Resultados 1 al 5 de 5
    daviddelgado está desconectado Forero Junior
    ago 2011
    O Barco de Valdeorras
    Predeterminado Conexión a red de instalaciones de pequeña potencia
    Hola a todos, soy nuevo en el foro asi que saludos a todos y encantado.
    Os escribo porque estoy haciendo el proyecto de final de máster de energías renovables y consiste en realizar una instalación fotovoltaica de 26Kwp en la cubierta de un edificio. Dicha instalación aportara directamente la energía producida al edificio en el caso de que este lo demande y en el caso de que no lo volcara a la red, sin ningún tipo de baterías y tendrá las siguientes características:
    - La energía producida por la instalación se consumirá directamente por el edificio, en el caso de que este demande ese consumo.
    - En el caso de que la producción de la instalación no alcance a satisfacer el consumo total del edificio (casi siempre) el resto de electricidad demandada será aportada por la red eléctrica.
    - Siempre que la instalación fotovoltaica genere energía se volcará prioritariamente al edificio. Si este no la demandara, se volcará a la red eléctrica de la compañía suministradora.
    Para realizar todo esto necesitaría un conmutador de fases o algo parecido, pero eso no se me adapta porque solo me entraría corriente por una línea o por la otra y yo necesito que entre corriente por las dos pero siempre priorizando que se vuelque al consumo del edificio la corriente producida por las placas y se aporte de la red el restante para satisfacer todo el consumo del edificio. La entrada tanto de la línea del edificio como de las placas es trifásica.
    ¿Alguien me podría decir si existe algo en el mercado que se me adapte a esta situación?o ¿como podría solucionar el problema?
    Lo siento por enrollarme tanto muchas gracias de antemano y un saludo.
    rosco está desconectado Forero
    nov 2011
    mollet del valles
    Predeterminado Respuesta: Conexión a red de instalaciones de pequeña potencia
    Hola David, mirate esto, seguro que hay algun post más.
    Salud
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...mestica-4.html
    ago 2011
    Muchas Gracias rosco, pro en ese post, todas las instalaciones que se explican son con baterías y cuando se descargan entra la red eléctrica, en mi caso no voy a instalar baterías, y tanto la producción de los paneles como la red deben actuar al mismo tiempo para satisfacer el consumo total.
    Estoy buscando por Internet a ver si consigo algo mas de información, si la consigo os iré informando. un saludo.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por daviddelgado Ver mensaje
    Lo mismo digo un disparate, pero cuando viertes electricidad a una red siempre se consume la de la red más cercana, pues es la que mas pronto llega y que menos esfuerzo necesita para llegar, pero si quieres forzar el consumo de esta, con que el voltaje este un solo voltio por encima del de la red a la que estas conectado se consumirá la que tú produces. Otra cosa es que (como dicen algunos foreros) la compañía tenga configurado el contador para cobrarte como consumo la “reactiva” y la que produzcas de más.
    Te pongo un ejemplo:
    Instalación mixta con inversor cargador de tipo “master” y micro inversores de 220V, lo primero que se consume es la electricidad de los micro inversores y después si falta “chicha” de las baterías y sin ningún elemento adicional mas, todo comprobado gracias “al contador” electrónico.
    Es por la practica de cobrarte lo “producido”, del por que los foreros tratan de crear sistemas de control de producción del tipo semi-aislada, vamos, que lo que tratan es de producir lo justo hasta el limite de la producción de sus placas y a partir de hay tomar de la red, y en caso de que tu red produzca mas de lo necesario, tratar de que esta se ajusten a tu consumo.
    ago 2011
    Muchas gracias mjrosg! he consultado con un par de empresas fabricantes de inversores y material eléctrico y todas coinciden con lo que tu me dices, que la fuente con impedancia menor (la mas cercana)será la primera en aportar electricidad, sin necesidad de conectarle nada mas.
    Muchas gracias.
