Resultados 1 al 25 de 57
    isletes está desconectado Forero
    ago 2010
    Cadiz
    Predeterminado Densidad OPzS 1,10 y voltaje 2,02 v por vaso??
    Buenas,
    Tengo un banco de baterías OPzS420, y hoy he estado midiendo la densidad de electrolito, y me marcaba 1,10. Eso es descargadas totalmente, y sin embargo, cada vaso tenía 2,02 v, total 24,2 v.
    El inversor no ha cortado la salida, y hay consumos en la vivienda sin problemas, ¿que pasa con la densidad?
    Puede ser problema del densímetro?.
    Gracias y saludos.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Densidad OPzS 1,10 y voltaje 2,02 v por vaso??
    has medido cada vaso independientemente, con 1,10 deverian estar descargadas por completo, aunque a mi me paso igual i tenia carga, eso si cuado enchufaba la depuradora o labomba algo con bastante consumo no luces ni tele, me duraban no mas de media hora y se me bajaban ha 22v.
    ago 2010
    Cadiz
    Si, he medido voltaje de cada vaso independiente, y marcan 2,02 v. Cuando conecto depuradora, el voltaje cae a unos 24 v, pero no a 22. No se que puede pasar con la densidad. El cliente me dice que no tiene consumos excesivos, solo TV poco tiempo, y frigo. Lo que suelen decir casi todos, no consumo casi nada, y me quedo sin energía....
    Con la pinza amperimétrica no veo derivaciones de mas de 1 A cuando está todo apagado. El campo solar es de 660 w.
    ¿A alguien le ha pasado algo parecido?
    En estos casos, que os parece como solución un monitor de batería, por ejemplo el victron BMV-600S, así podré ver el consumo real de la vivienda.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    A mi me caía a 24 pero en poco mas de media hora me quedaba en 22 ,22,5v y me ha costado bastantes litros de gasolina y algunas equalizaciones recuperarlas a 1,25 ,el problema Hera que. Se descargaron muy profundamente y claro cogían carga pero solo superficial y al tener que responder se venían abajo, esto me ocurrió en 2 ocasiones y en las 2 tuve que hacer lo mismo y fue como te digo por consumir mas de lo que cargaban las placas.para recuperarlas el cliente debería no consumir durante algún tiempo y mientras bien con grupo o bien si lo ves necesario con las placas directas deberías meterle bastante carga,si el regulador te marca el soc a tope este cortara y no te las recuperara debes hacerlas cocer para recuperarlas cuantosntes
    abr 2012
    Estan descargadas. Si estuvieran cargadas, despues de unas horas de reposo deberian medir 25.2-25-6
    Cargalas lo antes posible; no es bueno que esten asi
    ago 2010
    Cadiz
    Buenas, gracias por vuestras respuestas.
    En el día de hoy, he tenido el generador arrancado 6 horas. Tengo un victron multiplus de 2000 w, y con la pinza amperimétrica, he visto como el generador cargaba unos 35 A. Por otro lado, el campo solar estaba metiendo unos 20 A a pleno sol.
    El caso es que he llegado a las 18:00 a parar el generador, y las baterías siguen marcando 1,10 de densidad. El voltaje en cada vaso ahora es unos 2,23 v, y el total 26,6.
    Aparentemente están cargadas ,pero cuando miro la densidad están por los suelos, y no logro subirla.
    Por favor, necesito ayuda de los expertos. Las baterías son 12 vasos OPzS 420 de TAB, y tienen unos dos meses.
    sep 2008
    Cita Iniciado por isletes Ver mensaje
    tienes sensor de temperatura?...a que temperatura esta la bateria?...las densidades se miden mas bajas con altas temperaturas, tenlo en cuenta para compensar la medida...tambien ten en cuenta que el electrolito tiene que estar mezclado, si hace tiempo que no ecualizas hazles un tratamiento antes de medir la densidad..para medir la densidad cge electrolito varias veces en cada vaso y apunta lo que te de cuando veas que el resultado se repite...
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    conpañero isletes como te comente antes es lo mismo que me paso a mi, la primera vez el instalador me lo dijo claro, que aunque marcaran carga estaban descargadas y no con un rato el generador conseguiria nada, tuve que estar 7 u 8 dias 5h diarias para recuperarlas, ademas esta vez fue igual, me descuide del terreno y me descargaron las baterias con el riego, y me ha costado mas de 30l de gasolina y no consumir nada durante unos 7 dias, la depuradora y la bomba de riego la usaba despues con otra hora de grupo, el grupo solo para el cargador, yo estaba peor marcaba el densimetro 0 pues este se quedaba sumergido y hasta que no cocieron barias veces no consegui que subieran, haora estan ha 1,25 y ya me aguantan, precisamente ayer tuve la depuradora desde las 17h y hasta las 19h solo con las baterias y estas no bajaron de 24,3, necesitaras bastantes horas de carga y decirle al cliente que no te engañe con los consumos que si no tendra que tirar las baterias.
    ago 2010
    Cadiz
    La temperatura de las baterías estába a 33º. Tengo un MPPT morning star con sonda que me controla la temperatura y bastantes parámetros, entre ellso la energía cargada.
    Como presiento que el cliente me está engañando, y algo se ha dejado encendido hasta agotar las baterías, le voy a poner un contador de energía a la salida.
    Pero ¿por que el multiplus 2000 no ha cortado la salida antes de descargar las baterías?
    Todos los inversores tienen su limite de corte bastante bajo, su deber no es cuidar las baterías, es de darte 220V hasta la ultima gota de sangre (electrolito) de las baterías.
    Con el cable MK lo puedes cambiar a tu gusto.
    ago 2010
    Cadiz
    Gracias photon, me voy a comprar el cable para configurar el inversor.
    sabeis que tension de corte viene configurada del fabricante?
    Que tension es recomendable ponerle?
    Y por ultimo, pararecuperar las baterias, cuabtas horas de generador estimais necesarias?
    abr 2012
    Probablemente siguen descargadas
    La medida de voltaje solo es indicativa de algo cuando las baterias llevan unas cuantas horas sin carga ni descarga (y tu les estabas metiendo el panel solar cuando mediste)
    Les has metido 6 horas de 35 amperios = 210 amperios hora; es decir, el 50% de su capacidad nominal. Asumire que lo que ha producido el panel es lo que ha consumido la vivienda
    Mas carga; por lo menos una o dos sesiones mas de generador. Ecualizaciones, etc, etc, aparte
    Edito: Isletes, haces instalaciones fotovoltaicas para tus clientes?
    Última edición por Eloisa McAndrew; 07/08/2012 a las 08:43
    ago 2010
    Cadiz
    Gracias Eloisa,
    A tu pregunta, si que hago instalaciones para mis clientes como extra a mi profesión, que es ingeniero en Airbus. Ésto de la enegía fotovoltáica me gustaba mucho, por que desde el año 90 tienen mis padres una instalación en el campo, y me ha interesado siempre mucho. Hice un curso de proyectista con Censolar, y ahora me dedico en mi tiempo libre a hacer instalaciones.
    Lo que me falta es experiencia y aprender de éste tipo de cosas.
    Hoy he vuelto a conectar el generador sobre las 13:00. Ya hoy el cargador solo metia unos 15 A, y otros 15 de las placas. El voltaje del MPPT Marcaba una vez arrancado el generar 28,8, y se ha puesto a equalizar. Eso es buena señal. Ayer admitía todos los amperios que pudiera meterles, estaban descargadas a tope.
    A las 18 he quedado con el cliente para parar el generador, y mediré la densidad. Espero que estemos mucho mejor.
    Voy a ponerle un contador de energái a la salida del inversor, apra evitar engaños, y también cambiaré la configuración del inversor para que corte a unso 23,8 V
    Ya os cuento.
    ago 2010
    Cadiz
    Cuando llegué estaba el generador parado, me dice que lo ha tenido arrancado unas 5 horas y que se quedó sin gasoil.
    Esta tarde, con el campo solar y el inversor parado, he puesto a equalizar las baterías. Con unos 12 A a las 18 de la tarde todavía, el MPPT marcaba 29,2 en fase de equaliización. Ha estado una hora. Medí después la desdidad y están a 1,14, va recuperando.
    Mañana haré lo mismo volver a equalizar e intentar que no consuman mucho.
    Ya hoy le he instalado el contador de energía a la salida del inversor.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    ya nos contaras si se ajustan los consumos a lo que te digeron, y continua dandole caña con el grupo, pero que consuman lo menos posible y si tienen que poner la depuradora que la pongan cuando este el grupo.
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    hola amigo.
    una consulta de mi instalación
    las baterías son de 6 voltios y nunca la e visto mas de 1.22 densidad.
    tengo 4 de 6 voltios 24 voltios en total.
    la ecualizo suben a 1.23 densidad,pero no mas sera que necesita barias ecualización.
    tengo miedo repetirle la ecualización porque se calienta un poco cuando la ecualizo.
    abr 2012
    Gracias Eloisa,
    Ojala tus conocimientos alcancen pronto el nivel de tu osadia comercial
    Por mi parte, no me agrada regalar mi ayuda a quien luego la va a vender; eso seria hacerle competencia desleal a quien ha dedicado mucho esfuerzo en llegar a ser un profesional competente
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Tus palabras ya las he escuchado en otro sitio...
    Según tú, ¿este foro no debería de existir?
    Que alguien haga un super-esfuerzo para ser o hacer algo, no significa que los demás tengamos que rendirnos a sus pies.
    Es como el que invierte mucho dinero en la construcción de un hotel al lado de un camping, que luego se queja a las autoridades de la competencia "desleal".
    abr 2012
    No queria dar muchas explicaciones, por que habra "heridas"...pero las doy, no hay problema
    En mi opinion, lo que no se puede hacer, es vender unos servicios sobre algo que se desconoce. El cliente tiene derecho a que su proveedor le haga una instalacion correcta y le solucione los problemas. Montar cosas que, a la vista esta, no se sabe como funcionan, solo es ser profesional para cobrar, y no para instalar
    A diario nos encontramos con que contratamos los servicios de alguien y, al mas minimo problema, nadie sabe nada, nadie resuelve, nada funciona. Lo unico que ha funcionado es la factura
    Por contra, hay profesionales que si resuelven, si solucionan, y sus cosas si funcionan
    En plan aficionado todo sirve y todo se soluciona con ayuda desinteresada. En plan profesional hay que ser solvente en cuanto a medios, conocimientos y trabajo eficaz. Y eso no se improvisa, cuesta mucho esfuerzo y años de dedicacion (y tambien vale un dinero)
    Lo siento, pero no voy a contribuir a que una empresa (sere generosa) mediocre, le haga la competencia a otra que da un buen servicio a sus clientes, ni a que un cliente se considere engañado por haber pagado un producto sin respaldo tecnico
    La comparacion hotel-camping no me sirve, son productos diferentes. Aqui se instala lo mismo (y supongo que se cobra lo mismo), engañando al cliente, o vendiendole un servicio de calidad
    ago 2010
    alicante
    Que si, que estamos de acuerdo en eso.
    Pero es el cliente el que tiene que saber donde se "juega" su dinero y tener conocimientos y libertad para decidirlo. Y para eso, este foro y otros viene muy bien porque puedes adquirir conocimientos para que luego "no te engañen".
    La "madre del cordero" está en el conocimiento de las cosas, pero claro, no solamente para unos pocos.
    No podemos estar todo el día diciendo que "yo me monto mis plaquitas, que me ahorro mi dinerito", y a Ibertrola "que le den", y luego decir que solo los profesionales tiene derecho a vivir. Tambien Ibertrola son profesionales, tiene medios, hace sus inversiones y es dueño de conocimientos, con mucho coste, pero no por ello les debemos nada, o les deberíamos deber nada.
    No es que me apasione el libre mercado salvaje, pero si no me queda más remedio que vivir con él, que sea para "las duras y las maduras". Que cada uno se apañe como pueda. Y si el cliente contrata unos servicios que luego no se corresponde con el coste, pues haber "estudiado" antes y no dejarlo todo a la buena ventura, que lo barato al final sale caro.
    Creo que me he ido un poco del tema, pero bueno, estoy seguro que sabes por donde voy.
    ago 2010
    Cadiz
    Buenso días antes de nada, y gracias Eloísa por la información que me has podido dar aunque ahora estés arrependita.
    Por si te sirve de algo, no me has desvelado la fórmula de la coca cola, ésto ya me lo había dicho el que me vende el material.
    Por otro lado, yo no soy un chapuzas de los que imaginas, a cada instalación que hago, realizo un proyecto para elegir los componentes apropiados y necesariso en cada instalación.
    Repito aquí, que lo que me falta es experiencia y aprender de los problemas habituales, tengo muchos conocimientos teóricos.
    En éste caso, la instalación está perfectamente hecha, pero se ha consumido mas de lo previsto, por lo tanto, la enegía se agota. Como aprendizaje me llevo instalar un contador de energía para evitar engaños, en instalaciones futuras.
    Yo seguiré escribiendo aquí hasta que las baterías estén en densidad 1,24, para que un futuro forero pueda aprender de mi experiencia, y me da igual que sea profesional o particular.
    El buen profesional no debe tener ningún miedo de la competencia.
    abr 2012
    Te entiendo perfectamente
    Nadie mas a favor de la difusion del conocimiento y de la experiencia que yo. Lo poco que se, lo pongo a disposicion de todo el mundo dia a dia, incluso para aquellas personas que quieran convertir esto en una profesion
    Pero esto es diferente. Una persona que no sabe que una bateria de 420 ah con densidad 1.1 y voltaje en reposo de 24.2v esta descargada, y que no se cargara con 35 A durante 6 horas..... no deberia montar instalaciones FV a nivel profesional
    No es que este empezando y le falte experiencia en su profesion. Es que esta vendiendo algo que no tiene
    Desprestigia el buen funcionamiento de las energias renovables, contribuye a que empresas serias tengan dificultades, a generar desconfianza hacia los proveedores de cosas novedosas (y poco conocidas por el publico) y, ademas, aprovecha la generosidad en compartir conocimientos vendiendo la sabiduria que le regalan
    Enfin...no
    abr 2012
    Podemos negociar la comision que nos daras por "soporte tecnico"
    ago 2010
    Cadiz
    Mira Eloísa, no voy a hablar mas contigo, a palabras necias oídos sordos.
    Sigue así por éste camino tan largo, que con esa actitud posiblemente el camino se te acabe.
    abr 2012
    Suerte
