Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 43 de 43
  1. #26
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado Re: el ayto me pide proyecto para 5 kw
    Tenéis razón, y está controlado. Hay una U invertida de 5mm de grosor que baja hasta el hgormigón para salvar el murete de alzada. ahora mismo la estamos ajustando. Así iría a Hormigón... Gracias por las sugerencias, luego iré poniendo fotos de la mañana de hoy.
  2. #27
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Veo poca fuerza en la sujeción, tenéis suerte con la terraza, no es lamina de PVC, es tela asfáltica, aun así, cuidadito…que el peso y el calor termina perforando la tela asfáltica, lo ideal es repartir el peso en la mayor superficie posible.
    Aunque los anclajes están muy bien diseñados la fuerza la va ha soportar a medias la tela asfáltica y un tabique que vete a saber como esta hecho, peor…seguro que es un mantente mientras cobro, pues fue pensado para soportar muy poca carga lateral y ninguna hacia arriba.
    No se que decirte, te recomiendo que tapes los laterales del “porche” hay mucha “vela” y creo que no te haces una idea de la fuerza que tiene el viento con tanta superficie, veo poco anclaje seguro, creo que deberías de alargar los anclajes delanteros y traseros hasta 30 cm. por debajo del planche de la terraza. Lo dicho cierra los laterales para evitar empuje hacia arriba por culpa del aire.
    Ahh y cuando ancles a hormigón utiliza tornillos de “presión”.
  3. #28
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Bueno aquí las fotos de hoy...
    Como bien decís, la U va a ir anclada al hormigón por el interior del murete, hemos cortado la tela y hemos encontrado una viga de carga de 40cm de espesor. Mañana taladramos 15 cm y le añadiremos una L a lo que ahora es una U invertida por el interior de la terraza, hasta el hormigón. Así el murete no carga con la fuerza...
    En cuanto a lo de agrietarse la tela, el herrero va a sellar toda la base de acero inoxidable con tela asfáltica, y añadir un sellante en los tornillos para que no entre nada de agua en caso de que se cortara la tela original.
    He añadido un termo de 150 L en una de las Vigas.
    A parte, en la viga central, voy a hacer un pilar anclado sobre una base de 50x50 de 4mm, anclada al hormigón que hay debajo del planché de la terraza (cortando la tela), para que haga buen apoyo, ya que esa viga de 5 metros no tiene murete debajo, con lo cual hay que hacerlo de esta manera.
    En resumen...
    U de acero de 4mm de grosor ancladas a hormigón salvando el murete, en las columnas de atrás y las centrales.
    La verdad es que con vuestra ayuda sobre la marcha, se está mejorando mucho, el diseño de la estructura.
    el ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121008-00167.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121008-00168.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121008-00166.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121008-00165.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121008-00171.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121008-00169.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121008-00172.jpg
  4. #29
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    skolly supongo que no le crearas sombras al del Solahart.
    Buena estructura, no cabe duda.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    me he dado cuenta que a última hora de la tarde le tapo medio captador (eran las seis de la tarde pasadas) y el sol ya estaba muy bajo.
    En diciembre no sé como irá la cosa...aunque creo que no le tapará, ya que el sol se pondrá mucho más al frente de la instalación que da a S desviada al oeste 25º...
    Es algo que no había calculado... y eso que la he diseñado a 20grados para no levantar tanto...
    qué solución ves...
    El tema es que como al vecino de atrás le pique el gusanillo en el futuro y le dé por montarse otra instalación... parte de la sombra de la mía cae sobre su terraza no pisable... que historia, no?
  6. #31
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Supongo que al final pondrás una arandela grower a todas esas tuercas, aunque ahora estén solas para sujetar la estructura no da buen rollo verlas así.
  7. #32
    Avatar de skolly
    jul 2005
    O arandela grover...o contratuerca, pero sí...
    Qué opináis de que a última hora mi instalación tape parte del solahart que hay detrás a la derecha...
    Salu2
    Voy a desayunar que en media hora empezamos a soldar. Jeje
  8. #33
    may 2012
    castellon
    En verano no hay problema, pero en invierno es cuando hay que tener cuidado, porque media hora de sol es un tesoro.
    De todas maneras si hubiera algún problema, le hechas un cable que alimente la resistencia de apoyo y arreglado.
  9. #34
    Avatar de skolly
    jul 2005
    el ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121009-00181.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121009-00180.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121009-00177.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121009-00173.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121009-00175.jpgel ayto me pide proyecto para 5 kw-img-20121009-00174.jpgLas fotos de hoy...
    he hecho un pie de hormigón unido a una viga de la casa, como podéis ver en las fotos.
    El pie, con su columna, sujetará la traviesa central, y con escuadras a las de los lados.
  10. #35
    jul 2010
    Has mejorado y el peso de la estructura le da solidez, pero….., debes de cerrar los laterales si o si, pues en caso de aire la estructura no se rompería, saldría volando de una pieza y pobre del que pillara, ciérrala con ladrillos del “6” o del “9” con enlucido incluido para fortalecer la pared, de esta manera evitarías que tomara “aire” por debajo, que es tu mayor peligro.
    Otra cosa, la madre que parió al constructor y al arquitecto, los muy cabrones no han sido capaces de echar ni un mísero “planche” para asegurar esas vigas, cuidadito con las vigas, me da la impresión que están “mantente mientras cobro”, lo mismo las han dejado caer y se mantienen por gravedad, claro que lo mismo me equivoco y las han fijado con una “correa” de hormigón por las puntas.
  11. #36
    Avatar de skolly
    jul 2005
    En Valencia los vientos más fuertes que predominan son del oeste, de levante puede soplar fuerte pero no supera los 40km/h. Entonces en este caso el viento pasaría por debajo de la estructura, de derecha a izquierda o viceversa.
    Si sopla del sur, el viento discurriría por encima de los módulos.
    El problema es las raras veces que el viento pudiera soplar 100% del norte con ráfagas fuertes, pues es cuando más vela haría.
    Para esa posibilidad, que aunque poco probable, no es imposible...he pensado en cerrar la entrada de aire de la parte norte de la estructura, con una buena lona, de manera que evitara el paso de aire hacia el interior de la estructura, y al no poder escapar (la parte baja sólo levanta 30...) acabara por provocar daños.
    Qué opináis de esta solución...?
  12. #37
    may 2012
    castellon
    Yo creo que dejando una ligera separación entre panel y panel tanto horizontal como verticalmente ya no hay que hacer nada más, porque desaparece el efecto vela.
  13. #38
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Eso también es una buena opción...aunque voy bastante justo de distancia.
    Los módulos que tengo en el punto de mira miden 1,66x0,99...y de ancho la estructura mide 5,15, y la tirada a lo largo, 5,35 la parte corta y 6,70 la parte larga. Pero sí que los intentaré dejar separados aunque sea 3 cm en horizontal y 5 en vertical.
    Y tù cómo llevas tu proyecto? Jeje.
    Salu2
  14. #39
    may 2012
    castellon
    Mirando todavía, pero ya tengo unos precios razonables, incluso para las baterías. Creo que en breve voy a pasar a la carga como tú.
    jul 2010
    Esto que te explico es a modo de cálculo rápido.
    Cada Km./h de aire ejerce unos 0,66 Kg. fuerza por m², más si el aire es húmedo y con lluvia ni hablamos.
    Dices que tienes unos 27.5m²
    Vientos de 40kmh (11.11m/s)
    Pues 27,5m²*0.66 kgf-kmh-m²*40kmh son unos 726 kg fuerza de empuje que realizaría tu tejado solar.
    Ojo, no sirve de mucho que dejes agujeros, pues los paneles de aluminio normales tienen forma de recipiente, por los marcos de aluminio.
    Ya se que soy un pesado con este tema, pero lo que no me gustaría es que por cuatro perras que vale un cerrado completo de ladrillo tuvieses una desgracia.
  16. #41
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Hola...
    De pesado nada, te agradezco las advertencias.
    Mi pregunta es si...es indiferente el ángulo de los módulos con el suelo para el cálculo que has hecho, cuando el viento entra por la parete de atrás de la superficie inclinada...o sólo la superficie de apertura de la zona que levanta?
  17. #42
    sabozu está desconectado Forero
    mar 2012
    Baix Ebre
    Bueno, no soy físico, pero..estos cálculos deben ser sobre una superficie en vertical...si hay 27.5 m. cuadrados, pero esta superficie está inclinada, la fuerza del viento debe ser menor, en función de la inclinación.
  18. #43
    jul 2010
    Cita Iniciado por sabozu Ver mensaje
    Tienes razón pero…… son cálculos de andar por casa, sin tener que tener en cuenta altura, % de humedad, hora del día, turbulencias o las mil variables que te exigen los reglamentos.
    Te pongo un ejemplo, si para tu casa quieres saber que frigorías necesitas puedes empezar a calcular pared por pared o utilizas cálculos de andar por casa de.....si la habitación tiene paredes y ventanas y con sol todo el día 150 frigorías m², si es interior 120 frigorías m² y si es una cosa intermedia 140 frigorías m², si son para casa del norte en condiciones, entre 10 y 20 frigorías m² menos (en el norte se tiene en cuenta los temas de aislamientos).
    Hay una serie de medidas de andar por casa que son fruto de la experiencia de muchos profesionales, ojo, esto no significa que sean palabra de Dios, simplemente que funciona en el 99% de las veces.
    Si la cosa va de documentación oficial, entonces....... hay que utilizar el cálculo y las especificaciones necesarias, en cristiano, que hay que "cogérsela" con "papel de fumar".
