Resultados 1 al 17 de 17
- 04/03/2012, 16:30 #1Forero
- abr 2010
- alicante
DUDA DE FORGO!!! COMO SE CONECTAN 2 XTH 5000-24
Saludos tropa
Vamos al lío,,, tengo dos xtender modelo XTH 5000-24
Quiero conectarlos para tener en vez de 5000-24 que sea 10000-24
Por lo que leo y entiendo que seria + batería al + del 1 XTH del - 1 XTH al + 2 XTH y del 2 - del XTH al - batería.... Coloco el cable de red entre ellos que por cierto no se si es un cable de red normal,,
Y del 2 XTH saco conexión a la casa,,,
Por que entiendo o no me queda claro si pongo los dos XTH a baterías pienso que subiría a 48 voltios en vez de a 24 voltios como lo tengo
Aclare algo no os asustéis no e conectado nada,, pero vamos por ganas no ha sido ja ja ja ja
- 04/03/2012, 16:45 #2Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Respuesta: DUDA DE FORGO!!! COMO SE CONECTAN 2 XTH 5000-24
Recuerda tienes que hacer un LPM (léete el puto manual) donde te explica como convertir en “maestro” el de fabricación mas reciente y en esclavo el mas antiguo.
Aquí unas fotos de la casa.
http://www.studer-inno.com/upload/pi...-une-phase.png
Y procura no quemar nada, que la electricidad tiene muy mal genio. Suerte maestro.
Ojo, si duplicas la potencia, lo mismo el cable principal no te aguanta los 10 kilovatios de chicha y de los térmicos ya ni hablamos.
- 04/03/2012, 16:47 #3Forero
- abr 2010
- alicante
Ya tengo uno en maestro y otro en esclavo
E leído el anexo pero quiero asegurarme
- 04/03/2012, 16:56 #4Forero
- jul 2010
¿Seguro?, ¿lo has comprobado?, el esclavo al conectarlo a la batería no debe de funcionar o por lo menos los que he colocado yo no funcionan pues dependen del “maestro” para funcionar, claro que lo mismo me equivoco y ese modelo funciona de otra manera y puedo estar equivocado.
Otra cosa, ¿tienes bastante batería como para mantener un consumo de 7000 vatios hora?, recuerda dos chismes doble consumo, ya, ya se lo que dicen los fabricantes, pero……..
- 04/03/2012, 17:11 #5Forero
- abr 2010
- alicante
Lo tengo todo preparado pero no e conectado asta que me confirmarais en el foro y si tengo batería para soportarlo y placas para cargarlad
Las baterías son de 2335 ah y tengo cerca de 10kw en placas
Es que lo tengo sin usar y aparte tengo con un compañero del foro un asunto para desviar la energía sobrante hacia termo o radiadores eléctricos
Pero claro asta que no conecte los XTH no puedo hacer nada por eso preguntaba si era en serie o en paralelo para subir a 10kw sin dejar de funcionar en 24
- 04/03/2012, 19:15 #6
Para hacerlo como tu dices forgo la linea del maestro tensar que ser de 200mm2 aprox, los fusibles de seguridad contando los 10kw mas picos 600amp??? y ademas los bornes de entrada al inversor tiene que soportar su corriente mas la de paso.Lo mejor es cada uno con su linea ya que el maestro es el que hace que el otro funcione
- 04/03/2012, 19:21 #7Forero
- abr 2010
- alicante
Ósea los a baterías y el maestro es el único que va a la casa entiendo eso por lo que me conentas
Otra cosa el cable red es uno normal??
- 04/03/2012, 19:28 #8Forero
- abr 2010
- alicante
mjrosg no hay fotos en el enlace que me as puesto
- 04/03/2012, 19:39 #9
Yo te estoy hablando de la entrada cc, la salida tiene que ser en paralelo, yo si no hay mucha distancia yo pondría dos lineas en paralelo de 6mm2 a la entrada del diferencial SIN confundir fase y neutro. El cable que los une tendrá que ser el que diga el fabricante y tendrás que configurarlos antes de conectar ese cable, así que ya sabes a empollar el manual
- 04/03/2012, 20:20 #10Forero
- abr 2010
- alicante
Ah mjrosg ya e visto las fotos
No había pensado en el diferencial
Seguramente habrá que ponerlo mas fuerte cuando estaba conectado a red tuve a veces problemas y me lo cambiaron pero también es cuestión de comprobarlo Ok
Ya me voy aclarando algo y por la sección del cable será cuestión de cambiarlo Creo si hiciera falta
- 04/03/2012, 20:57 #11Forero
- jul 2010
Perdón pero he tenido que salir a recoger a la adolescente.
Forgo, si funciona, la foto es el esquema de arriba, si te fijas es tu situación, dos cables diferentes sacados desde la batería a los inversores y la línea roja es la de corriente alterna la cual la trata como una sola línea.
Mi recomendación es que no viertas toda esa potencia en una sola línea, pues puede que el circuito de tu casa tenga algún punto débil, yo los colocaría los dos como “maestro” en líneas diferentes, tratando de repartir la carga de la forma mas equilibrada entre las dos líneas desde el armario de distribución. Claro que esto también supone rediseñar la instalación.
Bien, vamos a suponer que quieres volcar los 10 kilovatios en una sola línea.
Cosas importantes:
El cable de 10mm soporta hasta unos 40-43 amperios a 220V
El cable de 16mm soporta hasta unos 55-59 amperios a 220V
Yo me iría si o si a 16mm que me parece que es el máximo diámetro que cabe sin apretar en los diferenciales y térmicos destinados a vivienda.
Si el cableado que dispones desde el inversor actual no es de 16mm, te toca cambiar el cableado hasta el armario de distribución. Si o si, salvo que quieras fuegos artificiales y olorcito a cable recalentado o peor aun quemado.
Claro que doy por supuesto que el térmico y el diferencial de entrada no pasan de los 25 Amperios, ¿me equivoco?, tienes que colocar térmico y diferencial principal como mínimo de 40 amperios. Los térmicos los tienes en bipolar de 45 y 50 amperios también y ni se te ocurra colocar uno de 63 amperios pues no serviría para proteger el cableado, en cuanto al diferencial creo recordar que en bipolar pasa de 40 a 63 amperios y este ultimo no te sirve, con lo que te tienes que quedar en 40 amperios, lo mismo hay algún fabricante que venda diferenciales inferiores a 60 amperios y superiores a 40 amperios.
Tu decides, ya, ya se que es un buen tinglado, pero joer, es que podías haberlos comprado un pelin mas pequeños hombre.
Pedazo tocho, seré animal.
- 04/03/2012, 21:03 #12Forero
- jul 2010
- 04/03/2012, 23:36 #13
Buenas a tod@s
La limitación en el uso de la sección viene por la corriente que tenga que circular y sobre todo por la longitud. Para 10KW a 230V, 43A; usando sección de 10mm2 tendríamos una caida de tensión del 1% para una longitud de 16 metros, y usando 16mm2 tendríamos lo mismo para 25mts.
El elemento encargado de proteger esa línea contra sobrecargas o cortocircuitos será el magnetotérmico. El calibre más próximo sería 40A, el equivalente a 9200W.
Y el diferencial, elemento que protege a las personas de contactos indirectos, tendrá que soportar como mínimo esos 40A. No pasaría nada porque fuese de 63A, menos se calentará. El diferencial no está pensado para cortar por exceso de paso de corriente, sino para cortar si la diferencia de lo que entra y sale supera los 30 miliAmperios, que es lo normal para uso doméstico.
- 05/03/2012, 06:46 #14Forero
- abr 2010
- alicante
La verdad que me as dado una idea muy buena
Por suerte tengo espacio de sobra en la caja de los automáticos pues me la pusieron bastante grande y la línea de fuerza de los radiadores esta independiente lo tendría que tocar nada de las cajas de registro de la casa y encima la tengo localizada
Creo que no pasaría nada por tener dos maestros y el 2 maestro que llevara solo a los radiadores compaginado con el circuito que me va hacer Carlos para los Outback y mandar la sobrante a radiadores y termo eléctrico
Creo que funcionaria,,,, que opináis??
- 05/03/2012, 07:32 #15Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 05/03/2012, 07:35 #16Forero
- abr 2010
- alicante
Bueno no toco asta que vengas Carlos no tengo prisa pues frío queda poco y como hoy tengo que mandar el hub por posible avería, ya te llamo y quedamos
- 05/03/2012, 07:41 #17Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
OK. Hay que asegurarse muy bien antes de realizar las conexiones con esas potencias. Puede costarte caro.
Este viernes voy para Torrevieja. Si voy con tiempo te aviso.
