Tanto como 200 lereles por un 10A no pero con 40 tienes para hartarte para elegir y encima te puedes fiar del aparatejo.
Hasta en ebay por 13 euros puede que sea un juta CMP ,alias "el_jode_baterias".
vamos que ebay esta claro que encuentras de todo pero lo envios no son gratix yo buscando a lo rapido me veo con:
40 celulas iguales a las tuyas por 87€ con envio
regulador 10A (de lo mas cutre posible) me lo encuentro por 23€ con envio
se juntamos la silicona que dizes ser 4.20€
aun que falta seguramente mas material .....
de los 80€ que dizes que vas a gastar a mi no me salen las cuentas pero el problema no es mio;)
se no del que entra por aqui buscando info,
por eso mi comentario de antes:D.
-celulas 55 e. aprox, no encuentro el enlace pero creo que este es el vendedor, las compre en subasta y me salio por unos 55 euros os adjunto creo el enlace del vendedor aunque estas son de 3x6 http://cgi.ebay.es/36-3x6-A-1-8-Sola...item20bccaf23b
-silicona 4.20 euros (20 litros)
-cristal y contrachapado (no me ha costado nada)
-cableado tengo en mi casa
*total 60 euros (gastos de fabricacion del panel solar)
-mi padre tenia 2 baterias de plomo de 12v 88ah (coste 0)
-regulador 10A ya se que no sera muy bueno pero economico no me negareis que si http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1439.l2649
precio 13 euros
total 73 euros
yo no entro aqui a mentir, entro a pedir ayuda puesto que solo llevo un par de semanas en este mundo y estoy a la mitad de un proyecto en el que tengo puesto mucha ilusion
y por ultimo agradecer a todo el que me ha estado ayudando y aportando ideas..tengo ganas de descansar la semana que viene y enseñaros todo terminado
adjunto foto de la silicona
adjunto foto de la silicona, va mezclada con agua, se obtienen hasta 20 litros de silicona liquida, comprada en la ferreteria de enfrente de mi casa
PD me ofende que me llamen mentiroso, solo voy reflejando aqui mi proyecto porque alguien comento que parecia interesante y que lo fuera exponiendo...si molesto dejo de hacerlo. porque parece que es eso, que molesto a "los grandes empresarios fabricapanelessolares" solo construyo un humilde panel para que alimente 5 bombillas, y creo que con lo que tengo me sobra
Con todo mi respeto hacia tu trabajo, que me parece genial intentar hacerse uno mismo las cosas..... pero ese regulador es una mierda (con todas las palabras). Por muy muy poco dinero más tienes aquí en España reguladores como ese de marcas de total fiabilidad. 13€ ahora te suenan a muy poco, pero es que es menos aun lo que te va a durar, contando con que no te queme la instalación....
Pues bingo, el regulador que me temía. Un logro tecnológico para la década de los 50-60 y el peor que he visto en mi vida.
hola jose:cool:,
ajuda haz tenido toda la posible
y por lo demas no eres solo tu el unico que entra por aqui con dudas y mal encaminado.
se lo pillas a mal mis comentarios te pido perdon....
hay una balanza en la parte superior de cada post te sirve para dar un voto positivo o se estas ennojado puedes ponerme un voto negativo.... es que llevo mucho tiempo por aqui...
aun que hayas tenido suerte con el precio de las celulas los demas puede que no lo tengan...:pensive: hay que tenerlo en cuenta.
Para 6v;
Las palabra que has utilizado, desde luego, no ha sido la correcta.
Pido perdon por el lenguagen usado.
hay que justificar lo dicho
este no lo es es este http://cgi.ebay.es/150-watts-6x6-40x...item45fc19cb36
y te cito en este outro :http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-precio-4.html
aqui os dejo las caracteristicas de las celdas que he comprado, esta en ingles pero el traductor de el mundo hace maravillas
36 6x6 monocrystalline solar cell kit for DIY solar panel
Build your own solar panel with these great 6x6 monocristalline solar cells. A typical configuration is 36 cells in a panels for approx. 22 volts and up to 8 amps.
You will get:
36pcs 6x6 monocristalline solar cells
1 Flux pen
24m tabbing wire
2m buss bar
1 x 10A 45V Schottky Blocking Diode
Please see exact specification below.
We recommend that you mount the cells effectively to ensure a long lifetime, low corrosion and cracking. QSIL 216 is a great way to encapsulate your cells. We also recommend you use a good soldering iron, we have the 80w Antex which we find has a good price and works. You must also have a good surface to solder onto, like smooth porcelain, glass or special thermally insulated soldering work desk.
Good luck with your project.
The KnowYourPlanet team
:pensive: es el unica tienda en ebay que vende ese tipo de celulas que por cierto no son muy comunes.
6 VOLTS si tuviera que darte un voto positivo o negativo, creeme que te daria el positivo sin dudarlo, grande y grata tu ayuda aunque haya algo de ironia en tus palabras y muchas faltas de ortografia en tus escritos (por muy bien que vaya el traductor el mundo). Y me reitero, gracias a ti y a todo el que aporte ideas innovadoras, consejos o ayude a los demas usuarios
Gracias a ti Jose30, que pese a que todo el mundo te dicutimos que no valia la pena, tu has seguido adelante,y estas compartiendo tu proyecto.
Enhorabuena, y esperaremos mas resultados.
El problema con ese regulador es que simplemente no te puedes fiar de que te deje vendido, amén de que tira mas energía de la que recoge, no completa las cargas como los reguladores de hace solo 20 años :icon_surprised:, es simplemente caduco.
Como ya lo has pagado pues a tirar con el.
Vaya,intentare venderlo.. Cual me recomiendas photon??
Tienes marcas buenas por todas partes, steca, phocos, xantrex, conergy, irepsol....
lo pasado;) pasado esta....:eek: y ja que me vas a dar uns puntos positivos jejeje (solo se puede un)jeje talvez yo te mande unos cuantos, al final nos vamos haciendo migas jejeje
buen todo bien.... ja tiene regulador(viejuno) estas con la placa en construcion y las baterias:
son 2 de camion no es asin, tiene que ser iguales no solo en AH se no en el trato que llevaran. yo le miraria el nivel del agua y las mediria y pondria ja mismo las 2 en paralelo con un cargador de baterias se es de 5A las dejas 24h cargando se vez salir agua hervindo para todo esa bateria no te sirve.
esas baterias no sirven para un sistema solar en menos de nada tendras que cambiarlas.
p.d. mi castellano escrito va mejorando soy portugues y no uso el traductor a no ser que sea de gala
una vez mas lo siento por mi sarcasmo lo estoy trabajando:redface:
fabricando el viejo la caja donde iran las celulas y yo de mientras comenzando a soldarlas en serie..que buen color....
ya falta menos, ja jaja,pronto estaremos mirando el tester.
Cuentanos algo.
11 dias sin aportaciones al foro..................no es habitual en tí.
tengo curiosidad.
Buenas, no he escrito últimamente porque estaba a la espera de recibir las células (recordad que algunas llegaron rotas) así que "amablemente" (despues de una reclamacion) el vendedor me ha enviado un paquete con 30 células mas sin coste alguno. Pensé que ya que tenía casi 30 células de más, que podría hacer otro panel, así que ayer lo monte ( me ha venido bien para pulir algunos defectillos y ganar algunos trucos para el otro) medí con un polimetro y me daba 13 v y unos 5,5 a. un panel de 24 células de 6x6. Tengo que decir que el tester fue en mi patio y no había buena luz y el panel estaba totalmente en horizontal sin ningún grado de inclinación. Como usé el tab wire ( hilo de cobre estañado imposible de comprar en ninguna tienda de electrónica, al menos yo no lo he encontrado) tengo que esperar a que me llegue un nuevo rollo ( eBay 56 metros 12 euros) así que cuando me llegue montaré el otro panel que será de 36 células de 6x6. (por cierto hoy me han llegado el otro envio de 30 células, así que por 55 euros montare 2 paneles uno de 24 y otro de 36 células)
Mi dudas!!!! (donde esta mi amable jordiet, el simpático del 6 volts y el siempre correcto moderador photon) :
1º ¿como debo de conectar estos 2 paneles, en paralelo o en serie?
2º ¿Puedo conectarlos aun siendo uno de 130 watt y el otro de 80 watt?? O al ser diferentes no son compatibles
3º ¿que pasara ahora si los conecto, se suma el amperaje ?
4º ¿si la suma de los dos paneles me da como resultado más de 10 amperios ya no me vale el regulador que compre de 10 a? Ni el diodo de 10 a, y hablando del diodo, va solo uno para los dos paneles o un diodo para cada panel
un saludo y espero impaciente las respuestas
aqui van un par de fotillos
Haciéndolo de 24 células te has complicado la vida. No hay manera buena de combinar ambos paneles ahora...
vaya...bueno como tengo 3 baterias de 88a pues este panel de 24 para una bateria y el otro de 36 para las otras 2
La gracia está en que con 24 células te falta 1/3 de la tensión para cargar batería de 12v. Mala cosa.
