Resultados 1 al 13 de 13
    eki eder está desconectado Forero
    nov 2010
    BIZKAIA
    Predeterminado Instalación en granja
    Buenas compañeros
    Tengo experiencia como proyectista de sistemas de conexión a red y autoconsumo, pero en sistemas
    aislados estoy un poco pez.
    Os comento un familiar tiene un granja en el pirineo y quiere instalar luz en una cuadra ( poca cosa 3 fluorescentes) para las 3 horas diarias de ordeño y alimentación. La época de más consumo será en invierno, menos luz y más trabajo con el ganado.
    En fin, con el PVSyst me recomienda un módulo de unos 100 Wp y una batería de 66 Ah.
    Para la poca chicha que es 12 V.
    Estoy un poco perdido con los reguladores y baterías, si alguien me pudiera aconsejar, aunque sea por privado
    ya que no se puede hablar de marcas.
    Tampoco sé muy bien donde comprar el material a buen precio ya que es casi bricolage, sólo voy a comprar un
    módulo , una batería y un regulador.
    Muchas gracias de antemano
    Un abrazo .
    Predeterminado Re: Instalación en granja
    Si se puede hablar de marcas y modelos, lo que no se permite es el comercio. En un foro técnico no puede haber tales restriciones, sería ridículo.
    jul 2008
    barcelona
    Se necesitaría saber de cuantos W son los fluorescentes.
    Seria interesante si es para iluminacion, hacerlo en corriente continua sin inversor, y tendría un ahorro importante en coste, consumo y eficiencia.
    Suponiendo que funcione a 12v, con 66Ah serían 792Wh totales, 396Wh utiles teoricos para 3 horas diarias de ordeño, con una autonomia de 5 dias, son 15 horas operativas, da un consumo total maximo de 26,4 W, que me parece un poco justo, sobretodo cuando con cifras tan bajas apenas tiene coste economico el contar con un margen de seguridad más amplio.
    Si pudiera poner una batería algo mayor, apenas tiene sobrecoste, porque las baterias pequeñas son muy caras, a poco que ganan tamaño mejoran mucho en €/Ah y no tendría pega alguna.
    La captación minima en HSP suele ser de 1 HSP, asi que con un panel 100W no tiene que tener el menor problema, siendo unos 5,8A de I maxima, puede cargar baterias de 60Ah a 200Ah sin problema.
    Saludos!
    nov 2010
    BIZKAIA
    Muchas gracias blade.
    ¿De cuánta capacidad me recomiendas la batería?
    Tengo dudas también sobre que regulador de buena calidad/precio para tan poca potencia.
    Saludos!
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola, ¿de qué potencia son los fluorescentes? A lo mejor interesa cambiarlos por LED, pero en todo caso deberías quedarte en 12 V o 24 V.
    En cuanto a baterías, lo mejor para esta aplicación en cuanto calidad/precio serán monobloques tubulares de tracción. Te permiten descargas hasta un 80%, así que puedes ir más justo de Ah.
    En cuanto a regulador, te recomiendo un Steca PR1010 para esta aplicación. Así con el mismo regulador tienes un monitor de baterías (siempre que todos los consumos los tengas en CC) y es un regulador decente que le puedes conectar también una sonda de temperatura.
    nov 2010
    BIZKAIA
    Muchas gracias Hlebtomane.
    Los fluorescentes me los ha pedido el suegro que no sabe lo que quiere, ya pensé poner LEDs
    pero no sé si el sobrecoste compensa realmente para el escaso consumo, desde mi desconocimiento
    ¿las pequeñas variaciones de tensión puede dar problemas a la electrónica de los LED?.
    Lo más difícil va a ser igual encontrar a alguien que me venda un regulador, un módulo y una batería a buen precio.
    Un abrazo y gracias a todos los que formais este foro de ayuda desinteresada. ("Vosotros sois los imprescindibles")
    Pues pon de bajo consumo, 12 y 24v hay sin problemas con casquillo E27. Si no hace falta 220v en alterna es una instalación bien txiki que con 2 perras las tienes.
    jul 2008
    barcelona
    Buenas.
    En principio las luces LED son más fiables y eficientes, por lo que gastan muchisimo menos, aunque como ves son más caras. Si el uso es "poco" no vas a rentabilizarlas tanto como si estuvieras todo el dia usandolas, asi que tampoco creo que sea muy necesario. Aunque por otro lado te digo que los fluorescentes siempre han tenido fama de gastar poco y larga vida util y no es asi, tienen fuertes picos de arranque, dan problemas de cebador, pierden calidad de luz mucho más pronto de lo que penstamos, etc.
    Si pones unos LEDs a 12v creo que aciertas totalmente, aunque tenga un sobrecoste, no será nada del otro mundo, contando que es muy pequeña la instalacion, y además, te permitirá usar una batería más barata porque necesitaras menos energía para el mismo servicio, asi que lo comido por lo servido.
    Yo, sabiendo lo mal que se portan las cosas, y los problemas que dan las baterías, realmente pondria la capacidad suficiente para funcionar en C100 (descarga completa en 100 horas) que es la intensidad nominal de traccion... Es decir, si pones 5 bombillas de 12W, gastara 1A cada uno, como son 5 bombillas, pues 5Ah, para que fuera un consumo C100 necesitarias una batería de 500Ah, que en este caso es una aberración, pero sería lo más correcto.
    Lo que no me pareceria oportuno es que si tienes 15 horas de consumo, pues que te den una bateria de esa capacidad para funcionar en C15 (descarga completa en 15 horas), porque por intensidad de funcionamiento la dañarias y en 2 meses tendrías problemas.
    Por lo que cuesta una batería de 60Ah, yo montaría una de 100 o 150Ah y asunto resuelto, sabiendo que cuentas con 100W de placa y que se cargara completamente sin problema, y con echar un ojo de vez en cuando para comprobar que este todo bien, no tendrá problemas ni en verano, ni en invierno, aunque este 1 semana seguida lloviendo.
    Saludos!
    mar 2007
    @mblade: una pequeña corrección: las baterías de tracción suelen dar indicaciones de capacidad en C5 y C20.
    jul 2008
    barcelona
    Tienes razón. Me he confundido despues de tantos dias mirando baterias de traccion para mi instalacion, que por cierto, he llegado a la conclusion de que estan totalmente desaconsejadas para uso estacionario y menos todabia para aplicaciones solares, cuando hablamos de vasos para instalaciones grandes, para monobloks no queda más remedio.
    Sin duda me referia al uso de vasos estacionarios. Para las de tracción, minimo respetar el C20, pero vamos, yo he tenido muy mala experiencia con mis baterías, tambien por culpa (toda o en parte) por un regulador "sencillo" y vengo escaldao, asi que buen regulador, bien de capacidad y potencia generosa para completar las cargas como es debido.
    Saludos!
    nov 2010
    BIZKAIA
    Buenas compañeros
    No sé si está permitido, mis disculpas si no lo está.
    He estado mirando en Internet kits y no me convencen del todo, además
    prefiero comprar a algún forero que colabora desinteresadamente.
    Si alguno me quiere mandar una oferta que me envíe un privado
    con su kit. Módulo de unos 100 Wp + Bateria 60-100Ah+regulador 10A+CONECTORES+BORNAS
    Muchas gracias
    Y bien que haces, por experiencia propia al hacer los mios me enfrento que o eres estricto con la información (con lo que el cliente se pierde y se aburre) o eres conciso y pones una cosecha de wh así como una media mal hecha porque tenemos un país muy grande.
    jul 2008
    barcelona
    El tema KIT es muy complicado, porque las necesidades varian de una persona a otra.
    Necesitando dos personas diferentes 500Wh diarios, uno preferirá ampliar captacion, porque tiene los consumos principalmente dirunos, y otro acumulacion, porque sus consumos son nocturnos, asi que imaginate lo que pueden llegar a diferir en funcion de los criterios, siendo las mismas necesidades.
    En fotovoltaica, cuanto más holgado mejor para evitar problemas. Y si hablamos de sistemas especialmente pequeños, resulta sencillo y economico sobre-potenciar generosamente para un mejor funcionamiento y poder ampliar consumos en un futuro sin problema.
    Si encuentras un kit que se ajusta a tus necesidades, pues genial, pero sino, configura lo que necesites y a correr.
    Saludos!
