Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 24 de 24
Tema: Seccion cable alterna a la salida del inversor
  1. #21
    rosco está desconectado Forero
    nov 2011
    mollet del valles
    Predeterminado Re: Seccion cable alterna a la salida del inversor
    Por cierto, me encontré esto por ahí, calculadora_cable
    salud
  2. #22
    mikimik está desconectado Forero
    feb 2012
    muchas gracias rosco,un saludo!
  3. #23
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Mikimik
    Como te comenté anteriormente, fórmulas hay muchas. Yo personalmente uso la que cité en mi primer mensaje de este hilo. Lo que no entiendo es cuales usas tú para que te dé una sección diferente cada vez.
    Idependientemente del valor que te salga en la fórmula, pues según la distancia, hay casos en los que dá un valor muy bajo como en tu ejemplo, debes ajustarte también al REBT para elegir siempre la sección más exigente.
    Dado que la instalación no va a pasar de 3300W, se podría considerar quizás como un circuito de "otros usos" y emplearse 2,5mm2, que como comentaba Rosco sería válido para una potencia de hasta 3680W, según hasta que distancia.
    Pero, por otro lado, considerándose de una instalación generadora, pues la salida a 230V del inversor podría interpretarse como una "acometida" (derivación individual) para alimentar una vivienda por ejemplo. Y en ese caso la sección mínima exigida sería de 6mm2. Yo la consideraría como lo que es, instalación generadora, y propondría 6mm2.
    Un saludo a tod@s
  4. #24
    feb 2012
    si pondre 6 mm^2, el problema es q la formula la aplicaba mal,en el denominador la caida de tension la multiplicaba directamente,osea me faltaba un termino, el 2% de 230 es 4´6, y eso es lo q se multiplica por 230 y por la conductividad del cobre, pero yo lo hacia mal, multiplicaba 4´6 por la conductividad del cobre y no multiplicaba por 230 asi q me salia una seccion grande e ilogica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
