Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Pequeño Kit
- 02/07/2012, 15:29 #1Forero Junior
- jul 2012
- toledo
Pequeño Kit
Hola a todos. Ante todo perdonar mi ignorancia es este nuevo mundo al que me enfrento.
He tenido la brillante idea de compar un kit en Bricodepot con los siguientes elementos.
Placa solar de laminas finas 12 W
Regulador de carga 2 salidas jack 12v 1 salida usb 5,5 v y una salida cla 12v
Bateria sellada acido / plomo 12v/7Ah
2 lamparas 24 diodos 1,5W12v cc equivalente a 40w incandescente.
Enchufe de encendedor.
Mi intencion es pasar con las luces encendidas puntualmente 2 horas y regularmente los fines de semana.
¿Que os parece este kit?, podria aclopar un inversor para una bomba depuradora de 25w
Gracias. Repito, perdonar mi ignorancia.
- 02/07/2012, 15:57 #2Forero
- jun 2012
- mallorca
Re: Pequeño Kit
me parece una instalación de pena. poco vas a hacer con ese kit. Te vendrá justito para las luces led, así que olvídate de bombas de 25w.
- 02/07/2012, 16:38 #3Forero Junior
- jul 2012
- toledo
Re: Pequeño Kit
Gracias gamolo por tu respuesta. Efectivamente es una instalacion de pena eso ya lo se.
Pero como estoy viendo por el foro, que se pueden poner mas accesorios solo mi intencion era preguntar.
Ya se que hay instalaciones de 12.000 euros, pero creo que para tener una fuente de luz desde las 10 hasta las 12 de la noche, algunos dias, no todos, me comentaron que era suficiente.
Imagino, que colocando una buena bateria, 1500 euros, un buen regulador, 1400 euros, 4 o 5 placas 600 euros cada una y un inversor de onda plana o como sea. 400 €, Hacen un total de unos 6000 euros.
Contrato suministro electrico con la compañia electrica, 150 € enganche, 35 euros mensuales 3,3 Kw. Tengo para 15 bombillas,la depuradora y un frigo pequeño. Total 14 años por la misma inversion. y sin opciones a robo.
- 02/07/2012, 16:42 #4Forero
- jun 2012
- mallorca
Re: Pequeño Kit
yo te lo he dicho con buena intención, es que tienes una placa que va a cargar menos de 1Ah, una batería de 7Ah...poco se le puede pedir a este kit. Para las luces led si que te da, pero no le conectes nada más si no te quieres quedar sin batería a las primeras de cambio.
- 02/07/2012, 16:49 #5Forero Junior
- jul 2012
- toledo
Re: Pequeño Kit
como te dije en el mensaje anterior, gracias.
Esta ultima respuesta es mas informativa para mi, es lo que estaba buscando es este foro. Como me comentas la placa carga menos de 1Ah, eso que quiere decir, que necesita mas tiempo para cargar la bateria?. Cuanto dura esta bateria con las dos luces que indico en el primer post.
Este tipo de respuestas son las que quiero. De todas formas, te sigo dando mil gracias. Como dije, soy muy muy nuevo en esto de la energia solar.
Otra de mis dudas es si puedo ampliar este kit con algun panel mas, o quizas con otra bateria, etc.
Re: Pequeño Kit
Poco de todo, mas juguete que otra cosa, y de bombas olvidate...
El panel te da como mucho 0,7A por 6 HSP , 4 Ah que te da el panel en verano como mucho.
- 03/07/2012, 09:43 #7
Re: Pequeño Kit
Exacto, te has ganado tus primeros puntos en el foro por cordura.
Me encanta defender a los pequeños, también es fotovoltaica aunque no hablemos de Kilowatios. Pero el kit que describes es más para experimentación y aprendizaje, muy muy poca chicha. Yo uso algo similar para alimentación remota de sistemas electrónicos, con consumos muy reducidos. En cuanto te pases un poco con las lámparas ya se te ha acabado todo. Piensa primero en qué consumos vas a necesitar y dimensionamos un poco (poco) al alza ese equipo.
- 03/07/2012, 10:46 #8Forero Junior
- jul 2012
- toledo
Re: Pequeño Kit
Gracias por los puntos, como los puedo gastar?.
No, ahora en serio, es mi primera toma de contacto con el mundo de la fotovoltaica, y ya conozco algunos terminos como inversor, regulador de corriente, cargador, etc, y que lo de 12 v con lo de 12 v, 24 v con 24 v y asi.
Al tener instalado este kit, he visto las posibilidades que se pueden tener con buenos equipos, pero creo que mi circunstancia es solo economica. En el futuro me gustaria no depender de La compañia electrica para mi autoconsumo. De momento solo quiero estar un rato en mi parcela, bajo mi porche de cañizo, y mi piscina hasta que tenga que acostarme, para ello, hasta ahora he utilizado un generador de 600 W y una bombilla de 40 W, tan solo eso. Ahora con este kit tengo 2 bombillas, que aun no se como iluminan, pero si lo hacen bien, igual solo utilizo una. Solo quiero ver las caras a los demas, no preciso leer.
De todas formas, sigo agradeciendo vuestas respuestas. En un futuro no muy lejaro, os preguntare que panel, que regulador y que bateria necesitare para un consumo mas normal, de 3 bombillas y un frigo. para una familia de 3 personas diario.
Re: Pequeño Kit
Disfrutalo hombre, a poca luz que te de en verano ya te vale. Con algo mas grane luz (poco mas no te creas), tele o música, cargar el móvil o llevarte un rato el portátil.
- 03/07/2012, 11:05 #10Forero
- jul 2008
- barcelona
Re: Pequeño Kit
El poblema es que las instalaciones son dificilmente ampliables, asi que es importante asegurar el tiro al comprar las "cosas".
Como te dicen, ese kit, es más un kit didactico para jugar/aprender que para tener utilidad.
Mi consejo es que lo montes y disfrutes, y si te entra el gusanillo, puedes ir haciendo ampliaciones.
Por ejemplo, montando una placa a 12v grande 100 - 170W con un regulador de 10A economico, y asi tienes todo el consumo que quieras... luego compras una bateria más grande 100-200Ah, segun puedas... y cuando tengas otros ahorrillos, pues ya te vas a un inversor 12-800W o 12 - 1200w (grande para que te sirva más adelante) y "se hizo la luz".
Desde que tengas una instalacion mas o menos decente, ya como base, podrias montar más placas comprando un regulador MPPT que te admita más potencia, y ya cambiaras la monoblok por unos vasos estacionarios cuando tengas necesidad real y dinero, aunque sin prisa, que las baterias no fabrican la energia, solo la guardan.
Desde luego, tienes mucho camino que recorrer, yo estoy en el paso intermedio antes de saltar a una instalacion grande autosuficiente, y me gusta mucho, aunque seguramente no tenga tanto espacio como tu para montar la instalacion, sino, ya la tendria, desde luego.
Cuanto cueste y lo que tarde en amortizarse no me interesa, mi objetivo es ser energeticamente independiente y dejar de pagar los abusos en tarifas, tasas e impuestos a los que nos vemos sometidos, esa es la forma de pensar que me hace seguir invirtiendo poco a poco.
Saludos!
- 03/07/2012, 14:45 #11Forero Junior
- jul 2012
- toledo
Re: Pequeño Kit
gracias mblade, seguire tu consejo, pero con el tiempo. ahora este año, prefiero invertir esos 600 euros en un viajecito a la playa.
El año proximo ya veré.
HAbeis sido muy utiles, todos, y comprensivos con mi inexperiencia.
