bueno pues mañana empiezo a trastear...
920Ah c5, que para el sunny island que trabaja en valores de c10, son 1045Ah
En principio cómo veis los 2,4v/cel para la fase bulk?
Que yo sepa, ese es el corrrecto. En esa fase, laintensidad de carga no debe superar los 15A/100Ah.
Full significa que hace absorción, qué voltage y tiempo recomendáis?
A partir de que alcanza los 2,4v/cel, la carga es a corriente constante y no debe superar los 5A/100Ah hasta llegar a los 2,6-2,7v/cel
Qué tiempo de absorción se pondría y a qué voltage?
qué compensación de voltage hay que poner por cada ºC?
Eso lo tendrá ya implícito el SI. Pero si no, lo normal son 5mv por cada ºC
Y después de su primera absorción, les miro el electrolito y densidades... o hay que hacer una ecualización?
La práctica te dirá cuando está cargada al 100% mirando la densidad. Comprueba si hay diferencia de densidad entre vasos. Si hay, toca ecualización.
Hlebtomane estará echándome una mano, ya que lo tengo al lado de casa, jeje.
Archivo adjunto 6862
