Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 76
    sep 2008
    Predeterminado monitor completo planta de energia solar outback (creado por jepefe)
    ya tenemos funcionando el monitor completo de la planta en taller ecologico "los unicornios" que nos ha diseñado y construido nuestro amigo jepefe, al que desde aqui agradezco publicamente su labor y ademas manifiesto que ha sido una grata experiencia personal estar ahi con el en el proceso de programacion...
    lo podeis ver en:
    Monitor Solar Outback » Blog de jeperez
    estan todos los datos de los equipos que componen la instalacion, asi como los graficos y parametros de su funcionamiento con una base de datos que registrara todo para poder hacer consultas retrospectivas...
    una contribucion mas de jepefe a la caracterizacion y analisis de las instalaciones de energia solar...
    muchas gracias, tio!!!...;-)
    sep 2008
    Predeterminado Re: monitor completo planta de energia solar outback (creado por jepefe)
    manejando las pestañas se puede cambiar el contenido de sumario de sistema, equipos y graficos...
    curiosidades:
    1º- fijaros que hay un array que comienza a cargar antes y deja de cargar antes tambien. cada uno de los arrays estan puestos a los 2 lados del seguidor, al que le pilla arriba al amanecer, le da antes la sombra durante el atardecer....jejejeje, los montamos asi aposta, para pillar mas, sino los dos arrays estarian igual por que alguno de sus paneles en serie se veria afectado por las sombras...
    2º- fijaros en la linealidad y estabilidad de la tension de flotacion, y del soc durante la flotacion...fijaros que el fm2 en algunos momentos consume (unos cuantos amperios!) en vez de cargar, solo claro, durante la flotacion, esto forma parte del sistema de estabilizacion de la tension de flotacion durante el uso con consumos intermitentes y variables (lo que es una casa)...
    3º- podeis ver el sistema dinamico y adaptativo de la etapa de absorcion, podeis consultar el dia anterior y comprobar la relacion directa de la descarga producida en la bateria con el tiempo de absorcion del dia siguiente ...
    4º- se puede evaluar el magnifico rendimiento de los fm's comparando en un grafico la corriente de entrada y en otro la corriente de salida
    estaran por descubrir mas curiosidades...;-)
    Última edición por unicornio; 05/07/2012 a las 23:39
    sep 2008
    el monitor se basa en una visualizacion grafica e intuitiva de las consultas a una base de datos que se va llenando con los datos que le envia el mate3 mediante el datastream udp/ip, algo que se puede hacer con cualquier conexion a internet con ip dinamica o fija, o sea, que es relativamente sencillo enviar hoy en dia esta informacion para tenerla online desde un sitio aislado y remoto... ;-)
    sep 2008
    funciona de la siguiente forma:
    pasando el cursor sobre los graficos se obtiene el dato concreto de cada punto, o los datos del dia, mes o año...
    pulsar sobre el año, sobre el mes y sobre el dia que queramos consultar para ver sus datos en los cuadros de la izquierda, y en los graficos de abajo. elegir mediante las pestañas de cada recuadro el contenido de cada grafico.
    facil e intuitivo!...;-)
    jepefe está desconectado Forero
    may 2007
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    lo podeis ver en:
    Ahora a ver que mejoras se pueden hacer, solucionar fallos y pronto a publicar todo el código.
    En un principio debe de funcionar en instalaciones con distintas configuraciones, el software las reconoce y muestra, pero claro, solo lo he probado con esta instalación.
    Todo aquel que esté interesado que no se corte en preguntar.
    jul 2008
    barcelona
    Estoy impresionado.
    Me encanta eso de poder ver en el mate los kwh consumidos hoy, y el soc de la bateria, asi como los kwh producidos por cada uno de los FM.
    Sin duda jepefe nos brinda un gran avance en la monitorizacion de las instalaciones.
    Estoy encantado con la monitorizacion del Tristar, pero claro, se cuanto capto (o cuanto dice morningstar que capto) pero no cuanto consumo. Con el mate3 la monitorizacion es completa, asi da gusto.
    Lo unico es que en el primer device, el inverter, no marca los W de consumo. Pero en el mate, sí se ven los 3 shunts, supongo que 2 de carga y 1 negativo que es el inversor y se refresca cada 1 o 2 segundos la informacion.
    saludos y felicidades!
    sep 2008
    no marca consumo por que los vfx solo marcan consumo a partir de 1 amp ca, con cuya cifra integran la medida de la potencia, o sea, que cuando se consumen menos de 230 w no se muestra el consumo, pero como tu muy bien dices, se pueden ver esos consumos pequeños en el shunt...
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    ¡Qué chulada! Un trabajo impresionante. Esta es una monitorización muy completa de todo el sistema, ¡fantástico!
    ¡Enhorabuena jepefe y unicornio!
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    me quiero sumar en da las felicidades a los dos unicornio y jepefe, segun lo leido estos datos lo sacais a traves mate3 mediante el datastream udp/ip, creo entender que el mate3 es un dispositivo que te da estos datos te lo da visualmente a traves de una pantalla, a margen de la pregunta sois unos genios. saludos
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    retiro la pregunta he visto que unicornio tiene un tema sobre el mate3, voy a leerlo, saludos
    sep 2008
    gracias a todos, me alegra que os guste...ahora tenemos una herramienta para poder hacer un seguimiento exhaustivo a los equipos, los consumos, el equilibrio de la planta, con los datos de que disponemos podremos averiguar muchas cosas y de una forma fehaciente y transparente...e independiente.
    para mi, desde luego, tener el control y el registro de todos los elementos de la planta me parece algo esencial cuando se trata de poder aprender, probar, demostrar...apasionante...;-)
    Avatar de PatxiSolar
    PatxiSolar está desconectado Forero
    nov 2011
    Alhaurín de la Torre
    Buenas noches a todos, efectivamente Jepefe + planta fotovoltaica = obra de arte.
    Enhorabuena a Jepefe y a todos los que disfrutan/disfrutamos de sus aplicaciones. Gracias.
    may 2007
    Gracias por vuestras palabras, me alegra que os guste.
    Durante este fin de semana publicaré el código fuente y una explicación de como instalarlo a ver si alguien se anima.
    Ahora el siguiente proyecto es mejorar mi monitor para TriStar añadiendo soporte para el monitor de baterías Victron, espero que vea la luz en unos días.
    Saudos!
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    enorabuena esto es un avance por fin lo conseguiste jepefe en un futuro alguno de nosostros nos podemos beneficiar de tu trabjo
    por cierto esta muy chulo ahora ya podemo controlarte unicornio no te escondas je je
    Del monitor de victron si que tengo algo de su protocolo, ahora hay que buscarlo XD.
    Muy chulo.
    sep 2008
    Cita Iniciado por xupihd Ver mensaje
    que va!...lo que a mi me intresa es que se vea claramente de lo que hablo!....y poder hablar con argumentos definitivos!...jejeje
    y tambien, claro, que me permite controlar como esta todo con el movil, este donde este, es una tranquilidad....jejeje
    si que mola, muchas gracias...;-)
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Joer, tengo la negra... debo ser el único que no ve nada...¿Funciona aún?
    may 2007
    Si, funciona.
    Seguramente usas Internet explorer, puede que la versión 9?. Prueba a utilizar chrome o Firefox y dime si te funciona.
    may 2007
    Sr.Martinez ahora debe de funcionarte incluso usando IE9 pero la experiencia de uso deja bastante que desear, recomiendo usar Firefox o Chrome.
    Dime por favor si te funciona o si estabas usando Internet explorer así voy puliendo.
    ago 2011
    Ok,si , en este equipo uso IE. Ya va, aunque ha tardado mucho( y me ha bloqueado cualquier acción) durante unos 30 segundos al cargar. Desconozco la relevancia de este hecho pero ahí te lo dejo.
    Jesus! que cantidad de información! Creo que por la meseta ya debe estar oscuro... aquí hace sol todavía( poco, como casi siempre). Me parece alucinante, que trabajo mas potente. Mi enhorabuena, de verdad.
    sep 2008
    Cita Iniciado por Sr.Martínez Ver mensaje
    muchas gracias harry!...jejejeje
    esta al servicio de cualquiera que quiera indagar y comprobar...;-)
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Vaya trabajo explendido. Mis mas sinceras felicitaciones. Yo lo veo perfecto con el Chrome (el de Google). Algun dia, cuando sea mayor, me gustaria poder hacer algo asi. Me pone los dientes largos.
    Enhorabuena a todos los que los habeis logrado.
    Saludos cordiales
    NOTA. Veo que el FC = 1,25. (Ah in/ Ah/out). Será muy interesante ver como evoluciona en otras situaciones .
    may 2007
    Gracias a todos, la verdad es que leeros me anima a seguir con estos proyectos, aún tengo algunos en mente y otros a mitad. Open source of course.
    ASBERGADAS, si andas interesado tal vez se pueda hacer algo con tu hardware propio.
    A veces me planteo de montar una web donde podáis monitorizar vuestras instalaciones. Pero bueno, para cuatro gatos que somos sale a cuenta montarlos de forma independientes en hostings gratuitos de estos, total, no consume casi recursos.
    Saludos!
    sep 2008
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    muchas gracias ASBERGADAS!...;-)
    yo lo veo bien hasta en mi movil android, pero si es verdad que siempre que puedo evito al anticristo, y uso mozilla y chrome... ;-)
    si, si lo interesante es haber construido una base de datos con todos los parametros y poder consultarla de una manera tan sencilla,... es una herramienta que nos va a dar mucha luz sobre el factor de carga y otras muchas cosas...;-)
    y has visto la captacion?...a pesar de que ahora esto esta ahora un poco parado y tenemos muy poco consumo, aunque tuvieramos el normal yo ya puedo desmontar el grupo y arreglarle las fugas!....jejejeje
    may 2007
    Podemos añadir el factor de carga al resumen diario.
    Que os parece? como puedo calcular el factor de carga de forma correcta?
