiempo que sea posible, unas 10 h al día. Entre semana, por temas de trabajo no estoy tanto en casa, pero lo cierto es que los fines de semana sí paso más horas, así que el consumo se verá afectado. Días sin Sol... pues hombre, si está nublado o llueve o cualquier circunstancia tendré que apañármelas, pero por norma general sólo necesito que mantengan la nevera por las noches, la alarma y poco más.
    -Los consumos son de 6.9 kw/Día pero este calculo tiene el problema de que en gasto del frigorífico pone 12 H, yo creo que deberían ser 24 h, así que en ese caso el consumo sería de 7.2 kw/Día.
    ¿Qué me recomendáis que haga?
    Si es un frigo modernillo calse A cuenta con 1000wh y rehaz los cálculos.
    may 2013
    València
    Vale, en definitiva haciendo los cálculos con ayuda de un forero me sale unos 18-20/kw día.
    Así de sopetón 3 veces mas de energía para una "casa sencilla", pues algo pasa.
    may 2013
    València
    En tu Web también me sale un consumo parecido con la calculadora.
    A ver, desglosalo un poco. quizá se pueda reordenar un poco.
    may 2013
    València
    -Tengo bombillas de bajo consumo, en total son 6 y nunca tengo más de dos encendidas a la vez, están encendidas unas 5 horas al día.
    -Un Microondas normal y corriente que utilizo no más de 10 minutos al día.
    -Una televisión Panasonic Viera de 42 pulgadas, unas 3-4 horas al día.
    -La encimera de la cocina la utilizo como mucho 1 h al día, en caso de utilizar horno, no utilizo encimera y el horno está el mismo tiempo encendido.
    -En verano utilizo ventilador, en invierno tengo chimenea.
    -Un PC de sobremesa 240 V unas 4-5 horas al día.
    -El Calentador de agua, 30 minutos al día.
    -Luego, gastos extra como cargar el móvil, el cortacésped...
    El problema es que no sé decirte exactamente la potencia de cada aparato porque no tienen etiqueta y los manuales a saber dónde andan.
    El resultado se parece mas a los 6kw y pico del principio, eso de los 18-20 es un pasote. Parece que te lo ha calculado mjrosg XDDD
    mar 2007
    Pues no sé pero te veo lejos de los 20 kWh/día. A ver si puedes mirar las potencias de los equipos. Por cierto, la tele puede que tenga 400 W siendo una plasma vieja, si la cambias por una LED del mismo tamaño, te puedes quedar en 50 W o menos. Voy a hacerte unos cálculos aproximados:
    - 2 bombillas 18 W * 5 h/día: 180 Wh/día
    - microondas 1300 W * 0,2 h/día: 260 Wh/día
    - vitrocerámica/horno 1500 W * 1 h/día: 1500 Wh/día
    - termo eléctrico: 2000 W * 0,5 h/día: 1000 Wh/día (a lo mejor hay que calcular con algo más, esto te da para calentar unos 20 litros al día de 20ºC a 60ºC)
    - PC 240 W * 5h/día: 1200 Wh/día
    - lavadora?? --> 500 Wh/día
    - otros: 500 Wh/día
    total: 5140 Wh/día
    La verdad es que no creo que necesites mucho más, pero todo depende de costumbres y conciencia...
    may 2013
    València
    - otros: 500 Wh/día
    total: 5140 Wh/día
    Yo intento comprar todo de bajo consumo y eficiente, apagar lo que no uso, desenchufar todo cuando me voy de casa o a dormir; nada de standby. Cerrar las ventanas en invierno con la estufa para no gastar leña de más. Créeme, hago lo imposible por ahorrar luz y agua. Vamos, en pocas palabras no soy derrochador. Mi pareja tampoco lo es sinceramente y pasa poco en casa porque también trabaja.
    Vamos a poner el supuesto de que necesito 7 kw/día para no quedarnos cortos.
    ¿Qué debería instalar? Por otra parte, ¿puedo acumular la energía solar producida para no perder nada y utilizarla cuando la necesite?
    Mi idea es utilizar únicamente energía solar para auto-abastecerme.
    ene 2012
    Zamora
    Los termos dependiendo su aislamiento...pero vamos por norma sin usar el agua caliente para nada tienen una pérdida de calor en si mismos que en la práctica para un termo de 150 litros viene a ser 1,5kw/día . Esto sin consumir el agua y dependiendo de la temperatura interior/ exterior.
    El termo si hay que saber un poco los hábitos de consumo, número de personas, duchas, etc, ya que puede perfectamente oscilar entre 2kw a 8kw al día o incluso más...todo depende como he dicho de los hábitos de consumo y cuando dices 30min de termo no se muy bien a que te refieres, si usas el agua caliente durante 30 min....pues vas a enfriarlo por completo y consumirá luego mucho para volver a llegar a su temperatura ya que tiene que estar horas para volverla a conseguir.
    Luego la nevera que no la veo por ahí también se traga un pico dependiendo el tipo y el uso en las 24horas....puede variar de 1kw a 3kw/día
    Creo que el termo y su uso es lo que determina en su mayor parte esta instalación.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Pc de sobremesa 240w, creo que hoy por hoy eso casi se lo lleva ya el procesador, una gama media andara el procesador solo sobre los 95-125w de consumo, mas el resto, la fuente sera seguro de entre 400y 500wh, eso si no es un pc dedicado a graficos y demas con lo que se puede poner en cerca de los 900w o mas.
    Esa tele la tengo yo en 37 y come 50W, no mas.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Acabo de entrar y ya me siento aludido, joer que fama tengo y eso que el mes pasado solo consumí 120kwh, pero nada, “voy a mete el ojo en el dedo” o es al revés “el dedo en el ojo”.
    Me tengo que ir pero voy a dejar una perla.
    Que vas ha consumir 20kwh al día lo doy por hecho, pero hombre de dios hazlo poco a poco.
    Veras…te voy a describir mi instalación en pruebas, 1560kwp, un MidNite, 1000AH en baterías a 24V, un inversor hibrido de 3000va (2400w) y con eso tengo para toda la iluminación de la casa 480m², dos familias, un frigorífico, un PC de sobremesa, un portátil, plasma de 30” (12 horas) y algunas cosas mas y las baterías se quedan cargadas a tope todos los días a pesar de los días asquerosos de nubes que tenemos últimamente.
    Para agua caliente lo mejor un termosifón.
    Con esta instalación te sobra, mas bien iras sobrado llevando un pelín de cuidado y para el resto de consumos fuertes tienes el “chisme” de licor del moro”.
    Ahora para lo que tú realmente quieres consumir necesitas como mínimo.
    Me tengo que ir, mas tarde ampliare mi opinión.
    Hasta luego que mi jefa me llama.
    mar 2007
    @Kaiser6: Por supuesto se puede acumular la energía, lo normal es disponer de una batería que da al menos 3 días de autonomía. Tengo clientes en la zona de Valencia que con una autonomía de 3-4 días y panel de sobra no han tenido que usar el generador ni en las peores fases de mal tiempo.
    En tu caso, como ya dijo Josef, lo determinante va a ser el termo eléctrico. Te recomiendo contar con el termo, pero sólo usarlo sólo para calentar agua cuando sobra energía de los paneles (puede ser totalmente automático). Así puedes tener el 90% de la demanda de agua caliente cubierta por energía solar, pero para lo demás lo suyo es ponerle un calentador a gas a la salida del termo que sólo se enciende cuando la temperatura que sale del termo es demasiado baja.
    Nelo está desconectado Forero
    abr 2012
    València
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Yo tengo un PC de última generación y gasta 100W trabajando con 3D, de los cuales 30 son del monitor de 22 pulgadas.
    Si tiene un gráfica potente para jugar a los últimos juegos y matar marcianos, pueden ser 200 o 300 W más como mucho.
    Una fuente de 400W no gasta 400W. Puede entregar un máximo de 400W a los componentes. Si la fuente es de 400W, seguro que el ordenador no gasta más del 80% más o menos de esos 400W, ya que de otra forma la fuente se apagaría por protección.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Mi gráfica es normalita, 100w máximo, y mi procesador es de 125w, 4 discos duros 2 sata3 y 2 ata, y sin contar lo dvd2 tuve que poner una fuente de 500 pues la de 400 saltaba
    may 2013
    València
    El termo es un calentador de 80 litros que se utiliza para la ducha.
    abr 2012
    València
    Cita Iniciado por Kaiser6 Ver mensaje
    Decías que en 30 minutos caliente a 60º. No creo que aguentes ducharte a 60º, así que puedes jugar un poco con el regulador del calentador para que se apague antes, y que salga calentita pero no demasiado para no "tirar" energía, ya que luego te toca mezclarla con fria.
    Y también piensa en si pones la lavadora todos los días o 2 veces en semana. Aunque si un día no la pones, quizás pases la aspiradora, o tu mujer usa el secador, o toca plancha... Hay que organizarse un poco. Y todo esto cuando esté el sol fuera, nada de planchar a las 10 de la noche jeje
    Ah, y doy fe de lo que comenta Hlebtomane.
    may 2013
    València
    Cita Iniciado por Nelo Ver mensaje
    Ese es el tema, si no pongo una lavadora, a lo mejor mi mujer utiliza la plancha. Por eso, la energía de la lavadora ha de ser diaria.
    De todos modos, yo no me ducho a 60º, el termo está a un tope de 40º
    mar 2007
    Bueno, el termo de 80 litros lo dejaría sólo para el aprovechamiento automático de energía sobrante de los paneles y que se caliente hasta 90ºC cuando el sol lo permite. Si te da miedo quemarte, le pones una válvula mezcladora a la salida de agua caliente. Todo ello si existe la posibilidad de acoplarle un calentador a gas.
    jul 2010
    Y luego habla PHOTON, joer la cantidad de energía que estoy leyendo entre líneas.
    Lavadora
    Plancha
    Termo
    Secador del pelo
    Calefactor
    Micro-ondas
    Un 42” de televisor
    Encimera
    Horno
    Solo te falta aire acondicionado, total un sureño de pura cepa.
    No se, pero creo que “Skolly” es tu pastor, el camino que debes de seguir.
    Es mas, debes de superar al “maestro” “Scolly”, desde mi punto de vista tienes que ir a 48V, para gastar la pasta de una vez.
    El problema es la cantidad de “lagartos” que vale la solución definitiva.
