Resultados 1 al 11 de 11
- 06/07/2011, 15:38 #1Miembro del foro
- jul 2011
- barcelona
diodo roto, ¿se puede calcular cual nesecito?
hola a todxs, soy nuevo del foro.
tengo un autocaravana con un panel solar y me he dado cuenta que por la mañana las baterias estan descargadas, pues imagino que el diodo se haya roto.
el panel es de dificil aceso, y por esto quisiera saber si puedo calcular el diodo que me haga falta y conectarlo en el interior de la caravana donde puedo aceder con facilidad.
el panel es monocristalino de 110 w a 12 voltios.
muchisimas gracias
Respuesta: diodo roto, ¿se puede calcular cual nesecito?
Es el regulador el encargado de que no fluya corriente hacia el panel, hace siglos que no se ponen diodos para eso.
- 06/07/2011, 20:34 #3Miembro del foro
- jul 2011
- barcelona
Hola y gracias por contestar.
El regulador que tengo es de hace 5 años y barato y no me provee esto estupendo servicio, por esto me gusteria solo añadirle un sensillo diodo que me lo saco por menos de un euro.
si alguien sabe si se puede calcular el amperaje del diodo lo agradeseria muchisimo, sino iré provando empezando con uno de 6A que es el mas gordo que tienen en las tienda de electronica.
muchas gracias y hasta luego
- 07/07/2011, 08:03 #4
Hola a todos.
Kikondenet, si tu intención es usar un diodo a toda costa, tienes el 20N60s5 que soporta 20A a 600v. 40HFR120, que tiene ya un encapsulado para aguantar mucha potencia y es de 40A 1200V.
Para la placa que usas los dos van más que sobrados ya que dudo que superes los 8 Amperios en las peores condiciones para el diodo; de todos modos, es obligatorio el uso de un radiador de aluminio, ya que a pleno funcionamiento estarán disipando unos 4W y además deberá estar aislado en una caja para que no pueda provocarte un cortocircuito en ningún sitio.
Si eres de BCN, en la C/Muntaner y Gran Vía tienes varias tiendas de electrónica. Esos modelos los he sacado de la web de una tienda que está en Gran Vía y que se llama Onda R....
- 07/07/2011, 08:14 #5Baneado
- sep 2008
- madrid
has comprobado que se ha ido el diodo?...
mira que es raro por que el diodo de los paneles no hace nada si no hay mas paneles, y creo que tu tienes solo uno, con lo cual, si se ha averiado, a no ser que este en corto, (que tambien seria muy raro), no pasaria nada...
cuentanos que comprobaciones has hecho, por que lo del diodo no creo que sea tu problema, la verdad... ;-)
- 07/07/2011, 08:47 #6Miembro del foro
- jul 2011
- barcelona
hola a todxs! muchisimas gracias por contestar.
esto del didipador no lo sabia.... muchas gracias por avisar.
vivo en barna, pues hoy iré a buscar un diodo de 10A con un disipador y os contaré.
el panel es uno solo y no está en corto porqué al mediodia siempre tengo las baterias a tope y por las mañanas vacias.
por esto habia pensado en un diodo.
seguro cambiaré pronto el regulador, pero el lunes voy de vacaciones con la caravana y si lo arreglo rapido antes de salir seria perfecto.
Bueno, pues cuando creas que esta llena la separas del resto. Si se sigue descargando es que ni diodo ni nada.
- 07/07/2011, 09:00 #8Baneado
- sep 2008
- madrid
estas perdiendo un tiempo precioso con el culebron del diodo...ponte a comprobar la instalacion y seguramente lograras saber que es lo que pasa...
- 07/07/2011, 09:12 #9Miembro del foro
- jul 2011
- barcelona
comprovaré esto de la bateria para ver si está desgastada.
con comprovar la istalacion intiendes de averiguar que todo el cableado y las conesiones estén bien?
saludos y gracias
- 07/07/2011, 09:41 #10Baneado
- sep 2008
- madrid
comprobar la instalacion es coger un buen multimetro (o polimetro) y comprobar que todo esta bien...para empezar hablas de baterias y vas a 12 voltios, con lo que se desprende que tienes baterias en paralelo, algo que deberias evitar...separalas y cargalas por separado, haz una equalizacion en cada una de ellas y luego podras observar por que se descargan...puedes pedir ayuda a alguien si no eres muy experto en cosas de voltios y amperios, o bien acude a un buen profesional que seguramente resolvera todas tus dudas por muy poco dinero...
- 07/07/2011, 10:10 #11Miembro del foro
- jul 2011
- barcelona
muy bien,
voy a comprovar la tension de la bateria desenchufada y enchufada y si pierde tension al cabo de un rato.
luego provaré si pierde tension por la noche.
muchas gracias
