Página 11 de 12 PrimerPrimer ... 101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 251 al 275 de 282
  1. #251
    Avatar de 9victor
    9victor está desconectado Forero
    jul 2014
    Predeterminado Re: Y las baterias de Fe-Ni??
    buenas ! ... pues la bateria de NiFe, es una hoya en la parte quimica de la celda ! ...
    en la parte fizica hay todavia, cosas por mejorar ! ... cuanto mas superficie de contacto con la sustancia activa hay,
    tiene mayor rendimiento y capacidad de almacenaje! ... lo de cubrir con niquel chapas perforadas o esponjas de
    plastico con gran superficie en el interior es la receta ganadora, chicos ! ... si teneis la posibilidad de hacer esto, vais a tener exito! ...
    Lo de la malla de niquel, los chinos creo que me van a contestar el lunes ! ...
    suerte chicos
  2. #252
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Que interesante esta el Hilo da a uno ganas de jugar también el problema que ahora estoy muy liado con proyectos para capital izarme una vez tenga tiempo me gustaría ponerme al día con esto sera interesante.
    Avatar de F0T0N
    F0T0N está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    cordoba (arg)
    Cita Iniciado por Schopen Ver mensaje
    Buenas. Excelente trabajo FOTON!
    Que pena no tenerla cerca para meterle mi ciclador y ver cuantos mAh consigue. No es necesario que compres
    un densímetro, la densidad del electrolito no varía en absoluto con la carga. Te recomiendo que cargues a corriente constante de un valor del 20% de la capacidad de la batería. Yo ajusto la corriente en función de la cantidad de materia activa usada También te recomiendo que uses grafito mezclado con el hidróxido de níquel para mejorar la conductividad. Es muy importante que el contacto eléctrico entre la materia activa y el electrodo sea muy bueno.
    excelente consejo ! no comprendo mucho eso de saber cual es la capacidad de la bateria segun la cantidad de materia activa, me explicarias un poco ?
    La pintura conductora es muy fácil de hacer. Usando grafito en polvo agua y cola de carpintero en las proporciones correctas sale muy fácil y se puede aplicar homogéneamente a pistola o aerógrafo. Se mete todo en la batidora y sale un líquido homogéneo. Luego se niquela o cobrea. También debe funcionar con cobre en polvo aunque no lo he probado y también con níquel.
    asi es yo a hice un poco de pintura pero con un poco de metacrilato que tenia aca dando vuelta!
    Importante si se consigue el niquelado químico se pueden hacer placas de plástico planas agujereadas super-ligeras y baratas (con 20 micrones de niquelado ya sería suficiente) o niquelar esponja de plástico y luego
    cargarla electrolítica mente de hidróxido de níquel, yo lo probé y el proceso es sencillo y funciona muy bien y además crea una sustancia activa muy pura.
    Hay que tener en cuenta que en el proceso de carga, cuando ha llegado a su final prácticamente toda la corriente se consume en electrolizar el agua del electrolito y se produce mucho gas. Este gas es super agresivo con la placa y el niquelado acaba saltando debido al arrastre mecánico de las microburbujas de gas, es necesario un sustrato muy resistente.
    excelente consejo!
    Creo que todavía no existen baterías nife selladas y que las que hay están en estudio.
    baterías selladas ? al mejor estilo baterias sin mantenimiento o mejor dicho baterias con obsolescencia programada ?
    Colocale una carga y mides el tiempo que tarda en llegar a 0,9 V. Te recomiendo cargas de 5 h o como mucho 8h. Si conectas una carga en corriente constante solo necesitarás saber el tiempo para calcular los mAh descargados.
    Cada vez que termines de cargarla mide la corriente de cortocircuito así te harás una idea de la resistencia interna de la batería y si ha ganado capacidad con los siguientes ciclos.
    si , todo s estos consejos los voy a tener en cuenta cuando haga el prototipo que sigue que seria como el 500.501 jeje
    Si quieres te paso el programa que hice para windows y puedes comprar una tarjeta que se conecta al usb del ordenador. El programa te calcula la capacidad de la batería.
    por demas que si quiero , uso linux pero viste como es, todo se puede en linux
    1,65 V es para evitar un gaseo excesivo, la tensión máxima son aprox 1,8 V sin problemas, es una batería que soporta bien la sobrecarga.
    a 1,8 volt es la carga que recibe esta celda y gasea pero muy poco ! hay que tener en cuenta que la cantidad e mA no son muy lisiantes del agua. solo 35 mA
    Hoy mismo he recibido el hierro en polvo y estoy ansioso de recibir la cinta y el hilo de níquel para probar un nuevo prototipo.
    Muy interesante lo de alibaba 9Victor si no es molestia pregunta, he visto que piden 30 m2 mínimo de pedido.
    Saludos!
    que raro que ese hierro en polvo no se te prenda fuego como el que me contaste, imaginate el viaje que tuvo y los movimientos , que raro?
    "EL SECRETO DE LA LIBERTAD RADICA EN EDUCAR A LAS PERSONAS, MIENTRAS QUE EL SECRETO DE LA TIRANIA ESTA EN MANTENERLOS IGNORANTE" MAXIMILIEN ROBESPIERRE
    PODEMOS APRENDER!!!
  4. #254
    manuel moreno está desconectado Forero
    sep 2013
    orihuela
    hola,,e estado leyendo sobre el tema,si son tan buenas,,porque razon no encuentro ninguna pagina que las venda?,,es por intereses?,,contaminacion?,,cual es el motivo?graciass
  5. #255
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    un juego de NiFe, 1000 Ah a 48V son en alrededor de 32.000 EUR ! ... te interesaria ?
    mi "bateria casera" de NiFe, se carga fenomenal, hasta los 16,5V teniendo unos 35 Ah ! ...
    las he cargado con menu del MPPT, de Ni-Cd !
    con tan solo, 4 placas en cada elemento ! ... disfrutais ! ... usando Google no
    vais a encontrar vasos transparentes de NiFe ! ... se ve hasta la espuma de KOH !
  6. #256
    Avatar de F0T0N
    oct 2014
    cordoba (arg)
    excelente trabajo!
    esa la hiciste con los electrodos reciclados de la bateria de ni-fe original que habias conseguido?
    PODEMOS APRENDER!!!
  7. #257
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    si ! ... y como tengo varios quiero llegar al menos 48 V ! ...
  8. #258
    Schopen está desconectado Forero
    ene 2011
    Alicante
    Excelente trabajo 9Victor.
    Por cierto donde conseguiste esas viejas baterías ni fe?
  9. #259
    Avatar de F0T0N
    oct 2014
    cordoba (arg)
    usa una logica distinta a la del sistema:
    mira el sistema global en el que estamos siempre busca eso , centralizar, todo lo trata de centralizar, energía , centrales hidroeléctrica, pozos petroleros, centrar, centra , siempre trata de centrar, el poder mira cuantos partidos son los mas grandes en tu país, solo dos si no me equivoco, ellos son los que mandan, ni hablar en eeuu!!! aca en mi país es uno solo jeje
    la gente que empieza a usar las energías mas limpias y baratas como tienen esta enseñanza metida en lo mas profundo de su inconsciente hacen lo mismo centran, tiene una enorme habitación con un montón de baterías y hay tienen su mini central eléctrica.
    hay que copiar a la naturaleza que creo Dios, nada es centrado todo es universal, uní, uno, individuo, único, uno + uno, en la naturaleza son mas que 2 es una espiral que va aumentando con el tiempo.
    mi idea es que veas la forma de tener muchas mini centrales, una dedicada a la iluminación, otra para la pc impresora, etc y así vas dividendo.
    además cuando se dice que estamos inmerso en un mar de energía es total mente real, pero como peces en el agua no nos damos cuenta que vivimos en ella.
    mírate este vídeo mio sobre el sonido osea en el sonido hay energía, sin ir mas lejos el tema de la energía radiante de tesla, yo lo probé con mis propios ojo como se puede sacar diferencia de potencial con unos simple diodos, capacitores y una antena.
    y bueno así hay un montón de cosa que se pueden hacer como este generador continuo el octavo de este vídeo, ese aparato tan simple tiene la capacidad de poder generar diferencia de potencial. ni hablar si se le agregan un sistemas de multiplicacion de fuerza por poleas.
    es cuestión de ver , como decía cristo, "los que tengan ojos para ver que vean" lo que quería decir es razonen, piensen, Dios no le dio el poder a unos pocos! esta escrito como para que sirva de prueba gobiernen! (bereshit 1:26)
    tenemos que despertar!
    PODEMOS APRENDER!!!
  10. #260
    feb 2013
    Porque no te quedastes con las originales de Edison ya no funcionaban?
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    de un amigo que lo desmantelaron los ladrones ! ... le han robado todo ! ... paneles, inverter, regulador de carga,
    generador gasolina !... como las baterias no pèsan, no se los llevaron ! ... ladrones tontos ! ... jejejejejejeje
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    algunas si ! ... algunas tenian las placas "soladas" entre ellas ! ... mojandolas en agua varios dias, con paciencia
    he conseguido despegarlas ! ... pero como tenia solo 6 buenos, con 8V que puedes hacer ? ...
    esto por quedarse varios años sin electrolito !
  12. #262
    may 2011
    españa
    Cita Iniciado por 9victor Ver mensaje
    generador gasolina !.....
    pero cuando pasó esto? este año?
  13. #263
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    el chalet estava medio abandonado ! ... mi amigo, tampoco sabe la fecha exacta ! ...
    ha sido durante los ultimos 2 años ! ... porque preguntas ? ...
    pregunta: hay alguien que tiene el sistema por baterias de Ni-Cd ? ... he empezado
    a desmontar este tipo de baterias y me he quedado flipao ! ... el electrolito de KOH,
    hace con la "ayuda" de CO2, del aire, un tipo de piedrecitas transparentes que son capaces de joder las baterias !
    por el corto-circuito ! ... las placas de Ni-Cd son aun mas gordas que las de NiFe ! ...
    casi doble ! ... por mi, creo que duran mas que las de NiFe ! ... pero las tienes que desmontar y sacar
    las putas piedrecitas, que se quedan atrapadas en la maya del separador ! ...
    esto a cada 8-10 años ! ...
  14. #264
    may 2011
    españa
    lo pregunto porqué es bastante tiempo que no hoigo que roben placas solares.... pero claro que si estaba abandonado es diferente.
    aquí en las casas abandonadas se lo llevan todo, incluso puertas y ventanas.
  15. #265
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    ahora si ! ... que vienen a por mi "the man in black" ! ... esta celda de NiFe,
    la quiero hacer inmortal y sin mantenimiento ! ... como ? ... sencillo: haciendola con GEL !
    a cogido enseguida, 0,8V ! ... se esta cargando con 0,2 A ! ...
    mañana os pongo detalles ! ... de capacidad !
  16. #266
    Avatar de F0T0N
    oct 2014
    cordoba (arg)
    si
    no entiendo que es eso blanco? el gel a base de que esta hecho? que interesante la rejilla es de que es? viste los videos que les pase unos post mas atrás?
    PODEMOS APRENDER!!!
  17. #267
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    si! ... los he visto !
    el gel esta hecho con KOH y bolitas de silice! ... se carga 20% mas y no sacan gases ! ... mola, no?
  18. #268
    Avatar de F0T0N
    oct 2014
    cordoba (arg)
    si que mola! pero se había dicho mas atrás, en este tema, que el koh degrada al sílice, recuerdas?
    PODEMOS APRENDER!!!
  19. #269
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    porsupuesto!...el silice se hace mantequilla, o desaparece!...jejejeje
    mejor para nosotros,no?...mientras tenemos
    "algo" que ayuda a la quimia de la celda!...
    yo creo que algunos nos quiere mantener tontos!
  20. #270
    Avatar de F0T0N
    oct 2014
    cordoba (arg)
    y como te ha ido con las mediciones? hay mejoras?
    PODEMOS APRENDER!!!
  21. #271
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    con gel coge mas carga! ... unos 15-20% mas ! ... tampoco he medido cada "gota" de energia !
    ni de coña lo come al silicio, el hidroxido de potasio ! ....
    al suelo se las placas en carga, hay KOH de sobra ! ... cuando se descarga la bateria, el lichido desaparece !
    el gel, lo vueve a chupar ! ...
    asi que sale bateria de NiFe sin mantenimiento ! ... si lo hizo yo, porque no lo hace los fabricantes ! ...
    BUENA PREGUNTA !
    suerte
  22. #272
    ene 2011
    Alicante
    Si es tan bueno como dices te recomiendo que lo patentes y no lo vayas divulgando en el tema de un foro que tiene ya la friolera de
    31000 visitas jejeje.
    Al margen de los chistes por otro lado sin medidas estamos sin poder sacar conclusiones importantes. ¿Cómo sino vas a saber si estás aprovechando la máxima capacidad disponible de las placas?. Tal vez le puedas aplicar los sencillos métodos de regeneración que ya ideó Edison en su día y obtener buenos resultados. Puedes que les saques mucha más capacidad.
    Avatar de 9victor
    jul 2014
    lo que pongo yo aqui es reciclar las baterias gastadas ! ... hacerla casera es algo imposible ! ...
    solo la malla de niquel vale 60 EUR/m2 ! ... el hidroxido de niquel es imposible sacarlo ! ... comprandolo vale 6 eur/kg ! ... pedido minimo 10 toneladas ! ...
    suerte
  24. #274
    Avatar de F0T0N
    oct 2014
    cordoba (arg)
    suerte
    o_0!creo que estas muy equivocado, el niooh, se consigue por una reaccion de doble sustitucion ente niso4 o nicl con un hidroxilo puede ser naoh o koh! hay tenes el hidroxido, y aparte te queda otra sal que tambien es importante para otros experimentos!
    y la malla de níquel no es necesaria se niquela otra pieza y ya! en mi caso tengo que aprender a niquelar nada mas!
    en donde esta lo imposible?
    queria agregar algo que descubri hoy.
    en el anodo hay que usar un material niquelado pero en el catodo hay que usar un materia con recubrimiento de cobalto, esto reduce la autodescarga de la bateria de Ni-Fe aca les dejo un fragmento del libro en donde lo lei
    PODEMOS APRENDER!!!
  25. #275
    Avatar de F0T0N
    oct 2014
    cordoba (arg)
    hola gente como estan?
    parece que no hay mucho animo por este tema!
    bueno les quiero compartir un video que hice exlicando como hacer el famoso hidroxido de niquel
    espero que les sirba a todos ! pero muy especialmente a la gente nueva que llegue a este foro!
    saludos y arriba los animos que dentro de pronto estamos fabricando nuestras propias super baterias!
    PODEMOS APRENDER!!!
