Resultados 26 al 50 de 76
  1. #26
    sep 2008
    Predeterminado Re: monitor completo planta de energia solar outback (creado por jepefe)
    Cita Iniciado por jepefe Ver mensaje
    Podemos añadir el factor de carga al resumen diario.
    Que os parece? como puedo calcular el factor de carga de forma correcta?
    seria buena cosa...no se por que no hemos caido es mostrar los amperios que le entran a la bateria, lo cual se puede saber calculandolo con los datos de los tres shunts, pero no creo que sea complicado ponerlo ya calculado...una vez que se sepan los amperios que leentran a la bateria, se podra saber los que han tenido que meterse para dejarla al 100% y entonces sabiendo los que se habian descargado nos da la eficiencia de la carga de la bateria, que es el factor de carga...;-)
    son detallitos que mira, van configurando un monitor supercompleto...;-)
    de todas maneras el flexnetdc descuenta los ah y los kwh observando el factor de carga el solito...;-)
  2. #27
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Supongo que los shunts A y B corresponden a los dos FM y el shunt C es la carga. Entonces A+B -C = I bateria y cuando A=0 y B=0 por la noche, C=Ibateria (descarga).
    Ahora bien tambien supongo que donde dice Summary Ah in debe ser la suma de A+B y donde dice Ah out deben ser los C.
    Y ahora vienen mis malevolos comentarios perverso fruto de la pura envidia que me dais:
    Se nota un monton (supongo) el seguidor, porque a partir de las ocho se levanta la potencia casi en vertical. En cambio a mi se me levanta (la potencia cuidadin!!) mas tarde sobre las 9 y con mucha menor pendiente. El seguidor es buena cosa.
    El tiempo de absorcion es muy corto no llega a una hora, bastante logico porque en ese momento el SOC era ya del 97%, cosa que tambien se ve porque la intensidad decrece muy rapido durante la absorcion. Datos todos coherentes.
    Pero como sabeis a los de mi pueblo nos gusta tocar la gaita.
    Hay algo que no me cuadra y es lo siguiente:
    A las 14,20 el SOC=98% y a las 14,30 el SOC llega al 100%. En ese periodo de tiempo los Ah entrados por los dos FM son 4,3Ah mientras que los que han ido a la carga segun el shunt C son muy aproximadamente 2Ah. En neto la bateria ha recibido pues 2,3Ah que corresponderian digamos aproximadamente al 2% de su capacidad. Por tanto la bateria tendria segun estos datos 115Ah totales. Por mucho error que admitamos en estos calculos tan solo aproximados, a mi me parece que hay gato encerrado.
    A las 10,50 el SOC es del 86% y la carga se mantiene constante hasta las 12,00 en 44A es decir entran 52Ah y salen unos 12Ah aproximadamente, en neto a las baterias van 40Ah y el SOC pasa a ser del 90% (a las 12 horas). Un 4% de variacion de SOC con 40Ah frente a un 2% con 2,3Ah. Los errores aparentes son excesivos.
    Curioso tambien que el SOC alcanza justo el 100% en el momento que se llega a flotacion. Ya sé que debe ser asi, pero ellos tambien lo saben (los del Flexnet). Es como perfecto en ese punto, pero discutible en los demas puntos de la grafica.
    Bueno, esos son los datos y asi los veo yo.
    Recibid de nuevo mis felicitaciones por estos trabajos de los que todos disfrutamos y con los que aprendemos (o al menos lo intentamos)
    Un cordial saludo
  3. #28
    jepefe está desconectado Forero
    may 2007
    Asbergadas, ahí unicornio sabrá mejor que pasa, el software solo presenta los datos que mate le ofrece. Pero eso si, entre hoy y mañana añado una funcionalidad al monitor que permitirá analizar mas cómodamente esto que comentas.
    A ver si averiguamos lo que pasa.
    sep 2008
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    asi es!...:-)
    si quieres ver una curva completa de la captacion del seguidor vete a los ultimos dias de junio que ahi si tienes algun dia casi entero de captacion, ahora tenemos muy poco consumo y tenemos la bateria flotando a mediodia...
    eso depende un poco (supongo) de como vayas descontando los amperios que se pierden en la carga, y de como haya sido la descarga del dia anterior, de los consumos que hayas tenido en ese tiempo, asi como mas datos que todavia nos falta por cuadrar, y quizas afinar en la configuracion, es cuestion de estudiarlo pero por lo menos ahora podemos hacerlo!...jejeje
    el flexnet dc de todas maneras no da la bateria por completamente cargada aunque marque el 100% de soc, si no con un punto que ellos llaman "met charge parameters" (cumplidos todos los paramtros de carga) que si te fijas a veces se cumplen un poco despues de estar el soc al 100% y en determinadas situaciones deja de cargar sin haber llegado a cumplirlos...es un tema complicadillo
    tambien tenemos que pillarle bien el tranquillo por que hemos comenzado a usar el flexnet dc con una bateria con 6 años ya de servicio y es muy complicado ajustarlo todo a este estado actual,...si lo hubieramos configurado siendo fiel el desgaste y la capacidad actual de la bateria, las configuraciones son mas sencillas...sin embargo ahora es como una caja fuerte con varias ruedas, hay que determinar donde tienen que estar todas para poder abrirla...jejeje
    de todas maneras el monitor tiene su razon de ser en esto que estamos haciendo ahora, asi que animo, a sacar conclusiones y a mejorar el software, para conseguir meter todo esto en vereda y que podamos, de verdad, saber lo que pasa....;-)
  5. #30
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Me apuesto unos albariños a que con las baterias nunca sabremos lo que pasa. Lo unico claro es el precio, son caras.
    Lo digo porque no se trata de unos errores pequeños, sino de un orden de magnitud.
    Supongo que tienes razon , el ajuste de los parametros que precise el medidor iran refinando los resultados, dandole a las ruedecillas , hasta que se abra la caja.
    Pero esto del SOC es un misterio del copon, como cuando te hacen soplar los de verde, sale 0,30 y te has jodido. Y quien sabe si era 0,30 ó eran 0,20.
    Y es que ahora, los fabricantes estaran cada vez mas jodidos, cada vez nos la podran "endiñar" menos. Ahora salen las graficas por Internet, al alcance de todos. Una pasada!!!.
    Saludos cordiales
  6. #31
    sep 2008
    hombre, bien bien...tio, eso cuesta!....jejeje
    yo creo que con lo que da ya nos podemos hacer una buena idea y tener una nocion bastante precisa de lo que hay y lo que pasa...comparado con no disponer de datos, es un abismo!...
    claro, justo de eso se trata...si animamos a jepefe a que siga haciendo diabluras de estas, pues ellos estan jodidos y nosotros tenemos por fin el conocimiento!...jejejeje, es lo suyo!...;-)
  7. #32
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Eso, eso es lo que tratan de evitar "el conocimiento". Es como en el pueblo, yo esquilo los corderos, pero los corderos no me esquilan a mi (de momento) . Pero los fabricantes si que me han "esquilado a mi la lana" y un monton por cierto, pero por este camino, se les ira acabando el chollo.
    Jejeje!! al copon.
    Saludo cordiales
  8. #33
    nov 2010
    Castellón
    Enhorabuena!!!!!
    Nombre:  aplausos.gif
Visitas: 195
Tamaño: 23,2 KB
  9. #34
    sep 2008
    Cita Iniciado por fotovoltaicagm Ver mensaje
    Enhorabuena!!!!!
Visitas: 195
Tamaño: 23,2 KB
    gracias tio!....:-))))))
  10. #35
    ago 2010
    alicante
    Esto es lo que yo puedo ver. Además es de fecha 6 de Julio. ¿que estoy haciendo mal? No me entero....
    monitor completo planta de energia solar outback (creado por jepefe)-lo-que-yo-veo.jpg
  11. #36
    sep 2008
    que raro!...quizas cambiando de navegador?...no tienes por ahi cualquier otro?... ;-)
  12. #37
    ago 2010
    alicante
    Voy a intentar verlo con otro navegador...
  13. #38
    may 2007
    Carlos, el problema es Internet Explorer que es un dolor de cabeza de navegador. Prueba Firefox o Chrome y veras.
    fotovoltaicagm, gracias.
  14. #39
    ago 2010
    alicante
    Ahora siiii, con el CHROME...
    monitor completo planta de energia solar outback (creado por jepefe)-ahora-siii-.jpg
  15. #40
    ago 2010
    alicante
    A ver una cosa que no entiendo. ¿a que hora amanece en Madrid? ¿Y a que hora atardece?
    Si el eje x es la hora solar, ¿es que amanece sobra las 10 de la mañana o que?
    No lo pillo...
  16. #41
    sep 2008
    No lo pillo...
    no estamos en madrid, estamos en el valle del tietar, pero da igual, no esta en horario solar, esta en horario de uso, lo cual estoy pensando que es un gran inconveniente para los registros cada vez que haya un cambio horario...que te parece jepefe?...jejejeje
    la verdad, que poco me han gustado siempre los cambios de hora, podriamos quitarlos aqui y dejar horario solar?....jejejeje
    de todas maneras la captacion no comienza ni termina con el amanecer y el atardecer por que nuestro "k" es bastante pobre... por colinas o lomas muy proximas al amanecer, y bastante arbolado (que no pensamos tocar) al atardecer...;-)
  17. #42
    ago 2010
    alicante
    Ah vale, ahora lo entiendo. Es que estoy acostumbrado a ver nacer el sol por el horizonte "marítimo".
  18. #43
    sep 2008
    borrado por repeticion
    Última edición por unicornio; 10/07/2012 a las 18:48 Razón: borrado por repeticion
  19. #44
    may 2007
    Carlos como tienes ajustada la hora en el reloj de tu PC?Tiene puesto un offset para que muestre la hora correcta ya que se guarda en UTC. Voy a guardar la hora UTC pero añadiendo el offset de la zona horaria donde se guarda y luego voy a sacarlo en UTC así marcara la misma hora en cualquier zona horaria. El tema de las fechas parece una tontería pero lleva tela...
    Cuando tenga un rato y me funcione el cerebro lo arreglo y añado unas cositas.
    ago 2010
    alicante
    En el PC tengo la hora de uso. O sea 2 horas más que la hora solar.
  21. #46
    sep 2008
    o sea, que problema ninguno, ya estaba previsto.... ;-)
    que insensato soy!...jejejeje
    bueno, bueno, tranqui...;-)
  22. #47
    ago 2010
    alicante
    Esto es loo que yo veo. El dia de ayer completo.
    monitor completo planta de energia solar outback (creado por jepefe)-horario.jpg
  23. #48
    sep 2008
    en los primeros posts que puse esta un poco explicado el manejo...(has tardado mucho en ver este hilo???...;-)
    en principio si no has ponchado en los graficos de fechas, te tiene que salir lo de hoy...la fecha aparece arriba a la izquierda en el sumario...
  24. #49
    ago 2010
    alicante
    No hay ningún problema, he puesto la captura de pantalla para que JEPEFE viera lo de la hora.
    Puedo verlo todo muy bien. Excepto lo de la fecha, que sigo viendo "Viernes, 6 de Julio de 2012". Pero es lo de menos, lo demás puedo verlo todo perfecto.
    He tardado unos dias porque he tenido problemas "tecnicos" con la red, pero ya estoy "operativo".
  25. #50
    sep 2008
    pero puedes cambiar de fecha?...puedes ver los datos de dias anteriores y del mes pasado?...;-)
