Resultados 1 al 25 de 47
- 24/05/2013, 11:36 #1Forero
- may 2013
- Valencia
Cálculos instalaciones fotovoltaicas aisladas online gratuitos
Estimados amigos.
Os envío este enlace a modo de presentación de una web que hemos ido haciendo un grupo de gente del sector.
Se trata, como veréis de una web que está en fase inicial, pero ya realiza cálculos para instalaciones fotovoltaicas off-grid con los componentes principales. Estos componentes se pueden cambiar, o introducir nuevos (previo registro muy rápido), y pienso que es una de las características que la distinguen de otras web de cálculo solar, normalmente de fabricantes, sin dar opción a calcular con otros productos. Y sobre todo que funciona para todo el planeta, en los dos hemisferios.
Solo hemos introducido unos pocos componentes (de módulos, reguladores, baterías, etc...), esperando que cada cual introduzca los que más le interesen.
Más adelante, vendrá el módulo de cableado y protecciones, y otros módulos más específicos para náutica y caravanas, etc....
Esperamos obtener el mayor feedback posible, para mejorar y hacer de la web un herramienta útil.
Os animo a que la probéis y nos digáis vuestras impresiones.
Ahí va el enlace:
http://www.calculationsolar.com
(la página esta testeada en Chrome, Safari y Firefox, en Explorer, dependiendo de versión no funcionan algunas cosas, por contenidos con HTML5)
Saludos cordiales
- 24/05/2013, 18:17 #2Forero
- abr 2009
- Tenerife
Re: Cálculos instalaciones fotovoltaicas aisladas online gratuitos
Buenas tardes
He realizado el calculo de mi instalacion para probar la pagina.
Casi todo está correcto salvo un punto.
Si la tension del sistema es 24V, no se puede calcular un inversor 12V 3000w.
Supongo que todavia quedan cosas por pulir.
De todas formas muy bien por el trabajo que han hecho, continuen asi.
- 24/05/2013, 19:03 #3
¡Muy chulo! Aún queda por pulir algo, pero en general una herramienta muy buena.
Acabo de hacer una simulación y he detectado algunos errores:
- se han recomendado 5 módulos de 60 células (230 Wp) en paralelo para un sistema de 24 V; habría que poner al menos dos en serie con regulador MPPT
- para estos 5 módulos se han propuesto dos reguladores MPPT de 60 A en paralelo
Dentro de las simulaciones "sencillas" tipo hoja de cálculo es una bastante avanzada. Si queréis tener propuestas para una versión "pro", os puedo pasar una lista de cosas muy interesantes que me gustarían tener simuladas...
¿Para qué quieres simular un inversor de 12 V en un sistema de 24 V? ¿Quieres que te de como resultado "pufff"? Jeje, creo que está bien no poder meter componentes en el sistema que no deberían formar parte del mismo...Biblioteca básica de energía solar
- 24/05/2013, 20:33 #4Forero
- may 2013
- Valencia
Estimado Carloscfm.
Se puede cambiar la tensión del sistema a 12, 24 o 48, dependiendo de la tensión que elijas te dejará elegir los equipos adecuados, o, previo registro rápido, introducir los que tu quieras.
Eso sí, si el sistema es de 24 podrás usar inversores de 24, no de 12, pues esto en la realidad no se posible.
Gracias por tus comentarios.
Hola Hlebtomane.
Tienes razón en que lo que se estima por defecto, a veces no se ajusta, pero puedes cambiar la configuración de módulos tanto en serie como en paralelo, si has elegido un regulador mppt.
Prueba de nuevo, y cada vez que hagas cambios dale a calcular. Verás como llegas al optimo por ti mismo.
Si no lo consigues, mandame mensaje y lo aclaramos con un hagout (a partir del lunes)
Saludos y buen finde
- 24/05/2013, 23:34 #5
Tiene muy buena pinta, útil, intuitivo y fácil de usar, seguiremos el proyecto.
Una cosilla, me da la impresión que los campos "longitud" y "latitud" están al revés, por los resultados de inclinación óptima anual y potencia del campo solar. Si se teclean al revés veo resultados coherentes.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 25/05/2013, 08:08 #6
Sí que cambié la configuración cuando vi que la propuesta no me convenció. Esto no es el problema. El problema es que llegarán usuarios que no saben y se atienen a lo que se les propone en la simulación y luego hacen burradas como comprar 5 paneles de 60 células para un sistema de 24 V, ponerlos en paralelo (ya que no queda otra al no ser que vayan a un Midnite 200 o 250) y repartirlos a dos reguladores Morningstar Tistar MPPT de 60 A (cuando con uno ya hay para más potencia de panel).
Y luego nos preguntamos, quién ha sido este singermorning que le ha vendido estos componentes en esta configuración al pobre cliente...Biblioteca básica de energía solar
- 25/05/2013, 13:31 #7Forero
- may 2013
- Valencia
hlebtomane.
Estamos deseosos de que nos digas que es lo que mejorarías. Lo principal para nosotros es la experiencia de usuario.
A tu disposición
Tienes razon. Esto que se ofrece por defecto hay que mejorarlo
Yo pienso que están bien. No bostante se repasará.
- 26/05/2013, 21:31 #8Forero
- abr 2012
- valencia
Algunas cosas pueden inducir al error a gente que no tenga muy claras las cosas, pero en ese caso tampoco deberia saltar a comprar y montar una intalacion solar solo, por lo demas la web esta cojonuda en su fase beta, y con algunas mejores parece una buena herramienta.
Me parece genial tener todos los manuales de todos esos componentes a mano.
Animoo
- 27/05/2013, 07:35 #9
Bueno, como ya toca escribir la carta a los reyes, pues que por deseos no sea:
1.) Me gustaría poder tener en cuenta la producción de varios "arrays" de panel (con distintos tipos de módulos y orientaciones). Por ejemplo un campo de módulos cristalinos a 50º orientado al Sur y otro de amorfos a 20º orientado al Este. Es algo que le interesa a poca gente, pero a mi sí que me gustaría.
2.) Creo que calculáis con medias mensuales en cuanto a irradiación. Sería deseable contar con datos meteorológicos que representan un perfil realista de las horas de sol. Es que para poco me sirve si un mes en la media cuenta con suficiente sol, pero todas las horas de sol caen en dos semanas y las otras dos semanas no se ve nada el sol. Es decir contar con probablilidades para días de mal tiempo en serie etc.
3.) Estaría muy bien poder variar el perfil de consumos, por ejemplo, meter consumos que varían con la temporada o consumos que sólo se usan para aprovechar excedentes de producción (osea estos no hay que tenerlos en cuenta para la autonomía) etc.
Esto para empezar jeje. Ya sé que mis deseos no son lo que pide o le hace falta a u usuario normal, pero siendo un profesional, son cosas que hay que tener en cuenta...
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 27/05/2013, 09:27 #10Forero
- may 2013
- Valencia
Hola Hlebtomane. Respondo entre lineas:
Esto que pides, se puede hacer. Basta con elegir un modulo o introducir uno tu mismo. Darle la inclinación y orientación que creas conveniente y en el informe (en la parte de Horas sol pico (HSP), te se detalla la producción en una tabla bastante completa. Se que hay que hacer estos paso para cada módulo, y de momento no podemos hacer comparativas. Pero si la SEO de esta web es creciente y el tiempo y dinero nos lo permite será una cosa a mejorar.
Utilizamos los datos de radiación global horizontal diaria de la NASA-NREL . Además utilizamos las temperaturas medias diurnas de la misma base, para estimar las perdidas por temperatura. Ya de por si manejar unas bases de datos tan grandes, requieren de buena potencia de servidor y de una programación algo compleja, son unos 900.000 registros por cada campo (radiación, temperatura). Los datos de radiación, los cogemos sobre el día central de cada mes (entre el 15 y el 16). Para que las horas sol pico o kwh/kwp (a cte de 1000 w/m2), sean lo más representativas posibles. Si bien, lo que dices de sacar todos los datos diarios sería posible, nos daría una tabla con 365 filas, que en tu caso puede que te interese, pero creo que sería poco operativo.
No obstante, se me ocurre que, puesto que tenemos los datos y la matemática para ello, se podría implementar el sistema para dar la posibilidad de calcular la producción y el equipamiento para un día del año determinado. Aunque, como se me acaba de ocurrir, todavía no se como lo podríamos implantar.
Esto es mas difícil todavía, aunque no imposible. De momento, se puede utilizar el porcentaje de uso por meses, pudiendo variar de 0 a 100, el porcentaje de utilización. Eso sí para el consumo total, no para cada aparato, pues, a nivel de calculo no es sencillo.
De todos modos, si quieres mándame un privado, y te mando nuestros datos de email y demás, Y si tienes tiempo hacemos un hangout y, si se puede te echamos una mano.
Saludos.[/QUOTE]Última edición por blascoyago; 27/05/2013 a las 15:32 Razón: http://www.calculationsolar.com/
- 05/06/2013, 08:52 #11Forero Junior
- jun 2013
- VALENCIA
hola a todos, no soy mucho de participar en foros, pero esta pagina me ha parecido impresionante.
puedes hacer el calculo de una instalación aislada en un minuto y te genera una memoria de calculo completísima en pdf.
felicito a los creadores me parece una idea estupenda.
mi pregunta es cuando tienen previsto que deje de estar en pruebas.
Un saludo y gracias por esta herramienta.
- 05/06/2013, 09:03 #12Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Pues yo si no añaden el MidNite no juego.
- 05/06/2013, 11:55 #13Forero
- may 2013
- Valencia
HOla mjrosg.
El equipamiento propuesto no es un escollo, pues una de las razones de ser de la web es que cada uno se pueda introducir sus equipos (previo registro muy rápido). Por eso no hemos introducido demasiados equipos, pues pretendemos que los usuarios vayan alimentando la base de datos, de acuerdo a su disponibilidad y preferencias.
Si tienes alguna duda en el manejo, consulta ayudas de la web, o a nosotros mismos.
Un abrazo
Estimado Manuelgm.
En breves días, dejará de ser versión en pruebas, para pasar a ser 100 % operativa.
No obstante, cualquier dato o equipo que se introduzca por parte de los usuarios, seguirá estando accesible.
Saludos cordiales.
- 11/06/2013, 11:47 #14Forero
- may 2013
- Valencia
Buenos días.
Os comunico, que pasado el tiempo de testeo y pruebas ya tenemos la web CalculationSolar.com
Aplicación online gratuita para el cálculo de instalaciones solares fotovoltáicas aisladas
Funcionando a pleno rendimiento, os invito a usarlas y espero vuestras impresiones para seguir avanzando.
Un saludo a todos y espero que os guste.Aplicación online gratuita para el cálculo de instalaciones solares fotovoltáicas aisladas
http://calculationsolar.com
Enhorabuena por la herramiento, os hemos incluido en nuestra sección enlaces: Enlaces energía solar - CalculationSolar.com - Detalles -
- 11/06/2013, 19:47 #16Forero
- oct 2008
- Cartagena
enhorabuena por la web y gracias por compartirla
- 11/06/2013, 20:27 #17Forero
- may 2013
- Valencia
- 12/06/2013, 00:14 #18
Enhorabuena por el enlace en solarweb. Disculpa que me ponga un poco pesado con lo de los campos longitud/latitud, veo que todavía están invertidos.
Así un usuario español que no domine el tema podría teclear por ejemplo:
Longitud ---> 0º
Latitud -----> 41º
y sin darse cuenta dimensionar una instalación aislada para Kenia, que es lo que aparece cuando se pulsa en la opción del mapa.
¿Cuando salen soluciones tales como 7 paneles en paralelo podría ser viable sobredimensionar levemente para obtener una solución mejor, que minimizara la corriente entregada al regulador?
- 12/06/2013, 08:28 #19Forero
- may 2013
- Valencia
Disculpa.
El mismo día que lo dijiste, lo cambiamos, pero al hacer una actualización se nos ha ido otra vez de madre.
Ya está corregido (latitud y longitud) de nuevo.
Muchísimas gracias, necesitamos gente como tú, que se fije en los pequeños detalles, para que esto sea un trabajo de calidad
Saludos cordiales
- 12/06/2013, 23:42 #20
Qué mala suerte, el típico despiste de una versión a otra, se agradece que esté solucionado.
Ya que estamos, ¿no se podría incluir un apartado para las protecciones? Conociendo tensiones, intensidades y con fusibles, térmicos y diferenciales tabulados podría hacerse, y sobre todo ayudaría a que los usuarios vieran a las protecciones como una parte de la instalación.
¿Incluir una calculadora interactiva para calcular las secciones de los cables más importantes, en función de caídas admisibles, longitudes, cobre o aluminio?
- 13/06/2013, 11:00 #21Forero
- may 2013
- Valencia
No te preocupes, vespertilum.
En nuestra hoja de ruta, lo siguiente que hay previsto es el módulo de protecciones y cableado. De hecho ya están los cálculos preparados.
En nuestros tiempos, tenemos pensado ponerla en septiembre, pero si la gente lo empieza a demandar de modo insistente, lo haremos antes.
La programación para esto es fácil, pero tiene sus cosas, pues, como esta web es a nivel global, debemos de poner la unidades también para los anglosajones, y otras cosillas que lleva esto consigo.
También en esas fechas, los usuarios registrados, tendrán guardados todos sus cálculos hechos anteriormente, para que puedan consultarlos en cualquier momento. (esto también está muy avanzado)
También tenemos pensado, en una siguiente fase, implementar un módulo de presupuestos, para que cada cual ponga sus precios, y acotarlos por paises. Esta parte es todo un reto y nos costará más, pero tenemos la determinación de llevarla a cabo.
Ahora de momento, vamos unos meses a funcionar con esto y corregir errores, para que la experiencia de los usuarios sea la mejor.
Luego si la acogida es buena (que lo está siendo), continuaremos avanzando.
Saludos cordiales
- 14/06/2013, 13:30 #22Forero
- may 2013
- Valencia
Nuevas actualizaciones y mejoras.
-Videotutorial en ingles.
-Ejemplos en Inglés.Aplicación online gratuita para el cálculo de instalaciones solares fotovoltáicas aisladas
- 16/06/2013, 18:47 #23Forero
- dic 2008
- Canarias
Hace 3 semanas me registre y aún esperó que acepten mi clave...
- 17/06/2013, 09:44 #24Forero
- mar 2012
- Barcelona
Yo ayer lo hice, con hotmail no me hizo ni caso, pero con gmail, perfecto. Aproveche para introducir el modelo de placa que tengo, y bien. Lo que no me aclare es para introducir el Midnite 150, no es que no este claro, es que tengo limites, y el VOC y la potencia nominal, según explicaciones de la web de Midinite, varían dependiendo de baterías, hay que hacer cálculos....hay me pierdo, de momento, y para eso tenemos a los kraks de esta pagina.....a ver cuando se animan a poner este regulador y todas sus variantes......Saludos
- 17/06/2013, 18:33 #25Forero
- may 2013
- Valencia
Estimado patrickftv.
El correo de identificación se envía inmediatamente. Si no te llega, mira en la carpeta del spam. Esto nos está ocurriendo sobre todo con los correos de hotmail, intentaremos solucionarlo con hotmail (microsoft).
Hace un momento te hemos enviado nueva autentificaciòn.
Si puedes, una vez visto el correo de spam, dile a tu sistema de correo que no lo considere como spam, así te llegarán sin problema nuestras comunicaciones.
Saludos cordiales
Estimado Peuaka.
Siguiendo tus sugerencias, hemos introducido el midnite clasic 150, para 12, 24 y 48 (cada voltaje hay que registrarlo como un producto diferente).
La intención nuestra es que vosotros mismos introduzcáis los componentes que queráis y la base de datos se enriquezca con vuestros aportes. De momento, no tenemos ningún interés con las diferentes marcas de los distintos equipos, por lo que, una de la cosas que deben de destacar de nuestra aplicación online, es que no nos casamos con nadie. Es decir, que el usuario decida, y no el fabricante.
Sobre el midnitge en particular.
Se trata de un regulador de carga con tecnología MPPT, muy parecido al Outback (Incluso su diseño y forma) y de características casi iguales.
Su hoja de datos no es muy completa, y, como tu dices, en la parte de VOC dicen que se puede sumar el voltaje de batería a los 150 voltios por serie, que parece que admite. De todos modos, si admite series (por ejemplo en sistema de 24 v) de 150 + 29 = 179 Voltios.
Yo no recomendaría hacer series buscando ese límite.
Como sabemos, un regulador MPPT se diferencia de un PWM, por llevar un maximizador de búsqueda del punto de máxima tensión, y un convertidor CC/CC. El que admita más voltaje va en función del convertidor CC/CC. Pero si te fijas en la gráfica del midnite 150 (ver archivo en http://www.calculationsolar.com/es/componentes_reguladores.php), a mayor voltaje de la serie, menor capacidad de carga. Esto tiene su lógica, pues, si la batería la estamos cargando a 28,5 voltios (por ejemplo) y tenemos una seria de 147 voltios (por ejemplo), el convertidor tiene que pasar esos 147 v a 28,5. Con lo cual se originan unas pérdidas mayores, que si la serie fuera de 60 voltios (por ejemplo), pues el salto de conversión es menor.
Si que es cierto que a mayor voltaje, menores pérdidas en cableado, y menos series, por lo tanto menos longitud de cableado, pero si llevar al límite a los equipos.
NO me extiendo, más, pues hablar de reguladores, creo que correspondería a otro hilo, pero espero haberte aclarado un poco este tema.
Por otra parte, si quieres introducir los otros modelos del midnite (el 200 y 250), lo puedes hacer tu mismo, y si pones el voltaje VOC de 150 te lo daremos por bueno, y si pones 150 + voltaje de batería, también. Otra cosa es que sea lo recomendable.
Saludos cordiales
Fran
