Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 30 de 30
  1. #26
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos
    Hola KCERX,
    te comento. Tienes una batería de 5 placas positivas. O bien es una 5 EPzS 575, de 575 Ah. C5, 632 Ah. C10, 822 Ah. C100 o una 5 EPzS 625, 625 Ah. C5, 687 Ah. C10, 893 Ah. C100.
    El problema es, que en esas medidas pueden ir ubicados los dos modelos y por lo tanto no te sabría concretar más. Lo mejor que puedes hacer es utilizar un intermedio.
    A lo de Uruguayito:
    Es posible que utilicen baterías OPzS, que en ese caso es placa positiva tubular, o bien usar un modelo llamado Ogi, que es de placa plana. Como suelen funcionar en Stand-by, no hay uso cíclico. La ventaja de la Ogi es que pueden entregar más energía en poco tiempo al tener más masa activa expuesta al electrolito mientras la OPzS es más resistente al uso cíclico. Pero en ambos casos el funcionamiento es igual que en cualquier batería plomo-ácido abierta, que después de una carga necesitan que se mezcle el electrolito, aunque sea una carga parcial, pero en ese caso no tan exhaustiva, ya que tenemos menos ácido que mezclar. Y claro que pueden sufrir estratificaciones.
  2. #27
    KCERX está desconectado Forero
    jun 2012
    buenas noches
    gracias tab por la respuesta pero vamos que me quedo igual no tengo ni idea de nada de esto, te pido por favor que me digas que tengoi que hacer para calibrar el regulador, haber si me puedes ayudar darme tu numero de telefono o lo que sez por favor. gracias de antemano
  3. #28
    jun 2012
    tab me puedes decir algo muchas gracias de antemano
  4. #29
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Perdóname, pero me quedé sin ordenador durante una semana, por eso no he podido contestar.
    Me puedes decir marca y modelo de regulador que tienes instalado?
  5. #30
    jun 2012
    es un outback de 80 amperios
