Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Predeterminado Flejar baterias de tracción.
    Hola buenas, estoy ya terminado de colocar las baterias en su sitio, este finde espero poner todas ya juntas y en su sitio definitivo. Son de tracción tipicas negras con el plastico de arriba verde. No pone nada en ellas, de esas que les sale barriguita segun tengo entendido.
    Pensaba ponerlas todas juntas y poner una cincha con carraca arriba y otra abajo con un hierro o madera para obligarlas a estar rectas. Asi seguro que estaran cogidas pero no ventilarian bien las de dentro (son 18) ¿Deberia poner separadores entre ellas? ¿en la parte central para "sujetar la barriga"?
    ¿Que me recomendais?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Flejar baterias de tracción.
    joder te vas a ir a 36, es una tension un poco estraña te sera dificil encontrar variedad de componentes, mejor 24 o 48 y de todas formas haz grupos para que queden separadas al flejarlas.
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    no va a 36, van 2 grupos, uno de 12 para iluminación y otro de 24 para el inversor
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    ok entonces perfecto, las 6 para iluminacion las flejas juntas, y las 12 para 24 en 2 grupos de 6
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Flejar baterias de tracción.-img-20130308-00524.jpgbuenas... yo las tengo flejadas y no me ha servido de nada, es más... han echado más barriga desde que las instalé hace dos meses y eso que han estado con el fleje...
    Es un problema lo de la barriga, porque aumenta el volumen del vaso, y como consecuencia disminuye la densidad del electrolito, algo que tengo pendiente de solucionar todavía.
    ago 2010
    alicante
    Dile a tu herrero que te haga un cajón y estarán como la de las carretillas, "encajonadas". Así dudo que puedan engordar.
    La densidad no varía, solo altura en las placas. De todas maneras para encorsetarlas o se pone algo a como de cuadradillo como cuando se alicata, algo entre vaso y vaso.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    hola Photón, yo creo que la densidad sí varía...
    Simplemente al salir barriga, puede que estén aumentando unos 30cl de volumen cada vaso... si ese espacio se suple añadiendo agua destilada, el electrolito se diluye, con lo cual la densidad baja.
    Hombre si le añades agua para subirlo si.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    pues ahí está... y cómo lo solucionarías? el fleje no me ha funcionado, y gastarse pasta en un cofre es excesivo...
    Tienes algo puesto entre vaso y vaso?
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Nada...si t fijas en la foto, los tengo en dos hileras de 6. En la parte del centro se chocan las barrigas interiores de cada vaso, haciendo imposible que se lleguen a quedar paralelas y juntas las dos paredes interiores... Siempre quedan separadas de medio a 1 cm por tocarse barriga con barriga...
    Si les pasa como a los cerveceros, que con los años vamos echando más cm. de cintiura, en unos años va a ser un problema, la verdad...
    ago 2010
    alicante
    Que va hombre!! tampoco es una fortuna.
    El problema de ese fleje que tu tienes puesto es que, primero, que no tiene la suficiente fuerza para apretar, por más fuerza que tengas tú. Y segundo, que por el material que creo que es la cinta, va cediendo con el tiempo.
    Tu mismo lo podrías hacer, por ejemplo, con perfil de ángulo y varilla roscada.
    Tendrías que poner los vasos uniendo los lados anchos, al revés que como lo tienes. Quizá en 2 grupos de 6 vasos, para que no se quede un conjunto demasiado grande.
    Pones los ángulos en los laterales del conjunto y con las varillas y tuercas vas apretando hasta que quedan totalmente unidas. Las varillas no se estiran como las cinchas de textil y con las tuercas puedes apretar lo que quieras.
    Lo ideal sería haberlas rellenado el electrolito después de "encajonarlas", pero bueno.
    Sería como el dibujo, con posibles mejoras.
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    Me gusta mucho esa idea del angulo y la varilla, lo hare asi. Lo que supongo que haré es poner 2 conjuntos, para cubrir los 4 lados
    Avatar de skolly
    jul 2005
    q tal...
    Pienso lo mismo, lo ideal es meter en los 4 laterales... Los míos tb echan ligeras "cartucheras" (por el lado estrecho)...
    Crees que es necesario poner ángulos a dos alturas? Mañana me pongo a montarlo.
    ago 2010
    alicante
    ¿También tienen cartucheras? Joer, pues si que es debilucho el plástico ese. Está claro que esos vasos están pensados para meterlos en un cofre.
    Vosotros mejor que nadie, que las tenéis delante, sabréis si es necesario poner 1, 2 o 3 alturas. A lo mejor con 1 altura es suficiente, no se...
    En ese caso, por lo de las cartucheras, tendrás que poner también ángulos a los otros 2 lados, pero ya va a parecer una cosa rara con tanto hierro. Quizá habría que repensarlo de nuevo. Por ejemplo, hacer una especie de jaula compacta con ángulo y pletina, pero ya tienes que utilizar la soldadura.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Fleje metálico (puesto con flejadora) es otra opción para evitar lo de la barriga cervecera. Peo con cuidado y sin que el fleje toque directamente las esquinas de los vasos, si no se pueden romper.
    En principio a media altura es suficiente para estos vasos.
    Lo de los perfiles angulares de Carlos también es muy buena solución.
    Yo, no obstante les dejaría algo de barriga. Total, así, rellenando con agua, tienes unas baterías más estacionarias (por el electrolito) y te duran más. Viendo que apenas las descargas creo que es totalmente favorable y no importa demasiado la poca capacidad que pierdes al tenerlas con un electrolito de menor densidad.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Yo es q no las tengo todas conmigo...y me da a mi q puedan sulfatarse con + facilidad... De todas maneras, siempre puedo una vez puesto el perfil, tomar la referencia del nivel al que quede el electrolito tras el aumento que sufrirá éste por reducir el volumen abdominal del vaso... y si relleno después hasta ahí, siempre van a tener la densidad más baja, como ahora, ya que el agua añadida y el electrolito no cambian.
    ago 2010
    alicante
    La teoría dice que la sulfatación se produce cuando queda algo de sulfato en el plomo durante mucho tiempo, es decir, cuando la carga no es completa. En principio, eso poco tiene que ver con que la densidad final sea de 1,25 o 1,29.
    Y la teoría también dice que a mayor densidad, mayor corrosión.
    Pero claro...vete tu a saber de la teoría a la práctica.
    Por cierto, tal y como dice HLEBTOMANE, para que los ángulos no hagan fuerza sobre las mismas esquinas de los vasos de los extremos, puedes colocar también unos ángulos en esas esquinas, de largo como el mismo vaso.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Lo de que la sulfatación sólo afecta cuando queda sulfato en el plomo (o sea si no están cargadas), ya lo había pensado... pero no me fío. Además, estoy perdiendo capacidad de descarga y de acumulación (aunque está claro que no me hace falta por la poca dod que les hago) al tener 1,25 en lugar de 1,29...
    Lo de los ángulos en las esquinas, al final no ha hecho falta, ya que el perfil largo no llega a apretar la esquina del vaso por estar la barriga algo más salida. He unido vasos de 4 en 4 para juntarlos también en la parte estrecha con flejes (los amarillos) y han quedado muy bien apretados también (no es lo mismo apretar 6 del tirón, que 2)
    a ver qué os parecen las fotos, desde luego el resultado se nota, ha subido el nivel más de medio cm (aunque la densidad sigue a 1,25 ya que sigo con la misma cantidad de electrolito). Pero ahora con más margen.
    A ver si luego me deja subir las fotos...
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Flejar baterias de tracción.-img-20130422-00642.jpgFlejar baterias de tracción.-img-20130422-00638.jpgFlejar baterias de tracción.-img-20130422-00639.jpgFlejar baterias de tracción.-img-20130422-00640.jpg
    aquí están las fotos, no sé por qué pero no me dejaba subirlas el foro.
    ago 2010
    alicante
    Claro, el problema de los flejes es que solo aprietan sobre las esquinas y un vaso sobre otro, por lo que las paredes exteriores se quedan igual que sin flejes.
    Yo...que quieres que te diga... ya que vas a tener vasos para varios años, les haría una cajón metálico, pero no cerrado, sino con perfiles, tipo jaula.
    En algo se tiene que notar la diferencia con respecto a los vasos estacionarios. Se ve que el plástico transparente de los estacionarios no es flexible, es más rígido...y más caro.
    Añadir que, al ser el perfil tan largo, parece que no hace bien la función encomendada, pues también se arquea.
    Mi idea primaria era poner al perfil "a lo corto", pero juntando los vasos por la cara ancha y no por la estrecha como tu lo tienes.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    El perfil lo puse a lo largo sobre las caras anchas en lugar de a lo corto sobre la cara estrecha porque...
    No había varillas tan largas si no era soldando, y creo que los puentes no dan bien la medida en ese caso (se doblan mucho).
    El perfil no flexa prácticamente (son 4mm de grosor), y lo poquísimo que lo hace no llega a impedir el efecto lifting. Si con el tiempo veo que aumenta el arque y vuelven a engordar, siempre se puede pone un suplemente (tipo el ladrillo que se ve en la foto) para volver a comprimir la barriga...
    Lo de la jaula, no dudo que hubiera sido mejor, pero ya necesito que vengan a soldar, más material...en fin... demasiao lío.
    Ahora mismo he ganado altura en el nivel de electrolito (se ha quedado 4-5mm por encima del máximo), estoy seguro que cuando vuelva al máximo
    La densidad subirá a 1,27 - 1,28... Veremos a ver.
    ago 2010
    alicante
    Tengo entendido que puedes pedir de encargo varillas de 2 m. de largo, pero imagino que las cobrarán "bien".
    También puedes cambiar el ángulo por "U" de 60-30. Esa seguro que no se te dobla.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Voy a darles un tiempo a q bajen d nivel a ver si cuando se queden otra vez en el máximo (ahora se han quedado 5mm por encima), la densidad sube a 1,27-1,28...entonces ya me doy por satisfecho.
    Esto es improvisación total (y tiempo libre)...hay q ver mis baterías...viven a cuerpo de rey a dieta y todo... se quejarán!
