Chicos ya recibi las celulas fotovoltaicas, asi que las soldare e iré contando como van.¿Que seccion debe de tener los cables que iran a la bateria y a los puntos de luz?
hola jose:cool:,
mandame una foto de cerca para ver se le saco el año de fabricacion de las celulas:eek:
solo veo 35 espero que tengas mas de reserva pois como puedes ver son muy fragiles las condenadas jejejeje
outra cosa la punta del soldador bien limpia y no eches mucho estaño en la soldadura se no quieres oir el sonido del estaño quando enfria y te rompa la celula, se te falta algo eva,tedlar,tab,bus,diodos dimelo por aqui ando
ja me envitaras a un par de refrescos virtuales ja que he dejado la cerveja por un tiempo:quemao:
anda date una vuelta por aqui Make a Solar Panel DIY Part 1 - YouTube
y suerte que la vas a necesitar que aventura la tuya me hace recordar que tengo un asunto pendiente com un compañero de por aqui:rolleyes:
Si,me llegaron 40 celulas y 4 venian rotas..fragil no,lo siguiente.Viene 20 metros del bus fino, 6 m del ancho para unir cada serie y un diodo. Por cierto viene un rotulador que segun el video es para soldar la placa con el bus,creo que para soldar el bus a las celulas no se necesita estaño. le hare una foto ala placa cuando llegue a casa. un saludo y gracias
hola jose:D,
echa un pouco muy pouco de estaño al empezar y comienza por las rotas.
vaya que te las manden 4 rotas ja es un mal senal...:quemao:.
no te olvides de medir cada una y cada serie.
Me temo que este post, va a crear mucha audiencia.
sigue contandonos.
me gusta leerte.
gracias por la info.
Y no te olvidas de exponer los costes de todo el material que además tendrás que comprar y las horas que invertirás en montar el panel.
Al final vamos a hacer cuentas con lo que has invertido y lo que te rinde el panel - a ver si merece la pena (aunque lo dudo...).
TODO ESTO, SIN NINGUNA MALA FÈ.
SOLO POR CURIOSIDAD.
TAL VEZ, QUIENES DIJIMOS QUE NO VALIA LA PENA, ESTAMOS MEDIO-EQUIVOCADOS.
Buebo chicos os dejo unas fotos de las celulas que he soldado hoy y mi experiencia de novato con ellas.
1º adjunto fotos d las celulas en las que no veo año de fabricacion o dato alguno
2º corté los 20 m de bus y tarde unos 10 min en ello, corte el doble de lo que mideel largo de una celula, para soldar luego del negativo al positivo de la otra
3º el lapiz este que te viene en el kit, para ayudar a la soldadura es una porqueria...no se si viene seco o en fin...en los videos del youtube se ve tan facill....pues no lo es, ayudado por la idea del compi decido ponerle algo de estaño al soldador, y si, soldó pero el acabado que queda es como si lo hubiera hecho un niño de 5 años..nada fino. Asi que pense en comprar decapante y señores como suelda!!!ni video del youtube ni leche una pasada de 2 seg y parece que viene de fabrica...un truquito, cogeis con un bastoncito de limpiar las orejas y le dais muy poco al bus, repito apenas nada ya que si os pasais al soldar se pasa a la celula (solo me paso en la 1º) tiempo de soldar las 36 celulas 1 hora
4º importante la base donde soldais las celulas..vereis como curro 14 horas al dia y de noche aproveche y me puse a soldarlas en el baño, me apoye en un cuaderno y señores se pego la celula como si le hubiera echado superglub,por supuesto eso no hay quien lo despegara sin partir la celula, y se partio en 2 millones de trozos (tiempo en buscar una buena base de aluminio 3 min, perdida 1 celula
6º respecto a que me llegaron 4 celulas rotas me pudeen contacto con el vendedor y parece ser que me va a mandar unas cuantas mas gratuitamente, me pidio que le enviara fotos de las rotas...a ver si hay suerte
7º mi viejo se va a encargar este finde de hacer una caja de aluminio con su cristal y tal...no va a costar nada es un manitas y coge cualquier cosa y fabrica lo que le da la gana de cualquier retal..ya pasare fotos
dudas:
1º ya se que en teoria se le pone eva o mas sencillo silicona liquida semiconductora a las celulas por la parte trasera para sujetarlas a un panel por ejemplo..he pensado simplemente echar silicona trasparebte un pegote por detras de cada celula y pegarla a un panel de madera..quedaran bien sujetas y bien bonitas, lo vi en uno de tatos videos del youtube...coste nada tengo un bote en casa ¿que os parece?
2º ¿como me recomendais que haga la caja donde iran las celulas? he pensado hacerla de aluminio fino
3º el cristal de proteccion se que debe de ser templado por aquello de si graniza y aguantar las altas temp
¿pero y si le pongo un cristal normal?vivo en sevilla y aqui no graniza mucho que digamos...
un saludo y ya ire contado mas..a ver si en un par de dias me prestan un polimetro y os digo lo que da cada celula individual y conectadas todas
hola jose:cool:,
no hay que trabajar segun aparesen los problemas (se suele llamar trabajar sobre las rodillas me parese:pensive:) respira y piensa paso a paso antes de empezar que todo este listo marco,cristal,fondo del panel, caja de conecion,aislamiento y lo cierras todo se ves que no te falta nada y tienes todo controlado es altura de tocar las celulas y soldar....
el que denominas bus en realidad es el tab wire que se coloca en las celulas, el bus wire sirve para conectar las series entre si.
el decapante es muy bruto aun que es una solucion :D se suele usar flux base agua un pote puede valer 2€ y te sirve para 10 paneles..
el eva se no lo usas por los 2 lados no sirve para para pegar la cristal,se lo usas por detras acomodas las celulas y ganas aislamiento en las coneciones, el uso de silicona yo no lo veo tan claro (a no ser al final para asegurarte que todo esta bien selado) he visto y sei de primera mano que un amigo(hace tiempo que no sei nada de el)uso cinta que cola de los 2 lados y le ha ido muy bien tambien esta la epoxi una resina.
quanto al cristal puedes usar el que veas mejor a tu blosillo menos de 5mm no te lo recomendo mejor de 8mm el doble cristal es mas barato aun que pierde algo un minimo por la cola entre cristales.
el marco hay varios desde aluminio a madera este ultimo depois de pintado puedes con cinta de aluminio ....:eek:..y listo.
a todo isto el precio sera mas barato o no se cuentas todas las heramientas y el tiempo usado yo no lo cuento porque no hay que contabilizar todo nuestro tiempo (creermelo te puedes volver louco).
lo cierto es que gastas menos pero te dura menos pero aprendes mucho mas y claro esta NO se puede comparar con uno de fabrica MUCHO MEJOR EN TODOS LOS ASPECTOS:rolleyes:
p.d. perdona se te meto mucha caña :eek: soy asin que se va hacer jejejeje
Agradezco hasta el ultimo comentario 6volt, veras pude haber comprado las células soldadas pero la satisfacción que da el hacerlo uno mismo no tiene precio.respecto a lo de ponerle Eva no me fió, eso va con calor y haría falta una pistola de soldar plástico y no tengo y no creo que con in secador funcione, aparte que si queda bien me cargo todas las células.gracias por lo de la cinta de doble cara lo veo mas limpio. Respecto a lo del flux estuve preguntando y no lo encontré así que use el decapante y creeme como sueltas la tira en 2 seg quedando perfecto, se une que es una barbaridad, le pille el truco echando muy poquito con un vastoncito para los oídos , solo rozando el tab wire y va perfecto. Decir que coste de herramientas ninguno ya que dispongo de todo lo necesario. El trabajo lo dividído y es mi padre ( un maquinon) el que se encarga de la caja de aluminio así cada uno tiene su labor. Porque dices que no te gusta el cristal de 5 mm? Y otra cosa que distancia tiene que haber entre las células y el cristal??
Un saludo y gracias a todos, perdonad mis tropezones pero solo llevo 1 semana interesado en el tema de las placas, estoy aprendiendo mucho pero solo se la punta del iceberg
Eso si es verdad, la satisfaccion, ya lo vale.
Sigue contandonos.
Un par de dudas me corroen chicos. A ver para mi proyecto se que necesitare un regulador de 10a ¿Pero porque? Se que si divides los watt entre el voltaje 135/18 sale 7,6 a¿Debe el regulador estar siempre por encima de esta cifra que te proporcione tu placa solar? Es decir que si tengo 2 placas de 135 watt al conectarías en serie obtendría ya 15 a y necesitaría un regulador de 20 a. Pero que función tiene el regulador?? Y otra cosa con un solo panel de 135 y su respectiva batería se podría prescindir del regulador o estropearía la batería?
Y ya por ultimo viendo el video de la instalación eléctrica no me queda claro como ni donde poner el diodo,se que un diodo sirve para que la corriente solo fluya en un sentido, pero no veo donde colocarlo. Un saludo
hola jose,
el cristal de 5mm se le pasas un lija de agua en los borde del cristal a modo de biselado va bien.
pero aqui va un dato muy interesante calcula el espacio minimo del panel con sus celulas todo montado y busca una ventana de aluminio qualquiera (de 2 mano es mas barato) con espacio de sobra para todo el conjunto y usa el interior de la misma para hacer el panel y la parte exterior para el sol...
quanto a la distancia entre vidrio y celulas ninguna o la minima posible
ja te digo cristal en su marco(ventana jejeje) sobre el cristal las celulas ja soldada y testadas y el eva con una pistola de aire caliente, la pides por tu barrio (secador no sirve) y queda mejor que nada depois madera o aluminio, caja de coneccion, sellado total y al sol con una botella de champ....:( uh que estoy de dieta jejeje
el diodo va en el POSITIVO (positivo del panel al positivo del regulador) dentro de la caja de conecciones.
sobre el regulador hablamos depois no hay que tirar coyetes antes de tiempo
jejeje que impaciente;) jejeje
te cito:
jejeej que bueno eres confiado muy confiado jejeje
espera hay que medir y medir te va a falta un tester proprio
tu metele caña i se sale mas caro que mas da, echo por ti vale millones como un picasso jejejej:D:D:D
El regulador se encarga, de cortar la tension, cuando la bateria esta llena.
por lo tanto, es imprescindible.
entre otras cosas, pero esa supongo que es la mas importante.
Jeje me parto contigo macho,esto va a salír bien y me vais a rogar que os haga uno jojo, oye gracias volt y a ti jordiet. Por cierto el regulador tb va metido en la caja de conexiones en la parte trasera del panel o puede ir junto a la batería dentro de la caseta??un abrazo
un pequeñito esquemita que podria haber hecho mi sobrino de dos años con el paint pero tened en ciuenta que son las 5 d la mañana y llego despues de 13 horas currando.un saludo
Por cierto si lo que voy a poner son lamparas de 12 v y 40 o 60 w ?que seccion tendra que tener la instacion? ¿en todo el circuito la misma seccion?
Controladores de Carga sin Display | Compra online al mejor precio
por lo veo, no sabes la pinta que tiene un regulador.
Eso va entre la placa y la bateria.
Habitualmente, por comodidad, al lado de la bateria.
no se debe mojar, ni estar a la intemperie.
hay de muchos tipos, y eso, creo, que si que lo vas a tener que comprar.
Puedo comprar un regulador de 20 a con idea de montar en un futuro un par de placas mas de 135 watt??o seria suficiente el regulador de 10 a para 3 paneles de 135 watt en serie?
hola jose y resto del mundo,
tiene que esperar a ver los resultados y solo depois dar el proximo paso una vez acabas y tienes los datos reales del futuro panel.
sobre lo demas regulador(varios tipos pwm,mppt)inversores(de diferentes ondas)tipos de baterias y esquemas te mando aqui leetelo bien saldaras de muchas dudas Boletn de HMSistemas
ahora entra como se entrases en una catedral porque ja que sei que el amigo y compañero tiene mucha razon sobre lo que piensa a cerca de los paneles autoconstruidos.
por aqui en el foro deveras haver visto mucho nivel es fruto de buenos profesionales con mucho años de esperiencia y que se rompen la cabeza por conseguir buenos precios y de tener ultimos avances en tecnologia como para que uno no les de su devido respecto.
esto de autoconstruir un panel pueda pareser el gran filon en realidad no lo es.
lo vuelvo a reafirmar a nivel didatico es la hostia y tendras tu placa cargando eso si duda.
pero sin comparar por favor vos lo pido.
ja que de lejos una de fabrica te da mucho mas Amp. y tiempo de vida.
lo siento la chapa pero hoy es lo que me sale .
buenas noches Amigos y resto del mundo
Circuito solar y esquemas
Saludos a todos.
Jose, no le metas 20 metros de cable entre la batería y el inversor. Te vas a dejar una fortuna en cable, para bajar las pérdidas. Pon el inversor cerca de las baterías y prolonga la salida ya en 220, que los requisitos del cable son mucho menos draconianos.
es simplemente un esquema que encontre en internet, soo hay un par de metros entre las placas a la bateria y de la bateria a los puntos de luz otros 3
preparado cristal y contrachapado...en 4 o 5 dias lo monto todo..coste del cristal 0 e. es lo que tiene teenr amigos cristaleros
Por cierto recordais que compre 36 celulas de 6x6? y venian algunas rotas pues me he puesto manos a la obra y me mandan en un par de dias otras 30 celulas gratuitas...
Respecto a usar eva me han dicho que no quedaria bien,,,ya sabeis saldrian burbujas y pliegues asi que he comprado silicona liquida (compuesto de 1 litro que se mezcla con agua del que se sacan 20 litros de silicona liquida resistente a altas temperaturas) coste 4,20 e.
asi que colocare las celulas cara abajo en el cristal y las cubrire con la silicona y con una brocha lo dejare todo uniforme
Tambien compre el regulador en ebay..regulador de 10 a precio 13 e. como veis no hay que gastarse 200 e en un regulador, es el que usan los profesionales que se ven colgando videos en youtube de como hacer placas solares caseras, que el de 200 es mas bueno que el de 13 euros, claro..pero yo me voy a gastar un total de 80 euors en fabricar mi panel solar y si lo compro me cuesta minimo 300 e. jojojo
