Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 30
    uyuyuyu10 está desconectado Forero
    mar 2011
    san sebastian
    Predeterminado paneles 395W
    hola buenas,
    estoy haciendo un proyecto de una instalacion aislada hibrida y quiero utilizar unos paneles con las siguientes caracteristicas:
    Paneles por palet: 15
    Modelo
    Tipo de la célula
    Mono-cristalino
    Tipo de trama:
    Sin marco
    Potencia (W)
    395 vatios
    Tensión de circuito abierto (V)
    98.90 Vocacional
    Corriente de cortocircuito (A)
    5.33 Isc
    Máxima tensión de alimentación (V)
    82.00 Vmp
    Corriente máxima de alimentación (A)
    4.88 Imp
    los calculos realizados dicen que debo de instalar 14 paneles de este tipo para abastecer la casa rural el mes de diciembre (mas desfavorable) pero a la hora de elegir los demas aparatos nose que pasos tengo que seguir...
    me podrias aconsejar sobre que tipo de regulador, inversor y baterias deberia de elegir??
    he pensado un regulador OUTBACK FM80 MPPT
    Predeterminado Respuesta: paneles 395W
    Con ese tamaño y sin marcos, tiene que ser curioso de manejar. Ademas tendrías que ponerlos en paralelo, 2 en serie no caben ni falta que les hace.
    Mppt por narices.
    mar 2011
    san sebastian
    he elegido un regulador outbac 80fm mppt
    pero al hacer los calculos tengo varias dudas:
    · Intensidad nominal del interruptor de conexión y desconexión de la corriente eléctrica desde el generador fotovoltaico hacia la baterías:
    Iint = 1,25 * I cc generada
    Ø I int Intensidad nominal del interruptor de conexión (A)
    Ø I cc generada Intensidad de cortocircuito generada por el sistema fotovoltaico (A)
    Iint = 1,25 * I cc generada = 1,25 * 69,29 = 86,61 A
    pero su intensidad maxima de salida es de 80 A. es compatible el regulador con los paneles??
    en cuanto a las baterias he elegido OPzS 1210 Victron Energy.
    al hacer el calculo me salen 120 baterias (30 serie,4 paralelo). esto me sube mucho el presupuesto
    estoy cometiendo algun error en los calculos???
    Si, errores de bulto.
    Ese acumulador que dices es de 2v, con el poniendo 6 tienes un sistema de 12v, poniendo 12 es de 24v y si poner 24 es un sistema de 48v. Y as de ponerlas en serie, todas en serie.
    Tanto si es proyecto como si es algo mas real ,te aconsejo que cambies de panel por algo mas normal, para esa potencia pico elegiría una Vimp total algo mas alta ya que tendrás que acumulara 48v.
    mar 2011
    san sebastian
    perdoname photon, es la primera vez que estoy haciendo un trabajo de este tipo, me he metido en un proyecto que me viene bastante grande...
    el problema es que no entiendo que he hecho mal:
    la capacidad total de acumulacion que necesito es de 4849,42 Ah y la bateria que he elegido es de 1210 Ah. entonces necesito poner 30 en serie (60 V) y 4 paralelo...
    C total = 1,1 * (3*61720) / 0,7 * 60 = 4849,42 Ah
    · Numero de baterías conectadas en serie:
    N acumuladores en serie = VN / Batería
    Ø N acumuladores en serie numero de baterías en serie
    Ø VN tensión nominal del sistema fv-eolico (V)
    Ø V batería Tensión nominal de la batería (V)
    N acumuladores en serie = VN / Batería = 60 / 2 = 30
    · Numero de baterías conectadas en paralelo:
    N acumuladores en paralelo = C total / C batería
    Ø N acumuladores en paralelo Numero de baterías en paralelo
    Ø C total Capacidad total a instalar (Ah)
    Ø C batería Capacidad de la batería (Ah)
    N acumuladores en paralelo = C total / C batería = 4849,42 / 1210 = 4
    En estas condiciones, el número total de baterías es de 120 y la capacidad del acumulador eléctrico es de 4840 Ah.
    Tienes que eludir poner baterías en paralelo y mas cuando te salen tantas unidades(aumenta la capacidad por vaso). Para una potencia pico de 5,5Kw es banco acumulador es bárbaro.
    Que consumo tienes diario?
    mar 2011
    san sebastian
    Mayo/Septiembre
    Octubre/Abril
    Luminaria
    3,5
    Luminaria
    3,72
    Receptores
    44,3
    Receptores
    32,15
    T.C.
    12,52
    T.C.
    12,52
    Luz exterior
    1,4
    Luz exterior
    2,24
    61,72
    kWh/día
    50,63
    kWh/día
    1913,32
    kWh/mes
    1569,53
    kWh/mes
    mar 2011
    san sebastian
    los meses de mayo a septiembre 61,7 kWh/dia
    de octubre a abril 50,63kWh/dia
    mar 2011
    san sebastian
    vale he entendido
    he encontrado una bateria de la misma marca de capacidad 4560 Ah
    es suficiente o deberia de poner algo mas?
    gracias por la ayuda que me estas proporcionando
    Uff que grande, no me pasaría de los 48v de acumulación porque luego no hay inversores de 60v.
    Pondría paneles mas normales, incluso de venta a red de 230w que tengan la Vmp cerca de los 29v para poder poner series de 3 paneles en el FM80. Y si es necesario poner dos instalaciones si con los vasos de 4500Ah no te llega con una sola.
    Si es proyecto teórico haz algo menos complejo, vas a echar la vida misma para encajarlo todo.
    mar 2011
    san sebastian
    el problema es que no tengo mucho tiempo y llevo el trabajo bastante adelantado, no me puedo echar atras!
    entonces el problema son los paneles no??
    no son compatibles con un sistema de acumulacion a 48 V (Vmax panel FV 82 V, no pone Vnominal)?
    en el caso de que lo fueran, 24 baterias en serie (48V) y ninguna en paralelo, con capacidad de 4500Ah.
    que te parece??
    El panel si es compatible, pero tienes que poner todos en paralelo y quedaría mejor que en vez de 80 y pico fuesen 100Vcc.
    Baterías ok pero mira que tengas autonomía suficiente.
    mar 2011
    san sebastian
    muchas gracias photon
    mar 2011
    san sebastian
    me he decantado por esta opcion:
    24 baterias en serie (48 V) y dos en paralelo de 3040Ah. en total una capacidad de 6080Ah (autonomia suficiente)
    el problema es que cada bateria me sale a casi 800€ x 48 = 38232€
    no hay alguna otra manera de realizar la conexion de las baterias para rebajar este dineral??
    los paneles no los quiero cambiar porque son de 395W y me salen bastante economicos...
    Última edición por uyuyuyu10; 23/06/2011 a las 13:02
    sep 2008
    vaya!...60v es un voltaje estandar de bateria, lo que pasa es que se usa poco, mas que nada en equipamientos grandes en nautica... y creo que los de outback tienen (o bien te lo pueden hacer bajo pedido) inverters que trabajan con 60v de bateria y creo que los mx60 lo llevan en la configuracion....tendria que mirarlo...y vuelvo...jejeje
    abr 2008
    Huesca
    Creo que tienes que planificar la sistema de nuevo, puedes quedarte con estos modulos pero con tanto bateria no saldria rentable.
    Por ejemplo, si pones un buen grupo puedes dimensionar las baterias mas pequeñas. Por ejemplo en vez de 3 dias de autonomia, puedes dimensionarlos para 1 dia y luego tiras por el grupo.
    Otro opcion de baterias son los de traccion que son muy parecidos a los OPzS pero a menor precio. Si buscas por "traccion" hay un par de hilos en este foro donde hablemos de sus ventajas y desventajas.
    mar 2011
    san sebastian
    por lo que he mirado las baterias de traccion son de capacidades pequeñas, yo necesito un sistema de casi 5000Ah
    la idea de rebajar la autonomia me parece buena
    seguramente me decantare por ella:
    24 baterias en serie (4560Ah) = 19116€
    con 2 dias de autonomia
    Schopen está desconectado Forero
    ene 2011
    Alicante
    Con todo lo que tienes aquí puedes calcular la instalación completa
    Tecnófilos CIENCIA TECNOLOGIA
    Espero que te sirva de ayuda.
    mar 2011
    san sebastian
    gracias por la informacion
    mar 2011
    san sebastian
    he pensado instalar 3 inversores SMA sunny de 7kW, una para cada fase.
    alguien me podria dar algun consejo o advertecia que deberia tener en cuenta??
    abr 2008
    Huesca
    Cita Iniciado por uyuyuyu10 Ver mensaje
    No existe un SMA sunny island de 7kW. Solo de 5kW. Entonces si quieres trifasico con 5kW por cada fase, tienes 15kW de potencia pico disponible. Esto es realmente necesario por los consumos?
    Otra cosia, en el primero mensaje has dicho que vas a poner 5.5kW de placas, y luego, que el consumo seria 62kWh/dia en verano. Con 5.5kW en san sebastian podrias generar 17-21kWh/dia en verano. Entonces necesitarias 3 veces mas placas para llegar a 62kWh/dia.
    Pagina para calcular generacion solar: PV potential estimation utility
    mar 2011
    san sebastian
    Estoy haciendo un proyecto para una casa rural en Palencia y aparte de los paneles un aerogenerador de 6000w.
    He estado mirando y he encontrado un inversor SMA SUnny mini central TL de 7000w
    Nose porque dices que no hay/...????
    Gracias por ayudarme de todas formas
    sep 2008
    me temo que este arftefacto no te sirve por que esta diseñado para venta a red, no tiene nada que ver con lo que estas preparando, que por cierto es bastante gordo!...jejeje
    la verdad, no es normal abordar estos consumos en instalaciones aisladas, quiza habria que revisar los consumos por que alomejor estan calculados a "tutiplen" y no sean extrictamente necesarios...
    stephen es un experto en sma, es su terreno, si el te dice que no hay, es por que no hay...otra cosa es que puedas cogerte otros modelos menos potentes y los pongas en paralelo, pero el presupuesto que estas manejando se te esta llendo por las nubes...jejeje
    tienes que tener en cuenta un poco de envidia sana que te podamos tener por tener la oportunidad de montar esta cantral solar que parece "nuclear"...no nos lo tengas en cuenta...jajaja
    abr 2008
    Huesca
    El Sunny minicentral es un inversor de red. Si quieres poner una sistema aislada conectado en CA como hacen con el SMA sunny island, entonces necesitas por lo menos un sunny island (que es un inversor de baterias) y luego un inversor de red.
    Ademas la potencia del sunny island tiene que ser por lo menos igual que la potencia del inversor de red. Es decir si pones un Sunny Island de 5kW entonces solo podrias conectar un sunny boy de 5kW.
    mar 2011
    san sebastian
    Ok. Ya se que esta instalación es muy gorda pero bueno, se me ha metido en la cabeza y la quiero acabar. Es un proyecto de fin de carrera ósea que no se va a realizar ( no tengo tanta pasta jjj) pero lo quiero hacer bien y sobre todo aprender como se hace.
    Muchas gracias por la ayuda que me estáis proporcionando
