Resultados 26 al 31 de 31
Tema: Placas tiradas de precio
- 30/08/2011, 19:58 #26Miembro del foro
- ago 2011
- sevilla
Respuesta: Placas tiradas de precio
Gracias jordiet, entonces hay que ponerles Eva a la fuerza? Que función tiene y cuanto puede costar, ah y donde se compra. Saludos
- 30/08/2011, 20:13 #27Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Pues hombre, a la fuerza........................puedes prescindir de ella.
Pero.............. ves como al final............nos vas a dar la razon, ja ja ja.
El eva creo que se pone en caliente, cuando se monta el panel.
No se su precio, ni donde se puede comprar.
Si al final, vale mas el collar que el perro.
Yo una vez, recogí un panel, de lo que se lleva el viento, y evidentemente, el cristal, estaba hecho añicos, como el parabris de un coche.
Pues yo, mas chulo que un ocho, intentè sacar las celdas, para.......... el bricolage, o por curiosidad, trastear o como se diga.
Me fuè totalment imposible, sacar una celula entera.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 30/08/2011, 20:23 #28Miembro del foro
- ago 2011
- sevilla
Perdonadme si pregunto mucho pero hay mucha complejidad y lo poco que se lo he aprendido en escasos 3 días, de todas formas tengo ganas de ver los resultados y subirlos aquí. Un saludo
- 30/08/2011, 20:26 #29Miembro del foro
- ago 2011
- sevilla
- 30/08/2011, 21:10 #30Forero
- abr 2009
Hay casos, en los que la dilatacion de los cables, que unen las celulas, han partido.
Hay otros, donde ha entrado agua.
Otros, han amarilleado.
Otros, su resultado final, en lo que a potencia se refiere, han sido malos.
Hay muchos casos de gente que lo ha intentado, y bueno, cada uno a su manera..............
Tu manten el hilo abierto y ves contando, a ver cual es el resultado, y nunca se sabe.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 30/08/2011, 23:39 #31Miembro del foro
- ago 2011
- sevilla
aqui os dejo las caracteristicas de las celdas que he comprado, esta en ingles pero el traductor de el mundo hace maravillas
36 6x6 monocrystalline solar cell kit for DIY solar panel
Build your own solar panel with these great 6x6 monocristalline solar cells. A typical configuration is 36 cells in a panels for approx. 22 volts and up to 8 amps.
You will get:
36pcs 6x6 monocristalline solar cells
1 Flux pen
24m tabbing wire
2m buss bar
1 x 10A 45V Schottky Blocking Diode
Please see exact specification below.
We recommend that you mount the cells effectively to ensure a long lifetime, low corrosion and cracking. QSIL 216 is a great way to encapsulate your cells. We also recommend you use a good soldering iron, we have the 80w Antex which we find has a good price and works. You must also have a good surface to solder onto, like smooth porcelain, glass or special thermally insulated soldering work desk.
Good luck with your project.
The KnowYourPlanet team
36x individual 6”x 6” monocrystalline PV solar cells, slightly damaged or chipped, 16.5% cell efficiency
The solar cells are produced by a major international manufacturer.
For a single complete mono cell the output is approx 3.75W. If a cell has a part fractured off, the output is proportionally reduced.
Cells typical voltage is 0.62 in direct sunlight.
A typical sample of cells is as shown on the picture.
Cells are sold without warranty.
___________
Busbar
0.2mm thick, 5mm wide
__________
Tabbing wire
0.2 mm thick, 2mm wide
__________
Rosin flux pen 12ml Surface Mount no clean soldering
These flux pens are excellent for any soldering required for your DIY solar panel.
* Surface Mount Rework Flux Pens
* A quick drying, mildly activated (RMA type), no-clean flux in a pen form, ideal for removing and replacing surface mount components
* Allows for pin point application
* Designed to aid reflow when heating to remove components
* Can also be used as an anti-tarnish, protective film on bare copper or tinned tracks, providing excellent solderability for up to 6 months
* Ozone friendly
* Zero halide content so no cleaning is required
* Passes copper plate and copper mirror corrosion test
* For use with hot air, hot gas or conventional soldering techniques
* Excellent soldering capabilities
* Very highly reliable
* Low, non-tacky/non-corrosive residue
__________
10A 45V Schottky Blocking Diode for Solar Panels
using the Schottky Barrier principle with a platinum barrier metal. These state–of–the–art devices have the following features:
Guardring for Stress Protection
Low Forward Voltage
150°C Operating Junction Temperature
Guaranteed Reverse Avalanche
Epoxy Meets UL94, VO at 1/8,
Mechanical Characteristics:
Case: Epoxy, Molded
Weight: 1.9 grams (approximately)
Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal Leads are
Aqui os dejo un video explicativo de como sldarlas how to solder tabbing wire to solar cells.wmv - YouTube
