Resultados 1 al 24 de 24
    mikimik está desconectado Forero
    feb 2012
    Predeterminado Seccion cable alterna a la salida del inversor
    Tengo que conectar un inversor SUNNY 3300TL monofasico
    http://www.gehrlicher.com/fileadmin/...00TL_HC_es.pdf
    Al inversor le llegan 2 cables de CC de 6 mm2 de seccion provenientes del cuadro de proteccion de CC y del inversor saldra 1 cable de CA al cuadro de protecciones de CA,
    mi duda es,como dimensiono ese cable de CA?
    S=2LIcosY/Ccu AV V
    no se si es correcto eso de que lleguen 2 cables de CC al inverosr y salga uno de CA,pero creo q es asi ¿no?
    y lo que no se calcular es:
    ¿esa V y esa I cual tomo?la maxima que le entrara al inversor o tomo la que pone nominal en sus carecteristicas de salida? y que cosY pongo??
    ¿como calculo las perdidas en ese cable?
    Muchas gracias!
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado Re: Seccion cable alterna a la salida del inversor
    No se si habre entendido bien la pregunta lo que quieres saber es la seccion del cable a la salida del inversor hasta cuadro de protecciones
    inversor 3000 watios a 220v con un cable de 6mm iria perfecto y si me apuras con uno de 4mm la distancia sera corta pues no vas a tener ningun problema de calentamiento.
    supongo que sera de conexion a red el inversor
    feb 2012
    lo que no entiendo es que V y que I deberia "meter" en esa formula, la maxima que me proporcionarian los paneles de corriente continua que es lo que se supone que van a convertir a CA no? y si al inversor le entra un cable de CC y le sale un cable de CA o le entran 2 cables de CC y le sale un cable de CA??
    muchas gracias
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Mikimik
    Al Inversor le entrarán dos cables de CC, positivo y negativo, y en su salida AC le saldrán otros dos cables, la fase y el neutro, además del conductor de protección (verde/amarillo de toma de tierra). La fórmula que has puesto sólo te vale para calcular la sección del cable en CC.
    Para calcular la sección del cable de salida AC, debes conocer la distancia, caida de tensión máxima (de 0,5 a 1%) y calcular la Potencia, así:
    W= V . I / cosphi ; si quieres calcular la I sería = W / V . cosphi. La V en este caso te la dá el Inversor monofásico en su salida en alterna, osea 230V.
    Y para calcular la sección en alterna sería así:
    S = W . 2L . 100 / 56. %cdt . V . V
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Muy correcto lo que ha comentado Animal.
    feb 2012
    Muchisimas gracias Animal,entonces solo tengo q calcular la potencia maxima de entrada en el inversor que sera la potencia maxima q me producen los paneles a los que esta conectado no? y el coseno de phi cual pongo?
    ene 2012
    Zamora
    Depende de la distancia donde los quieras llevar sabiendo que son 230vca, la potencia total de tu array de paneles ya que no tienen porque ser la potencia nominal de salida del inversor, y de la pérdida que estés dispuesto a asumir.
    feb 2012
    tengo intencion de conectar el cuadro de protecciones de CA al lado del invesor,por tanto segun ha dicho animal tengo q poner 3 cables en total conectados del inversor al cuadro de portecciones de CA no?,si la V=230 y la I pongo la I maxima que me dan 12 paneles Suntech 280Wp conectados al inversor,que es Imp=7,95 A,con eso despejo y saco el Cos de phi? ¿seria asi? menudo lio tengo
    ene 2012
    Zamora
    Pues si que tienes un lío , si , jeje, vamos a ver de la salida CA(230v) del inverter hasta el cuadro donde vas a llevar la fase y el neutro, qué distancia hay?. Y después de ese cuadro de proteción , tienes que llevar los cables CA (230v) hasta otro punto? de ser así, qué distancia hay a ese nuevo punto?. Al menos ya sabemos que tu inversor te va a dar unos 12-13amp CA( descontando el rendimiento del inversor) a pleno sol con los datos de tu array.
    feb 2012
    Si,tengo 21 arrays de 12 paneles,cada array va conectado a un cuadro de protecciones de CC,del cuadro de protecciones de CC lo conecto al inversor(que estara instalado cada inversor atornillado al ultimo panel de cada array),y de dese inveror a un cuadro de portecciones de CA,los cuadros de CC y CA estan "pegados" al inversor y luego conectare trifasicamente los 21 cuadros de CA que tengo con un cuadro general, por tanto,en el cuadro de protecciones de CA entraran 3 cables(el de fase,el neutro y el de tierra) y saldran 4 cables(el de las 3 fase y el neutro)
    Como calculo las secciones de esos cables?, pq el inversor me dara potencia CA segun la que le entre de CC en cada momento, tendre que dimensionarlo para cuando le entra la maxima potencia que pueden producir esos paneles y que es la Imp=7,95 A y Voc=44,8V no?
    Por tnto aplicando la formula de seccion de cables CA seria:
    S=2L*I*Cos phi /caida tension admisible*V
    L pondria 0,5 m aunque estan "pegados",¿V seria 230V? y ¿I=7,95A? y ¿que cosphi pongo?
    Muchas gracias
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Cuando creíamos haber hallado la respuesta, de pronto cambió el enunciado de la misma, (o algo así decía la firma de simosol).
    Buffff. Menudo lío tienes. No puedes calcular mezclando tensión de alterna 230Vca, con la intensidad en continua. He visto en otro hilo tuyo que ya has calculado la sección en continua. Pues, ya no necesitas más datos de continua. Haz el cálculo de la sección en alterna, con el máximo de potencia que te pueda dar el Inversor, (mira también su ficha técnica, que seguro que te vendrá bien).
    Fórmulas de cálculo de sección hay muchas, y para diferentes tensiones (continua, monofásica, trifásica) Sin embargo no entiendo bien tu última fórmula. Siempre tendrás que hacer el cálculo de sección del cable usando como referencia la intensidad que circulará por el, y la tensión a la que lo hará. Por eso no mezcles 230V en alterna con la Imp de la serie.
    Por otro lado pienso que esto debería estar en el foro de conexión a red, o en el de formación, pues si esto es un caso real, que se va a llevar a la práctica, no deberías proyectarlo tú.
    PD: Mejor si usas sólo un hilo para la misma instalación. Así queda más información junta a la mano y se podrá asesorar mejor.
    rosco está desconectado Forero
    nov 2011
    mollet del valles
    Buenas, yo para esto intento pensar poco, mira, si vas al reglamento de baja y media tensión, están todas las secciones por normativa.
    Ejemplo rapidísimo,una vivienda.
    automático de alumbrado, 10A, cable de 1.5, 2300W
    automático de enchufes, 15A, cable de 2.5, 3450W
    automático lavadora, secadora, termo, 20A cable de 4, 4600W
    automático horno, 25A cable de 6, 5750W
    Es algo rápido y te da una visión de lo que necesitas.
    No te calientes mucho más los cascos y ponle cable de 4.
    Salud
    feb 2012
    afortunadamente es para un PFC la instalacion jeje
    por lo que veo entonces, el cable entre cada inversor y su respectivo cuadro de protecciones AC sera de seccion:
    S= L*P/ (AV*Ccu*Vac)
    siendo L=1metro
    P=3Kw(Pot maxima del inversor)
    AV=0,02(2%)
    Ccu= 44
    Vac=230V
    haciendo ese calculo me sale una seccion irrisoria: 0,0146 mm^2
    Pongo un cable AC de 6 mm^2 que es el aconejable? osea serian 2 cables de 6 mm^2,uno para la fase y el otro para el neutro y que irian desde el inversor al cuadro de protecciones de AC.
    ¿seria asi?
    ene 2012
    Zamora
    Afortunadamente es para un proyecto de fín de carrera? espero que sea una carrera de galgos, pues no puede ser que no tengas clara la ley de ohm y la conductividad eléctrica del cobre, e intentes juntar diferencias de potencial cc con cosenos y radianes.
    feb 2012
    La conductividad del cobre a 90ºC es 44, y si en lo de la potencia me he colado seria Pac=V I cosphi =3300VA, y si como puedes ver los conocimientos electricos los tengo muy oxidados,sino no estaria preguntando
    feb 2012
    Lo que me lia es que da una pot aparente de 3300 VA y una pot activa de 3000W, y pone un cosphi=1(que eso significaria que la pot aparente deberia ser igual a la activa) y no es asi segun el fabricante,por tanto que potencia deberia usar para sacar la seccion del cable?
    feb 2012
    Vamos a ver ya lo he sacado:
    Seccion alterna=L*I*cosphi/(cdt maxima*Ccu) = L*P/(cdt.maxima*Vac*Ccu) = 1*3000/(0,02*44*230)= 14,82 mm^2 osea 16 mm^2, lo que me parece un poco gordo para ser solo 1 m de cable hasta el cuadro de protecciones,¿como es posible que antes en este mismo tema xupihd dijese que con 6 mm^2 iria perfecto??
    sep 2008
    que carrera es esa?...es por apuntarme a ver si gano...;-)
    feb 2012
    jaja,bueno en vez de cebarte podrias echar una mano
    nov 2011
    mollet del valles
    buenas, parece que no quieres un valor que te vaya bien, si no una formula y un resultado, espero no equivocarme.
    S= 2L*P / G*V*AV
    S= seccion
    2L= Longitud * 2 (=fase+neutro)
    P= potencia
    G=conductividad del cobre (no hace falta a 90, con 20 grados es suficiente)
    V= tensión
    AV= perdidas en cable (pondremos 3% de 230V)
    S= 2*1m*3000W / 56*230*6.9= 0.067mm
    Fíjate si no la he pifiao, ahi tienes tu resultado.
    Ahora bien, como te decía en otro post, las ITC del reglamento de baja y media tensión te OBLIGAN a poner una sección de 2.5 para esa potencia. Espero que te sirva, si es que no la cagué con la formula
    Salud
    nov 2011
    mollet del valles
    Por cierto, me encontré esto por ahí, calculadora_cable
    salud
    feb 2012
    muchas gracias rosco,un saludo!
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Mikimik
    Como te comenté anteriormente, fórmulas hay muchas. Yo personalmente uso la que cité en mi primer mensaje de este hilo. Lo que no entiendo es cuales usas tú para que te dé una sección diferente cada vez.
    Idependientemente del valor que te salga en la fórmula, pues según la distancia, hay casos en los que dá un valor muy bajo como en tu ejemplo, debes ajustarte también al REBT para elegir siempre la sección más exigente.
    Dado que la instalación no va a pasar de 3300W, se podría considerar quizás como un circuito de "otros usos" y emplearse 2,5mm2, que como comentaba Rosco sería válido para una potencia de hasta 3680W, según hasta que distancia.
    Pero, por otro lado, considerándose de una instalación generadora, pues la salida a 230V del inversor podría interpretarse como una "acometida" (derivación individual) para alimentar una vivienda por ejemplo. Y en ese caso la sección mínima exigida sería de 6mm2. Yo la consideraría como lo que es, instalación generadora, y propondría 6mm2.
    Un saludo a tod@s
    feb 2012
    si pondre 6 mm^2, el problema es q la formula la aplicaba mal,en el denominador la caida de tension la multiplicaba directamente,osea me faltaba un termino, el 2% de 230 es 4´6, y eso es lo q se multiplica por 230 y por la conductividad del cobre, pero yo lo hacia mal, multiplicaba 4´6 por la conductividad del cobre y no multiplicaba por 230 asi q me salia una seccion grande e ilogica
