Resultados 1 al 22 de 22
    sesos00 está desconectado Forero Junior
    jul 2011
    Predeterminado Atersa LEO 3
    He visitado una instalación aislada con un regulador de carga Atersa LEO 3 de 50A. Las placas están todas mal, el encapsulado se ha ido y no llegan ni a 46 v. Son 10 grupos en paralelo con 4 módulos en serie AEG Upmax de 18.4v de Pmax 50 w. Dicho regulador sólo se gasta para cargar baterías. El ondulador que pasa de DC a AC es un santrex SW4548E.
    Alguien me podría indicar la mejor combinación de módulos para este regulador de carga.
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado Respuesta: Atersa LEO 3
    No se si la mejor pero ahí va una:
    6 grupos en paralelo con 2 módulos en serie de 165W 24V, total doce paneles. Tendríamos treita y pico amperios.
    No se si es eso lo que pedias.
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Ahora, pensándolo mejor para ese campo fotovoltaico pondría un MPPT.
    jul 2011
    Cita Iniciado por Animal Ver mensaje
    Eso lo que pedía, he omitido algo muy importante. El banco de baterías es de 48v. Con lo cual supongo que serán 3 grupos con 4 módulos de 165w 24v. Podría decirme algún modelo de módulo, de algún fabricante y así buscar yo alguno similar.
    jul 2011
    Aquí pasa lo de siempre, quieren cambiar sólo lo imprescindible. Por eso sólo quieren cambiar los módulos, el regulador no.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Perdona una duda, has mirado el voltaje de las placas en circuito abierto?
    jul 2011
    Cita Iniciado por luispe Ver mensaje
    Pues hay 2 series que dan en abierto70 v, y si dejo sólo esas dos, la intensidad es de 0,1 A y el voltaje baja a 48.Deben tener algún diodo roto
    Hay 5 series que dan en abierto 50v, y si dejo esas series sólo dan 0,3 A de carga.
    Y las demás series no llegan ni a 48 v.
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Es que me sonaba raro que hubiese tantas placas averiadas,en los equipos el que tiene la culpa siempre es el entrenadorosease el regulador. Pero en este caso vas a tener que cambiar a todo el equipo.Yo estoy con animal vas a hacer una inversion importante para cambiar las placas deberias insistir en lo del mppt porque con el tiempo y no muy lejano lo van a agradecer
    jul 2011
    Gracias por la respuesta, pero la instalación tiene ya los 10 años, sin nada de mantenimiento etc etc. A los módulos les pasa lo que pongo en el link adjunto
    http://www.docstoc.com/docs/21954687/INVESTIGATION-OF-THE-DEGRADATION-IN-FIELD-AGED-PHOTOVOLTAIC-MODULES
    Yo no soy muy partidario de Atersa, iría más bien por un regulador de SMA o Xantrex, pero claro como siempre el dinero manda. Al cliente ya le he dicho de cambiar todo, pero no quiere. el dilema de siempre.
    Podrías recomendarme alguna configuración de módulos. Gracias. Mañana llamaré a Atersa para ver si me dicen algo
    jul 2011
    La idea, es que como los consumos son pequeños, 300w de AC y una bomba para agua de 0,75 cv, pero rara vez se gasta, lo principal es la iluminación, pues es instalar lo mínimo de placa para que se puedan cargar bien las baterías que son 600Ah. Con eso hay bastantes horas autonomía.
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    La configuracion varia en funcion de los paneles que te oferten, pero lo normal es que sean de 24V nominales, entoces ya sabes parejitas en serie y luego todas la parejitas puestas en paralelo hasta completar la potencia que mas omenos tenias antes y un leo de diez años con tecnologia de hace 20 creo que no le queda mucha vida hazselo saber al cliente
    jul 2011
    Muchas gracias, se lo haré saber, espero que al final lo entienda, si no pues, la cosa está mal.
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Valla peazo¨instalacion para los consumos que dices, si sabes las horas de uso del alumbrado y del motor se podria reducir los 1000Wp que tienes ahora en paneles
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    perdon son 2000Wp en paneles,
    jul 2011
    Eso he pensado yo, comprar 6 módulos de 200 w. y a correr. Ahora me toca como dices, pues convencer que cambie el regulador. A ver cómo van las cosas.
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Cita Iniciado por sesos00 Ver mensaje
    La configuración que te proponía es correcta para 48v, los módulos serían de 24V, que puestos en serie de dos en dos darían los 48V.
    Por ejemplo, aunque ya no se fabrica (algún proveedor tiene alguno suelto por ahí) Photowatt de 165Wp de 24V de 72 células.
    Pero usando un MPPT puedes utilizar paneles mayores de conexión a red que son algo más baratos que los pequeños en relación €/Wp y además puedes conseguir la misma energía con menos campo fotovoltaico, con lo que trae a cuenta.
    jul 2011
    Gracias, te había entendido mal. Mañana veré con el cliente todos los detalles y ya veremos cómo sale la cosa.
    Estas seguro que solo tiene 10 años ese montaje?
    jul 2011
    Pues es lo que me han dicho. No llevo tanto tiempo en el mundo de la fotovoltaica, sólo 4 y no sabría decir.
    jul 2011
    Hola a todos,
    Bueno pues he llamado a Atersa, y me dicen, que no merece la pena poner un MPPT
    Les he preguntado cual sería la mejor combinación para el regulador existente, si pongo un módulo atersa A-135P. Pues me han dicho que conecte grupos de 3 módulos en serie. Yo no lo tengo nada claro. Les pregunto la tensión máxima en abierto que soporta el LEO3 y no me lo saben decir.
    Alguien me puede indicarme si esa combinación está bien?
    pongo el link del módulo
    http://www.atersa.com/img/201138154843.pdf
    Ese módulo es para aislada a 12v sin problemas. Pero no me cuadra que te digan que no pongas un mppt, vamos que uses un regulador normal y luego que pongas 3 en serie.
    Con un regulador convencional te vale 1 modulo para cargar a 12v.
    Con un regulador convencional te vale 2 módulos para cargar a 24v.
    Con un regulador convencional te vale 4 módulos para cargar a 48v.
    Pero serie de 3?
    jul 2011
    Pero serie de 3?
    Pues si, así me he quedado yo. Para evitar sobretensiones me han dicho. NO me ha quedado nada claro. Yo tengo miedo a que un día que nieve los módulos se pongan a tope de tensión las baterías cargadas y el sistema pueda dañarse.
