Resultados 1 al 15 de 15
Tema: PISCINA CLIMATIZADA
- 03/09/2012, 10:21 #1Forero
- may 2012
- castellon
PISCINA CLIMATIZADA
PASO EL TEMA AQUÍ del foro de térmica, ya que nadie me dá respuesta.
El tema de placas tipo térmicas lo conozco, pero lo he descartado
Estoy haciendo una pregunta muy concreta... con 5KW de placas fotovoltaicas(suponiendo unas buenas condiciones) que alimenten una bomba de calor o símplemente unas resistencias de grandes acumuladores,n o sé hacer los cálculos... Mas o menos 40 metros cúbicos, para elevar la temperatura unos 10 grados.
Naturalmente utilizando manta térmica por la noche.
- 03/09/2012, 10:44 #2Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: PISCINA CLIMATIZADA
Te hablo de la teoría:
Para elevar 10ºC la temperatura de 40000 litros te hace falta 40000 x 10 = 400000 Kcal. Eso convertido a Kwh son 400000/860= 465Kwh.
Para poder elevar 10ºC en un solo día te haría falta sobre los 90Kwp de placas.
Lo que pasa es que el agua de la piscina se eleva a base de varios dias y en una sola noche tampoco se enfría 10ºC.
Sin haber pérdidas, con 5Kwp, te haría falta 90/5= 18 dias de pleno sol para elevar eso 10ºC.
Y ahora la práctica:
Ni puñetera idea. Algún forero que se dedique al tema te lo soluciona.
Pero me extraña mucho, pero mucho, que con 5Kwp puedas mantener 40 m3 10ºC por encima de la temp. ambiente.
- 03/09/2012, 10:50 #3
Para climatizar la piscina, hay que saber el período de uso y la superficie de la piscina y entonces, sabiendo que se pone una manta térmica y la ubicación, se puede hacer una estimación de lo que hace falta para mantenerla a una temperatura.
Para subirle la temperatura unos 10 grados (una vez), te hará falta:
40.000 kg * 4,18 kJ/kgK * 10 K = 1672 MJ = 464 kWh
Con una buena bomba de calor, esto puede resultar en unos 100 kWh eléctricos, más o menos lo que te va a producir un sistema de 5 kWp en 3 días muy buenos seguidos.
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 03/09/2012, 11:14 #4Forero
- may 2012
- castellon
Muchas gracias por vuestra pronta respuesta.
Como se trata de irla calentando poco a poco(pues 1 grado diario por ejemplo) y luego mantenerla(abusando de vuestro saber), ¿que cantidad mínima de placas necesitaría y qué bomba de calor o qué termo grandioso con resistencia?
Bueno calculo que con resistencias unos46KW/h por grado y con bomba de calor unos 15 o 16 ¿es correcto?
Luego una vez conseguida la tª de baño,se trata de mantener las perdidas que tampoco sé como calcularlas.
- 03/09/2012, 12:01 #5Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Con resistencias (que me parece un locura, mejor con bomba de calor), no te haría falta ningún termo. Se trata de ir pasando el agua por un pequeñísimo depósito donde están alojadas las resistencias.
¿Y esto?
Más barato imposible!!
http://www.ebay.es/itm/PANEL-SOLAR-3...#ht_3889wt_952
- 03/09/2012, 13:15 #6Forero
- may 2012
- castellon
Este tipo de paneles los hemos desechado por la gran cantidad de problemas que dan...
Si podemos calentar con 3000 euros de paneles que alimenten resistencias directas en continua, creo que nosería tan descabellado.Es una pequeña inversión si tenemos en cuenta que nos va a durar 20 años.
- 03/09/2012, 13:37 #7Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No sabía de los problemas de esos paneles.
Desde luego la FV directa a resistencias es lo más sencillo que hay, pero se necesitan tantos paneles...
Con la bomba de calor el rendimiento es 4-5 veces superior. Pero claro, la instalación más "compleja". Puedes hacer un cálculo genérico para saber que es más rentable.
- 03/09/2012, 14:02 #8Forero
- may 2012
- castellon
Veo mucho más sencillo lo de las resistencias directas de 48 voltios en continua, puesto que solo habría que derivar el agua que va a piscina con la misma bomba y pararla por un calderin con las reistencias. Pero sigo sin saber calcular cuantos KW de paneles y que potencia de resistencias para éste cometido.
- 03/09/2012, 15:39 #9
- 03/09/2012, 15:55 #10Forero
- may 2012
- castellon
- 03/09/2012, 16:07 #11
Pues dime temperatura deseada de agua, uso (meses de uso), y superficie de la piscina y te lo puedo hacer un cálculo aproximativo. Supongo que se trata de piscina exterior, ¿no?
- 03/09/2012, 16:48 #12Forero
- may 2012
- castellon
Si es exterior con buena orientación. Son 8x4 metros, hasta los 4 metros no cubre y de los 4 a los 8 desciende hasta los 2 metros de profundidad maxima.Está ubicada en Castellon e intentariamos utilizarla todo el año.
Creo que la tª debe ser de 26 grados y no importa que durante algunos meses no se pueda llegar.
Creo que hemos comentado que utilizaremos manta por la noche.
Un saludo y gracias por el álculo.
- 03/09/2012, 17:24 #13
Para tener la piscina a 26ºC en julio y agosto prácticamente no tendrás que calentar la piscina. En junio y septiembre tampoco tendrás mucho consumo procedente de la piscina. No obstante la demanda energética en invierno sería brutal. Calculando que en enero se queda un 95% del tiempo cubierto por la manta, tendrás aún unos 6000 kWh de consumo térmico (pues unos 1200 kWh eléctricos). Para cubrirlo te harán falta al menos 15 kWp de paneles (con bomba de calor, claro). Para octubre, por ejemplo me salen unos 2000 kWh de demanda y con 5 kWp ya irías sobrado.
Lo que pasa es que las necesidades energéticas van totalmente en contra a la producción de un sistema solar (da igual si térmico o fotovoltaico). Si dimensionas el sistema para que te cubra las necesidades de invierno, en verano te sobrará muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisima energía.Biblioteca básica de energía solar
- 03/09/2012, 18:12 #14Forero
- may 2012
- castellon
Entonces esto no se cumple:
- 03/09/2012, 18:58 #15
Sí que se cumple, lo que pasa es que uno no tiene nada que ver con el otro. Yo te calculé al principio lo que hace falta de energía térmica para calentar agua por unos 10 K (por ejemplo, de 20ºC a 30ºC). Esto no refleja para nada lo que hace falta para mantener esta temperatura.
Por otra parte lo calculado coincide más o menos con lo que un sistema de 5 kWp te puede producir en 3 días muy buenos seguidos (días largos y soleados con paneles bien orientados al sol). Esta claro que un día normal en invierno te va a producir menos y tenemos que partir de medias mensuales y no de los mejores días del año...Biblioteca básica de energía solar
