Resultados 1 al 13 de 13
    gaditano está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Cadiz
    Predeterminado Dudas sobre instalacion.
    Saludos,estoy pensando en montar esta instalacion:
    8 placas de 130w,17,9v y 7,27A.
    1 inversor xantrex 2000w.
    1 regulador xantrex c60 (60a)
    6 baterias 2v tab 975 ah en c-100.
    Mi pregunta es si el regulador me aguantara conectando las placas todas en paralelo o bien seria meter un regulador mppt de 60a.Saludos y Gracias.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Dudas sobre instalacion.
    Pues lo suyo sería poner el sistema a 24 V y con regulador MPPT. Así te vale cualquier panel y te sale más económico. Aparte ahorras en regulador (mitad de amperios), cableado, protecciones etc. Lo único que te puede salir un pelín más caro a 24 V son las baterías, pero vas a las TOPzS de TAB (en vez de OPzS) y te sale más barato.
    ¿Qué consumos piensas tener?
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por gaditano Ver mensaje
    8 placas =1040wp
    6 baterías=12V 6kwh al 50%
    1 regulador de 60A creo que es de tipo PWM=60*12=720W
    Mucha placa o poco regulador o poco voltaje en baterías, instalación descompensada.
    nov 2012
    Cadiz
    Hola Hletomane,el consumo es en una parcela los fines de semana,1frigorifico,1 tele ,el microondas,alumbrado de la casa y en verano algunos diillas mas.Estado siendo carculos en 24v y me sale algo mas carillo. El compañero mjrosg me comenta que el regulador es pequeño,¿algun consejo?.Saludos
    Y si coloco 6placas y no 8,con el regulador de 60A de tipo pwm.Saludos.
    jul 2010
    Te respondo yo, tu quieres pescado gordo que pese poco y eso no puede ser, lo que tu necesitas y lo que quieres gastarte son cosas muy mal llevadas, se que estamos en crisis, pero hacer un gasto para que luego, en un futuro muy cercano no, te sirva no te lo aconsejo.
    Y ahora voy a “tirar con pólvora del rey”, tienes que irte a 24V mínimo y si puede ser con ese amperaje mejor, necesitas un MPPT de 80A mínimo pues vas a necesitar mucha placa y si me cuentas los que sois de familia y lo grande que es la casa, lo mismo te digo la cantidad de placas que vas a necesitar cuando termines la instalación definitivamente, te recomiendo que te tomes esto como una carrera de fondo, ves comprando poco a poco pero con vistas a futuro.
    nov 2012
    Cadiz
    Gracias por tu consejo,en 24v tenia esta otra instalacion:
    1 regulador tritar ts-mppt 60a
    12 vasos 2 v de 575ah en c100
    1 inversor vitron phoenix 1600w
    4 placa 250w 5,3A
    Como la ves ,seria factible.Saludos
    En la primera el C60 va justito, sin margen extra. Eso si, demasiada potencia par quedarse en 12v.
    En la segunda los paneles en dos ramas, cada una de 2 paneles en serie...para estar en Cadiz así como te planteas la casa encaja.
    jul 2010
    4 placa 250w 5,3A
    Esta ultima esta más compensada, pero esto es como todo, si solo va a ser para iluminación y poco más, vale.
    Pero me da que se te va ha quedar corta enseguida, mas vale que hagamos un examen de conciencia y veamos lo que queremos de verdad y los posibles consumos presentes y futuros.
    Primero hay que saber los metros de la casa, habitaciones, plantas, piscina, huerto, si tiene parcela, etc...
    Segundo el uso real que se le va a dar a la casa a cinco años vista.
    Tercero los miembros de la casa, cuantos adultos, cuantos adolescentes y cuantos niños.
    Cuarto el aparataje que quieres tener en la casa.
    Y con estos datos se te puede aconsejar de una manera mas segura, nos interesa que te montes la FV, nos interesa que te gastes el dinero de forma segura y lo mas escalonada posible para que no afecte a tu economía personal, lo que no queremos es aconsejarte en que hagas un gasto que al cabo de dos o tres años no te sirva.
    Te pongo un ejemplo, hace poco, en diciembre, coloque a un cliente-amigo un instalación con los elementos que el había comprado, le dije lo que le pasaría, pues los elementos que le vendieron no se ajustaban a sus necesidades y me dijo que lo que yo proponía era caro y lo que su sobrino le había aconsejado era lo “feten”, bien...el sábado le tuve que vender e instalar mis baterías, parte de mis placas, estructura y el regulado FM80 que tenia recién comprado, pues se quedaba si corriente sobre las 21:00 y tiene un bebe de una semana, sus baterías hubo que recuperarlas y no se lo tocadas que las tiene, lo mirare el sábado. Y gracias a que me pude desprender de mi nueva instalación, pues la tenia a modo de pruebas, pues las baterías tardan como mínimo una semana o dos (según si están en existencias o no) y el resto de elementos, entre pedir, regatear precios y trasporte fijo entre 5 y 10 días. Total, doble gasto y posible pérdida de las baterías.
    Por cierto, lo tengo negro con las baterías, no me duran en casa ni un mes.
    mar 2007
    Pues la propuesta de 24 V sí que puede ser más cara porque cuenta con regulador MPPT en vez de regulador PWM. Además va sobrado de regulador, con uno de 45 A ya sobraría y ya serían unos 100 € menos. Luego cuenta con más capacidad de baterías (un 10% más que el presupuesto de 12 V). También supongo que el inversor Xantrex de 2000 W es de onda modificada mientras el Victron 24/1600 es de onda pura.
    ¿Qué diferencia hay de precio entre una opción y la otra?
    nov 2012
    Cadiz
    Gracias photon,si conecto 1 grupo de dos paneles en serie,el otro grupo de dos paneles en serie , luego estos dos grupo los conecto en paralelo me saldria:
    250w
    vmp.47,2v
    5,3A
    1º GRUPO:94,4V y 5,3A
    2ºGRUPO:94,4v Y 5,3A
    3ºGRUPO EN PARALELO GRUPO1Y2 ME SALDRIA : 94,4v y 10,6 A. Mi pregunta seria si al bajar el amperaje,podria bajar el amperaje del regulador de 60A a 45A.GRACIAS.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    creo que si
    No gaditano, se tiene en cuenta la intensidad de la parte de baterías. Y ten en cuenta que conviene tener un mppt grande que te permita meter mas panel.
    vmp.47,2v
    cuantas celulas tiene ese panel?
    mar 2007
    El Vpm parece ser de una placa de 90 (¿?) células. Cosa muy extraña...
    Tampoco puede ser capa fina porque con 250 Wp ya se pasaría mucho de potencia para ser de capa fina (suelen ser paneles más pequeños de menor potencia).
    A ver si nos aclara la cosa...
